查看: 27275|回復: 56
藍牙電子秤制作資料 帶安卓app與單片機源碼及原理圖
ID:206173 發表于 2017-5-30 21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機制作的藍牙電子秤的實物圖:
         將APK文件安裝到 安卓手機 上面即可使用。
        首次連接的時候,請打開安卓手機藍牙功能,搜索藍牙設備,選中BT-04藍牙模塊進行配對。
  密碼為1234(連接的時候系統會自動提示密碼)。配對好后打開藍牙app連接即可。
  只需要配對一次,以后就不需要配對了,直接連接就可了~~~~
下面是單片機部分的電路原理圖:
清單
元件名    位置    數量    備注
電源電路
電源DC端子    J1    1套
開關    S1    1個
指示燈    D1    1個
電阻1K    R2    1個
單片機最小系統
IC座子40P    U1    1個
單片機    U1    1個
晶振11.0592M    Y1    1個
獨石電容22P    C1、C2    2個    元件上標:220
按鍵    K0 、K1    2個
電解電容    C3    1個
電阻 10K    R1    1個
蜂嚀器電路
蜂嚀器    B1    1個
三極管S8550    Q1    1個
電阻1K    R3    1個
藍牙電路
藍牙模塊    U3    1個
4P排座        1個    插藍牙模塊
液晶電路
16P排座    LCD1    1個
液晶1602    LCD1    1個
電位器 10K    W1    1個    高檔電位器
壓力傳感器電路
壓力傳感器(套裝)    U2    1個
4P杜邦線        1條
主板
萬能板    7cm*9cm    1張
51單片機源程序如下:
  1. /**********************************************************************
  2. ***********************************************************************/
  3. #include "main.h"
  4. #include "HX711.h"
  5. #include "uart.h"
  6. #include "LCD1602.h"
  7. #include <intrins.h>
  8. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  9. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  10. unsigned long HX711_Buffer = 0;
  11. unsigned long Weight_Maopi = 0;
  12. long Weight_Shiwu = 0;
  13. unsigned char flag = 0;
  14. bit Flag_ERROR = 0;
  15. sbit beep= P1^7;
  16. #define GapValue 405
  17. //****************************************************
  18. //主函數
  19. //****************************************************
  20. void main()
  21. {
  22.     Uart_Init();
  23.
  24.         Init_LCD1602();
  25.         LCD1602_write_com(0x80);
  26.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  27.         Delay_ms(1000);                 //延時,等待傳感器穩定
  28.         Get_Maopi();                                //稱毛皮重量
  29.
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 EA = 0;
  33.                 Get_Weight();                        //稱重
  34.                 EA = 1;
  35.                 Scan_Key();
  36.                 //顯示當前重量
  37.                 if( Flag_ERROR == 1)
  38.                 {
  39.
  40.
  41.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  42.                         LCD1602_write_word("ERROR ");
  43.                         beep=0;
  44.                 }
  45.                 else
  46.                 {
  47.                         beep=1;
  48.             Send_ASCII(0x82);
  49.             Send_ASCII(0x4);
  50.             Send_ASCII(Weight_Shiwu >> 8);
  51.             Send_ASCII(Weight_Shiwu);
  52.
  53.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);
  54.                         LCD1602_write_data(Weight_Shiwu/1000 + 0X30);
  55.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30);
  56.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%100/10 + 0X30);
  57.             LCD1602_write_data(Weight_Shiwu%10 + 0X30);
  58.                         LCD1602_write_word(" g");
  59.                 }
  60.         }
  61. }
  62. //掃描按鍵
  63. void Scan_Key()
  64. {
  65.         if(KEY1 == 0)
  66.         {
  67.                 Delay_ms(5);
  68.                 if(KEY1 == 0)
  69.                 {
  70.                         while(KEY1 == 0);
  71.                         Get_Maopi();                        //去皮
  72.                 }
  73.         }
  74. }
  75. //****************************************************
  76. //稱重
  77. //****************************************************
  78. void Get_Weight()
  79. {
  80.         Weight_Shiwu = HX711_Read();
  81.         Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;                //獲取凈重
  82.         if(Weight_Shiwu > 0)
  83.         {
  84.                 Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue);         //計算實物的實際重量
  85.
  86.
  87.                 if(Weight_Shiwu > 5000)                //超重報警
  88.                 {
  89.                         Flag_ERROR = 1;
  90.                         Send_ASCII(0x82);
  91.       Send_ASCII(0x4);
  92.       Send_ASCII(5000 >> 8);
  93.                 }
  94.                 else
  95.                 {
  96.                         Flag_ERROR = 0;
  97.                 }
  98.         }
  99.         else
  100.         {
  101.                 Weight_Shiwu = 0;
  102.     Send_ASCII(0x82);
  103.     Send_ASCII(0x4);
  104.     Send_ASCII(0 >> 8);
  105.         }
  106.
  107. }
  108. ……………………
  109. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
藍牙電子稱料.zip (13.15 MB, 下載次數: 690)
參與人數 4黑幣 +117 收起 理由
sjh1025 + 5 很給力!
zqy181818 + 7
954377810 + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:89286 發表于 2017-5-31 08:42 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:1 發表于 2017-6-3 01:55 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:211498 發表于 2017-6-26 18:50 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主,不知道能不能發一下APP的程序
ID:238946 發表于 2017-10-13 08:31 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。正好需要。不知道樓主能不能發一下APP的程序。感謝!
