查看: 3181|回復: 1
IAP15F2K60S2單片機定時器延時問題
 關閉 [復制鏈接]
ID:716794 發表于 2020-3-27 12:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 程鵬 于 2020-3-31 10:44 編輯
我原想通過按鍵來控制定時器的延時時間的,但是出現的情況是,按鍵絕大多數情況都是失靈的。無法控制定時器服務程序里的延時函數。
  1. //實驗目標效果:用按鍵控制LED燈的閃爍頻率。
  2. //實驗實際效果:單片機上電后,LED會以1秒/次的頻率閃爍;按下S5,頻率為5秒/次,若此時再按下S4,LED滅很久,時間未知;在按下S5后按下S6,改變頻率為30秒/次;在按下S6后按下S7,改變頻率為60秒/次,若此時再按下S5,LED滅很久,時間未知(遠大于所有設定時間)。可推測,在上電后,按鍵只能順序按一次有用(即從S4→S7),若逆序按下,則LED燈會一直熄滅很久。
  3. #include <stc15f2k60s2.h>
  4. #include <absacc.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. void button(void);//獨立鍵盤函數。
  7. void led(void);//led函數。
  8. void Delayms(unsigned int ms);//軟件延時函數,單位為微秒。
  9. void Timer0Init(void);//定時器0初始化函數。
  10. void T0_Ser(void);//定時器0中斷服務函數。
  11. unsigned char time,lt;//LED亮燈間隔時間參數。
  12. unsigned int count=0;//定時器0中斷服務程序計數參數,延長中斷時間。
  13. int main(void)
  14. {
  15.         XBYTE[0xA000]=0;//初始化無關元器件。
  16.         EA=1;//開總中斷。
  17.         Timer0Init();
  18.         while(1)
  19.         {
  20.                 button();
  21.         }
  22.         return 0;
  23. }
  24. void button(void)//獨立鍵盤函數。
  25. {
  26.         unsigned char key;
  27.         P3=0x0f;
  28.         key=(P3&0x0f);
  29.         if(key!=0x0f)//第一次消抖開始。
  30.         {
  31.                 Delayms(5);
  32.                 key=(P3&0x0f);
  33.                 if(key!=0x0f)
  34.                 {
  35.                         key=(P3&0x0f);//第一次消抖結束。
  36.                         switch(key)
  37.                         {
  38.                                 case 0x07:time=1;break;//s4。
  39.                                 case 0x0b:time=2;break;//s5。
  40.                                 case 0x0d:time=3;break;//s6。
  41.                                 case 0x0e:time=4;break;//s7。
  42.                                 default:XBYTE[0x8000]=0;//判斷鍵值是否正確。
  43.                         }
  44.                         while(key!=0x0f)//第二次消抖開始。
  45.                                 key=(P3&0x0f);//第二次消抖結束。
  46.                 }
  47.         }
  48.         switch(time)//根據按鍵給lt賦不同值,即讓定時器延時不同的時間。
  49.         {
  50.                 case 1:lt=1;break;//LED閃爍頻率為1秒(亮1秒、滅1秒)。
  51.                 case 2:lt=5;break;//LED閃爍頻率為5秒(亮5秒、滅5秒)。
  52.                 case 3:lt=30;break;//LED閃爍頻率為30秒(亮30秒、滅30秒)。
  53.                 case 4:lt=60;break;//LED閃爍頻率為5秒(亮60秒、滅60秒)。
  54.         }
  55. }
  56. void Timer0Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
  57. {
  58.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  59.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式,16位自動重載。
  60.         TL0 = 0xF0;                //設置定時初值
  61.         TH0 = 0xD8;                //設置定時初值
  62.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  63.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  64.         ET0=1;                        //開定時器0中斷。
  65. }
  66. void T0_Ser(void) interrupt 1//定時器0中斷服務函數。
  67. {
  68.         count++;
  69.         if(count<(100*lt))
  70.                 XBYTE[0x8000]=0;//LED亮。
  71.         else if(count>=(100*lt))
  72.                 XBYTE[0x8000]=0xff;//LED滅。
  73.         if (count==(200*lt))
  74.                 count=0;
  75.
  76. }
  77. void Delayms(unsigned int ms)                //@12.000MHz
  78. {
  79.         unsigned char i, j;
  80.         while(ms)
  81.         {
  82.                 i = 12;
  83.                 j = 169;
  84.                 do
  85.                 {
  86.                         while (--j);
  87.                 } while (--i);
  88.                 ms--;
  89.         }
  90. }
1.國信長天單片機競賽平臺V20原理圖 - 副本.pdf
175.19 KB, 下載次數: 5
ID:716794 發表于 2020-3-29 22:41 | 只看該作者
問題解決了,只需要更改中斷服務函數就可以。
  1. if (count==(200*lt))
  2.                 count=0;
將以上部分由“count==(200*lt)”改為“count>=(200*lt)”就可以了。
為什么要這么修改?我個人推測如下:
在按鍵函數中,消抖延時時間為5毫秒;而在定時器0中,產生一次中斷的時間為10毫秒。當我把條件設置為“==”時,兩者之間相差較小,容錯率較低,會出現按鍵失靈的情況。反之,當條件為“>=”時,大大提高了容錯率,就不會出現上述情況了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 一级片aa| 久久国产精品一区二区 | 亚洲精品色图 | 欧美一级黄 | 成人午夜影院 | 日韩精品视频一区二区三区 | 欧美在线观看一区 | 亚洲精品三区 | 天堂中文在线视频 | 一区二区三区日韩 | 观看av| 欧美激情三区 | 中文字幕高清在线 | a级片网址| 欧美一区二区精品 | 精品一二区 | 亚洲免费在线观看视频 | 中文字幕黄色片 | 国产九九| 免费成人毛片 | 日韩精品久久 | 国产黄色在线观看 | 亚洲超碰在线 | 欧美视频在线观看免费 | 看国产毛片 | 欧美日韩综合网 | 中文在线永久免费观看 | 黄视频在线播放 | 日韩一区二区三区视频 | 青青草免费在线观看 | 欧美激情综合五月色丁香 | 五月激情综合 | 久久伊人网站 | 亚洲一级黄色片 | 国产欧美在线观看 | 可以看毛片的网站 | 成人免费小视频 | 一区二区av | 国产777| 日韩成人综合 | 亚洲一区久久 |
