目 次 1 陀螺及其特性 1.1 陀螺 1.2 擺式陀螺儀 1.3 陀螺儀的基本特性 1.4 擺式陀螺儀尋北原理 1.5 積分式陀螺經(jīng)緯儀的定向原理 2 Y/JTG-1陀螺經(jīng)緯儀的主要結(jié)構(gòu) 2.1 總體構(gòu)成 2.2 主要技術(shù)指標(biāo) 2.3 Y/JTG-1A型積分式陀螺經(jīng)緯儀工作流程 2.4 陀螺儀的機(jī)械結(jié)構(gòu)及光學(xué)系統(tǒng) 2.5 自動(dòng)積分及測量控制電路 3 定向測量作業(yè)程序 3.1 測前準(zhǔn)備 3.2 儀器各功能選擇 3.3 方位角的測量 4 作業(yè)中的注意事項(xiàng) 5 儀器參數(shù)的設(shè)置 5.1 自擺周期和啟動(dòng)不跟蹤周期的測定 5.2 儀器常數(shù)C的標(biāo)定 5.3 時(shí)間設(shè)置 6 儀器的一般調(diào)校 6.1 管狀水準(zhǔn)器的調(diào)校 6.2 陀螺靈敏部懸?guī)ちα阄坏恼{(diào)校 6.3 激光對點(diǎn)器的調(diào)校 7 陀螺經(jīng)緯儀的維護(hù)與保養(yǎng)
1 陀螺及其特性1.1 陀螺凡是繞定點(diǎn)高速旋轉(zhuǎn)的物體,或繞自身軸高速旋轉(zhuǎn)的任意剛體,都稱為陀螺。如圖1-1所示,設(shè)剛體上有一等效的方向支點(diǎn)O。以O(shè)為原點(diǎn),作固定在剛體上的動(dòng)坐標(biāo)系O-XYZ。剛體繞此支點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度在動(dòng)坐標(biāo)軸上的分量分別為ωx、ωy、ωz,若能滿足以下條件: ωz>>ωx ωz>>ωy ωz≈Const (1-1) 這種類型的剛體統(tǒng)稱為陀螺。OZ軸是高速旋轉(zhuǎn)軸,也稱陀螺轉(zhuǎn)子軸。剛體一面繞OZ軸作等速旋轉(zhuǎn),另一方面還可以繞OX及OY軸作較慢的轉(zhuǎn)動(dòng)。前者稱為自轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),后者稱為進(jìn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-1 陀螺定義示意圖 1.2 擺式陀螺儀擺式陀螺儀如圖1-3所示,即在陀螺儀軸上加上懸重G,則重心由陀螺儀中心O下移到O′點(diǎn),結(jié)果便限制了繞Y軸旋轉(zhuǎn)的自由度。亦即X軸受懸重G的作用,而永遠(yuǎn)趨于和水平面平行的狀態(tài),或者說陀螺自轉(zhuǎn)軸的俯仰受到一定限制。由此可知,擺式陀螺儀具有兩個(gè)完全的自由度和一個(gè)不完全的自由度,故也稱為二個(gè)半自由度陀螺儀。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
1-陀螺轉(zhuǎn)子 2-內(nèi)平衡環(huán) 3-外平衡環(huán) 4-底座
圖1-2 三自由度陀螺懸掛裝置圖圖1-3 變自由陀螺儀為擺式陀螺儀 1.3 陀螺儀的基本特性陀螺儀有兩個(gè)非常重要的特性,即定軸性和進(jìn)動(dòng)性。對于由高速轉(zhuǎn)子組成的陀螺儀來說,不管它們的用途如何不同,結(jié)構(gòu)上如何變化,它們都是按照陀螺的這兩個(gè)基本特性來工作的。 為了說明自由陀螺儀的兩個(gè)特性,可用如圖1-4所示的實(shí)驗(yàn)儀器做一個(gè)實(shí)驗(yàn)。 首先,把衡重A移至使杠桿達(dá)到靜平衡的位置上,然后使陀螺高速旋轉(zhuǎn),這時(shí)看到陀螺旋轉(zhuǎn)軸的空間方向始終保持不變,圖中指向左邊。證實(shí)無外力作用,陀螺轉(zhuǎn)軸方向具有恒定不變的特性。因此將陀螺儀裝在飛行器內(nèi),如果陀螺軸系沒有摩擦,無論飛行器怎樣傾斜、轉(zhuǎn)彎、俯仰等,陀螺轉(zhuǎn)子軸的方向始終指向初始恒定的方向。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-4 自由陀螺儀特性實(shí)驗(yàn)儀
如果將衡重A向左移動(dòng)一小段距離,在陀螺不轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下,杠桿將在豎直面內(nèi)產(chǎn)生逆時(shí)針方向的轉(zhuǎn)動(dòng),即左端下降、右端上升。但是當(dāng)陀螺轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),杠桿不作上下傾斜運(yùn)動(dòng),而是仍然保持水平,且在水平面內(nèi)作逆時(shí)針方向的轉(zhuǎn)動(dòng)(從上向下看),這種現(xiàn)象就是所謂的“進(jìn)動(dòng)”。如果將衡重A向右邊移動(dòng)一小段距離,在陀螺轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下,也將產(chǎn)生“進(jìn)動(dòng)”,不過進(jìn)動(dòng)方向和上述方向相反,即杠桿在水平面內(nèi)作順時(shí)針方向的轉(zhuǎn)動(dòng)。 1.4 擺式陀螺儀尋北原理陀螺經(jīng)緯儀上的陀螺儀,其支點(diǎn)不在三軸的交點(diǎn)上,而是將陀螺儀用彈性懸?guī)覓熘c(diǎn)在彈性懸?guī)隙说闹c(diǎn)O上,如圖1-5所示,O點(diǎn)對整個(gè)陀螺儀來講是個(gè)不動(dòng)點(diǎn)。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-5擺式陀螺儀受重力作用的情況 由圖1-5中知道,當(dāng)陀螺主軸x水平時(shí),重力P的方向既通過重心O′,也通過陀螺儀的支點(diǎn)O,重力矩為零,對陀螺儀不發(fā)生作用,因此陀螺不產(chǎn)生進(jìn)動(dòng)。但是當(dāng)?shù)厍蜃赞D(zhuǎn)了β角之后,陀螺主軸相對地平面AB,升高了β角,即圖中x軸方向與A′B′之間的夾角(A′B′//AB)。這時(shí)陀螺儀的重力P的方向不再通過陀螺儀的支點(diǎn)O,而產(chǎn)生了力臂為1sinβ的重力矩(擺力矩)MP,即
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-2) 式中 l為陀螺儀懸掛點(diǎn)O至重心O′之間的距離; P為陀螺儀靈敏部的重量,其值為mg; β為陀螺儀主軸與地平面之間的夾角(傾角)。 由陀螺進(jìn)動(dòng)規(guī)律知道,重力矩MP的矢量在y軸上,它作用在陀螺儀主軸上,陀螺一旦旋轉(zhuǎn),便產(chǎn)生進(jìn)動(dòng)。陀螺主軸的進(jìn)動(dòng)角速度ωP應(yīng)與外力矩MP成正比,而與陀螺儀的動(dòng)量矩成反比,即
