查看: 1785|回復: 0
TMS320C665x基于仿真器的程序加載與燒寫
ID:336245 發表于 2020-9-23 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于仿真器的程序加載與燒寫 查看仿真器是否安裝成功開發板斷電,用仿真器連接開發板和電腦終端。右鍵計算機圖標,點擊“管理->設備管理器->通用串行總線控制器”或者“管理->設備管理器->端口”,查看是否有對應的仿真器的選項出現,如有說明仿真器驅動已經正常安裝。
圖 1
圖 2
CCS集成開發環境自帶XDS100及XDS200系列仿真器驅動。如果仿真器無法正常使用,請檢查是否存在驅動沖突,XDS100系列仿真器使用FTDI芯片,請檢查是否與已經安裝使用FTDI的USB轉串口驅動沖突,如使用XDS200仿真器,請檢查計算機中是否正確安裝USB轉串口驅動或者嘗試重新安裝計算機主板芯片組驅動。
設置工程配置文件信息
注:如果使用XDS220仿真器,其通過USB的配置方式與XDS200配置相同,但XDS220仿真器有網絡仿真功能,詳細配置方式,請參考1.2.2章節:網絡仿真配置。
  • 單個仿真器配置
請先按照軟件安裝《Windows版本CCS5.5安裝》文檔安裝CCS,然后打開CCS集成開發環境,點擊菜單"File->New->Target Configuration File",如下圖所示:
圖 3
在彈出的界面中輸入工程配置文件名字,然后點擊Finish。如下圖所示:
圖 4
在彈出的對話框的Connection下拉框中選擇對應的仿真器類型(如使用TL-XDS200仿真器請選擇"Texas Instruments XDS2xx USB Emulator_0"),在"Board or Device"下拉框中選擇對應的CPU型號,TMS320C6657、TMS320C6655或TM320C6654,然后點擊右邊的Save,保存設置。如下圖所示:
圖 5
仿真器連接開發板,撥碼開關撥到NO BOOT模式,這個檔位是DEBUG調試模式。開發板上電后,點擊"Test Connection",測試仿真器是否連接成功。如下圖所示:
圖 6
  • 網絡仿真配置
XDS220這一款仿真器具有網絡仿真的功能,網絡仿真配置的操作如下:
將網線一端連接路由器,另一端接入XDS220仿真器的網絡接口。此外,USB接口線需要連接電腦及仿真器,確保仿真器驅動安裝正常。
進入CCS安裝目錄,進入"ti\ccsv5\ccs_base\emulation\specdig"路徑,具體以個人CCS安裝路徑為準,可以看到xds2xx文件夾,如圖:
圖 7
選中xds2xx文件夾,按住Shift鍵,單擊右鍵,在彈出的窗口選中“在此處打開命令窗口”。
圖 8
此時會彈出命令窗口,在命令窗口輸入如下指令,然后按Enter鍵。
DOS# xds2xx_conf set xds2xxu 0 ipConfig=dhcp
圖 9
通過命令行查看仿真器獲得的IP,輸入如下指令,按Enter鍵,可看到cmd窗口打印出仿真器獲取到的動態IP:192.168.1.61。
圖 10
打開CCS,點擊菜單"File->New->Target Configuration File",如下圖所示:
圖 11
圖 12
在彈出的對話框的"Connection"下拉框中選擇對應的仿真器類型,在"Board or Device"下拉框中選擇對應的CPU型號,TMS320C6657、TMS320C6655或TM320C6654。如下圖所示:
圖 13
選中C66xx_0,在右邊的窗口,點擊Browser按鍵,加載gel文件,如下兩圖。
圖 14
加載gel文件,gel文件在光盤的Image目錄下,使用時需要復制到非中文路徑下,如圖。
圖 15
選中仿真器配置,在IP欄輸入仿真器分配到的IP地址:192.168.1.61(具體IP以自己服務器分配為準)
圖 16
點擊Test Connection,看到彈出窗口,測試成功,說明配置成功。
圖 17
  • 多個仿真器配置
打開上述新建好的配置文件,點擊"Advanced->New…",如圖所示:
圖 18
選擇對應的仿真器連接,如圖所示:
圖 19
點擊新建的仿真器連接,然后點擊"Add…",如圖所示:
圖 20
點擊Devices窗口,選擇相應的芯片,點擊Finish,如圖所示:
