查看: 2709|回復: 0
PCB設計新手常見問題解決技巧(二)
ID:156167 發表于 2018-3-8 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、高速PCB設計,多個信號層的敷銅在接地和接電源分配
一般在空白區域的敷銅絕大部分情況是接地。 只是在高速信號線旁敷銅時要注意敷銅與信號線的距離, 因為所敷的銅會降低一點走線的特性阻抗。 也要注意不要影響到它層的特性阻抗, 例如在dual stripline的結構時。
2、兩個常被參考的特性阻抗公式:
a.微帶線(microstrip)
Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W為線寬,T為走線的銅皮厚度,H為走線到參考平面的距離,ErPCB板材質的介電常數(dielectric constant)。此公式必須在0.1<(W/H)<2.01<(Er)<15的情況才能應用。
b.帶狀線(stripline)
Z=[60/sqrt(Er)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]} 其中,H為兩參考平面的距離,并且走線位于兩參考平面的中間。此公式必須在W/H<0.35T/H<0.25的情況才能應用。
3、在高密度印制板上通過軟件自動產生測試點一般情況下能滿足大批量生產的測試要求嗎?
一般軟件自動產生測試點是否滿足測試需求必須看對加測試點的規范是否符合測試機具的要求。另外,如果走線太密且加測試點的規范比較嚴,則有可能沒辦法自動對每段線都加上測試點,當然,需要手動補齊所要測試的地方。
4、添加測試點高速信號質量影響
至于會不會影響信號質量就要看加測試點的方式和信號到底多快而定。基本上外加的測試點(不用線上既有的穿孔(via or DIP pin)當測試點)可能加在線上或是從線上拉一小段線出來。前者相當于是加上一個很小的電容在線上,后者則是多了一段分支。這兩個情況都會對高速信號多多少少會有點影響,影響的程度就跟信號的頻率速度和信號緣變化率(edge rate)有關。影響大小可透過仿真得知。原則上測試點越小越好(當然還要滿足測試機具的要求)分支越短越好。
5若干PCB組成系統,各板之間地線連接
各個PCB板子相互連接之間的信號或電源在動作時,例如A板子有電源或信號送到B板子,一定會有等量的電流從地層流回到A板子 (此為Kirchoff current law)。這地層上的電流會找阻抗最小的地方流回去。邁威PCB設計培訓班開班了,培訓完畢學員能獨立完成中等難度PCB設計項目,勝任PCB設計助理工程師崗位。公眾號:eqpcb_cp所以,在各個不管是電源或信號相互連接的接口處,分配給地層的管腳數不能太少,以降低阻抗,這樣可以降低地層上的噪聲。另外,也可以分析整個電流環路,尤其是電流較大的部分,調整地層或地線的接法,來控制電流的走法(例如,在某處制造低阻抗,讓大部分的電流從這個地方走),降低對其它較敏感信號的影響。
6、電源平面上面的信號線使用微帶線模型計算特性阻抗電源和地平面之間的信號可以使用帶狀線模型計算
電源平面上面的信號線可以使用微帶線模型計算特性阻抗電源和地平面之間的信號可以使用帶狀線模型計算在計算特性阻抗時電源平面跟地平面都必須視為參考平面。 例如四層板: 頂層-電源層-地層-底層, 這時頂層走線特性阻抗的模型是以電源平面為參考平面的微帶線模型。
7 PCB與外殼接地的點的選擇原則
選擇PCB與外殼接地點選擇的原則是利用chassis ground提供低阻抗的路徑給回流電流(returning current)及控制此回流電流的路徑。例如,通常在高頻器件或時鐘產生器附近可以借固定用的螺絲將PCB的地層與chassis ground做連接,以盡量縮小整個電流回路面積,也就減少電磁輻射。
8、柔板檢驗標準通常依據IPC6013
可以用一般設計PCB的軟件來設計柔性電路板(Flexible Printed Circuit)。一樣用Gerber格式給FPC廠商生產。由于制造的工藝和一般PCB不同,各個廠商會依據他們的制造能力會對最小線寬、最小線距、最小孔徑(via)有其限制。除此之外,可在柔性電路板的轉折處鋪些銅皮加以補強。軟板的檢驗標準通常依據IPC6013
9、差分信號線中間一般不可加地線
差分信號中間一般是不能加地線。因為差分信號的應用原理最重要的一點便是利用差分信號間相互耦合(coupling)所帶來的好處,如flux cancellation,抗噪聲(noise immunity)能力等。若在中間加地線,便會破壞耦合效應。
10三個方面著手路板DEBUG
就數字電路而言,首先先依序確定三件事情:
1確認所有電源值的大小均達到設計所需。有些多重電源的系統可能會要求某些電源之間起來的順序與快慢有某種規范。
2確認所有時鐘信號頻率都工作正常且信號邊緣上沒有非單調(non-monotonic)的問題。
3確認reset信號是否達到規范要求。
這些都正常的話,芯片應該要發出第一個周期(cycle)的信號。接下來依照系統運作原理與bus protocoldebug
以上即是PCB設計新手常見問題解決技巧(二),下期預告:PCB設計新手常見問題解決技巧(三)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩一级大片 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 婷婷97 | 亚洲网站在线 | 日本a级在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 欧美精品999| 日韩精品视频在线免费观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 黄色一级视频在线观看 | 在线免费黄色 | 亚洲少妇一区 | 在线看成人片 | 在线观看国产小视频 | 成人不卡 | 97久久久久 | 日韩精品免费观看 | av不卡在线| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 欧美国产精品 | 91国在线| 欧美在线免费 | 亚洲综合激情网 | 一区二区三区在线看 | 丰满少妇高潮在线观看 | 日韩成人精品一区二区 | 五月婷婷色 | 欧美视频亚洲视频 | 成人综合网站 | 国产小精品 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | av网站在线看 | 激情小说亚洲 | 性色av一区| 日韩三级一区 | www.国产精品.com | 国产第二区| 欧美一区二区三区的 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 免费av观看| 国产欧美精品一区二区三区 |
