【功能設計】
使用IAP15W4K58S4單片機、數碼管和NTC3435熱敏電阻、DC12V直流加熱棒(帶驅動板)組成一個自動加熱系統。可以手動設定目標溫度(30℃~90℃),設置步進1攝氏度。
請使用者僅用于參考學習,不要用于商業。
【使用流程描述】
1.上電程序會輪流顯示設定溫度和實際溫度。配有指示燈表示當前所顯示的是哪一個。
2.任意時刻按下增加或減少按鍵,程序進入設置模式,顯示設定值并保持。后臺加熱仍然以原設置值為準。
3.當按下確定鍵且設定溫度在有效范圍內時,程序裝載新設置值并進行自動調整,否則恢復原值。按下取消鍵也恢復原值。
4.降溫操作通過被動散熱進行,所以會比較慢。
5.后續需求有所變化,增加一個串口輸出,傳遞設置值和實際值給遠端單片機顯示。
【主機參數設置】
0.MCU型號IAP15W4K58S4,頻率11.0592MHz,下載程序時注意勾選“在程序區的結束處添加重要測試參數”。
1.ADC使用片內ADC,10位精度,使用內部基準源校正采集值。
2.PID部分借用他人程序,針對此設計做了調整
。參考程序來源已不可考,故不貼出。
3.NTC電阻采用B值3435防水型號,其查表程序為本人所寫,詳情請查閱對應C文件(移植很方便)。
4.串口設置9600 8N1。
【從機參數設置】
1.型號STC15W408AS,頻率11.0592MHz。
2.從機使用IIC轉并口的轉接板連接LCD1602,極大地節約了IO口的使用。
下載附件
2019-8-7 13:32 上傳
這個小板原本為在Arduino上使用而設計的,但是既然遵守IIC協議,并且只是PCF8574芯片通信,那么51也可以才對。經過查找,在百度貼吧上找到了使用其驅動LCD1602的程序,并且重新排版編寫使之清晰明了,工程中的LCD1602_IIC.c即為此轉接板的驅動程序。
【實物快照】
下載附件
2019-8-7 13:38 上傳
顯示部分會隨著主機的顯示進行更新
下載附件
2019-8-7 13:39 上傳
白天照的不清晰,數碼管由于直連IO推挽方式驅動所以有些段選有殘影。單片機PWM和加熱部分之間使用MOS管驅動,供電12V。
【主機主程序】
- #include"STC15.H" //單片機寄存器定義
- #include"Binary.H" //提供二進制輸入
- #include<intrins.h> //提供_nop_函數
- #include"NTC3435.c" //提供NTC查詢表
- sbit Key_Add=P1^5;//設定值+
- sbit Key_Subtract=P1^6;//設定值-
- sbit Key_Submit=P1^7;//確定修改
- sbit Key_Cancel=P5^5;//取消修改
- sbit LED_Red=P3^6;//用于指示當前顯示的溫度為設定值
- sbit LED_Green=P3^7;//用于指示當前顯示的溫度為測得值
- sbit S1=P4^5;
- sbit S2=P4^2;
- sbit S3=P4^4;//數碼管位選
- sbit PWM_FC=P1^0;//PWM輸出引腳
- //初始化變量
- unsigned int code Voltage_BandGap_ROM _at_ 0xe7f7;//58K程序空間的MCU
- //全局變量表
- unsigned char smgduan[18]={0xfa,0x22,0xb9,0xab,0x63,0xcb,0xdb,0xa2,0xfb,0xeb,0xf3,0x5b,0x19,0x3b,0xd9,0xd1,0x01};
- unsigned char Display_Temperature_Act[3]={0,0,0};//溫度測得值顯示數組
- unsigned char Display_Temperature_Set[3]={0,0,0};//溫度設定值顯示數組
- int Temperature_Act=32; //溫度測得值
- int Temperature_Set=40; //溫度設定值
- int Shadow_Temperature_Set=40; //溫度設定值影子值
- unsigned int T0_Cnt_1=0; //定時器0周期計數1:顯示輪詢
- unsigned int T0_Cnt_2=0; //定時器0周期計數2:PID控制
- unsigned char T0_Cnt_3=0; //定時器0周期計數3:串口發送
- bit En_Display_Standby=1; //顯示輪詢有效標志位
- bit Do_T0_3=0; //串口發送標志
- bit flag_display_mode=0; //顯示標志位
- bit Temperature_Set_Choose=0;//溫度設置值數據來源選擇,用于PID設置,該值為0時數據參考來自設置變量,該值為1時數據參考來源來自影子變量
- bit flag_Key_Add=0; //按鍵動作執行標志位
- bit flag_Key_Subtract=0; //按鍵動作執行標志位
- bit flag_Key_Submit=0; //按鍵動作執行標志位
- bit flag_Key_Cancel=0; //按鍵動作執行標志位
- bit busy=0;//串口1發送狀態
- //ADC測溫相關變量
- unsigned int ADC_DATA; //讀取到的ADC轉換值
- unsigned int ADC_BandGap; //讀取的BandGap轉換值