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-3) 從上式看出,當(dāng)陀螺儀的P、l、H選定之后,進(jìn)動(dòng)角速度ωP的大小完全隨著高度角β的大小變化而變化,而β的變化卻是地球自轉(zhuǎn)所造成的。這樣便發(fā)生了在地球自轉(zhuǎn)有效分量ωy和重力矩Mp。綜合作用下,使陀螺主軸總是向子午面方向進(jìn)動(dòng)的效應(yīng)。造成這種進(jìn)動(dòng)效應(yīng)的力矩我們稱為指向力矩,其大小為
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-4) 式中 ωE為地球自轉(zhuǎn)角速度; H為陀螺自轉(zhuǎn)的動(dòng)量距(角動(dòng)量); φ為測站的地理緯度; α為陀螺自轉(zhuǎn)軸與子午線的水平夾角。 指向力矩MH表示將陀螺儀主軸進(jìn)動(dòng)至子午面的力矩大小。由式1-4可以看出,在赤道上φ=0,cosφ=1,陀螺進(jìn)動(dòng)的指向力矩MH值最大,而在南、北極φ=90°,cosφ=0,MH=0。由此可見,陀螺經(jīng)緯儀放在兩極,無指向力矩,陀螺經(jīng)緯儀不產(chǎn)生進(jìn)動(dòng),所以也就無法定向。實(shí)際上指向力矩的大小是從赤道向兩極逐漸變化的,到了高緯度變得很小,因此當(dāng)φ大于75。后,陀螺經(jīng)緯儀便失去了定向的能力。因此,在兩極和高緯度的地方,不能用陀螺經(jīng)緯儀定向。 在指向力矩的作用下,陀螺主軸向子午面的進(jìn)動(dòng)過程同扭擺一樣是一個(gè)往復(fù)的周期運(yùn)動(dòng)。如圖1-6所示,A位置時(shí),陀螺主軸的傾角為β,并以ωP,的角速度向子午面進(jìn)動(dòng);當(dāng)進(jìn)動(dòng)到子午面后,即B位置時(shí)因α=0,ωy將不再引起指向力矩,理應(yīng)停止進(jìn)動(dòng),然而此時(shí)的β角為最大,則ωP也最大,故陀螺主軸以最大的角速度越過子午線;當(dāng)?shù)竭_(dá)C位置時(shí)β逐漸減小,ωP逐漸減小到零,隨著α增大(反方向)指向力矩加大,這時(shí)指向力矩及角速度的方向與A位置相反,即陀螺主軸又開始返回向子午面進(jìn)動(dòng)。從而形成了陀螺主軸圍繞子午線作往復(fù)擺動(dòng)的情況。這樣一來,就給陀螺儀尋找真北方向帶來了實(shí)際可能。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-6擺式陀螺儀向子午面的進(jìn)動(dòng)
- 擺式陀螺儀主軸相對地球運(yùn)動(dòng)的軌跡
綜前所述,擺式陀螺儀主軸所以能夠跟蹤子午面運(yùn)動(dòng),主要是ωv (地轉(zhuǎn)垂直分量)、ωy(地轉(zhuǎn)有效分量)、MP(重力矩)等幾個(gè)重要因素綜合影響的結(jié)果,這些因素促使主軸的方位角和高度角處于不停的變化過程之中。下面通過圖解法分析軸系間無摩擦的理想情況下,陀螺主軸北端相對地球的運(yùn)動(dòng)軌跡,即對子午面的相對運(yùn)動(dòng)。 如圖1-7所示,過陀螺儀中心O作地平面ESWN和子午面SZNPNN。在陀螺儀主軸的北面,作垂直于地平面和子午面的一個(gè)平面AA′,稱它為陀螺主軸相對地球運(yùn)動(dòng)軌跡的投影面。MM′為當(dāng)?shù)刈游缑娴耐队熬,HH′為當(dāng)?shù)厮矫娴耐队熬。O′α和O′β構(gòu)成陀螺主軸方位角和高度角變化的直角座標(biāo)系。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-7擺式陀螺儀主軸運(yùn)動(dòng)的軌跡 假設(shè)開始的時(shí)候,陀螺主軸水平放置,且向東偏離子午線為α角指向1點(diǎn),無外力作用,暫時(shí)穩(wěn)定于1點(diǎn),但是由于地轉(zhuǎn)有效分量ωy的作用,水平面相對主軸是東面下降而西面上升,主軸相對水平面則是東面抬高西面下降。且此時(shí)水平面變化的速度較快,于是主軸出現(xiàn)了抬高角β,從而產(chǎn)生了作用在內(nèi)環(huán)軸上的重力矩MP,在MP的作用下,主軸應(yīng)該開始向子午面進(jìn)動(dòng)。但當(dāng)MP很小,進(jìn)動(dòng)角速度ωP小于地轉(zhuǎn)角速度垂直分量ωv時(shí),主軸仍繼續(xù)相對子午面向東偏離,同時(shí)β角也繼續(xù)增大,直至β=β0時(shí),主軸指向2點(diǎn),ωP與ωv相等,主軸就不再向東運(yùn)動(dòng)暫停于2點(diǎn)片刻,我們把2點(diǎn)稱為逆轉(zhuǎn)點(diǎn)。 但是,由于地轉(zhuǎn)有效分量ωy不停的作用,且此時(shí)變化最快,所以β角繼續(xù)增大,MP也繼續(xù)增大,ωP大于ωv (主軸進(jìn)動(dòng)角速度大于子午面進(jìn)動(dòng)的角速度),主軸逐漸回到子午面。由于主軸抬高的較慢,遠(yuǎn)小于進(jìn)動(dòng)角速度ωP,所以較快的到達(dá)子午面3點(diǎn)上,此時(shí)α=0,ωy不起作用,β和ωP都達(dá)到了最大值,并超過ωv很多,所以不在子午面停留,將以最大角速度越過子午面向西運(yùn)動(dòng),偏離α角。由于主軸運(yùn)行到子午面以西,ωy又使水平面西端相對陀螺主軸不斷抬高,而β角及ωP將逐漸減小。當(dāng)β=β0,即ωP=ωv時(shí),到達(dá)了另一個(gè)逆轉(zhuǎn)點(diǎn)4,主軸與子午面又處于相對靜止?fàn)顟B(tài),好像主軸不動(dòng)一樣。 當(dāng)主軸運(yùn)動(dòng)到β小于β0時(shí),ωP又開始小于ωv,主軸又逐漸向子午面靠近至5點(diǎn),此時(shí)β=0,主軸回到水平面,ωP應(yīng)為零。然而由于ωy的不斷作用,主軸將繼續(xù)下降,當(dāng)主軸低于水平面時(shí),MP出現(xiàn)負(fù)值,加到y(tǒng)軸反向,ωP的方向也相反,主軸將加速向子午面進(jìn)動(dòng),且β的負(fù)值越來越大。當(dāng)主軸回到子午面內(nèi)時(shí),主軸位于最低點(diǎn)6,α=0,ωy對主軸抬高不起作用。然而由于最大負(fù)重力矩的作用,主軸又以最大進(jìn)動(dòng)角速度ωP向東偏離子午面,繼續(xù)原來的進(jìn)動(dòng)過程。 從以上描述可知,陀螺主軸北端繞子午面的運(yùn)動(dòng),是受ωv、ωy、MP、ωP等重要因素制約的,是它們聯(lián)合影響的結(jié)果。運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)是周而復(fù)始的往復(fù)運(yùn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)的軌跡為一很扁的橢圓軌道。 擺式陀螺經(jīng)緯儀相對地球運(yùn)動(dòng)的無阻尼非嚴(yán)格微分方程式為
