查看: 2695|回復: 0
萬年歷代碼參考
ID:210818 發表于 2017-6-13 21:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[size=16.0000pt]1、DS1302模塊
/*------------------寄存器地址宏定義------------*/
#define WRITE_SECOND                                0x80
#define WRITE_MINUTE                                0x82
#define WRITE_HOUR                                        0x84
#define WRITE_DAY                                        0x86
#define WRITE_MONTH                                        0x88
#define WRITE_YEAR                                        0x8C
#define WRITE_PROTECT                                0x8E
#define WRITE_WEEK                                        0x8A
#define WRITE_CURRENT               0x90
#define READ_SECOND                                        0x81
#define READ_MINUTE                                        0x83
#define READ_HOUR                                        0x85
#define READ_DAY                                        0x87
#define READ_MONTH                                        0x89
#define READ_WEEK                                        0x8B
#define READ_YEAR                                        0x8D
sbit RST=P1^4;//DS1302片選
sbit DIO=P1^3;//DS1302數據信號
sbit SCLK=P1^2;//DS1302時鐘信號
sbit ACC_7=ACC^7;//位尋址寄存器定義
void INITIAL_1302();//DS1302初始化函數申明
unsigned char READ_1302(unsigned char addr);//DS1302讀數據函數申明
void WRITE_1302(unsigned char addr,unsigned char date);//DS1302寫數據函數申明
void WRITE_1302(unsigned char addr,unsigned char date)//地址、數據發送子程序
   unsigned char i,temp;
   RST=0;//RST引腳為低,數據傳送中止
   SCLK=0;//清零時鐘總線
   RST=1;//RST引腳為高,邏輯控制有效
   for(i=8;i>0;i--)//發送地址,循環8次移位
            SCLK=0;
         temp=addr;
         DIO=(bit)(temp&0x01);//每次傳送低字節
         addr>>=1;//右移一位
         SCLK=1;
   for(i=8;i>0;i--)//發送數據
             SCLK=0;
          temp=date;
          date>>=1;
          SCLK=1;
   RST=0;
unsigned char READ_1302(unsigned char addr)//讀取數據
   unsigned char i,temp,date1,date2;
   RST=0;
   SCLK=0;
   RST=1;
   for(i=8;i>0;i--)//循環8次移位
             SCLK=0;
          temp=addr;
          addr>>=1;//右移一位
          SCLK=1;
   for(i=8;i>0;i--)
             ACC_7=DIO;
          SCLK=1;
          ACC>>=1;
          SCLK=0;
   RST=0;
   date1=ACC;
   date2=date1/16;//數據進制轉換
   date1=date1%16;//十六進制轉十進制
   date1=date1+date2*10;
   return(date1) ;
void INITIAL_1302()//初始化DS1302
   WRITE_1302(WRITE_SECOND,READ_1302(READ_SECOND)&0x7f);//啟動DS1302
2、LCD1302模塊
sbit LCD_E=P1^7;//液晶使能端
sbit LCD_RS=P2^0;//液晶數據命令選擇端
sbit LCD_RW=P2^1;//液晶讀寫選擇端
unsigned char str1[]=" 20  -  -       ";
unsigned char str2[]="      :  :      ";
void delay(unsigned char z);//延時函數申明
void LCD_WRITE_COM(unsigned char com);//液晶寫命令函數申明
void LCD_WRITE_DATA(unsigned char date);//液晶寫數據函數申明
void LCD_WRITE_SFM(unsigned char addr,unsigned char date);//寫時分秒函數申明
void LCD_WRITE_NYR(unsigned char addr,unsigned char date);//寫年月日函數申明
void LCD_WRITE_WEEK(unsigned char week);//寫星期函數申明
void LCD_INITIAL();//液晶初始化函數申明
void delay(unsigned char z)//延時函數
   unsigned char x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
      for(y=110;y>0;y--);
void LCD_WRITE_COM(unsigned char com)//寫命令函數
   LCD_RS=0;
   LCD_RW=0;
   LCD_E=1;
   P0=com;
   delay(5);
   LCD_E=0;
void LCD_WRITE_DATA(unsigned char date)//寫數據函數
   LCD_RS=1;
   LCD_RW=0;
   LCD_E=1;
   P0=date;
   delay(5);
   LCD_E=0;
void LCD_WRITE_SFM(unsigned char addr,unsigned char date)//寫時分秒函數
   unsigned char shi,ge;
   shi=date/10;
   ge=date%10;//分解2位數的十位和個位
   LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+addr);//設置顯示位置
   LCD_WRITE_DATA(0x30+shi);//送去液晶顯示十位
   LCD_WRITE_DATA(0x30+ge);//送去液晶顯示個位
void LCD_WRITE_NYR(unsigned char addr,unsigned char date)//寫年月日函數
   char shi,ge;
   shi=date/10;
   LCD_WRITE_COM(0x80+addr);//設置顯示位置
void LCD_WRITE_WEEK(unsigned char week)//寫液晶星期顯示函數
   LCD_WRITE_COM(0x80+12);//設置顯示位置
   switch(week)
             case 1: LCD_WRITE_DATA('S');delay(5);
               LCD_WRITE_DATA('U');delay(5);
                           LCD_WRITE_DATA('N');break;
          case 2: LCD_WRITE_DATA('M');delay(5);
               LCD_WRITE_DATA('O');delay(5);;
          case 3: LCD_WRITE_DATA('T');delay(5);
                           LCD_WRITE_DATA('E');break;
          case 4: LCD_WRITE_DATA('W');delay(5);
               LCD_WRITE_DATA('E');delay(5);
