以MQ-2作為模擬式煙霧濃度傳感器,測(cè)量范圍根據(jù)試驗(yàn)條件確定,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)煙霧監(jiān)控器功能
MQ-2煙霧傳感器的應(yīng)用介紹
鑒于網(wǎng)上關(guān)于MQ-2煙霧傳感器的技術(shù)資料少之甚少,本人正好現(xiàn)在在做關(guān)于《儲(chǔ)備糧倉(cāng)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》的項(xiàng)目。因此自己總結(jié)關(guān)于MQ-2的技術(shù)文檔,與大家共享,共同學(xué)習(xí)!
- MQ-2煙霧傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域
可用于家庭和工廠的氣體泄漏監(jiān)測(cè)裝置,適宜于液化氣、苯、烷、酒精、氫氣、煙霧等的探測(cè)。故因此,MQ-2可以準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)是一個(gè)多種氣體探測(cè)器。
MQ-2的探測(cè)范圍極其的廣泛。它的優(yōu)點(diǎn):靈敏度高、響應(yīng)快、穩(wěn)定性好、壽命長(zhǎng)、驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單。
MQ-2型煙霧傳感器屬于二氧化錫半導(dǎo)體氣敏材料,屬于表面離子式N型半導(dǎo)體。處于200~300攝氏度時(shí),二氧化錫吸附空氣中的氧,形成氧的負(fù)離子吸附,使半導(dǎo)體中的電子密度減少,從而使其電阻值增加。當(dāng)與煙霧接觸時(shí),如果晶粒間界處的勢(shì)壘收到煙霧的調(diào)至而變化,就會(huì)引起表面導(dǎo)電率的變化。利用這一點(diǎn)就可以獲得這種煙霧存在的信息,煙霧的濃度越大,導(dǎo)電率越大,輸出電阻越低,則輸出的模擬信號(hào)就越大。
1、MQ-2型傳感器對(duì)天然氣、液化石油氣等煙霧有很高的靈敏度,尤其對(duì)烷類煙霧更為敏感
具有良好的抗干擾性,可準(zhǔn)確排除有刺激性非可燃性煙霧的干擾信息。
(經(jīng)過(guò)測(cè)試:對(duì)烷類的感應(yīng)度比紙張木材燃燒產(chǎn)生的煙霧要好的多,輸出的電壓升高的比較快)
- MQ-2型傳感器具有良好的重復(fù)性和長(zhǎng)期的穩(wěn)定性。初始穩(wěn)定,響應(yīng)時(shí)間短,長(zhǎng)時(shí)間工作性能好。需要注意的是:在使用之前必須加熱一段時(shí)間,否則其輸出的電阻和電壓不準(zhǔn)確。
- 其檢測(cè)可燃?xì)怏w與煙霧的范圍是100~10000ppm
(ppm為體積濃度。 1ppm=1立方厘米/1立方米)
- 電路設(shè)計(jì)電壓范圍寬,24V以下均可,加熱電壓5±0.2V
需要注意:加熱電壓。如果過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部的信號(hào)線熔斷,從而器件報(bào)廢。
引腳及封裝圖
MQ-2的外形圖
從圖中可以看出(從左到右)
第一個(gè):由于加熱電壓過(guò)大,導(dǎo)致內(nèi)部信號(hào)細(xì)線被燒斷而無(wú)法正常工作。但是加熱功能依舊存在。所以我們必須注意加熱絲的電壓,最好串個(gè)小電阻。
第二個(gè):是MQ-2底面引腳圖
第三個(gè):外觀圖
用MQ-2煙霧傳感器來(lái)檢測(cè)火災(zāi)煙霧的最好辦法是通過(guò)其輸出電壓與門限電壓比較得出。(門限電壓需要經(jīng)過(guò)煙霧測(cè)試)
阻值R與空氣中被測(cè)氣體的濃度C的計(jì)算關(guān)系式
log R = mlog C + n (m,n均為常數(shù))
常數(shù)n:與氣體檢測(cè)靈敏度有關(guān),除了隨傳感器材料和氣體種類不同而變化外,還會(huì)由于測(cè)量溫度和激活劑的不同而發(fā)生大幅度的變化。
常數(shù)m:表示隨氣體濃度而變數(shù)的傳感器的靈敏度(也稱作為氣體分離率)。對(duì)于可燃性氣體來(lái)說(shuō),m的值多數(shù)介于1/2至1/3之間。
