查看: 5152|回復: 1
搬運色塊 巡游景點 巡線機器人小車的設計資料下載
如題!!!!!!!!!!!!!
包含以下資料:
示例程序\
2017春《計算機編程能力實訓》安排.doc
QTI巡線傳感器說明及尋線策略.docx
《計算機編程能力實訓》動員-基于教育機器人.ppt
任務書1_智能搬運機器人的設計與實現_17春.doc
任務書2-巡游機器人設計與實現_17春.doc
程序包含:
threeQTI-3個QTI傳感器的巡線程序.c
巡游-一個景點-基于數組實現.c
巡游-一個景點-非數組實現.c
搬運-E點黑色.c
部分單片機源程序預覽如下:
  1. /************************************************
  2. 程序功能:搬運1個色塊: E點,黑色
  3. 舵機連接:左輪 P1_1
  4.           右輪 P1_0
  5. QTI傳感器連接:從左至右 P2_4 P2_3 P2_2 P2_1
  6. 程序編寫調試:王淑鴻 2016-6
  7. ************************************************/
  8. #include <Boebot.h>
  9. #include <uart.h>
  10. #define uint unsigned int
  11. #define uchar unsigned char
  12. void fastforward(void);            //快速前進1步
  13. void slowforward(void);            //慢速前進1步
  14. void slowerback(void);                  // 慢速后退1步
  15. void turn_left(uint n);             //左轉
  16. void turn_right(uint n);            //右轉
  17. void zhixing(int n);                                //向前直行
  18. void daotui(int i);                        //后退
  19. void check_left(void);              //小幅向左
  20. void check_right(void);             //小幅向右
  21. void Get_QTI_State(void);            //獲取傳感器返回值
  22. void Follow_Line(void);                //巡線
  23. void Get_E(void) ;                   //取E點物塊,取到中心線上
  24. void Put_Black(void);                         // 將中心線上的黑色色塊推到目標位置
  25. void BackToZero(void);                                 //從中心線回到起始區域
  26. uchar QTIState;
  27. uint RIGHT90=20;
  28. uint RIGHT45=10;
  29. uint RIGHT180=35;
  30. uint LEFT90=25;
  31. uint LEFT45=13;
  32. void fastforward(void)                //快速前進
  33. {
  34.         P1_0=1;
  35.         delay_nus(1350);
  36.         P1_0=0;
  37.         delay_nms(20);
  38.         P1_1=1;
  39.         delay_nus(1650);
  40.         P1_1=0;
  41.         delay_nms(20);
  42. }
  43. void slowforward(void)          //慢速前進
  44. {        P1_0=1;
  45.         delay_nus(1450);
  46.         P1_0=0;
  47.         delay_nms(20);
  48.         P1_1=1;
  49.         delay_nus(1550);
  50.         P1_1=0;
  51.         delay_nms(20);
  52. }
  53. void slowerback(void)                // 慢速后退
  54. {
  55.         P1_0=1;
  56.         delay_nus(1550);
  57.         P1_0=0;
  58.         delay_nms(20);
  59.         P1_1=1;
  60.         delay_nus(1450);
  61.         P1_1=0;
  62.         delay_nms(20);
  63. }
  64. void turn_left(uint n)              //左轉
  65. {
  66.          int i;
  67.      for(i=0;i<=n;i++)
  68.        {
  69.                 P1_0=1;
  70.                 delay_nus(1450);
  71.                 P1_0=0;
  72.                 delay_nms(20);
  73.                 P1_1=1;
  74.                 delay_nus(1450);
  75.                 P1_1=0;
  76.                 delay_nms(20);
  77.            }
  78. }
  79. void turn_right(uint n)            //右轉
  80. {
  81.          int i;
  82.      for(i=0;i<=n;i++)
  83.        {
  84.                 P1_0=1;
  85.                 delay_nus(1550);
  86.                 P1_0=0;
  87.                 delay_nms(20);
  88.                 P1_1=1;
  89.                 delay_nus(1550);
  90.                 P1_1=0;
  91.                 delay_nms(20);
  92.            }
  93. }
  94. void zhixing(int n)                          //直行
  95. {
  96.         int a;
  97.         for(a=0;a<=n;a++)
  98.         fastforward();
  99. }
  100. void daotui(int n)                        //慢速倒退
  101. {
  102.         int a;
  103.         for(a=0;a<=n;a++)
  104.         slowerback();
  105. }
  106. void check_left(void)     //小幅向左
  107. {
  108.             P1_0=1;
  109.             delay_nus(1400);
  110.                  P1_0=0;
  111.             delay_nms(20);
  112.                 P1_1=1;
  113.                 delay_nus(1500);
  114.                 P1_1=0;
  115.                 delay_nms(20);
  116. }
  117. void check_right(void)    //小幅向右
  118. {
  119.           P1_1=1;
  120.           delay_nus(1600);
  121.           P1_1=0;
  122.           delay_nms(20);
  123.           P1_0=1;
  124.           delay_nus(1500);
  125.           P1_0=0;
  126.           delay_nms(20);
  127. }
  128. void Get_QTI_State(void)                       //獲取傳感器返回值
  129.         {
  130.                 QTIState=P2&0x1e;                     //P2_4  P2_3  P2_2  P2_1
  131.                 QTIState=QTIState/2;                  //右移1位
  132.         }
  133. void Follow_Line(void)                //巡線
  134. {
  135.