                           LCD_WRITE_DATA('D');break;
          case 5: LCD_WRITE_DATA('T');delay(5);
               LCD_WRITE_DATA('H');delay(5);
                           LCD_WRITE_DATA('U');break;
          case 6: LCD_WRITE_DATA('F');delay(5);
               LCD_WRITE_DATA('R');delay(5);
                           LCD_WRITE_DATA('I');break;
          case 7: LCD_WRITE_DATA('S');delay(5);
               LCD_WRITE_DATA('A');delay(5);
                           LCD_WRITE_DATA('T');break;
void LCD_INITIAL()//液晶初始化函數
    unsigned char i;
        LCD_WRITE_COM(0x38);//設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
        LCD_WRITE_COM(0x0c);//設置開顯示,不顯示光標
        LCD_WRITE_COM(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
        LCD_WRITE_COM(0x80);//液晶第一行顯示
        for(i=0;i<16;i++)
           LCD_WRITE_DATA(str1);
           delay(5);
        LCD_WRITE_COM(0x80+0x40);//液晶第二行顯示
        for(i=0;i<16;i++)
           LCD_WRITE_DATA(str2);
           delay(5);
[size=16.0000pt]3、按鍵模塊
sbit key0=P3^2;//調時
sbit key1=P3^3;//增大
sbit key2=P3^4;//減小
char hour,minute,second,week,day,month,year;
unsigned char num,flag;
void keyscan()
   if(key0==0)//確認調時按下
             delay(20);
          if(key0==0)//調時確實按下
             while(!key0);//釋放
                   num++;//按下次數記錄
                   switch(num)
                   case 1:   flag=1;//修改時間,液晶禁止從DS1302讀數據
                              TR0=0;//定時器關
                      LCD_WRITE_COM(0x0f);//光標開始閃爍
                              LCD_WRITE_COM(0x80+3);//第一次按下,光標定位到年位置
                                  break;
                   case 2:  LCD_WRITE_COM(0x80+6);//第二次按下,光標定位到月位置
                                     break;
                   case 3:  LCD_WRITE_COM(0x80+9);//第三次按下,光標定位到日位置
                                   break;
                   case 4:  LCD_WRITE_COM(0x80+12);//第四次按下,光標定位到星期位置
                                   break;
                   case 5:  LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+4);//第五次按下,光標定位到時位置
                                    break;
                   case 6:  LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+7);//第六次按下,光標定位到分位置
                                     break;
                   case 7:         LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+10);//第七次按下,光標定位到秒位置
                                         break;
           case 8:         num=0;//第八次按下,記錄清零
                             LCD_WRITE_COM(0x0c);//不顯示光標
                                       WRITE_1302(WRITE_PROTECT,0x00);//禁止寫保護
                                     WRITE_1302(0x80,(second/10*16)+second%10);//將調節后的秒寫入DS1302
                         WRITE_1302(0x82,(minute/10*16)+minute%10);//將調節后的分寫入DS1302
                         WRITE_1302(0x84,(hour/10*16)+hour%10);//將調節后的時寫入DS1302
                                     WRITE_1302(0x8a,(week/10*16)+week%10);//將調節后的星期寫入DS1302
                         WRITE_1302(0x86,(day/10*16)+day%10);//將調節后的日寫入DS1302
                         WRITE_1302(0x88,(month/10*16)+month%10);//將調節后的月寫入DS1302
                                     WRITE_1302(0x8c,(year/10*16)+year%10);//將調節后的年寫入DS1302
                                     WRITE_1302(WRITE_PROTECT,0x80);//開寫保護
                                     flag=0;//時間修改完畢,允許液晶從DS1302讀數據
                                         TR0=1;        //定時器開
                                         break;
   if(num!=0)
             if(key1==0)//確認增大鍵按下
                    delay(20);
                  if(key1==0)//增大鍵確實按下
                          while(!key1);
                        switch(num)
                           case 1:        year++;//調節年
                                    if(year==100)year=0;
                                    LCD_WRITE_NYR(3,year);//將調節后的年送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+3);//光標回到指定處
                                                break;
                           case 2:  month++;//調節月
                                    if(month==13)month=0;
                                    LCD_WRITE_NYR(6,month);//將調節后的月送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+6);//光標回到指定處
                                                break;
                           case 3:  day++;//調節日