圖 21
點擊新建的仿真器連接,修改相應的端口值,并保存,如圖所示:
圖 22
可按上述操作繼續添加多個仿真器配置。
加載GEL文件
GEL文件主要用于在仿真調試的過程中對CPU進行初始化,如PLL、DDR等,還可以執行一些調試操作。例程中使用"Tronlong_C665x.gel"文件進行初始化,配置如下CPU為1.0GHz,DDR3等效頻率及對CPU風扇進行控制。
點擊CCS菜單"Run->Debug",彈出以下類似界面,可以看到C66xx_0核,如果使用的是TMS320C6657,還將看到C66xx_1核。C66xx_0和C66xx_1核都是可以單獨加載GEL文件和程序鏡像的。
圖 23
右擊對應的DSP核,在彈出的界面中選擇"Open GEL Files View"選項,右下角會彈出"GEL Files(TMS320C66xx)"對話框。
圖 24
在對話框內點擊右鍵,在彈出的界面中選擇"Load GEL"。選擇光盤資料Images目錄下的GEL文件"Tronlong_C665x.gel",再點擊“打開”,接著右下角的"GEL Files(TMS320C66xx)"對話框會出現Success提示語句,如下圖:
圖 25
CCS連接開發板CPU
右擊對應的DSP核,選擇"Connect Target"選項,會顯示Suspended狀態。這說明CCS已經和開發板CPU正常連接起來了,如下圖所示:
圖 26
備注:如果此處提示"No source****"的信息,不是錯誤信息,可以將其忽視。
連接后將自動初始化開發板,如下圖所示:
圖 27
可在Scripts菜單下對風扇進行開關控制,如圖所示。
圖 28
加載程序鏡像文件點擊"Run->Load->Load Program",選擇程序鏡像文件(光盤資料Images目錄下有用于演示的"MyC665x.out"文件,現象為底板LED燈被點亮),并點擊OK。接著點擊綠色三角啟動按鍵,程序即可正常運轉起來。
圖 29
圖 30
燒寫程序到FLASH由于開發板的EEPROM燒寫了IBL(Intermediate BootLoader),也就是二級引導程序,支持直接啟動ELF格式的二進制.out文件,因此可將生成的.out文件燒寫到NAND FLASH或NOR FLASH并脫機運行。依賴IBL的支持,可直接燒寫CCS中編譯出的.out文件,而不需要經過任何轉換。需要注意的是,.out文件中包含有很多調試信息,所以文件較大,具體燒寫步驟如下。
  • 加載燒寫工具程序
如需燒寫NAND FLASH,將光盤"Demo\Flash Writer"目錄下的NandFlashWriter.out、nand_writer_input.txt文件和需要燒寫的.out程序拷貝到同一個非中文路徑下,并修改需要燒寫的.out程序文件名為app.bin。
如需燒寫NOR FLASH,將光盤"Demo\Flash Writer"目錄下的NorFlashWriter.out、nor_writer_input.txt文件和需要燒寫的.out程序拷貝到同一個非中文路徑下,并修改需要燒寫的.out程序文件名為app.bin。
打開CCS集成開發環境,加載GEL文件并連接CPU,然后加載燒寫工具程序文件NandFlashWriter.out或NorFlashWriter.out,點擊OK,如下圖所示:
圖 31
  • 加載程序鏡像文件
點擊CCS菜單欄"View->Memory Browser",在彈出的界面中點擊"Save Memory"按鈕,然后在下拉框中選擇"Load Memory",如下圖所示:
圖 32
選擇程序文件,文件類型選擇"Raw Data Format(.bin)",如下圖所示:
圖 33
點擊Next,在彈出的界面中輸入起始地址:0x80000000,數據類型選擇:32bits,然后點擊Finish,等待加載完成,如下圖所示:
圖 34
點擊運行按鈕,開始燒寫程序,燒寫成功后Console提示信息類似下圖:
圖 35
拔掉仿真器,開發板打到對應的啟動檔位,程序即會正常運行。
燒寫多核多鏡像文件這里的GEL文件使用DSP_C665x.gel文件在"Demo\TargetConfig"文件夾下。請提前安裝好python 2.x以上版本,安裝程序在文件夾"Demo\HostApp"下。
