查看: 1475|回復: 0
基于ZYNQ的CameraLink圖像采集與邊緣檢測開發詳解
ID:336245 發表于 2020-9-17 10:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.案例說明
  • PL端接入CameraLink相機,通過Base模式采集圖像(1280*1024),然后通過VDMA緩存到PS端DDR。
  • 使用AXI4-Stream Switch IP核將圖像復分成兩路,一路用于邊緣檢測處理(Sobel算法),另一路直接回顯。
  • 利用Video Mixer IP核將圖像疊加,通過HDMI輸出原始圖像或者算法處理后的圖像。本案例支持CameraLink Base/Full模式、彩色/黑白相機。
此開發詳解基于創龍ZYNQ Z-7045/Z-7100評估板TLZ7xH-EVM展開。
2.案例框圖
3.申請IP核license
本開發案例使用的Video Mixer和Chroma Resampler IP核,需要到官網下載IP核免費license,否則將無法通過TcL腳本生成Vivado工程。
請參照創龍TLZ7xH-EVM評估板(ZYNQ Z-7045/Z-7100)用戶手冊《Xilinx Vivado 2017.4及License安裝教程》文檔,導入IP核。
成功導入后,點擊View License Status可以查看新添加的IP核license如下圖。
4.Vivado工程說明
參照創龍TLZ7xH-EVM評估板(ZYNQ Z-7045/Z-7100)《基于TcL腳本生成Vivado工程及編譯》文檔,使用TcL腳本生成Vivado工程。
(1)生成評估板TLZ7xH-EVM、ZYNQ型號為xc7z100的Vivado工程:
Vivado# vivado -mode batch -source tl_cameralink_edge_display_project.tcl  -tclargs tlz7xh-evm  xc7z100ffg900-2
(2)生成評估板TLZ7xH-EVM、ZYNQ型號為xc7z045的Vivado工程:
Vivado# vivado -mode batch -source tl_cameralink_display_project.tcl  -tclargs tlz7xh-evm  xc7z045ffg900-2
進入Vivado工程所在的runs路徑,雙擊.xpr文件打開工程。
點擊"IP INTEGRATOR -> Open Block Design",打開Vivado工程如下圖所示。
Base模式
點擊Address Editor選項,可以看到IP核分配的地址,在PS端可以通過配置這些地址(寄存器)來控制IP核。
5.案例演示
實驗硬件說明
CameraLink相機參考型號:
  • 彩色RS-A5241-CC107-S00,支持Full/Base,分辨率2560*2048,幀率107Hz
  • 黑白RS-A5241-CM107-S00,支持Full/Base,分辨率2560*2048,幀率107Hz
參考下表和圖將相機接到評估板CameraLink接口,顯示器接到HDMI OUT接口。
模式
接口(相機-評估板)
Base
CL0-CON18
Base模式
基于Linux系統測試
評估板上電啟動進入文件系統,執行如下指令新建一個"/lib/firmware"文件夾。將由Vivado工程編譯生成的xxx.bin文件傳送到評估板文件系統的"/lib/firmware/"目錄下,并重命名為system_wrapper.bin。
參考創龍TLZ7xH-EVM評估板(Z-7045/Z-7100)用戶手冊《生成PL設備樹及動態加載PL程序和設備樹》文檔,生成設備樹,然后將編譯好的dtbo文件拷貝到文件系統"lib/firmware"目錄下。
Target# mkdir -p /lib/firmware/
HDMI OUT芯片接的是PS端的I2C,需要加載PS端設備樹,加載成功后如下圖所示。
Target#mkdir /configfs
Target#mount -t configfs configfs /configfs
Target#mkdir /configfs/device-tree/overlays/full
Target#echo -n zynq-zc706-overlay.dtbo >  /configfs/device-tree/overlays/full/path
再加載PL端程序和設備樹。可以看到AXI UART對應的節點為/dev/ttyUL1。
Target#mkdir /configfs/device-tree/overlays/cameralink
Target#echo -n "pl.dtbo" > /configfs/device-tree/overlays/cameralink/path
將例程image目錄下的腳本拷貝到文件系統,執行腳本進行配置,即可在顯示器看到相機采集的視頻。
Target#./camera_init.sh base //初始化CameraLink相機
Base模式
腳本說明:
Target#./sil9022_i2c_1080p.sh //初始化HDMI OUT
Target#./axi_vdma_cameralink.sh //初始化VDMA
Target#./switch_video.sh 1 //配置AXI4-Stream Switch IP核,參數1為原始圖像
Target#./mixer_init.sh 1 //初始化Video Mixer IP核,參數1為原始圖像
Target#./sobel_filter_init.sh //初始化Image_filter IP核
Target#./mixer_init.sh 2 && ./switch_video.sh 2 //切換到算法處理后的圖像
對于RS-A5241的相機,Base模式下,1280*1024的分辨率狀態下,圖像幀率有120+幀,所以圖像曝光短,圖像較暗,增大Image_filter IP的閾值可以獲得更好的效果。
Target#devmem 0x43c000b4 w 0xff //設置高閾值為0xff
Target#devmem 0x43c000bc w 0xa0 //設置低閾值為0xa0
設置顏色反轉:
Target#devmem 0x43c000c4 w 1  //0xc4寄存器設置為1,邊緣為白色,若為0;邊緣為黑色
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区黄色 | 三级视频在线观看 | 色婷婷影院 | 欧美综合一区二区 | 免费在线a| av免费看网站 | 免费观看一级毛片 | 午夜影院免费 | www.99精品 | 久久久久久久网站 | 91丝袜一区在线观看 | 日韩欧美视频 | 久草资源网 | 三级视频在线观看 | 日本少妇中文字幕 | www.日韩av | 亚洲免费在线视频 | 人人爱人人| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 一区视频 | 亚洲久草 | 亚洲精品99 | 亚洲在线观看视频 | av资源在线 | 亚洲精品久久久 | 91日韩在线 | 色婷婷综合在线 | 国产一区二区三区视频 | 欧美一级片免费 | 国产三级在线观看视频 | 日韩精品在线视频 | 日韩在线综合 | 青青草福利视频 | av片免费看 | 国产中文在线 | 久久久久久一区 | 亚洲第一黄色 | 天天躁日日躁狠狠很躁 | 国产一级视频在线观看 | 欧美综合一区 |