- float VCC_Voltage; //計算得到的VCC電壓值,單位mV
- float NTC_Voltage; //計算得到的NTC分壓電壓值,單位mV
- float NTC_Temperature; //查表計算得到的NTC對應溫度值,單位℃
- unsigned long NTC_R_Comp=0; //待對比的電阻值,單位十倍歐姆
- bit flag_value_update=0; //測得值更新標志位
- bit En_ADC_Value=0; //ADC轉換值標志 0:無效 1:有效
- //移植PID部分時的全局變量
- int e ,e1 ,e2 ;//pid
- float uk ,uk1 ,duk ;//pid
- float Kp=10,Ki=12,Kd=1.5;//pid 10,12,1.5
- int out=0;
- unsigned int PWMTime=0;
- unsigned int cnt=0;
- 名稱:基于NTC3435的水溫自動加熱系統設計
- 平臺:IAP15W4K58S4 11.0592MHz 9600 8N1
- 編寫注意:數碼管連接在P2口,單片機推挽輸出方式直驅
- 程序編寫:凌凈清河
- 硬件制作:凌凈欣羽
- 文稿排版:凌凈欣羽
- 發布日期:2019年8月7日(星期三)
- 聲明:如您直接使用本例程或進行較大程度的借鑒,請注明程序出處,謝謝!
- 所屬:新礦城學習基地#2019
- void PWMOUT()
- if(cnt<PWMTime)
- PWM_FC=1;
- else
- PWM_FC=0;
- if(cnt>1000)cnt=0;
- void PIDControl(void)
- if(Temperature_Set_Choose)
- e=Shadow_Temperature_Set-NTC_Temperature;
- else
- e=Temperature_Set-NTC_Temperature;
- duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));
- uk=uk1+duk;
- if(uk>1200)
- uk=1000;
- else if(uk<-1200)
- uk=0;
- out=(int)uk;
- if(out>1000)
- out=1000;
- else if(out<0)
- out=0;
- PWMTime=out;
- uk1=uk;
- e2=e1;
- e1=e;
- void delay(unsigned int i)
- while(i--);
- void SendData(unsigned char dat)//串口1發送一個字節數據
- while(busy);
- busy=1;
- SBUF=dat;
- void Value_Send()//串口將數據發送出去,僅發送顯示的部分
- SendData(0xC7);
- delay(100);
- SendData(Display_Temperature_Act[0]);
- delay(100);
- SendData(Display_Temperature_Act[1]);
- delay(100);
- SendData(Display_Temperature_Act[2]);
- delay(100);
- SendData(Display_Temperature_Set[0]);
- delay(100);
- SendData(Display_Temperature_Set[1]);
- delay(100);
- SendData(Display_Temperature_Set[2]);
- delay(100);
- SendData(0x7C);
- void VCC_Voltage_Read() //調用此函數更新電源電壓值,存儲在VCC_Voltage變量中,該函數改變ADC的設置
- P1ASF=B00000000; //不設置P1ASF,以便上電讀取BandGap電壓的ADC轉換值
- ADC_CONTR=B10000000; //開啟ADC電源,設置轉換速度540時鐘周期,清空轉換標志位,停止轉換,模擬通道選擇P1^0
- ADC_RES=0; //清除結果寄存器
- ADC_RESL=0; //清除結果寄存器
- CLK_DIV&=B11011111; //ADC_RES[7:0]存放高8位ADC結果,ADC_RES[1:0]存放低2位ADC結果
- //PADC=1; //設置A/D轉換中斷優先級為最高
- ADC_CONTR|=0x08; //開始轉換
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //按照例程延時4個周期
- while(!En_ADC_Value); //等待轉換結束
- En_ADC_Value=0; //清除標志位
- ADC_BandGap=ADC_DATA; //保存BandGap的ADC轉換值
- VCC_Voltage=Voltage_BandGap_ROM*1023.0/(float)ADC_BandGap;//電源電壓值計算
- void NTC_Voltage_Read() //調用此函數更新NTC電壓值,存儲在NTC_Voltage變量中,該函數改變ADC的設置
