查看: 3103|回復: 0
想做個溫濕度傳感器檢測,求大神指教,為什么顯示errer的原因
ID:199891 發表于 2017-5-12 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit rs=P2^6;  // 數據命令選擇
sbit rw=P2^5;  //讀寫選擇
sbit e=P2^7;   //使能
sbit k1=P3^3; //模式
sbit k2=P2^1; //加
sbit k3=P2^2; //減
sbit DHT11_DQ_OUT=P3^2;
sbit led1=P3^6;
sbit led2=P3^7;
sbit dq=P2^0;
uint8 mode=0,xian;
char temph=50,templ=20;
char humih=80,humil=20;
uint8 temp,humi;
uint8 flag;   //設定報警標志
uint8 a,c,tempvalue;
uint8 code num[10]="0123456789";
uint8 code str1[]="Temp:";  //溫度
uint8 code str2[]="Humi:";  //濕度
uint8 code str3[]="Error";
uint8 code str4[]="Success    ";
uint8 code str5[]="%RH";
uint8 code str6[]="TempH:";   //設定溫度上限顯示
uint8 code str7[]="TempL:";   //設定溫度下限顯示
uint8 code str8[]="HumiH:";    //設定濕度上限顯示
uint8 code str9[]="HumiL:";    //設定濕度下限顯示
void delay(uint16 i)
while(i--);
void delay_ms(uint16 i)
while(i--)
  delay(90);
void wrc(uint8 c)  //寫命令
delay(1000);
rs=0;
rw=0;
e=0;
P0=c;
e=1;
delay(10);
e=0;
void wrd(uint8 dat)   //寫數據
delay(1000);
rs=1;
rw=0;
e=0;
P0=dat;
e=1;
delay(10);
e=0;
rs=0;
void lcd_init()    // LCD1602初始化
delay(1000);
wrc(0x38);
wrc(0x38);  //功能設置命令,選擇8位總線,雙行顯示  5*7點陣字符
wrc(0x38);
wrc(0x06); //光標和顯示模式設置  光標右移  整屏不移動
wrc(0x0c); //顯示開關控制  開顯示  無光標 光標不閃爍
wrc(0x01); //清零指令  固定的
//復位DHT11
void DHT11_Rst()
    DHT11_DQ_OUT=0;  //拉低DQ
    delay_ms(20);     //拉低至少18ms
    DHT11_DQ_OUT=1;  //DQ=1
delay(3);      //主機拉高20~40us
//等待DHT11的回應
//返回1:未檢測到DHT11的存在
//返回0:存在
uint8 DHT11_Check()
uint8 retry=0;
    while (DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11會拉低40~50us
  retry++;
  _nop_();
if(retry>=100)return 1;
else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11拉低后會再次拉高40~50us
  retry++;
  _nop_();
return 0;
//DHT11初始化
//返回0:初始化成功,1:失敗
uint8 DHT11_Init()
DHT11_Rst();
return DHT11_Check();
//從DHT11讀取一個位
//返回值:1/0
uint8 DHT11_Read_Bit(void)
  uint8 retry=0;
while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待變為低電平 12-14us 開始
  retry++;
  _nop_();
retry=0;
while((!DHT11_DQ_OUT)&&retry<100)//等待變高電平  26-28us表示0,116-118us表示1
  retry++;
  _nop_();
delay(1);//等待40us
if(DHT11_DQ_OUT)return 1;
else return 0;
//從DHT11讀取一個字節
//返回值:讀到的數據
uint8 DHT11_Read_Byte(void)
    uint8 i,dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
     dat<<=1;
     dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
//從DHT11讀取一次數據
//temp:溫度值(范圍:0~50°)