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-5)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-6) 式中α、β較小,故sinα≈α,sinβ≈β,MP=Pl。 此方程式中,假定靠近北方陀螺軸正端在地平面以上的β為正值,α規(guī)定為從北順時(shí)針計(jì)量,當(dāng)盧為正值時(shí),引起陀螺軸正端反時(shí)針方向進(jìn)動(dòng),因此MPβ/H前加一負(fù)號。 由式1-6得
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-7) 將式1-7代入式1-5得
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-8) 將上式乘以MP/H得二階齊次微分方程式
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-9) 設(shè)陀螺軸正端在東逆轉(zhuǎn)點(diǎn),即α=α東=α0、β=0時(shí),t=0。解此式可得
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-10)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-11) 由式1-10和式1-11可得陀螺儀軸正端運(yùn)動(dòng)軌跡方程式為
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-12) 從上式看出,陀螺主軸相對子午面的運(yùn)動(dòng)軌跡為一個(gè)橢圓。因?yàn)?HωE·cosφ)/MP是很小的真分?jǐn)?shù),所以橢圓長軸α0。比短軸大的多,其軌跡則是很扁的橢圓。 當(dāng)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
等于2π時(shí),t即為無阻尼周期T,得
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-13) 陀螺主軸沿橢圓軌跡運(yùn)動(dòng)一周所需的時(shí)間稱為擺動(dòng)周期T。理想的陀螺儀其主軸繞子午面的運(yùn)動(dòng)是一種永不衰減的簡諧擺動(dòng)。但實(shí)際上,陀螺經(jīng)緯儀的擺動(dòng)系統(tǒng)是處于空氣之中,陀螺軸在軸承中又有摩擦,使陀螺儀軸的擺動(dòng)振幅在方位上和高度上產(chǎn)生逐漸衰減。衰減程度與摩擦力矩的大小有關(guān),擺動(dòng)的情況決定于摩擦力矩是否保持一致。當(dāng)摩擦力矩的大小和方向都不變時(shí),這種微弱的衰減具有一定的規(guī)律性,即衰減系數(shù)K(等于前后兩個(gè)擺幅的比值)將保持常數(shù),如圖1-8所示。K為
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-14)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-8陀螺軸擺動(dòng)的周期及衰減現(xiàn)象 1.5 積分式陀螺經(jīng)緯儀的定向原理擺式陀螺儀中,陀螺軸擺動(dòng)平衡位置和真北方向以及懸?guī)ちα阄恢g,存在著一個(gè)確定的關(guān)系。如圖1-9所示,假定陀螺儀安置后,陀螺軸偏離真北方向N角,由于懸?guī)Х戳氐淖饔茫雇勇葺S擺動(dòng)的平衡位置處于儀器零位(參考反射鏡法線)和真北之間,此時(shí),陀螺軸擺動(dòng)的平衡位置是在彈性扭力矩與陀螺指北力矩的共同作用下產(chǎn)生的,此時(shí)可得到如下力矩平衡方程:
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-15) 式中:K—懸?guī)ちα阄慌c陀螺平衡位置之間的夾角; N—懸?guī)ちα阄慌c真北方向之間的夾角; DB—懸?guī)ち叵禂?shù); DK—陀螺指北力矩系數(shù)。 若令K=DB/DK,則
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-16)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖1-9積分定向測量原理圖 根據(jù)擺式陀螺運(yùn)動(dòng)的函數(shù)表達(dá)式(12),可以從任一時(shí)刻t0起,對進(jìn)行一個(gè)周期的積分,即
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-17) 由此得
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-18) 式中,S為積分值;T為陀螺軸的擺動(dòng)周期;K為零位與平衡位置之間的夾角。 為消除懸?guī)ちα阄坏淖兓瘞淼挠绊懀鑼ν勇菝舾胁孔詳[信號進(jìn)行積分,求得懸?guī)ちα阄弧M瑫r(shí)考慮到光學(xué)系統(tǒng)和光電檢測元件零位的變化,陀螺儀設(shè)置了參考基準(zhǔn)鏡,所有積分值都以該基準(zhǔn)鏡的積分值為基準(zhǔn)進(jìn)行比較。這樣,(1-18)式變?yōu)?/font>
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