ID:239106 發表于 2017-10-13 10:51 | 顯示全部樓層
ID:238845 發表于 2017-10-15 20:56 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:146874 發表于 2017-10-16 09:14 | 顯示全部樓層
不錯的材料,值得參考
ID:237037 發表于 2017-10-16 15:15 | 顯示全部樓層
樓主能不能把材料說具體點,有點難找
ID:165548 發表于 2017-10-20 15:51 | 顯示全部樓層
分享的好東西,怎么下載?
ID:239758 發表于 2017-10-29 22:47 | 顯示全部樓層
有沒有pcb,想自己做板
ID:281746 發表于 2018-2-2 15:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:279740 發表于 2018-2-3 21:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,不錯不錯
ID:289373 發表于 2018-3-8 20:17 | 顯示全部樓層
不錯不錯
ID:165548 發表于 2018-3-12 18:27 | 顯示全部樓層
真好,這樣也行,好好學習下
ID:292168 發表于 2018-3-15 10:24 | 顯示全部樓層
好多人想要APP代碼
ID:299427 發表于 2018-3-30 15:08 | 顯示全部樓層
不錯不錯,要是多打些程序就更好了
ID:372440 發表于 2018-7-16 11:50 | 顯示全部樓層
我也需要,能不能分享一下
ID:331558 發表于 2018-8-4 15:15 | 顯示全部樓層
我做了一個和你類似的,但是手機APP卻沒有顯示,求解
ID:355240 發表于 2018-8-4 20:57 | 顯示全部樓層
牛的不行不行的
ID:428333 發表于 2018-11-17 18:47 | 顯示全部樓層
藍牙模塊是hc-05嗎
ID:428333 發表于 2018-11-17 18:48 | 顯示全部樓層
資料很有用
ID:433376 發表于 2018-11-27 10:37 | 顯示全部樓層
下載了,試一下
ID:434102 發表于 2018-11-27 13:06 | 顯示全部樓層
對啊!就是這樣
ID:439325 發表于 2018-12-4 16:16 | 顯示全部樓層
很好,可以解決不少的問題
ID:482984 發表于 2019-3-1 21:41 | 顯示全部樓層
老哥,我咋贊不了你呀
ID:482984 發表于 2019-3-1 21:45 | 顯示全部樓層
你好,感謝你的資料
ID:130345 發表于 2019-3-3 21:38 | 顯示全部樓層
您好,我模仿著做了一個,但APP通信不了,我是用hc-06,還請求解。
ID:130345 發表于 2019-3-3 23:31 | 顯示全部樓層
持勤補拙 發表于 2019-3-3 21:38
解決了,哈哈哈哈,資料完全能用。
ID:285069 發表于 2019-3-4 00:01 | 顯示全部樓層
好資料,感謝樓主,APP在資料ˊ夾裡;解壓後就能看到!!
ID:130345 發表于 2019-3-4 08:30 | 顯示全部樓層
Ambition. 發表于 2018-8-4 15:15
你看看晶振頻率 用11.0592M的試下
ID:509852 發表于 2019-4-23 09:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,我模仿著做了一個,為什么顯示屏沒有反應
ID:245338 發表于 2019-4-23 11:29 | 顯示全部樓層
這個資料有人驗證過嗎
ID:510258 發表于 2019-4-24 11:23 | 顯示全部樓層
l這個真不錯
ID:418215 發表于 2019-4-25 21:45 | 顯示全部樓層
Send_ASCII(0x82);
Send_ASCII(0x4);
請問藍牙串口發送這兩句什么意思?
ID:509852 發表于 2019-4-28 13:37 | 顯示全部樓層
持勤補拙 發表于 2019-3-3 23:31
解決了,哈哈哈哈,資料完全能用。
你是怎么解決的,我也出現了這個問題
ID:484435 發表于 2019-4-29 09:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:503589 發表于 2019-5-6 18:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
解決了,哈哈哈哈,資料完全能用。
請問一下你是怎么解決的啊??我也是通信不了
ID:531450 發表于 2019-5-9 12:52 | 顯示全部樓層
好厲害i 很實用啊
ID:293796 發表于 2019-5-9 22:34 | 顯示全部樓層
解決了,哈哈哈哈,資料完全能用。
我也不行hc06為什么
主站蜘蛛池模板: 日韩视频网 | 国产区视频在线 | 99久久99| 激情五月激情综合网 | 美日韩精品 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | avxxxxx| 日韩黄网 | 亚洲成人黄色 | 国产一级片免费 | 狠狠干在线 | aaaaaa毛片| 国产精品99999 | 91丨porny丨成人蝌蚪 | 午夜视频在线看 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 手机看片日韩 | 亚洲精品大片 | 久草免费在线观看 | 国产精品三级在线 | 一区二区三区免费看 | 一区二区在线看 | 黄色中文字幕 | 99精品视频在线 | 久久亚洲精品视频 | 国产不卡在线观看 | 99精品欧美一区二区蜜桃免费 | 九九热在线播放 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 99re国产 | 91成人精品一区在线播放 | 久久久中文字幕 | 成人久久视频 | 国产精品视频免费 | 国产激情久久久 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 免费在线观看黄色片 | 日韩黄色免费视频 | 一区在线播放 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 黄色一级大片在线免费看国产一 |
