查看: 1991|回復: 0
PCB設計你不得不知的十個回答內容
ID:156167 發(fā)表于 2018-3-19 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、安規(guī)問題:FCC、EMC的具體含義是什么?
FCC: federal communication commission 美國通信委員會
EMC: electro megnetic compatibility 電磁兼容
FCC是個標準組織,EMC是一個標準。標準頒布都有相應的原因,標準和測試方法。
2、何謂差分布線?
差分信號,有些也稱差動信號,用兩根完全一樣,極性相反的信號傳輸一路數據,依靠兩根信號電平差進行判決。為了保證兩根信號完全一致,在布線時要保持并行,線寬、線間距保持不變。
3、PCB仿真軟件有哪些?
仿真的種類很多,高速數字電路信號完整性分析仿真分析(SI)常用軟件有icx,signalvision,hyperlynx,XTK,speectraquest等。有些也用Hspice。
4、PCB仿真軟件是如何進行LAYOUT仿真的?
高速數字電路中,為了提高信號質量,降低布線難度,一般采用多層板,分配專門的電源層,地層。
5、在布局、布線中如何處理才能保證50M以上信號的穩(wěn)定性
高速數字信號布線,關鍵是減小傳輸線對信號質量的影響。因此,100M以上的高速信號布局時要求信號走線盡量短。
數字電路中,高速信號是用信號上升延時間來界定的。而且,不同種類的信號(如TTL,GTL,LVTTL),確保信號質量的方法不一樣。
6、室外單元的射頻部分,中頻部分,乃至對室外單元進行監(jiān)控的低頻電路部分往往采用部署在同一PCB上,請問對這樣的PCB在材質上有何要求?如何防止射頻,中頻乃至低頻電路互相之間的干擾?
混合電路設計是一個很大的問題。很難有一個完美的解決方案。
一般射頻電路在系統(tǒng)中都作為一個獨立的單板進行布局布線,甚至會有專門的屏蔽腔體。而且射頻電路一般為單面或雙面板,電路較為簡單,所有這些都是為了減少對射頻電路分布參數的影響,提高射頻系統(tǒng)的一致性。相對于一般的FR4材質,射頻電路板傾向與采用高Q值的基材,這種材料的介電常數比較小,傳輸線分布電容較小,阻抗高,信號傳輸時延小。
在混合電路設計中,雖然射頻,數字電路做在同一塊PCB上,但一般都分成射頻電路區(qū)和數字電路區(qū),分別布局布線。之間用接地過孔帶和屏蔽盒屏蔽。
7、對于射頻部分,中頻部分和低頻電路部分部署在同一PCB上,mentor有什么解決方案?
Mentor的板級系統(tǒng)設計軟件,除了基本的電路設計功能外,還有專門的RF設計模塊。在RF原理圖設計模塊中,提供參數化的器件模型,并且提供和EESOFT等射頻電路分析仿真工具的雙向接口;在RF LAYOUT模塊中,提供專門用于射頻電路布局布線的圖案編輯功能,(邁威科技高速PCB設計培訓開班了!一線工程師講師手把手教授,幫助學員從零開始快速學習Cadence ORCAD/Allegro 設計基礎技能) 也有和EESOFT等射頻電路分析仿真工具的雙向接口,對于分析仿真后的結果可以反標回原理圖和PCB。同時,利用Mentor軟件的設計管理功能,可以方便的實現設計復用,設計派生,和協(xié)同設計。大大加速混合電路設計進程。
手機板是典型的混合電路設計,很多大型手機設計制造商都利用Mentor加安杰倫的eesoft作為設計平臺。
8、mentor的產品結構如何?
Mentor Graphics的PCB工具有WG(原veribest)系列和Enterprise(boardstation)系列。
9、Mentor的PCB設計軟件對BGA、PGA、COB等封裝是如何支持的?
Mentor的autoactive RE由收購得來的veribest發(fā)展而來,是業(yè)界第一個無網格,任意角度布線器。
眾所周知,對于球柵陣列,COB器件,無網格,任意角度布線器是解決布通率的關鍵。
在最新的autoactive RE中,新增添了推擠過孔,銅箔,REROUTE等功能,使它應用更方便。另外,他支持高速布線,包括有時延要求信號布線和差分對布線。
10、Mentor的PCB設計軟件對差分線隊的處理又如何?
Mentor軟件在定義好差分對屬性后,兩根差分對可以一起走線,嚴格保證差分對線寬,間距和長度差,遇到障礙可以自動分開,在換層時可以選擇過孔方式。
以上即是PCB設計你不得不知的十個回答內容,下期預告:PCB設計掌握這幾點,輕裝上陣
主站蜘蛛池模板: av资源在线 | 激情视频小说 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 国产三级精品三级在线观看 | 欧美综合一区二区 | 特黄网站| 欧美一级二级三级 | 成人xxx | 国产日韩在线播放 | 天堂成人 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 一级片欧美 | 国产视频网 | 青青草国产成人av片免费 | 每日更新av | 成人免费黄色大片 | 日韩精品视频免费播放 | 亚洲不卡视频 | 51成人网 | 久久av一区二区三区亚洲 | 欧美视频亚洲视频 | 色播久久| 日韩精品三区 | 日本黄色片视频 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 日韩有码在线观看 | av免费播放| 超碰在线观看97 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 激情视频一区 | 激情视频一区 | 成人b站| 国产精品久久久精品 | 五十路av | 超碰在线人人 | 久久久久久综合 | 欧美日韩在线视频观看 | 91性高潮久久久久久久久 | 日韩视频一区二区三区 | 91av视频在线| 亚洲在线一区二区 |