(1-19) 式中,B為懸?guī)ちα阄唬越侵当硎镜姆e分值;0為基準(zhǔn)鏡法線零位與光電檢測元件零位之間的夾角,以角值表示的參考基準(zhǔn)鏡法線方向的積分值;K為力矩比例參數(shù);N為陀螺方位角。 擺動(dòng)積分法定向測量的基本特點(diǎn)是設(shè)計(jì)積分電路,對陀螺軸的自擺和進(jìn)動(dòng)信號及陀螺敏感部自擺的信號,進(jìn)行一個(gè)完整周期的高密度數(shù)據(jù)采樣并累加計(jì)算,求得陀螺軸擺動(dòng)的平衡位置(即測站的真北方向)。 實(shí)際定向中,陀螺軸的擺動(dòng)信號的輸出由安裝在陀螺敏感部上的反光鏡(擺鏡)完成。擺鏡隨陀螺敏感部繞真北方向擺動(dòng),測量光路中的固定光線經(jīng)擺鏡反射后產(chǎn)生偏折,偏折后的光線成像于光電敏感器件之上,由光電轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為電信號,電信號經(jīng)V(電壓)/F(頻率)變化后由控制和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)采集。采集數(shù)據(jù)經(jīng)基準(zhǔn)鏡與懸?guī)ちα阄粶y量數(shù)據(jù)修正,與經(jīng)緯儀水平角讀數(shù)一起由數(shù)據(jù)處理軟件計(jì)算后,輸出目標(biāo)的陀螺方位角。 2 Y/JTG-1陀螺經(jīng)緯儀的主要結(jié)構(gòu)2.1 總體構(gòu)成陀螺經(jīng)緯儀主要由陀螺儀、經(jīng)緯儀兩大部分組成,各部分的組成詳見圖2-1。 陀螺儀主要包括陀螺敏感部、光電轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)、輸電機(jī)構(gòu)、測量控制及數(shù)據(jù)處理機(jī)構(gòu),完成儀器的尋北。 經(jīng)緯儀包括電子測角、光電測距、測量控制及數(shù)據(jù)處理機(jī)構(gòu),完成目標(biāo)點(diǎn)水平方向值、水平距離及高差的測定。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖2-1 Y/JTQ-1陀螺經(jīng)緯儀組成框圖 Y/JTG-1陀螺經(jīng)緯儀主要部件及其名稱見圖2-2。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖2-2 Y/JYG-1陀螺經(jīng)緯儀主要部件及其名稱示意圖 2.2 主要技術(shù)指標(biāo)1) 定向精度(1):≤7; 2) 一次定向測量時(shí)間:≤20min; 3) 陀螺電機(jī)工作壽命:≥1000h; 4) 儀器工作環(huán)境溫度:-10℃~+45℃; 5) 儀器工作環(huán)境相對濕度:5%~98%(非冷凝)。 2.3 Y/JTG-1A陀螺經(jīng)緯儀工作流程
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖2-3 Y/JTG-1A陀螺經(jīng)緯儀工作流程框圖 在地球自轉(zhuǎn)的作用下,懸掛于懸?guī)贤勇菝舾胁棵舾械厍蜃赞D(zhuǎn)角速度的水平分量,形成參照真北方向進(jìn)行的往復(fù)方位進(jìn)動(dòng),其信號通過與陀螺敏感部固聯(lián)的反光鏡(擺鏡)造成測量光路中固定光線反射后產(chǎn)生偏折輸出至光電敏感器件之上,由光電轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為電信號,電信號經(jīng)V(電壓)/F(頻率)變化后由積分測量控制裝置采集,所采集數(shù)據(jù)與經(jīng)緯儀水平角讀數(shù)一起由操作軟件計(jì)算后,積分測量控制裝置輸出目標(biāo)的陀螺方位角。為消除光電零位及懸?guī)ちα阄蛔兓瘞淼臏y量誤差,在測量步驟中設(shè)置了基準(zhǔn)鏡測量及測前、測后零位測量。 目標(biāo)點(diǎn)的水平距離、高差及水平方向值由經(jīng)緯儀測定,傳輸至積分測量控制裝置后統(tǒng)一輸出。 2.4 陀螺儀的機(jī)械結(jié)構(gòu)及光學(xué)系統(tǒng)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
1—陀螺敏感部 2—跟蹤旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 3—鎖放機(jī)構(gòu) 4—輸電機(jī)構(gòu) 5—懸?guī)? 圖2-4積分式陀螺儀機(jī)械機(jī)構(gòu)簡圖 如圖2-4所示,陀螺儀在結(jié)構(gòu)上分為陀螺敏感部、鎖放機(jī)構(gòu)、輸電機(jī)構(gòu)及跟蹤旋機(jī)構(gòu)等幾部分。 陀螺敏感部是陀螺儀的關(guān)鍵部件,它敏感地球自轉(zhuǎn)的水平分量,形成參照真北方向的往復(fù)運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到定向的目的。主要由陀螺電機(jī)、陀螺房體及懸掛機(jī)構(gòu)等組成,結(jié)構(gòu)見示意圖2-5。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
1—陀螺電機(jī) 2—內(nèi)房體 3—懸?guī)?/font> 4—擺鏡 5—外房體 圖2-5陀螺敏感部結(jié)構(gòu)示意圖 陀螺電機(jī)固定在陀螺房體中,懸掛機(jī)構(gòu)中的懸?guī)Вǖ踅z)將陀螺房體處于自由懸掛的狀態(tài),在懸掛機(jī)構(gòu)的上方固定反光鏡(擺鏡),通過擺鏡對固定光線的反射,將陀螺敏感部的進(jìn)動(dòng)信號傳遞給光電轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu),在陀螺房體及阻尼筒外均設(shè)置磁屏蔽機(jī)構(gòu)(隨動(dòng)磁屏及靜磁屏),消除外界磁場對儀器尋北精度的干擾,鎖放機(jī)構(gòu)確保陀螺敏感部在工作時(shí)處于懸掛狀態(tài),在非工作時(shí)處于固定狀態(tài)。 陀螺電機(jī)采用的是永磁直流陀螺電機(jī),工作壽命1000小時(shí)以上,轉(zhuǎn)速16000轉(zhuǎn)/分鐘,啟動(dòng)時(shí)間與制動(dòng)時(shí)間均為100秒左右,具有轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn)、無轉(zhuǎn)動(dòng)死點(diǎn)及工作時(shí)溫升小等優(yōu)點(diǎn),可保證儀器工作的可靠性及穩(wěn)定性。 陀螺房體分內(nèi)、外房體,均為對稱式結(jié)構(gòu),這樣就確保了陀螺敏感部的靜平衡,陀螺電機(jī)固定在內(nèi)房體上后整體安裝在外房體上,在外房體外設(shè)置有屏蔽磁屏(隨動(dòng)磁屏),用于減弱或消除陀螺電機(jī)不同停止位置的磁場差異對儀器零位的影響。 