- P1ASF=B00001000; //NTC接在P13
- ADC_CONTR=B11100011; //開啟ADC電源,設置轉換速度90時鐘周期,清空轉換標志位,停止轉換,模擬通道選擇P1^3
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- NTC_Voltage=Voltage_BandGap_ROM*(float)ADC_DATA/(float)ADC_BandGap;//NTC分壓電壓計算
- 數值顯示處理函數,將溫度變量的值判斷合法范圍并按位取出送給顯示數組
- 溫度變量值的合理更新由其更新函數負責
- 為提高效率,該函數只在變量更新時執行一次,不隨數碼管顯示函數輪詢刷新
- void Data_Process()
- if(Temperature_Act>0&&Temperature_Act<100)
- Display_Temperature_Act[0]=Temperature_Act/10;
- Display_Temperature_Act[1]=Temperature_Act%10;
- Display_Temperature_Act[2]=12;
- else
- if(Temperature_Act<0)
- Temperature_Act*=(-1);//將值變為正數
- Display_Temperature_Act[0]=17;//顯示負號
- Display_Temperature_Act[1]=Temperature_Act/10;
- Display_Temperature_Act[2]=Temperature_Act%10;
- else//數值大于100℃
- Display_Temperature_Act[0]=Temperature_Act/100;
- Display_Temperature_Act[1]=(Temperature_Act%100)/10;
- //由于設置值由設置函數保證合法性,此處不用判斷,直接按位取出即可
- Display_Temperature_Set[0]=Temperature_Set/10;
- Display_Temperature_Set[1]=Temperature_Set%10;//溫度設定值在30~90之間
- Display_Temperature_Set[2]=12;
- // Display_Temperature_Set[0]=PWMTime/100;
- // Display_Temperature_Set[1]=(PWMTime%100)/10;
- // Display_Temperature_Set[2]=PWMTime%10;
- // if(PWMTime==0)Display_Temperature_Set[2]=15;
- 數碼管顯示函數,用于刷新顯示設定的和實際的溫度值
- 同時刷新LED的指示顯示
- 參數為布爾量,0:顯示設定值 1:顯示測得值
- void smg_display(bit choose)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<3;i++)
- switch(i)
- case 0:S1=0;S2=1;S3=1;break;
- case 1:S1=1;S2=0;S3=1;break;
- case 2:S1=1;S2=1;S3=0;break;
- if(choose)
- {//測得值
- P2=smgduan[Display_Temperature_Act[i]];
- else
- {//設定值
- P2=smgduan[Display_Temperature_Set[i]];
- delay(100);
- P2=0x00;
- if(choose)//在不同模式下點亮相應的指示燈
- LED_Red=1;LED_Green=0;
- else
- LED_Red=0;LED_Green=1;
- void Timer0Init(void) //5毫秒@11.0592MHz
- AUXR |= 0x80; //定時器時鐘1T模式
- TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
- TL0 = 0x00; //設置定時初值
- TH0 = 0x28; //設置定時初值
- TF0 = 0; //清除TF0標志
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- void Timer1Init(void) //10微秒@11.0592MHz
- AUXR |= 0x40; //定時器時鐘1T模式
- TMOD &= 0x0F; //設置定時器模式
- TL1 = 0x91; //設置定時初值
- TH1 = 0xFF; //設置定時初值
- TF1 = 0; //清除TF1標志
- TR1 = 1; //定時器1開始計時
- void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
- SCON = 0x50; //8???,?????
- AUXR |= 0x01; //??1?????2???????
- AUXR |= 0x04; //???2???Fosc,?1T
- T2L = 0xE0; //??????
- T2H = 0xFE; //??????
