查看: 7212|回復: 13
藍牙控制舵機問題
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:200362 發表于 2017-5-18 20:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這程序我理想的是在藍牙APk上按一下按鍵,轉45度,但卻是轉的180度,無法控制。求幫忙
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit pwm=P3^7;
uchar count,flag1,flag2,tmp;          //0.5ms次數標識
uchar jd;                  //角度標識           1,2,3,4,5
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TMOD= 0x21;
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
        TH0= 0xfe;         //0.5ms
        TL0=0x33;
        ET0=1;
        TR0=1;
    TR1= 1;
    REN= 1;
    SM0= 0;
    SM1= 1;
    ES= 1;         //串口中斷允許位
    EA=1;
void dj_up()
                delay(10);
                        jd++;
                        count=0;
                        if(jd==6)
                                jd=5;
void dj_down()
                delay(10);
                    jd--;
                        count=0;
                        if(jd==0)
                                jd=1;
void time0() interrupt 1
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;
    if(count<jd)              //判斷0.5ms次數是否小于角度標識
      pwm=1;                  //確實小于,PWM輸出高電平
      pwm=0;                  //大于則輸出低電平
      count=(count+1);          //0.5ms次數加1
      count=count%40;     //次數始終保持為40 即保持周期為20ms
        jd=1;
        count=0;
        init();
                switch(tmp)
                        case 0x05:dj_up(); break;
                        case 0x08: dj_down(); break;
void Com_Int() interrupt 4
        RI=0;
        tmp=SBUF;
ID:202600 發表于 2017-5-19 16:52 來自觸屏版 | 只看該作者
同求。。。。。。
ID:202609 發表于 2017-5-19 17:19 | 只看該作者
進入串口中斷先執行完賦值程序再RI置零看看,也就是說相當于加個按鍵去抖動效果看看行不行
ID:200362 發表于 2017-5-19 19:53 | 只看該作者
lanhuo5431 發表于 2017-5-19 17:19
額,我先前也想到了去抖,但寫出來沒用。麻煩您能不能說詳細點
ID:203209 發表于 2017-5-21 18:54 | 只看該作者
感覺應該是你這個程序在串口中斷里面吧tmp賦值以后就沒有在把它置零操作了,這樣的話主程序就會一直執行旋轉45度的函數了
ID:200362 發表于 2017-5-27 16:03 | 只看該作者
makkan 發表于 2017-5-21 18:54
感覺應該是你這個程序在串口中斷里面吧tmp賦值以后就沒有在把它置零操作了,這樣的話主程序就會一直執行旋 ...
嗯,是這樣的,已經解決。多謝
ID:205873 發表于 2017-5-29 16:25 | 只看該作者
控制的是數字舵機嗎?
ID:62397 發表于 2017-5-29 16:51 | 只看該作者
藍牙控制速度慢 建議用433模塊
ID:200362 發表于 2017-6-1 16:37 | 只看該作者
y924 發表于 2017-5-29 16:25
控制的是數字舵機嗎?
是模擬舵機。用來做機械臂,模擬舵機就行了
ID:200362 發表于 2017-6-1 16:38 | 只看該作者
china188 發表于 2017-5-29 16:51
藍牙控制速度慢 建議用433模塊
嗯,可以試下
ID:48413 發表于 2017-10-15 11:51 | 只看該作者
學習一下!!!!!!!!!!!
ID:250245 發表于 2017-11-18 20:20 | 只看該作者
求同!!!!!!!!!!!!!
ID:305881 發表于 2018-4-11 16:51 | 只看該作者
ereerr 發表于 2017-5-27 16:03
嗯,是這樣的,已經解決。多謝
那應該怎么清零,我是初學者,不要笑
ID:514746 發表于 2019-4-17 17:09 | 只看該作者
需要先判斷吧,我是這樣覺得的
主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区在线观看 | 福利视频免费 | 黄色aaa| h片在线观看 | 日韩少妇av | 国产一区二区三区在线视频 | 国产伦精品一区二区三区免费 | 羞羞在线视频 | 久久久精 | 中国农村毛片免费播放 | 性久久久久久 | 高潮毛片又色又爽免费 | 欧美一级视频 | 在线免费播放av | 毛片av在线| 久久久中文 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 色激情网 | 啪啪小视频 | 特黄网站| 黄网免费 | av免费观看在线 | 国产精品成人免费视频 | 国产黄色在线观看 | 在线日韩av | 久久99精品久久久久久 | 久久久xxx | 精品在线看 | 久久久一| 国产黄色录像 | 精品一区二区三区中文字幕 | 日韩精品国产精品 | 色综合久久久 | 国产精品高潮呻吟久久 | 三级福利视频 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 日韩精品小视频 | 天天干b| 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 免费日韩视频 | 一级片在线视频 |