懸掛機(jī)構(gòu)中的懸?guī)В欢斯潭ㄔ谏蠋A上與儀器座體連接,另一端固定在下帶夾上與陀螺房體連接,這樣使整個(gè)陀螺房體及陀螺電機(jī)處于自由懸掛狀態(tài),懸?guī)У牟牧喜捎昧W(xué)性能穩(wěn)定的3J23精密彈性合金,制成后真空回火,以提高陀螺敏感部扭矩零位的穩(wěn)定性。 懸掛機(jī)構(gòu)的上部,固定有一個(gè)反光鏡(擺鏡),當(dāng)陀螺敏感部擺動(dòng)時(shí),擺鏡隨之?dāng)[動(dòng),通過其對固定光線的反射,將陀螺敏感部的擺動(dòng)信號傳遞給光電轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)。 陀螺敏感部外側(cè),加設(shè)多層磁屏蔽筒(定磁屏),屏蔽筒采用1J79永磁合金,減小外界磁場對陀螺敏感部進(jìn)動(dòng)信號的干擾。 鎖放機(jī)構(gòu)是使陀螺敏感部在工作狀態(tài)下處于自由懸掛的狀態(tài),在非工作狀態(tài)下處于固定的狀態(tài),采用的是徑向旋轉(zhuǎn)鎖緊的雙向楔塊機(jī)構(gòu),可使陀螺敏感部的平穩(wěn)鎖放,確保步進(jìn)迭代的有效性,縮短定向測量時(shí)間。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
1—鎖放手輪 2—鎖放螺桿 3—鎖緊碗 4—下楔塊 5—鎖緊螺母 6—上楔塊 圖2-6鎖放機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)簡圖
如圖2-6所示,當(dāng)順時(shí)針旋轉(zhuǎn)鎖放手輪,鎖放螺桿帶動(dòng)兩個(gè)鎖放螺母向內(nèi)閉合,通過上楔塊將錐狀鎖緊碗頂起,鎖緊碗與陀螺敏感部外房體下部接觸后一同向上,直至陀螺敏感部上部與儀器上錐接觸,兩端將陀螺敏感部夾緊;當(dāng)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)鎖放手輪,下楔塊帶動(dòng)鎖緊碗向下,當(dāng)懸?guī)⑼勇菝舾胁繎覓旌箧i緊碗繼續(xù)向下與之脫離,使陀螺敏感部處于自由懸掛狀態(tài)。 在鎖緊碗上固定有楔型定位塊,一則使陀螺敏感部每次鎖緊的角度基本一致,二則將陀螺敏感部工作時(shí)的旋轉(zhuǎn)限制在一定范圍,避免其旋轉(zhuǎn)角度過大造成懸?guī)p壞。 儀器在尋北過程中,陀螺敏感部在自由懸掛的狀態(tài)下,與儀器外殼有相對的運(yùn)動(dòng),輸電機(jī)構(gòu)的功能就是為運(yùn)動(dòng)中的陀螺供電,主要包括有輸電盤及導(dǎo)流絲等。 陀螺驅(qū)動(dòng)板上的電流,通過4根導(dǎo)流絲傳遞給陀螺電機(jī),導(dǎo)流絲形狀為圓弧狀,一端固定在與儀器殼體相聯(lián)接的靜輸電盤上,另一端固定在與陀螺敏感部相聯(lián)接的動(dòng)輸電盤上,在輸電盤的上、下各有兩根,4根導(dǎo)流絲在同一圓周面上呈對稱布局,當(dāng)陀螺敏感部與儀器殼體發(fā)生相對運(yùn)動(dòng)時(shí),4根導(dǎo)流絲中的2根形狀發(fā)生拉伸,而另2根則發(fā)生壓縮,這樣,拉伸與壓縮所產(chǎn)生的力矩相互抵消,消除了導(dǎo)流絲的力矩變化對儀器測量精度帶來的不利影響。 由精密旋轉(zhuǎn)軸系及跟蹤機(jī)構(gòu)組成。 軸系采用的是先進(jìn)的密珠軸系,這種軸系的內(nèi)軸與軸套之間裝有呈螺旋狀排列的滾珠,采用輕微的過盈配合,無徑向間隙,且可承受較大的軸向負(fù)荷。 跟蹤機(jī)構(gòu)包含有跟蹤手輪及固定手輪,松開固定手輪時(shí),可直接轉(zhuǎn)動(dòng)儀器快速的跟蹤陀螺敏感部光標(biāo)運(yùn)動(dòng)軌跡,固定手輪鎖緊時(shí),可利用跟蹤手輪緩慢、精確的跟蹤陀螺敏感部光標(biāo)運(yùn)動(dòng)軌跡。 如圖2-7所示,儀器的光路由兩路成像優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)組成,在一個(gè)層面分別將兩路光線引入光電轉(zhuǎn)換器件和目視系統(tǒng)。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
A1.激光管 A2.柱面鏡 A3.大直角棱鏡 A4.折光棱鏡 A5.基準(zhǔn)鏡 A6.擺鏡 A7反光棱鏡1 A8.反光棱鏡2 A9.傳感器 B1.發(fā)光二極管 B2.分劃板 B3.折光棱鏡 B4.目鏡分劃板 B5.等腰棱鏡 B6.分光棱鏡 B7.直角棱鏡1 8.直角棱鏡2 B9.準(zhǔn)直透鏡
圖2-7 Y/JTG-1A陀螺經(jīng)緯儀光學(xué)系統(tǒng)示意圖 激光管A1發(fā)出的光線經(jīng)柱面鏡A2聚焦后,以線光源形式投向大直角棱鏡A3、折光棱鏡A4,經(jīng)基準(zhǔn)鏡A5或擺鏡A6反射到反光棱鏡A7、A8后進(jìn)入位置傳感器A9,調(diào)整基準(zhǔn)鏡及擺鏡的位置使其零位置于置傳感器A9中心,構(gòu)成光電轉(zhuǎn)換光路。 磨砂式狹縫分劃板B2置于準(zhǔn)直物鏡B9的焦點(diǎn)上,經(jīng)超高亮發(fā)光二極管B1照明后,經(jīng)折光棱鏡B3、半透半反鏡B6、直角棱鏡B7、B8及準(zhǔn)直物鏡B9后,以平行光射向基準(zhǔn)鏡A5或擺鏡A6,反射后的光線原路返回至分光棱鏡,反射至等腰棱鏡B5后,折射向上,聚集在準(zhǔn)直物鏡B9的焦點(diǎn)即目鏡B1的分劃板上,供人眼步進(jìn)跟蹤觀測12倍的放大倍率。 2.5 自動(dòng)積分及測量控制電路儀器的電路部分主要由自動(dòng)積分電路及測量控制電路組成,其中自動(dòng)積分電路包括光電傳感器、數(shù)據(jù)采集及前置放大電路、數(shù)據(jù)處理電路等;測量控制及數(shù)據(jù)處理機(jī)構(gòu)主要包括操作面板、液晶顯示屏、陀螺電機(jī)驅(qū)動(dòng)板、控制主板及操作軟件等。電路框圖見圖2-8
