查看: 2375|回復(fù): 0
PCB設(shè)計新手常見問題解決技巧(一)
ID:156167 發(fā)表于 2018-3-7 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1、PCB板材選擇技巧
  選擇PCB板材必須在滿足設(shè)計需求和可量產(chǎn)性及成本中間取得平衡點。設(shè)計需求包含電氣和機構(gòu)這兩部分。通常在設(shè)計非常高速的PCB板子(大于GHz的頻率)時這材質(zhì)問題會比較重要。例如,現(xiàn)在常用的FR-4材質(zhì),在幾個GHz的頻率時的介質(zhì)損(dielectric loss)會對信號衰減有很大的影響,可能就不合用。就電氣而言,要注意介電常數(shù)(dielectric constant)和介質(zhì)損在所設(shè)計的頻率是否合用。
  2、避免高頻干擾
  避免高頻干擾的基本思路是盡量降低高頻信號電磁場的干擾,也就是所謂的串擾(Crosstalk)?捎美蟾咚傩盘柡湍M信號之間的距離,或加ground guard/shunt traces在模擬信號旁邊。還要注意數(shù)字地對模擬地的噪聲干擾。
  3、實現(xiàn)差分布線方式
  差分對的布線有兩點要注意,一是兩條線的長度要盡量一樣長,另一是兩線的間距(此間距由差分阻抗決定)要一直保持不變,也就是要保持平行。平行的方式有兩種,一為兩條線走在同一走線層(side-by-side),一為兩條線走在上下相鄰兩層(over-under)。一般以前者side-by-side實現(xiàn)的方式較多。
  4、差分對的布線要靠近且平行
  對差分對的布線方式應(yīng)該要適當?shù)目拷移叫。所謂適當?shù)目拷且驗檫@間距會影響到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是設(shè)計差分對的重要參數(shù)。需要平行也是因為要保持差分阻抗的一致性。若兩線忽遠忽近, 差分阻抗就會不一致, 就會影響信號完整性(signal integrity)及時間延遲(timing delay)。
  5、只有一個輸出端的時鐘信號線,無法實現(xiàn)差分布線
  要用差分布線一定是信號源和接收端也都是差分信號才有意義。所以對只有一個輸出端的時鐘信號是無法使用差分布線的。
  6、接收端差分線對之間加一匹配電阻
  接收端差分線對間的匹配電阻通常會加一匹配電阻 , 其值應(yīng)等于差分阻抗的值。這樣信號品質(zhì)會好些。
  7、高速PCB設(shè)計的信號完整性
  信號完整性基本上是阻抗匹配的問題。而影響阻抗匹配的因素有信號源的架構(gòu)和輸出阻抗(output impedance),走線的特性阻抗,負載端的特性,走線的拓樸(topology)架構(gòu)等。解決的方式是靠端接(termination)與調(diào)整走線的拓樸。
  8、高速信號的手工布線和自動布線矛盾的解決
  現(xiàn)在較強的布線軟件的自動布線器大部分都有設(shè)定約束條件來控制繞線方式及過孔數(shù)目。 各家EDA公司的繞線引擎能力和約束條件的設(shè)定項目有時相差甚遠。 例如, 是否有足夠的約束條件控制蛇行線(serpentine)蜿蜒的方式, 能否控制差分對的走線間距等。邁威PCB設(shè)計培訓(xùn)班開班了,Allegro培訓(xùn)完畢學(xué)員能獨立完成中等難度PCB設(shè)計項目,勝任PCB設(shè)計助理工程師崗位。 這會影響到自動布線出來的走線方式是否能符合設(shè)計者的想法。 另外, 手動調(diào)整布線的難易也與繞線引擎的能力有絕對的關(guān)系。 例如, 走線的推擠能力, 過孔的推擠能力, 甚至走線對敷銅的推擠能力等等。 所以, 選擇一個繞線引擎能力強的布線器, 才是解決之道。
  9、實際布線中一些理論沖突的解決
  1)基本上, 將模/數(shù)地分割隔離是對的。 要注意的是信號走線盡量不要跨過有分割的地方(moat), 還有不要讓電源和信號的回流電流路徑(returning current path)變太大。 2) 晶振是模擬的正反饋振蕩電路, 要有穩(wěn)定的振蕩信號, 必須滿足loop gain與phase的規(guī)范, 而這模擬信號的振蕩規(guī)范很容易受到干擾, 即使加ground guard traces可能也無法完全隔離干擾。 而且離的太遠, 地平面上的噪聲也會影響正反饋振蕩電路。 所以, 一定要將晶振和芯片的距離進可能靠近。 3) 確實高速布線與EMI的要求有很多沖突。 但基本原則是因EMI所加的電阻電容或ferrite bead, 不能造成信號的一些電氣特性不符合規(guī)范。 所以, 最好先用安排走線和PCB疊層的技巧來解決或減少EMI的問題, 如高速信號走內(nèi)層。 最后才用電阻電容或ferrite bead的方式, 以降低對信號的傷害。
  10、關(guān)于test coupon。
  test coupon是用來以TDR (Time Domain Reflectometer) 測量所生產(chǎn)的PCB板的特性阻抗是否滿足設(shè)計需求。 一般要控制的阻抗有單根線和差分對兩種情況。 所以, test coupon上的走線線寬和線距(有差分對時)要與所要控制的線一樣。 最重要的是測量時接地點的位置。 為了減少接地引線(ground lead)的電感值, TDR探棒(probe)接地的地方通常非常接近量信號的地方(probe tip), 所以, test coupon上量測信號的點跟接地點的距離和方式要符合所用的探棒。
主站蜘蛛池模板: 女教师合集乱500篇小说 | 国产成人精品亚洲 | 伊人999 | 国产日韩久久 | 成人精品免费 | 国产日韩视频 | 国产精品aaa | 五月婷婷综合在线 | 久久精品一区二区三区四区 | 日韩专区中文字幕 | 高清国产mv在线观看 | 久久精品视频免费看 | 性欧美69| 久久免费国产视频 | 亚洲免费视频观看 | 日日爱影视 | 一区二区影视 | 麻豆成人免费视频 | 中文字幕日韩欧美 | 日韩中文字幕在线观看 | 国产精品久免费的黄网站 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲另类视频 | 国产日韩一区二区三区 | 成人看片网 | 日韩精品少妇 | 欧美成人精品一区二区三区 | 日本丰满肉感bbwbbwbbw | 久视频在线 | 18成人免费观看网站 | 亚洲视频免费 | 国产精品高潮呻吟久久 | 国产黄色在线观看 | av日韩精品 | 91禁蘑菇在线看 | 中文字幕在线观看免费视频 | 日本精品视频 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 国产福利小视频 | 久草免费福利视频 | 97色在线 |
