1、對于一組總線(地址,數(shù)據(jù),命令)驅(qū)動(dòng)多個(gè)(多達(dá)4,5個(gè))設(shè)備(FLASH,SDRAM,其他外設(shè)...)的情況,在PCB布線時(shí),采用那種方式? 布線拓?fù)鋵π盘柾暾缘挠绊懀饕从吃诟鱾(gè)節(jié)點(diǎn)上信號到達(dá)時(shí)刻不一致,反射信號同樣到達(dá)某節(jié)點(diǎn)的時(shí)刻不一致,所以造成信號質(zhì)量惡化。一般來講,星型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以通過控制同樣長的幾個(gè)stub,使信號傳輸和反射時(shí)延一致,達(dá)到比較好的信號質(zhì)量。 在使用拓?fù)渲g,要考慮到信號拓?fù)涔?jié)點(diǎn)情況、實(shí)際工作原理和布線難度。不同的buffer,對于信號的反射影響也不一致,所以星型拓?fù)洳⒉荒芎芎媒鉀Q上述數(shù)據(jù)地址總線連接到flash和sdram的時(shí)延,進(jìn)而無法確保信號的質(zhì)量;另一方面,高速的信號一般在dsp和sdram之間通信,flash加載時(shí)的速率并不高,所以在高速仿真時(shí)只要確保實(shí)際高速信號有效工作的節(jié)點(diǎn)處的波形,而無需關(guān)注flash處波形;星型拓?fù)浔容^菊花鏈等拓?fù)鋪碇v,布線難度較大,尤其大量數(shù)據(jù)地址信號都采用星型拓?fù)鋾r(shí)。 附圖是使用Hyperlynx仿真數(shù)據(jù)信號在DDR——DSP——FLASH拓?fù)溥B接,和DDR——FLASH——DSP連接時(shí)在150MHz時(shí)的仿真波形。 可以看到,第二種情形,DSP處信號質(zhì)量更好,而FLASH處波形較差,而實(shí)際工作信號時(shí)DSP和DDR處的波形。 2、在EMC測試中發(fā)現(xiàn)時(shí)鐘信號的諧波超標(biāo)十分嚴(yán)重,只是在電源引腳上連接去耦電容。在PCB設(shè)計(jì)中需要注意哪些方面以抑止電磁輻射呢? EMC的三要素為輻射源,傳播途徑和受害體。傳播途徑分為空間輻射傳播和電纜傳導(dǎo)。所以要抑制諧波,首先看看它傳播的途徑。電源去耦是解決傳導(dǎo)方式傳播,此外,必要的匹配和屏蔽也是需要的。 3、導(dǎo)帶,即微帶線的地平面的鋪銅面積有規(guī)定嗎? 對于微波電路設(shè)計(jì),地平面的面積對傳輸線的參數(shù)有影響。具體算法比較復(fù)雜(請參閱安杰倫的EESOFT有關(guān)資料)。而一般PCB數(shù)字電路的傳輸線仿真計(jì)算而言,地平面面積對傳輸線參數(shù)沒有影響,或者說忽略影響。 4、在PCB設(shè)計(jì)中,通常將地線又分為保護(hù)地和信號地;電源地又分為數(shù)字地和模擬地,為什么要對地線進(jìn)行劃分? 劃分地的目的主要是出于EMC的考慮,擔(dān)心數(shù)字部分電源和地上的噪聲會(huì)對其他信號,特別是模擬信號通過傳導(dǎo)途徑有干擾。至于信號的和保護(hù)地的劃分,是因?yàn)镋MC中ESD靜放電的考慮,類似于我們生活中避雷針接地的作用。無論怎樣分,最終的大地只有一個(gè)。只是噪聲瀉放途徑不同而已。 5、頻率30M以上的PCB,布線時(shí)使用自動(dòng)布線還是手動(dòng)布線;布線的軟件功能都一樣嗎? 是否高速信號是依據(jù)信號上升沿而不是絕對頻率或速度。自動(dòng)或手動(dòng)布線要看軟件布線功能的支持,有些布線手工可能會(huì)優(yōu)于自動(dòng)布線,但有些布線,例如查分布線,總線時(shí)延補(bǔ)償布線,自動(dòng)布線的效果和效率會(huì)遠(yuǎn)高于手工布線。一般 PCB基材主要由樹脂和玻璃絲布混合構(gòu)成,由于比例不同,介電常數(shù)和厚度都不同。一般樹脂含量高的,介電常數(shù)越小,可以更薄。具體參數(shù),可以向PCB生產(chǎn)廠家咨詢。另外,隨著新工藝出現(xiàn),還有一些特殊材質(zhì)的PCB板提供給諸如超厚背板或低損耗射頻板需要。 6、、PCB單層板手工布線時(shí),跳線要如何表示? 跳線是PCB設(shè)計(jì)中特別的器件,只有兩個(gè)焊盤,距離可以定長的,也可以是可變長度的。手工布線時(shí)可根據(jù)需要添加。板上會(huì)有直連線表示,料單中也會(huì)出現(xiàn)。 7、采用4層板設(shè)計(jì)的產(chǎn)品中,為什么有些是雙面鋪地的,有些不是? 鋪地的作用有幾個(gè)方面的考慮:1,屏蔽;2,散熱;3,加固;4,PCB工藝加工需要。所以不管幾層板鋪地,首先要看它的主要原因。 這里我們主要討論高速問題,所以主要說屏蔽作用。表面鋪地對EMC有好處,但是鋪銅要盡量完整,避免出現(xiàn)孤島。一般如果表層器件布線較多, 很難保證銅箔完整,還會(huì)帶來內(nèi)層信號跨分割問題。所以建議表層器件或走線多的板子,不鋪銅。 8、布不同頻率的時(shí)鐘線時(shí)有什么相應(yīng)的對策? 對時(shí)鐘線的布線,最好是進(jìn)行信號完整性分析,制定相應(yīng)的布線規(guī)則,并根據(jù)這些規(guī)則來進(jìn)行布線。 9、PCB單層板手工布線時(shí),是放在頂層還是底層? 如果是頂層放器件,底層布線。 10在布時(shí)鐘時(shí),有必要兩邊加地線屏蔽嗎? 是否加屏蔽地線要根據(jù)板上的串?dāng)_/EMI情況來決定,而且如對屏蔽地線的處理不好,有可能反而會(huì)使情況更糟。 以上即是PCB設(shè)計(jì)中十個(gè)精華回答,希望在PCB設(shè)計(jì)中有幫助,下期預(yù)告:“PCB設(shè)計(jì)深度解答,老板要給你漲工資啦!” |