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖2-8積分測量電路及測量控制電路框圖 光電轉(zhuǎn)換器件的作用是將光信號轉(zhuǎn)化為電信號,儀器中采用的是PSD位移傳感器,它根據(jù)光線中心在光敏面上投射的位置輸出相應(yīng)的電流,線性度指標(biāo)高,可滿足光電轉(zhuǎn)換的精度要求。 前置放大及信號處理電路是將PSD位移傳感器輸出的微小電流信號,經(jīng)過濾波、前置放大和信號處理后,產(chǎn)生一個(gè)與陀螺進(jìn)動(dòng)運(yùn)動(dòng)相對應(yīng)的周期性的電壓信號。為避免信號傳輸時(shí)外界干擾,前放電路采用小型化設(shè)計(jì),置于陀螺經(jīng)緯儀主機(jī)內(nèi)部,縮短信號與前放電路間的傳輸距離,并采用高速光電隔離技術(shù),提高電路的整體抗干擾能力。 積分測量電路是在一個(gè)自擺或啟動(dòng)周期內(nèi),通過對陀螺敏感部自擺及進(jìn)動(dòng)信號的采集,實(shí)現(xiàn)定向的積分測量。數(shù)據(jù)采集采用“壓/頻”變換技術(shù)。 測量控制電路主要實(shí)現(xiàn)以下功能: 根據(jù)顯示屏的提示,選擇相應(yīng)的按鍵,向CPU發(fā)出請求,由CPU控制儀器完成對應(yīng)的操作步驟。 對接收到的基準(zhǔn)鏡、陀螺敏感部自擺零位及進(jìn)動(dòng)信號的積分測量數(shù)據(jù),操作軟件處理后,根據(jù)儀器的比例當(dāng)量、扭力系數(shù)、經(jīng)緯儀的水平角讀數(shù)、儀器常數(shù)等,計(jì)算陀螺方位角或天文方位角。 儀器的積分測量數(shù)據(jù)及經(jīng)緯儀的測量數(shù)據(jù)通過測量控制電纜,傳輸至電控箱上的232接收串口,由控制主板接受,數(shù)據(jù)處理及計(jì)算完成后,整理成相應(yīng)格式的文檔,再通過232發(fā)送串口,傳輸至外界接收裝置(加固筆記本電腦)。 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)根據(jù)電壓比較器輸出的結(jié)果,向主CPU發(fā)出是否啟動(dòng)計(jì)時(shí)程序。啟動(dòng)計(jì)時(shí)程序后,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)又根據(jù)電壓比較器輸出的結(jié)果,向主CPU發(fā)出關(guān)閉計(jì)時(shí)程序的命令,顯示所測周期值。 3 定向測量作業(yè)程序3.1 測前準(zhǔn)備a)在測站架設(shè)儀器腳架,架設(shè)時(shí)應(yīng)使三角架的三個(gè)腳尖大致與測點(diǎn)標(biāo)志中心基本等距,并注意腳架的張角和高度,伸縮腳架腿使圓水準(zhǔn)器概略居中; b)將儀器主機(jī)安放于腳架之上,連接控制裝置和主機(jī)、打印機(jī)間的電纜(若不需打印可不接打印機(jī)),控制裝置的電源線連接到規(guī)定的電源上(室內(nèi)作業(yè)若使用220V交流電時(shí),控制裝置應(yīng)連接地線); c)打開控制裝置上的電源開關(guān),控制裝置進(jìn)入“參數(shù)自檢”狀態(tài),對陀螺自擺周期、陀螺啟動(dòng)不跟蹤周期、扭力系數(shù)X、比例當(dāng)量K的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查(注:扭力系數(shù)X和比例當(dāng)量K由廠家給定。陀螺自擺周期和陀螺啟動(dòng)不跟蹤周期,需由作業(yè)單位在當(dāng)?shù)販y定); d)儀器對中、整平; e)用磁羅盤為儀器概略定北,使儀器的固定手輪和鎖放手輪面向南。 注:步驟c)中,若顯示屏顯示某個(gè)參數(shù)錯(cuò)誤,則需對該參數(shù)重新輸入或測定。儀器K值及X值保存于隨機(jī)文件中;儀器自擺周期及啟動(dòng)不跟蹤周期需重新輸入或測定。 3.2 儀器各功能選擇儀器預(yù)熱結(jié)束控制裝置屏幕自動(dòng)進(jìn)入主菜單狀態(tài),控制裝置屏幕顯示的主菜單為: 1:方位測量 2:周期測量 3:輸入常數(shù) 4:設(shè)置時(shí)間 此時(shí)可選擇:按【1】鍵進(jìn)入方位角測量子菜單,按【2】鍵進(jìn)入周期測量子菜單,按【3】鍵進(jìn)入儀器常數(shù)輸入子菜單,按【4】鍵進(jìn)入時(shí)間設(shè)置子菜單; 3.3 方位角的測量在主菜單下,按【1】鍵選擇方位測量,控制裝置屏幕顯示方位角測量子菜單: 1:基準(zhǔn)鏡測量 2:測前零位 3:啟動(dòng)陀螺 4:聯(lián)機(jī)取數(shù) 5:積分測量 6:制動(dòng)陀螺 7:測后零位 8:返回 方位角測量依子菜單所設(shè)定程序依順序進(jìn)行操作。測量過程中需要返回主菜單時(shí),按數(shù)字【8】鍵。 打開電子經(jīng)緯儀開關(guān),然后按以下步驟進(jìn)行方位角測量。 1)基準(zhǔn)鏡測量 按【1】鍵儀器進(jìn)入“基準(zhǔn)鏡測量”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示測量時(shí)間的倒計(jì)時(shí)秒值及“正在基準(zhǔn)鏡測量 請稍等…”,直至聽到蜂鳴聲,進(jìn)入下一測量步驟; 2)測前零位 控制裝置屏幕提示“下放陀螺 限幅”,作業(yè)員操作儀器下放陀螺敏感部,將目視光路中光標(biāo)擺幅限制在±2~±5格范圍內(nèi), 按【2】鍵儀器進(jìn)入“測前零位測量”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示測量時(shí)間的倒計(jì)時(shí)秒值及“正在測前零位 請稍等…”,直至聽到蜂鳴聲,進(jìn)入下一測量步驟; 3)啟動(dòng)陀螺 控制裝置屏幕提示“鎖緊陀螺”,作業(yè)員鎖緊陀螺敏感部,按【3】鍵,控制裝置屏幕顯示“按確認(rèn)鍵進(jìn)行 按數(shù)字鍵退出”,按【確認(rèn)】鍵儀器進(jìn)入“啟動(dòng)陀螺”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示陀螺轉(zhuǎn)速標(biāo)志值及“正在啟動(dòng)陀螺 請稍等…”,聽到蜂鳴聲,控制裝置屏幕提示“下放陀螺 跟蹤”,作業(yè)員下放陀螺敏感部,通過步進(jìn)迭代將目視光路中光標(biāo)擺幅限制在±2~±5格范圍內(nèi)(注:光標(biāo)擺動(dòng)范圍應(yīng)盡可能的與0線對稱); 4)聯(lián)機(jī)取數(shù) 按【4】鍵進(jìn)入聯(lián)機(jī)取數(shù),控制裝置屏幕顯示“輸入點(diǎn)號”,輸入相應(yīng)的測點(diǎn)點(diǎn)位號(也可根據(jù)實(shí)際情況由操作人員賦予,必須由0~9依順序輸入)后,控制裝置屏幕顯示“輸入盤左讀數(shù)”,電子經(jīng)緯儀盤左照準(zhǔn)目標(biāo)后,按電子經(jīng)緯儀上【0set】鍵發(fā)送讀數(shù),蜂鳴聲響后可依相同方法進(jìn)行盤右觀測。