                                if(day==32)day=0;
                                    LCD_WRITE_NYR(9,day);//將調節后的日送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+9);//光標回到指定處
                                            break;
                           case 4:  week++;
                                    if(week==8)week=0;
                                    LCD_WRITE_WEEK(week);//將調節后的星期送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+12);//光標回到指定處
                                    break;
                           case 5:  hour++;
                                    if(hour==24)hour=0;
                                    LCD_WRITE_SFM(4,hour);//將調節后的小時送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+4);//光標回到指定處
                                            break;
                           case 6:  minute++;
                                    if(minute==60)minute=0;
                                         LCD_WRITE_SFM(7,minute);//將調節后的分送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+7);//光標回到指定處
                                               break;
                           case 7:  second++;
                                    if(second==60)second=0;
                                    LCD_WRITE_SFM(10,second);//將調節后的秒送入液晶顯示
                                    LCD_WRITE_COM(0x80+0x40+10);//光標回到指定處
                                                      break;
                                default:break;
          if(key2==0)//確認減小鍵按下
                    delay(20);
                  if(key2==0)//減小鍵確實按下
                          while(!key2);
                        switch(num)
                          case 1:  year--;//調節年
                                    if(year==-1)year=99;
                                            break;
                          case 2:  month--;//調節月
                                            if(month==-1)month=12;
                                            break;
                          case 3:  day--;//調節日
                                            if(day==-1)day=31;
                                            break;
                          case 4:   week--;//調節星期
                                             if(week==0)week=7;
                                             break;
                          case 5:   hour--;//調節時
                                            if(hour==-1)hour=23;
                                            break;
                          case 6:   minute--;//調節分
                                             if(minute==-1)minute=59;
                                             break;
                          case 7:   second--;//調節秒
                                             if(second==-1)second=59;
                                             break;
                          default:break;
[size=16.0000pt]4、主模塊
#include<reg51.h>
#include<lcd1602.h>
#include<ds1302.h>
#include<keyscan.h>
#include<fengmingqi.h>
  INITIAL_TEMER0();//定時器初始化
    keyscan();//按鍵掃描
        if(flag==0)//當標志位為0,允許讀取DS1302數據,將數據送入液晶顯示
         second=READ_1302(0x81);
     LCD_WRITE_SFM(10,second);//從DS1302讀取秒送入液晶顯示
     minute=READ_1302(0x83);
     LCD_WRITE_SFM(7,minute);//從DS1302讀取分送入液晶顯示
     hour=READ_1302(0x85);
     LCD_WRITE_SFM(4,hour);//從DS1302讀取時送入液晶顯示
         week=READ_1302(0x8b);
     LCD_WRITE_WEEK(week);//從DS1302讀取星期送入液晶顯示
     day=READ_1302(0x87);
     LCD_WRITE_NYR(9,day);//從DS1302讀取日送入液晶顯示
     month=READ_1302(0x89);
     LCD_WRITE_NYR(6,month);//從DS1302讀取月送入液晶顯示
     year=READ_1302(0x8d);
     LCD_WRITE_NYR(3,year);//從DS1302讀取年送入液晶顯示
主站蜘蛛池模板: 超碰精品在线 | 欧美成人精品一区二区三区 | 国产一区在线视频 | 国产理论在线 | 成人三级在线 | 国产99热| 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 97超碰资源 | 一级片黄色 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 亚洲成年人在线观看 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 日韩aaaa | 成人在线观看免费爱爱 | 国产成人在线免费观看 | 中文字幕高清在线 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 免费三级网站 | 亚洲国产精品久久 | 黄色伊人 | 午夜美女福利 | 97国产精品| 精品免费在线观看 | 破处视频在线观看 | 超碰在线免费公开 | 在线视频日本 | 你懂的在线网站 | 免费看黄色录像 | 欧美一级黄 | 狠狠综合网| 色av网 | 欧美高清在线 | www.日韩av| 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 国产精品久久久久久久午夜 | 黄色片视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日韩中文字幕在线 | 日韩 欧美 亚洲 | 欧美久久精品 |