根據(jù)MQ-2的工作原理(其電導(dǎo)率隨著氣體濃度的增大而增大,其電阻是電導(dǎo)率的倒數(shù),所以電阻是隨之減小的。其特性就相當(dāng)于一個(gè)滑動(dòng)變阻器)。
一、
煙霧傳感器電路圖
工作原理:
MQ-2的4腳輸出隨煙霧濃度變化的直流信號(hào),被加到比較器U1A的2腳,Rp構(gòu)成比較器的門檻電壓。當(dāng)煙霧濃度較高輸出電壓高于門檻電壓時(shí),比較器輸出低電平(0v),此時(shí)LED亮報(bào)警;當(dāng)濃度降低傳感器的輸出電壓低于門檻電壓時(shí),比較器翻轉(zhuǎn)輸出高電平(Vcc),LED熄滅。
調(diào)節(jié)Rp,可以調(diào)節(jié)比較器的門檻電壓,從而調(diào)節(jié)報(bào)警輸出的靈敏度。
R1串入傳感器的加熱回路,可以保護(hù)加熱絲免受冷上電時(shí)的沖擊。
MQ-2傳感器對(duì)甲烷的探測(cè)范圍是5000~20000ppm,即0.5%-2%,在跟MQ-2串聯(lián)的電阻那里得到參考電壓,經(jīng)過(guò)AD轉(zhuǎn)換后得到數(shù)字電壓,就這么一個(gè)數(shù)字電壓,怎樣可以得到當(dāng)時(shí)空氣中甲烷的PPM值,即濃度。(參考了網(wǎng)上傳的使用MQ-2做基于單片機(jī)的煙霧報(bào)警系統(tǒng)的朋友,那份資料就存在這個(gè)特大問(wèn)題,并不止這一個(gè),大錯(cuò)的地方很多,請(qǐng)注意!)希望有經(jīng)驗(yàn)的同志幫忙解決這一難題~送分~
就這么一個(gè)數(shù)字電壓,當(dāng)然可以知道濃度了,前提是要設(shè)計(jì)和標(biāo)定好傳感器,主要過(guò)程就是:
1 傳感器量程5000~20000ppm,如果輸出為0-5V(傳感器模擬信號(hào)中間量,也可以是別的電壓范圍,或4-20mA信號(hào)),ad是將模擬轉(zhuǎn)化數(shù)字量的,
2 AD轉(zhuǎn)換后得到是數(shù)字信號(hào),也就是數(shù)據(jù),如:12位ad(分辨率是1/4096)轉(zhuǎn)換后,那么則5000-20000PPM(0-5V)對(duì)應(yīng)就是0-4096,這樣就有了比例關(guān)系,當(dāng)數(shù)字信號(hào)是0時(shí),對(duì)應(yīng)就是5000,4096時(shí)就是20000,通過(guò)方程得出2048對(duì)應(yīng)就是12500ppm,就是這么簡(jiǎn)單的一個(gè)函數(shù),取下反函數(shù)就得出濃度.
3,其實(shí)就是個(gè)比例關(guān)系式,只要有電信號(hào)在,其他的都是簡(jiǎn)單運(yùn)算而已了.
追問(wèn)
你好,應(yīng)該沒這么簡(jiǎn)單吧?比如,當(dāng)時(shí)的濃度為0,或者是低于5000PPM,那么這時(shí)得到的數(shù)字電壓會(huì)是什么呢?
回答
如果是0.5%-2%(對(duì)應(yīng)0-5V),當(dāng)然0.5%以下是數(shù)字信號(hào)就是0呀,
如果量程0%-2%,當(dāng)然就不是了
提問(wèn)者評(píng)價(jià)
因?yàn)閭鞲衅黛`敏度是非線性的,所以轉(zhuǎn)換也是非線性的
本文的控制部分主要用的是ARM部分,它與傳統(tǒng)的51單片機(jī)相比功能更加的強(qiáng)大,如芯片內(nèi)部的Flsah、EEPROM、SRAM容量較大、支持在線編程燒寫ISP、每個(gè)IO口都可以以推挽驅(qū)動(dòng)的方式輸出高、低電平,驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng),內(nèi)部資源豐富,一般都集成A/D、D/A模數(shù)轉(zhuǎn)換器、PWM、SPI、USART、I2C、I2S等接口,以及擁有豐富的中斷源等。這些因素使得ARM與51單片機(jī)相比更加的高性能,低功耗。
利用ARM來(lái)設(shè)計(jì)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的高效、方便、準(zhǔn)確的特點(diǎn)決定了它將更加廣泛的應(yīng)用于工業(yè)控制各個(gè)領(lǐng)域,同時(shí)現(xiàn)在基于ARM嵌入式系統(tǒng)在控制、通信領(lǐng)域應(yīng)用的更加廣泛。
完整文檔下載(word格式 可編輯):