  136.                 Get_QTI_State();
  137.         switch(QTIState)
  138.                 {
  139.                 case 4: check_left() ;break;                        //傳感器返回值:0100
  140.                 case 2: check_right();break;                        //傳感器返回值:0010
  141.                 case 8: check_left() ;break;                        //傳感器返回值:1000
  142.                 case 12: check_left() ;break;                        //傳感器返回值:1100
  143.                 case 14: check_left() ;break;                        //傳感器返回值:1110
  144.                 case 1: check_right();break;                        //傳感器返回值:0001
  145.                 case 3: check_right();break;                        //傳感器返回值:0011
  146.                 case 7: check_right();break;                        //傳感器返回值:0111
  147.                 default: slowforward();break;
  148.                 }
  149. }
  150. void Get_E(void)                          //取E點物塊,取到中心線上
  151. {
  152.         int i;
  153.         while(QTIState!=0x0f)                 //當不是全黑時,巡線
  154.         Follow_Line();
  155.         zhixing(6);                                                          //直行一小段,調整位置
  156.         turn_right(RIGHT90);                  //右轉90度
  157.         while(QTIState!=0x00)                 //當不是全白時,巡線
  158.         Follow_Line();
  159.         zhixing(6);
  160.     turn_right(RIGHT180);
  161.         while(QTIState!=0x0f)                 //當不是全黑時,巡線
  162.         Follow_Line();
  163.         zhixing(6);
  164.         turn_left(LEFT90);                                          //左轉90度
  165.         for(i=0;i<40;i++)
  166.                 Follow_Line();
  167.     turn_right(RIGHT180);
  168. }
  169. void Put_Black(void)                                 // 將中心線上的黑色色塊推到目標位置
  170. {
  171.         int i;
  172.         while(QTIState!=0x0f)                 //當不是全黑時,巡線
  173.         Follow_Line();
  174.         zhixing(6);
  175.         turn_right(RIGHT45);
  176.         while(QTIState!=0x00)                 //當不是全白時,巡線
  177.         Follow_Line();
  178.         zhixing(6);
  179.         while(QTIState!=0x0f)                 //當不是全黑時,巡線
  180.         Follow_Line();
  181.         daotui(20);
  182.         turn_right(RIGHT180);
  183.         while(QTIState!=0x00)                 //當不是全白時,巡線
  184.         Follow_Line();
  185.         zhixing(6);
  186.         while(QTIState!=0x0f)                 //當不是全黑時,巡線
  187.     Follow_Line();
  188.         zhixing(6);
  189.         turn_left(LEFT45);
  190. ……………………
  191. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
課程設計-自通-機器人-17春.rar (1.59 MB, 下載次數: 32)
ID:1 發表于 2017-6-25 02:39 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
主站蜘蛛池模板: 少妇一级淫片aaaaaa | 国产理论在线 | 国产精品久久久久久久免费看 | 久久激情综合 | 午夜性视频 | 欧美在线播放视频 | 一区二区水蜜桃 | 亚洲a级片 | 国产免费一区 | 久久a级片 | 国产精品亚洲精品 | 亚洲欧美日本在线 | 亚洲精品黄色 | 久久久久久国产精品 | 毛片网站免费观看 | 久草久草久草 | 日韩精品少妇 | 欧美一区不卡 | 黄色一级免费 | av片在线看 | 成人做爰www看视频软件 | 日本黄色视| 午夜一区 | 中文字幕二区 | 日韩av网站在线观看 | 日本韩国欧美中文字幕 | 欧美日韩国产二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 在线一区二区三区 | 午夜视频免费看 | 日本不卡视频在线观看 | 91久 | 丁香六月激情 | 日韩黄色一级 | 免费精品| 性爱一级视频 | 99久久久国产精品 | 亚洲国产天堂 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 日韩一级免费视频 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 |
