查看: 2055|回復: 11
51單片機驅動電磁閥程序,怎么驅動不了電磁閥,有大神能幫我看看問題所在嗎?
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1128777 發(fā)表于 2024-10-18 10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用51單片機驅動電磁閥,電路仿真沒問題,但是驅動不了,我使用的單片機IO輸出電壓也足夠,不知道為什么驅動不了,有大神幫我看一下問題出在哪里嗎?程序就寫了一個簡單的按鍵控制IO口輸出,P1.0和P0.0作為輸出口均驅動不了電磁閥,使用萬用表測量P1.0,輸出為0時,電壓為5V,測量P0.0,輸出為1時,電壓為2.2V。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit S1 = P1^0;
  3. sbit S2 = P0^0;
  4. sbit k2 = P3^4;                        //K2按鍵
  5. //sbit K3 = P3.5;
  6. void delay(unsigned char i)
  7. {
  8.         unsigned char j,k;
  9.         for(j=i;j>0;j--)
  10.                 for(k=90;k>0;k--);
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 if(k2==0)
  17.                 {
  18.                         delay(20);                        //消抖
  19.                         if(k2==0)
  20.                         {
  21.                                 while(!k2);                //        等待按鍵松開
  22.                                 S1 = ~S1;
  23.                                 S2 = ~S2;
  24.                         }
  25.                 }
  26.         }
  27. }
下圖我P1,0和P0.0引腳電路圖,VCC為5V
P1.0
P1.0
P0.0
P0.0
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-18 11:18 | 顯示全部樓層
硬件問題吧。
是不是MOS腳弄錯了?
什么樣的電磁閥?12V的,多大電流?
我直接用TIP122驅動24V那種控制壓縮空氣的電磁閥是沒問題的。
ID:1128777 發(fā)表于 2024-10-18 17:03 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-18 11:18
硬件問題吧。
是不是MOS腳弄錯了?
什么樣的電磁閥?12V的,多大電流?
MOS管引腳沒弄錯,12V 0.3A的電磁閥,應該電路沒啥問題,要出問題的話也就可能那個三極管或者MOS管燒了,大佬能幫我分析一下其他可能的原因么?非常感謝!!!!
ID:1128777 發(fā)表于 2024-10-18 17:12 | 顯示全部樓層
硬件問題吧。
是不是MOS腳弄錯了?
什么樣的電磁閥?12V的,多大電流?
12V 0,3A的電磁閥,MOS管引腳沒出錯,因為之前接反過一次,上電冒火花了,這次仔細的接對了,大佬能幫我看看還有別的可能出現的原因么?非常感謝!!!
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-18 17:56 | 顯示全部樓層
Q2 B極加10k上拉電阻
ID:59202 發(fā)表于 2024-10-18 18:00 | 顯示全部樓層
電磁閥線圈是大電感,突然通斷會產生很高的反向電壓,電路上必須要考慮抑制吸收反向電壓的措施,否則就是會燒驅動管
ID:123917 發(fā)表于 2024-10-18 19:30 | 顯示全部樓層
弱弱的問一句,MOS管為啥接在電源正極?
ID:13282 發(fā)表于 2024-10-18 20:22 | 顯示全部樓層
R1由1K變?yōu)?0K, 在Q2的集電極C與Q1的G集之間串一個1K電阻試試
ID:517951 發(fā)表于 2024-10-18 22:52 | 顯示全部樓層
可以在R4輸入端人工輸入5v/ 0v看下電磁閥有沒有吸合動作, 如果有.就說明上面電路搭建沒什么大問題. 沒有吸合動作, 那就要排查一下電路是不是有地方虛焊等問題.
還有就是電磁閥這種負載是感性的, 需要反接diode來防止損壞單片機, 驅動mos管等器件.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-19 10:37 | 顯示全部樓層
咸魚番薯 發(fā)表于 2024-10-18 17:12
12V 0,3A的電磁閥,MOS管引腳沒出錯,因為之前接反過一次,上電冒火花了,這次仔細的接對了,大佬能幫我 ...
上電,測量一下比如MOS的G有多少電壓不就知道了?
不過我們還是習慣使用NMOS吧。
ID:34149 發(fā)表于 2024-10-19 10:40 | 顯示全部樓層
最好用繼電器做控制,當然如果用在高速場合,你可以考慮用開漏的方式來驅動,Q2有條件的話加個下拉電阻。
ID:36322 發(fā)表于 2024-10-20 14:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用的什么STC單片機哪個單片機?有些型號的引腳需要初始化的
主站蜘蛛池模板: 日韩av一区二区三区四区 | 综合伊人久久 | 国产一区二区网站 | 亚洲欧洲视频 | 午夜激情小视频 | 91视频日本 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 狠狠干狠狠插 | 国产免费视频 | 日韩欧美亚洲 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 欧美另类视频 | 在线一级片 | 一区二区三区在线观看免费 | 亚洲视频一区二区三区 | 日皮视频免费看 | h片免费观看 | 久久免费小视频 | 中文在线字幕观看 | 日韩在线 | 欧美成人免费 | 五月天激情婷婷 | 在线中文字幕网站 | 看片黄全部免费 | 免费网站观看www在线观 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产一区二区福利 | 日本色婷婷 | 久久国产精品99久久人人澡 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 视频一区二区三区在线观看 | 黄色三级大片 | 国产精品国产三级国产 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 亚洲精品在线视频 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 中文字幕亚洲综合 | 成人在线视频免费观看 | 亚洲一级二级三级 | 国产精品网站在线观看 | 成人av免费看 |
