查看: 3644|回復: 1
2013年電賽倒立擺 STM32代碼 高精度金屬電位器 速度環+位置環PID控制
2013年全國電子設計競賽倒立擺代碼  STM32 + 高精度金屬電位器  速度環+位置環PID控制
制作出來的實物圖如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "remote.h"
  7. #include "motor.h"
  8. #include "pwm.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "math.h"
  11. #include "key.h"
  12. #include "adc.h"
  13. void LCD_Display(void);
  14. float Volt_To_Angle(float volt);
  15. void Start_Action(void);
  16. void Q_1(void);
  17. void Q_2(void);
  18. void Q_3(void);
  19. void Q_4(void);
  20. void Q_5(void);
  21. void Q_6(void);
  22. extern u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態
  23. extern u32        Frequency;        //輸入捕獲值
  24. extern float Period;
  25. extern u8 Motor_Flag; //Motor_flag = 0;反轉   = 1時正轉
  26. extern u32 pwm_count;
  27. u32 adc1;
  28. int pwm = 1500;
  29. float Err_Angle,Angle,Angle_Last,Err_Angle_Sum,Err_Angle_Last,volt1;
  30. float Kp=30,Ki,Kd;
  31. float Aim_Angle;
  32. float R_x,adc2;
  33. u8 count; //記錄第一次情況
  34. u8 mode = 1;//電機正反轉標志
  35. int main(void)
  36. {
  37.         u8 key;
  38.         u8 t=0;
  39.         u8 *str=0;
  40.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  41.         delay_init(168);  //初始化延時函數
  42.         delay_ms(1000);
  43.         delay_ms(1000);
  44.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率為115200
  45.         KEY_Init();
  46.         Motor_Init();           //電機初始化
  47.         Adc_Init();             //adc初始化
  48.         TIM3_Init(100-1,8400-1);         //50HZ  每20ms進入一次中斷
  49.         TIM14_PWM_Init(5000-1,21-1);
  50.         TIM5_CH1_Cap_Init();
  51.
  52.         //LED_Init();                                        //初始化LED
  53.          LCD_Init();
  54.          Remote_Init();                                //紅外接收初始化
  55.
  56.          POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  57.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Kp:");
  58.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Ki:");
  59.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"Kd:");
  60.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"PWM:");
  61.   LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"volt1:");
  62.   LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Angle:");
  63.   LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Err_Angle:");
  64.   LCD_ShowString(30,190,200,16,16,"PWM_Count:");
  65.
  66.         while(1)
  67.         {
  68.
  69.                 adc1=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,20);//獲取通道5的轉換值,20次取平均
  70.
  71.                 adc2=(float)adc1*(3.3/4096);
  72.
  73.
  74.                 key = KEY_Scan(0);
  75.                 switch(key)
  76.                 {
  77.                   case 1: Kp += 5;break;
  78.                         case 2: Kp -= 5;break;
  79.                 }
  80.                 //Start_Action();
  81.     //Motor_Drive(0);
  82.                 //Q_2();
  83.
  84.                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  85.
  86.                 Angle_Last = Angle;
  87.                 //printf("%d\t%5d\r\n",pwm_count,mode);
  88.                 /*
  89.                   if(Motor_Flag == 1)
  90.                         {
  91.                           printf("正轉\r\n");
  92.                         }else
  93.                         printf("反轉\r\n");
  94.                         //TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;                             //開啟下一次捕獲
  95.                 */
  96.                         LCD_Display();  //顯示參數
  97.                         delay_ms(1);
  98.
  99.         }
  100. }
  101. u8 count1 = 0;
  102. void TIM3_IRQHandler()
  103. {
  104.     if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update)!=RESET)//判斷是否是溢出中斷
  105.                 {
  106.