若需下一個(gè)目標(biāo)點(diǎn)測量,按【確認(rèn)】鍵輸入該點(diǎn)位號,否則按任一數(shù)字鍵退出,進(jìn)入下一測量步驟; 5)積分測量 按【5】鍵儀器進(jìn)入“積分測量”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示量時(shí)間的倒計(jì)時(shí)秒值及“正在積分測量 請稍等…”,直至聽到蜂鳴聲,進(jìn)入下一測量步驟; 6)制動(dòng)陀螺 控制裝置屏幕提示“鎖緊陀螺”,作業(yè)員鎖緊陀螺敏感部后,按【5】鍵,控制裝置屏幕顯示“按確認(rèn)鍵進(jìn)行 按數(shù)字鍵退出”,按【確認(rèn)】鍵儀器進(jìn)入“制動(dòng)陀螺”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示顯示陀螺轉(zhuǎn)速標(biāo)志值及“正在制動(dòng)陀螺 請稍等…”,直至聽到蜂鳴聲,進(jìn)入下一測量步驟; 7)測后零位 控制裝置屏幕提示“下放陀螺 限幅”,作業(yè)員操作儀器下放陀螺敏感部,將陀螺擺幅限制在±2~±5格范圍內(nèi),按【7】鍵,控制裝置屏幕顯示測量時(shí)間的倒計(jì)時(shí)秒值及“正在測后零位 請稍等…”,聽到蜂鳴聲控制裝置屏幕提示“鎖緊陀螺”,作業(yè)員鎖緊陀螺敏感部,稍后屏幕顯示各點(diǎn)位號的目標(biāo)讀數(shù)值(盤左及盤右的均值)及相應(yīng)點(diǎn)位的真北方位角值,操作人員紀(jì)錄測量數(shù)據(jù)。 8)測后選擇 若需要繼續(xù)測量,重復(fù)測量步驟;若結(jié)束測量,按【8】鍵,控制裝置屏幕顯示返回主菜單,選擇其他功能或關(guān)閉控制裝置上的電源開關(guān)、收測。 4 作業(yè)中的注意事項(xiàng)1) 儀器測前準(zhǔn)備及收測、陀螺啟動(dòng)及制動(dòng)操作時(shí),陀螺敏感部必須處于鎖緊狀態(tài),以免陀螺敏感部處于懸掛狀態(tài)時(shí)受到震動(dòng)或其他外力時(shí)造成陀螺懸?guī)p壞; 2) 儀器定向測量程序,要求作業(yè)人員按測量順序操作儀器,否則電控箱將發(fā)出蜂鳴聲報(bào)警,同時(shí)顯示屏?xí)@示“操作錯(cuò)誤,確認(rèn)/退出”的字樣,此時(shí)若確需此項(xiàng)操作,比如重復(fù)某一測量步驟或跳過某一步驟,可按【確認(rèn)】鍵,否則按任一數(shù)字鍵退出,程序?qū)⒒氐疆?dāng)前的操作步驟; 3) 陀螺敏感部在懸掛狀態(tài)下,若儀器受到外力作用,會(huì)影響其擺動(dòng)正常的擺動(dòng)軌跡,使所采集的數(shù)據(jù)失真而帶來測量誤差,因此,在測前零位測量、積分測量及測后零位測量過程中應(yīng)避免外界震動(dòng)或觸摸儀器主機(jī); 4) 當(dāng)陀螺敏感部尋北時(shí)(陀螺啟動(dòng)的狀態(tài)下),步進(jìn)迭代使陀螺光標(biāo)擺動(dòng)對稱于分化板0線(也即陀螺敏感部擺動(dòng)中心與懸?guī)ちχ行南嘁恢拢欣谔岣邷y量精度; 5) 工作時(shí)應(yīng)避免儀器受陽光直射及風(fēng)力的影響; 6) 儀器上的【復(fù)位】鍵,將中止一切操作,使操作程序重新啟動(dòng),當(dāng)儀器發(fā)生死機(jī)或出現(xiàn)故障確實(shí)需要重新啟動(dòng)時(shí)方可使用,且陀螺敏感部必須處于鎖緊狀態(tài); 7) 旋轉(zhuǎn)“鎖放手輪”下放陀螺敏感部時(shí),應(yīng)緩慢、均勻,若下方后光標(biāo)擺動(dòng)過大或出現(xiàn)抖動(dòng),可鎖緊后再次下放; 8) 每測回間隔時(shí)間不得少于5~8分鐘,溫度越高,間隔時(shí)間應(yīng)越長。 5 儀器參數(shù)的設(shè)置5.1 自擺周期和啟動(dòng)不跟蹤周期的測定陀螺敏感部的擺動(dòng)周期,是指其完成一個(gè)完整往復(fù)運(yùn)動(dòng)所用的時(shí)間。當(dāng)陀螺不工作時(shí),陀螺敏感部的擺動(dòng)周期為自擺周期;當(dāng)陀螺工作而儀器靜止時(shí)(即儀器不跟蹤陀螺敏感部光標(biāo)的擺動(dòng)軌跡),陀螺敏感部的擺動(dòng)周期稱之為陀螺的啟動(dòng)不跟蹤周期。 積分法定向的儀器是對陀螺敏感部的運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行一個(gè)完整周期的積分,若陀螺敏感部的周期值不準(zhǔn)確,會(huì)使積分產(chǎn)生的數(shù)據(jù)失真而產(chǎn)生測量誤差誤差。 陀螺敏感部的擺動(dòng)周期,主要受儀器所在地的緯度及儀器中懸?guī)А?dǎo)流絲隨時(shí)間變化產(chǎn)生物理性能變化的影響,所以應(yīng)定期或儀器長途運(yùn)輸后進(jìn)行周期測量。 在儀器的主菜單下按【3】鍵選擇周期測量,控制裝置屏幕顯示如下子菜單: 1 自擺周期 2 啟動(dòng)陀螺 3 啟動(dòng)周期 4 制動(dòng)陀螺 5 返回 在此菜單下,可進(jìn)行周期測量。 在不啟動(dòng)陀螺電機(jī)的狀態(tài)下,下放陀螺敏感部,將陀螺敏感部的自擺擺幅步進(jìn)到±15~±17格范圍內(nèi)后,按【1】鍵儀器進(jìn)入“自擺周期測量”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示“正在測量自擺周期 請稍等…”,聽到長蜂鳴聲后,鎖緊陀螺敏感部,屏幕顯示自擺周期測定值,確認(rèn)無異常后記錄并按【確認(rèn)】鍵,儀器將自動(dòng)儲(chǔ)存所測數(shù)值。 在陀螺敏感部鎖緊的狀態(tài)下,按【2】鍵,控制屏幕顯示“按確認(rèn)鍵進(jìn)行,按數(shù)字鍵退出”,按【確認(rèn)】鍵儀器進(jìn)入“啟動(dòng)陀螺”狀態(tài),控制裝置屏幕顯示“正在啟動(dòng)陀螺 請稍等…”,聽到蜂鳴聲,下放陀螺敏感部,將陀螺擺幅步進(jìn)到±15~±17格的范圍內(nèi),然后按【3】鍵,儀器進(jìn)入“陀螺啟動(dòng)不跟蹤周期”測量狀態(tài),控制裝置屏幕顯示“正在測量啟動(dòng)周期 請稍等…”,聽到長蜂鳴聲后,鎖緊陀螺敏感部,屏幕顯示不跟蹤周期測定值,確認(rèn)無異常后記錄并按【確認(rèn)】鍵,儀器將自動(dòng)儲(chǔ)存所測數(shù)值;按【4】鍵選擇制動(dòng)陀螺,控制裝置屏幕顯示“正在制動(dòng)陀螺 請稍等…”,聽到蜂鳴聲后結(jié)束。 5.2 儀器常數(shù)C的標(biāo)定1)將儀器常數(shù)輸為零。 2)將儀器置于二等以上天文方位邊的測站上進(jìn)行6-9次定向測量。 3)將所測數(shù)據(jù)(陀螺方位角)取算術(shù)平均值。 根據(jù)所測已知天文方位邊的陀螺方位角均值,按下式計(jì)算儀器常數(shù):