//humi:濕度值(范圍:20%~90%)
//返回值:0,正常;1,讀取失敗
uint8 DHT11_Read_Data(uint8 *temp,uint8 *humi)
  uint8 buf[5];
uint8 i;
DHT11_Rst();
if(DHT11_Check()==0)
  for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
   buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
   *humi=buf[0];
   *temp=buf[2];
}else return 1;
return 0;
void ds18b20init()  //18b20的初始化
dq=1;
delay(1);
dq=0;
delay(80);
dq=1;
delay(5);
dq=0;
delay(20);
dq=1;
delay(35);
void ds18b20wr(uint8 dat)   //18b20寫數據
uint8 i;
for(i=0;i<8;i++)
  dq=0;
  dq=dat&0x01;
  dat>>=1;
  delay(8);//在時序上只有這一塊對時序要求最準確,他的時間必須大于15us
  dq=1;
  delay(1);
uint8 ds18b20rd()    //18b20讀數據
uint8 value,i;
for(i=0;i<8;i++)
  dq=0;
  value>>=1;
  dq=1;
  if(dq==1)value|=0x80;
  delay(8);//在這一塊也對時間要求特別準確,整段程序必須大于60us
return value;
uint8 readtemp()     //讀取溫度內需要復位的
uint8 b;
ds18b20init();  //初始化
ds18b20wr(0xcc);   //發送忽略ROM指令
ds18b20wr(0x44);   //發送溫度轉換指令
delay(100);
ds18b20wr(0xbe);   //發讀暫存器指令
a=ds18b20rd();  //溫度的低八位
b=ds18b20rd();  //溫度的高八位
b<<=4;    //ssss s***;s為標志位s=0表示溫度值為正數,s=1溫度值為負數
c=b&0x80;  //溫度正負標志位確認
b+=(a&0xf0)>>4;
a=a&0x0f;   //溫度的小數部分
return b;
void key_pros()  //按鍵處理函數
if(k1==0)
  delay(1000);
  if(k1==0)
   mode++;
   if(mode==5)mode=0;
   wrc(0x01);
  while(!k1);
if(mode==1)    //對溫度上限設定
  if(k2==0)    //加
   delay(1000);
   if(k2==0)
    temph++;
    if(temph>=80)temph=80;
   while(!k2);
  if(k3==0)    //減
   delay(1000);
   if(k3==0)
    temph--;
    if(temph<=0)temph=0;
   while(!k3);
if(mode==2)    //對溫度下限設定
  if(k2==0)    //加
   delay(1000);
   if(k2==0)
    templ++;
    if(templ>=80)templ=80;
   while(!k2);
  if(k3==0)    //減
   delay(1000);
   if(k3==0)
    templ--;
    if(templ<=0)templ=0;
   while(!k3);
if(mode==3)    //對濕度上限設定
  if(k2==0)    //加
   delay(1000);
   if(k2==0)
    humih++;
    if(humih>=80)humih=80;
   while(!k2);
  if(k3==0)    //減
   delay(1000);
   if(k3==0)
    humih--;
    if(humih<=0)humih=0;
   while(!k3);
if(mode==4)    //對濕度下限設定
  if(k2==0)    //加
   delay(1000);
   if(k2==0)
    humil++;
    if(humil>=80)humil=80;
   while(!k2);
  if(k3==0)    //減
   delay(1000);
   if(k3==0)
    humil--;
    if(humil<=0)humil=0;
   while(!k3);
void lcd_init_display()    //LCD初始化顯示
uint8 i;
for(i=0;i<5;i++)
  wrc(0x80+i);
  wrd(str1[i]);
for(i=0;i<5;i++)
  wrc(0xc0+i);
  wrd(str2[i]);
void data_pros() //數據處理函數
uint8 i;