  107.       /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
  108.                         Aim_Angle = 276.0;
  109.                         //Kp = 30;
  110.                         Ki = 0;
  111.                         Kd = 800;
  112.                         printf("adc1 = %d\tadc2 = %f\r\n",adc1,adc2);
  113.
  114.                         Err_Angle = Aim_Angle-Angle;
  115.
  116.                         Err_Angle_Sum += Err_Angle;
  117.
  118.                         if(Err_Angle_Sum > 3000)  Err_Angle_Sum = 3000;
  119.                         if(Err_Angle_Sum <-3000)  Err_Angle_Sum =-3000;
  120.
  121.                         if(Angle >= 230 && Angle <= 340)
  122.                         {
  123.                                 if(Err_Angle > 0)
  124.                                 {
  125.                             pwm = 300 + Kp*Err_Angle + Ki*Err_Angle_Sum + Kd*(Err_Angle-Err_Angle_Last);
  126.                                 }else
  127.                                   pwm = -300 + Kp*Err_Angle + Ki*Err_Angle_Sum + Kd*(Err_Angle-Err_Angle_Last);
  128.                                 if(pwm > 4000)  pwm = 4000;
  129.                                 if(pwm <-4000)  pwm =-4000;
  130.                                 if(pwm > 0)     Motor_Drive(0);
  131.                                 if(pwm < 0)     Motor_Drive(1);
  132.
  133.                           pwm = abs(pwm);
  134.                         }
  135.                         else
  136.
  137.                                 Q_1();
  138.
  139.
  140.
  141.                         Err_Angle_Last = Err_Angle;
  142.
  143.       TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  144.     }
  145.      TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);//清除溢出中斷標志位
  146. }
  147. void Start_Action()
  148. {
  149.         if(count == 0)
  150.         {
  151.                 mode = 0;
  152.           Motor_Drive(mode);
  153.                 pwm = 1300;
  154.                 pwm_count = 0;
  155.         }
  156.         else
  157.         {
  158.           if(pwm_count >= 10)
  159.                 {
  160.                   pwm_count = 0;
  161.                         mode = ~mode;
  162.                         pwm = 1300 - 130*pwm_count;
  163.                         Motor_Drive(mode);
  164.                 }
  165.                 count = 1;
  166.         }
  167.         count++;
  168. }
  169. void Q_1()
  170. {
  171.   if(count == 0)
  172.         {
  173.           pwm = 1500;
  174.                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  175.                 delay_ms(500);
  176.         }else
  177.         {
  178.           pwm = 2000;
  179.                 if(Angle >= 90)
  180.                 {
  181.                   if(Angle > Angle_Last)
  182.                         {
  183.                           Motor_Drive(1);
  184.                                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  185.                         }
  186.                         else
  187.                         {
  188.                           Motor_Drive(0);
  189.                                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  190.                         }
  191.                 }else
  192.                 {
  193.                   if(Angle > Angle_Last)
  194.                         {
  195.                           Motor_Drive(0);
  196.                                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  197.                         }
  198.                         else
  199.                         {
  200.                           Motor_Drive(1);
  201.                                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  202.                         }
  203.                 }
  204.
  205.                 count = 1;
  206.         }
  207.   count++;
  208. }
  209. void Q_2()
  210. {
  211.   if(count == 0)
  212.         {
  213.           pwm = 4000;
  214.                 Motor_Drive(1);
  215.                 TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  216.                 delay_ms(400);
  217.                 count = 1;
  218.         }
  219.         else if(count == 1)
  220.         {
  221.            pwm = 3000;
  222.                  count = 2;
  223.                  Motor_Drive(0);
  224.                  //Motor_Stop();
  225.                  TIM_SetCompare1(TIM14,pwm);
  226.                  delay_ms(200);
  227.         }
  228.         else
  229.         {
  230.           pwm = 0;
  231.                 count = 3;
  232.                 Motor_Stop();
  233.                 //delay_ms(1000);
  234.         }
  235.
