查看: 3392|回復: 5
關于簡單把溫度轉(zhuǎn)化成電壓,再用數(shù)碼管顯示
ID:153715 發(fā)表于 2017-6-6 15:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/**********LED定義********/
sbit LED_RED = P3^5;   /*紅燈定義*/
sbit LED_GREEN = P3^6; /*綠燈定義*/
/*********74HC139定義******/
sbit LA=P2^0;
sbit LB=P2^1;
/*********ADC0831定義*******/
sbit SCL2=P1^4;
sbit DO=P1^5;
sbit CS2=P1^3;
uchar code Tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};        /*數(shù)碼管數(shù)值*/
uchar temp;  /*溫度*/
/**************延時****************/
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void Display(uint dat) /*顯示溫度值*/
        uchar ge,shi,bai,qian;
        qian = dat/1000%10;
        bai = dat/100%10;
        shi = dat/10%10;
        ge = dat%10;
        LA=0;LB=0;
        P0 = Tab[qian];
        delay(10);
        LA=1;LB=0;
        P0 = Tab[bai];
        delay(10);
        LA=0;LB=1;
        P0 = Tab[shi];
        delay(10);
        LA=1;LB=1;
        P0 = Tab[ge];
        delay(10);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
unsigned char ad0831read(void)
        unsigned char i=0,tmp=0;
                DO=1;
                CS2=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL2=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL2=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL2=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL2=1;
                _nop_();
                _nop_();
                SCL2=0;
                _nop_();
                _nop_();//MSB是在第二個下降沿輸出的,即0-1-0-1-0
                for(i=0;i<8;i++)//這個地方?jīng)]有理解,tmp是十進制還是二進制?如果是二進制數(shù),怎么沒有轉(zhuǎn)化成十進制的過程?
                        tmp<<=1;
                        if(DO)
                                tmp++;
                        SCL2=1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        SCL2=0;
                        _nop_();
                        _nop_();
                CS2=1;
        return tmp;
/**********主函數(shù)************/
        unsigned long adc;
                adc = ad0831read();                 /*從ADC0831讀取量化后的數(shù)值*/
                adc = adc = adc*19.607843; /*將量化后的數(shù)值轉(zhuǎn)換成實際電壓*/
                temp = (adc*40)/1000;        /*根據(jù)實際電壓換算成溫度值*/
                Display(temp);           /*將溫度顯示在LED上*/
                if(temp > 80)           /*當溫度高于80度,紅燈亮*/
                        LED_RED = 1;
                        LED_GREEN = 0;
                else                        /*當溫度低于80度,綠燈亮,*/
                        LED_RED = 0;
                        LED_GREEN = 1;
ID:62223 發(fā)表于 2017-6-7 14:40 | 顯示全部樓層
不理解的地方可以忽略,編譯器編譯的時候自動轉(zhuǎn)換成單片機識別的二進制數(shù)據(jù)格式并執(zhí)行的,你只需知道他確實會執(zhí)行那么多個周期就好了
ID:111634 發(fā)表于 2017-6-7 22:24 | 顯示全部樓層
把溫度轉(zhuǎn)換為電壓的,是電路,而不是程序!!
ID:47286 發(fā)表于 2017-6-7 22:57 | 顯示全部樓層
無所謂什么進制 是多少就是多少 進制只是顯示方式
ID:162242 發(fā)表于 2017-6-8 13:33 | 顯示全部樓層
很好的資料,謝謝
ID:209233 發(fā)表于 2017-6-8 15:33 | 顯示全部樓層
三樓正解
主站蜘蛛池模板: 天天插天天干 | 中文字幕欧美在线 | 91国在线| 国产成人三级一区二区在线观看一 | 日日操视频 | 中文字幕亚洲天堂 | 色影视| 亚洲免费在线观看视频 | 99香蕉视频 | 极品新婚夜少妇真紧 | 少妇视频网站 | 超碰97免费 | 日本欧美精品 | 中文日韩欧美 | 亚洲一区久久 | 一级真人毛片 | 高清乱码男女免费观看 | 青青草国产在线视频 | 欧美激情视频一区二区三区 | 国产色网站 | aaaaa毛片 | 青青草免费在线观看 | 国产精品国产三级国产 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 黄色一级视频 | 四虎新网址 | eeuss一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 天天拍夜夜操 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 免费网站黄 | 国产精品视屏 | 18成人免费观看网站 | 日韩精品网| 欧美精品第一页 | 国产视频一二三区 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 99福利视频| 欧美在线播放 | 18视频在线观看 | 欧美日韩不卡 |