- AUXR |= 0x10; //?????2
- void sys_init()
- P0M1=0x00;
- P0M0=0x00;
- P1M1=0x00;
- P1M0=0x00;
- P2M1=0x00;
- P2M0=0xFF;//P2口推挽輸出
- P3M1=0x00;
- P3M0=0x00;
- P4M1=0x00;
- P4M0=0x00;
- P5M0=0x00;
- P5M1=0x00;
- P2=0x00;
- LED_Red=0;
- LED_Green=0;
- Timer0Init();
- Timer1Init();
- UartInit();
- EA=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- ES=1;//開串口中斷使能
- EADC=1;//開ADC轉換中斷
- VCC_Voltage_Read();//讀取電源電壓
- Data_Process();
- LED_Red=1;
- LED_Green=1;
- void main()
- sys_init();
- while(1)
- smg_display(flag_display_mode);
- if(flag_value_update)
- flag_value_update=0;
- NTC_Voltage_Read();//讀取NTC的分壓值(P13上的模擬電壓)
- NTC_R_Comp=100000*NTC_Voltage/(VCC_Voltage-NTC_Voltage);//計算待對比的NTC阻值,單位十倍歐姆
- NTC_Temperature=NTC_103_3435_Compare(NTC_R_Comp);//查表計算NTC對應的溫度值
- Temperature_Act=(char)NTC_Temperature;//取整
- Data_Process();
- //此處添加PID調溫的函數
- //Temperature_Set_Choose為溫度設置值數據來源選擇標志位,用于PID設置。
- //該值為0時溫度設置值來自變量Temperature_Set,該值為1時設置值來自影子變量Shadow_Temperature_Set
- //溫度的設置值為int型數據,范圍為30-90
- //實時溫度可以來自以下兩個變量:
- //Temperature_Act為int型變量,存儲顯示的測得值
- //NTC_Temperature為float型變量,存儲每次轉換完成后的查表得到的溫度值
- PWMOUT();
- if(Do_T0_3)
- Do_T0_3=0;
- Value_Send();//串口發送顯示的值給另一個單片機(設計要求?
- if((Key_Add==0&&(!flag_Key_Add)))
- delay(3000);
- if(Key_Add==0)
- flag_Key_Add=1;
- //按鍵執行內容
- if(Temperature_Set_Choose==0)//當首次進入設置模式時
- En_Display_Standby=0;//關閉中斷中的顯示輪詢
- Shadow_Temperature_Set=Temperature_Set;//備份之前的設置值
- Temperature_Set_Choose=1;//切換PID數據來源
- flag_display_mode=0;//切換到設定值顯示
- Temperature_Set++;//增加設置值
- if(Temperature_Set>90)Temperature_Set=90;//設置上限
- Data_Process();//更新顯示
- if((Key_Subtract==0&&(!flag_Key_Subtract)))
- delay(3000);
- if(Key_Subtract==0)
- flag_Key_Subtract=1;
- //按鍵執行內容
- Temperature_Set--;//減少設置值
- if(Temperature_Set<30)Temperature_Set=30;//設置下限
- if((Key_Submit==0&&(!flag_Key_Submit)))
- delay(3000);
- if(Key_Submit==0)
- flag_Key_Submit=1;
- //按鍵執行內容
- if(Temperature_Set_Choose)//確定鍵在設置模式時有效
- En_Display_Standby=1;//開啟中斷中的顯示輪詢
- Temperature_Set_Choose=0;//切換PID數據來源
- if((Key_Cancel==0&&(!flag_Key_Cancel)))
- delay(3000);
- if(Key_Cancel==0)
- flag_Key_Cancel=1;
- //按鍵執行內容
- if(Temperature_Set_Choose)//取消鍵在設置模式時有效
- Temperature_Set=Shadow_Temperature_Set;//還原之前的設置值
- if(Key_Add)flag_Key_Add=0;
- if(Key_Subtract)flag_Key_Subtract=0;
- if(Key_Submit)flag_Key_Submit=0;
- if(Key_Cancel)flag_Key_Cancel=0;
- void T0() interrupt 1
- if(T0_Cnt_1==400)
- T0_Cnt_1=0;
- if(En_Display_Standby)
- flag_display_mode=!flag_display_mode;
- flag_value_update=1;
- else
- T0_Cnt_1++;
- if(T0_Cnt_2==10)
- T0_Cnt_2=0;
- PIDControl();
- // PWMTime=PWMTime+100;
- // if(PWMTime>1000)
- // PWMTime=0;
- else
- T0_Cnt_2++;
- if(T0_Cnt_3==100)
- T0_Cnt_3=0;
- Do_T0_3=1;
- else
- T0_Cnt_3++;
- void T1() interrupt 3
- cnt++;
- void UART() interrupt 4
- if(RI)
- RI=0;
- if(TI)
- TI=0;//清除標志位
- busy=0;//上一數據發送完成
- void ADC() interrupt 5 //AD中斷服務函數
- ADC_CONTR&=!0x10; //清除ADC中斷標志,例程
- ADC_DATA=(ADC_RES<<2)|ADC_RESL; //10位ADC結果拼接
- En_ADC_Value=1; //ADC轉換值有效標志
【程序下載】
基于NTC3435的水溫自動加熱系統設計 凌凈清河.zip
(103.38 KB, 下載次數: 222)
2019-8-7 13:32 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