以下步驟實現將多核多鏡像文件燒寫到NAND FLASH,具體燒寫步驟如下(部分類似燒寫步驟參考上述小節,此處描述關鍵步驟)。
  • 生成單個可燒寫文件
在"Demo\HostApp\MultiCoreBoot\Image Create\Config"文件夾下用寫字板打開deployment_C6657_bypass_prelink.json文件,修改對應多核鏡像文件路徑,然后保存關閉,如圖所示:
圖 36
返回上一級目錄,以編輯方式打開Build.bat文件,修改C6000編譯工具的路徑和python的安裝路徑,保存關閉。再雙擊Build.bat文件,即可生成單個可燒寫文件C6657-le.bin,保存在同級新生成的images文件夾下。
圖 37
  • 修改GEL文件
打開DSP_C665x.gel文件,將啟動鏡像格式從默認的ibl_BOOT_FORMAT_ELF修改為ibl_BOOT_FORMAT_BBLOB,然后保存。
圖 38
連接開發板CPU,加載i2cparam_0x50_c6657_le_0x500.out文件,保存在文件夾"Demo\HostApp\MultiCoreBoot\IBL Config"下。
圖 39
先點擊運行,然后點擊"Scripts->EVM TL665x IBL->SetConfig_TL665x_main"。
圖 40
再在Console窗口下,按入回車鍵,顯示修改成功,如下圖所示:
圖 41
還可以通過IBL配置控制啟動模式跟CPU風扇動作。修改DSP_C665x.gel文件中ibl.EvmConfig.Fan的值,TRUE為開啟,FALSE為關閉。
圖 42
通過IBL配置從而支持全部的Rom啟動模式,光盤里參考文檔中有《DSP C665x啟動模式匯總》。當ibl.RomBoot.Enable=TRUE;IBL會根據ibl.RomBoot.Mode設置的值修改啟動配置寄存器然后跳轉到Rom Bootloader執行剩余啟動流程(注意,此時不會再執行IBL啟動,所以需要IBL啟動的話該配置項目應當設置為FALSE)。如圖中設置ibl.RomBoot.Mode=0x00001811(僅低16位有效):
圖 43
低16位0x1811=0001100000010001b,此時啟動開發板從用戶的角度相當于從RBL UART0啟動,這時可以看到串口0打印出"cccc.....",在此期間通過串口0向開發板傳輸啟動表(Boot Table)格式可執行程序即可完成啟動。
圖 44
  • 加載多核鏡像文件
按步驟加載燒寫工具程序,修改C6657-le.bin程序文件名為app.bin。然后加載多核鏡像文件。
圖 45
軟件仿真使用CCS進行程序模擬運行,用戶不需要連接硬件以及仿真器就可以對程序進行驗證,適合于偏重算法的程序。
  • 設置工程配置文件信息
工程配置:Connection選擇Texas Instruments Simulator,Borad or Device選擇對應的平臺,點擊右側的Save,保存配置,如下圖所示:
圖 46
  • 軟件仿真
按程序加載步驟加載鏡像,即可進行軟件仿真。
主站蜘蛛池模板: 欧美高清在线 | 天天艹夜夜艹 | 欧美黄色免费网站 | 国产做爰免费观看视频 | 久久伊人av | 国产精品久久久久久久久久久久久 | √天堂资源地址在线官网 | 国产在线高清 | 亚洲区一区二 | 黑人精品xxx一区一二区 | 国产精品亚洲一区 | 三级在线视频 | 日韩国产在线观看 | 国产欧美综合一区二区三区 | 久久久久久久久久一区二区三区 | 婷婷色在线 | 成人小网站 | 欧美一级视频 | 午夜成人在线视频 | 欧美a在线 | 午夜视频免费看 | 一区二区小视频 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 亚洲福利影院 | 欧美综合在线视频 | 亚洲一区二区在线视频 | 欧美一区二区视频在线观看 | 免费国产精品视频 | 在线a | 免费av一区二区三区 | 精品一区二区三区中文字幕 | 国产伦精品一区二区三区免.费 | 日本a网站| 久久久精品免费 | 一区二区三区网站 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 黄色一级免费视频 | 日本在线 | 黄视频网站在线观看 | 五月婷婷综合网 | 亚洲综合图片区 |