uint8 temp_buf[2],humi_buf[2];
uint8 temphbuf[2],templbuf[2],humihbuf[2],humilbuf[2];
float dio;
uint16 k;
tempvalue=readtemp();
DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
temp_buf[0]=temp/10+0x30;
temp_buf[1]=temp%10+0x30;
humi_buf[0]=humi/10+0x30;
humi_buf[1]=humi%10+0x30;
dio=a*0.0625;
k=dio*10000;//取小數點后兩位有效數字
temphbuf[0]=temph/10+0x30;
temphbuf[1]=temph%10+0x30;
templbuf[0]=templ/10+0x30;
templbuf[1]=templ%10+0x30;
humihbuf[0]=humih/10+0x30;
humihbuf[1]=humih%10+0x30;
humilbuf[0]=humil/10+0x30;
humilbuf[1]=humil%10+0x30;
if(mode==0)
  lcd_init_display();
  wrc(0x85);
  wrd(num[tempvalue%100/10]);
  wrd(num[tempvalue%100%10]);
  wrd('.');
  wrd(num[k/1000]);
  wrd(0xdf);
  wrd('C');
  for(i=0;i<2;i++)
   wrc(0Xc5+i);
   wrd(humi_buf[i]);
  for(i=0;i<3;i++)
   wrc(0Xc7+i);
   wrd(str5[i]);
if(mode==1)     //溫度上限顯示
  wrc(0x80);
  for(i=0;i<6;i++)
   wrd(str6[i]);
  wrd(temphbuf[0]);
  wrd(temphbuf[1]);
if(mode==2)     //溫度下限顯示
  wrc(0x80);
  for(i=0;i<6;i++)
   wrd(str7[i]);
  wrd(templbuf[0]);
  wrd(templbuf[1]);
if(mode==3)     //濕度上限顯示
  wrc(0x80);
  for(i=0;i<6;i++)
   wrd(str8[i]);
  wrd(humihbuf[0]);
  wrd(humihbuf[1]);
if(mode==4)     //濕度下限顯示
  wrc(0x80);
  for(i=0;i<6;i++)
   wrd(str9[i]);
  wrd(humilbuf[0]);
  wrd(humilbuf[1]);
void baojinpros() //報警處理
if(tempvalue>=temph||humi>=humih)  //檢測溫度或者濕度高于設定上限值 降溫濕
  led1=1;  //降溫濕指示燈
  led2=0;
if(tempvalue<=templ||humi<=humil) //檢測溫度或者濕度低于設定下限值  升溫濕
  led1=0;
  led2=1;    //升高溫濕指示燈
if((tempvalue>templ&&tempvalue<temph)&&(humi>humil&&humi<humih))
  led1=0;
  led2=0;
uint8 i=0;
led1=0;
led2=0;
lcd_init();
while(DHT11_Init()) //檢測DHT11是否純在
  for(i=0;i<5;i++)
   wrc(0x80+i);
   wrd(str3[i]);
wrc(0x01);
lcd_init_display();    //LCD初始化顯示
i=0;
  i++;
  key_pros();
  baojinpros(); //報警處理
  if(i==15)
   i=0;
   data_pros();    //讀取一次DHT11數據最少要大于100ms
  delay(1000);
相關帖子
主站蜘蛛池模板: 亚洲va视频| 国语av| 超碰在线99| 久草国产视频 | 91福利在线观看 | 久久久久久久成人 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 999精品视频 | 黄色福利视频 | 久久综合五月天 | 91午夜理伦私人影院 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 欧美性生交 | 国产无限资源 | 久久av片| 日韩一级黄色片 | 免费中文字幕 | 国产精品1区2区 | 欧美日韩亚洲一区 | av在线资源 | 99视频网站 | 一级免费片 | 日韩国产一区二区 | 毛片一级片 | www.亚洲视频 | 成人免费视频网址 | 久久久精品一区二区三区 | 不卡视频在线观看 | 成人性生活免费视频 | 亚色av | 欧美日韩激情 | 欧美黄色网 | 日韩欧美自拍 | 手机av免费 | 国产aaaaaa | 日韩黄色大片 | 激情婷婷综合 | 国产中文一区 | 色婷婷在线视频 | 天天射综合| 亚洲另类视频 |