  236. }
  237. void LCD_Display(void)
  238. {
  239.   LCD_Showfloat(86,50,Kp,4,16);
  240.   LCD_Showfloat(86,70,Ki,4,16);
  241.         LCD_Showfloat(86,90,Kd,4,16);
  242.         LCD_ShowNum(86,110,pwm,4,16);
  243.         LCD_Showfloat(86,130,volt1,4,16);
  244.         LCD_Showfloat(86,150,Angle,5,16);
  245.         LCD_Showfloat(86,170,Err_Angle,5,16);
  246.         LCD_ShowNum(86,190,pwm,3,16);
  247. }
  248. float Volt_To_Angle(float volt)
  249. {
  250.    R_x = 5100*volt / (4.10 - volt);
  251.          Angle = (R_x / 4860) * 360;
  252.
  253.          return Angle;
  254. }
  255. /*
  256. key=Remote_Scan();
  257.                 if(key)
  258.                 {
  259.                         LCD_ShowNum(86,130,key,3,16);                //顯示鍵值
  260.                         LCD_ShowNum(86,150,RmtCnt,3,16);        //顯示按鍵次數
  261.                         switch(key)
  262.                         {
  263.                                 case 0:str="ERROR";break;
  264.                                 case 162:str="POWER";break;
  265.                                 case 98:str="UP";break;
  266.                                 case 2:str="PLAY";break;
  267.                                 case 226:str="ALIENTEK";break;
  268.                                 case 194:str="RIGHT";break;
  269.                                 case 34:str="LEFT";break;
  270.                                 case 224:str="VOL-";break;
  271.                                 case 168:str="DOWN";break;
  272.                                 case 144:str="VOL+";break;
  273.                                 case 104:str="1";break;
  274.                                 case 152:str="2";break;
  275.                                 case 176:str="3";break;
  276.                                 case 48:str="4";break;
  277.                                 case 24:str="5";break;
  278.                                 case 122:str="6";break;
  279.                                 case 16:str="7";break;
  280.                                 case 56:str="8";break;
  281.                                 case 90:str="9";break;
  282.                                 case 66:str="0";break;
  283.                                 case 82:str="DELETE";break;
  284.                         }
  285.                         LCD_Fill(86,170,116+8*8,170+16,WHITE);        //清楚之前的顯示
  286.                         LCD_ShowString(86,170,200,16,16,str);        //顯示SYMBOL
  287.                 }else delay_ms(10);
  288.                 t++;
  289.                 if(t==20)
  290.                 {
  291.                         t=0;
  292.                         LED0=!LED0;
  293.                 }
  294.                 */
  295.
  296.
倒立擺.7z (356.13 KB, 下載次數: 89)
ID:758611 發表于 2020-8-11 19:40 | 只看該作者
這個感覺速度環沒有加吧
主站蜘蛛池模板: 麻豆成人免费视频 | 欧美日韩激情视频 | 亚洲成a人片 | 毛片网站免费 | 亚洲av毛片| 国产成人午夜 | 中文字幕日韩视频 | 国产视频一区二区在线播放 | 亚洲午夜在线 | 国产女人水真多18毛片18精品 | 美女免费视频网站 | 成人国产综合 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 欧美综合激情 | 国产成人精品一区二区 | 日本国产视频 | 精品伊人久久 | 久插视频 | 欧美激情第二页 | 狠狠干狠狠插 | 欧美激情视频一区二区三区 | 国产精品福利视频 | av激情网 | 日本精品在线视频 | 伊人久久在线 | 国产精品亚洲综合 | 中文字幕av在线播放 | 久插视频 | 中文字幕免费 | 日本国产在线观看 | 免费在线观看黄 | 亚洲精品久久久 | 黄色三级网 | 黄色一及片 | 亚洲精品播放 | 国产精品欧美日韩 | 成人伊人网 | 免费a视频 | 国产在线成人 | 天天干天天干天天操 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 |