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
式中:
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
—儀器常數(shù)
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
—已知邊天文方位角
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
—陀螺方位角 在控制裝置屏幕顯示的主菜單中選擇【4】鍵進(jìn)入“儀器常數(shù)輸入”狀態(tài),按屏幕提示“度、分、秒、正負(fù)號”依次輸入儀器常數(shù),其中+號輸入按【1】鍵,負(fù)號輸入按【0】鍵。 5.3 時(shí)間設(shè)置在主菜單顯示狀態(tài)下,如果控制裝置屏幕顯示時(shí)間與北京時(shí)間不符,可按【4】鍵,按屏幕提示輸入正確的北京時(shí)間(24時(shí)制)。 6 儀器的一般調(diào)校6.1 管狀水準(zhǔn)器的調(diào)校儀器上的管狀水準(zhǔn)器,是安置陀螺儀旋轉(zhuǎn)軸處于鉛垂方向的指示標(biāo)志,若其基準(zhǔn)發(fā)生變化,將使儀器無法正確調(diào)平,因此出測前應(yīng)加以檢驗(yàn)及校正。 校正方法為:儀器架設(shè)后,首先用腳螺旋將水準(zhǔn)器水泡居中,然后松開陀螺儀制動(dòng)螺絲,旋轉(zhuǎn)陀螺儀180,若氣泡變化超過0.5個(gè)格值以上,可用水準(zhǔn)器上的改正螺絲改正變化量的一半,再用腳螺旋將水泡居中,重復(fù)以上動(dòng)作直至水泡變化小于0.5個(gè)格值。 6.2 陀螺靈敏部懸?guī)ちα阄坏恼{(diào)校陀螺敏感部懸?guī)У呐ちα阄唬艿秸饎?dòng)、溫度變化及隨時(shí)間的漂移,可能會(huì)發(fā)生變化,表現(xiàn)在目視視場中陀螺敏感部自擺時(shí)光標(biāo)擺動(dòng)中心偏離目視分化板的0線過多,這種情況下,會(huì)使陀螺敏感部定向時(shí)往復(fù)進(jìn)動(dòng)中心與懸?guī)ちχ行钠x較大,造成懸?guī)芘げ粚ΨQ,帶來測量誤差。儀器出廠時(shí),廠方會(huì)將其調(diào)整在偏離中心0.5格之內(nèi),使用中若偏離超過2格,則需加以校正。 判斷懸?guī)ちα阄坏姆椒椋哼M(jìn)入定向測量子菜單,按【2】鍵后,下放陀螺敏感部,步進(jìn)迭代使光標(biāo)擺動(dòng)在±5格左右,觀察擺動(dòng)正、負(fù)方向的極限格值,相減后除2,即為自擺中心的偏離值。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖5-1自擺零位調(diào)整機(jī)構(gòu)示意圖 校正的方法為:用鐘表起子松開陀螺經(jīng)緯儀目鏡后方裝飾環(huán)上的三個(gè)緊定螺釘,將其抬起,可通過3個(gè)窗口會(huì)看到兩個(gè)上帶夾壓緊螺釘和零位改正螺釘(見圖2-23)。用長改針?biāo)砷_上帶夾上平面上的兩個(gè)壓緊螺釘后,用螺絲刀旋轉(zhuǎn)零位改正螺釘即可改變陀螺敏感部自擺的零位位置,零位調(diào)整螺釘順時(shí)針旋轉(zhuǎn),零位在視場中向右方向移動(dòng),反之向左方向移動(dòng)。調(diào)整至自擺中心偏離分劃板0線±1格之內(nèi),旋緊上帶夾的兩個(gè)壓緊螺釘,放下裝飾環(huán)并固緊三個(gè)緊定螺釘即可。 6.3 激光對點(diǎn)器的調(diào)校激光對點(diǎn)器中激光發(fā)出的光線,應(yīng)與陀螺儀旋轉(zhuǎn)中心共軸,否則將帶來陀螺儀的對中誤差,影響測量的準(zhǔn)確性。 在日常的作業(yè)中,可按照以下步驟來判斷其是否需要調(diào)整:架設(shè)陀螺經(jīng)緯儀并整平,將激光對中器光點(diǎn)與點(diǎn)位標(biāo)志重合,松開陀螺儀的制動(dòng)手輪,旋轉(zhuǎn)陀螺儀180°,觀察激光點(diǎn)的變化值,光點(diǎn)偏離點(diǎn)位標(biāo)志中心超過0.5mm,需要校正。 校正時(shí),先將儀器腳架升至最高,架設(shè)儀器并整平,然后按下列步驟進(jìn)行對中器的校正: a) 將一十字標(biāo)志放至距儀器底部約50mm處,十字中心與激光點(diǎn)重合,松開陀螺儀制動(dòng)手輪,旋轉(zhuǎn)陀螺儀180°,觀察光點(diǎn)變化情況,然后將十字置于光點(diǎn)跳動(dòng)中心,用改針旋緊或旋松對側(cè)平移調(diào)整螺釘(見圖2.4,在陀螺經(jīng)緯儀下部。調(diào)整時(shí)光點(diǎn)的變動(dòng)方向與平移調(diào)整螺釘?shù)囊苿?dòng)方向一致),將光點(diǎn)改至于十字重合,然后再次檢查光點(diǎn)跳動(dòng)情況,如此反復(fù),直至光點(diǎn)跳動(dòng)小于0.5mm,最后依次旋緊4個(gè)平移改正螺釘。 b) 傾斜誤差改正方法是將十字標(biāo)志置于地面,其中心與激光點(diǎn)重合,松開陀螺儀制動(dòng)手輪,旋轉(zhuǎn)陀螺儀180°,觀察光點(diǎn)跳動(dòng)后,將十字置于光點(diǎn)跳動(dòng)中心,用改針?biāo)砷_于欲改動(dòng)方向一側(cè)或旋緊相反方向的傾斜調(diào)整螺釘(見圖5-2,在陀螺經(jīng)緯儀下部),將光點(diǎn)改至于十字重合,然后再次檢查光點(diǎn)跳動(dòng)情況,如此反復(fù),直至光點(diǎn)跳動(dòng)小于0.5mm,最后依次旋緊3個(gè)改正螺釘。
下載附件
2017-5-21 17:04 上傳
圖5-2激光對中器結(jié)構(gòu)示意圖 c) 復(fù)查,a)、b)項(xiàng)校正完成后,再次檢查光點(diǎn)跳動(dòng),必要時(shí)可重復(fù)校正。 7 陀螺經(jīng)緯儀的維護(hù)與保養(yǎng)1) 儀器運(yùn)輸時(shí),應(yīng)平穩(wěn)放置,避免傾斜、碰撞; 2) 儀器日常應(yīng)存放在通風(fēng)、陰涼、防潮和防塵的環(huán)境中; 3) 儀器主機(jī)及控制裝置,在存貯期間,每三個(gè)月至少通電一次; 4) 儀器長期未用,直流電池組應(yīng)每三個(gè)月充電一次。 5) 儀器使用后,應(yīng)除去望遠(yuǎn)鏡、讀數(shù)目鏡、陀螺觀察目鏡等上的灰塵。 6) 若儀器受潮或雨淋,必須擦凈、晾干后方可裝箱。
完整論文下載(word格式 可編輯):
