查看: 15355|回復: 38
帶電子負載的數控穩壓穩流電源的設計資料
ID:70481 發表于 2014-12-17 13:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上看到的一篇作品轉給大家學習一下
這個設計源于我十多年前制作的一個恒流、充電放電器,當時是應朋友的需要制作的,現在我把它重新設計制作成用M16單片機控制的多功能數控電源,這個電源可作穩壓、穩流電源使用,也可作為一個直流電子負載使用(恒流放電),可以用來測試電池容量或給電池充放電、元器件測試等用途。
電源的輸出電壓0-25.00V連續可調,步進值0.025*2=0.05V
電源的輸出電流0-2.500A連續可調,步進值0.0025*2=0.005A
流型電子負載放電電流0-2.500A連續可調,步進值0.0025*2=0.005A
有充電、放電計時器,最小計時時間1分鐘,最大計時時間99小時,可以精確控制充電時間,記錄放電時間,測量電池容量。
一個由DS18B20組成的溫度測量裝置,可以設置控制溫度0~120
電源可以工作在穩壓狀態,也可以工作在穩流狀態,可在穩壓、穩流狀態自動切換。當把輸出電流設置到大于負載電流時,Q7飽和導通,這時電源作為一個穩壓電源使用。當把輸出電壓設置到大于負載電壓時,Q5飽和導通,這時電源作為一個恒流電源使用。當設定好輸出電壓、輸出電流時,電源可跟據負載變化情況,在穩壓、穩流之間自動轉換。
為了電源運行可靠,電源設置一個散熱控制系統,設有調整管子超功耗報警,電子負載超功耗報警,電子負載超電壓報警,低壓差設計。
這是電源的外觀:
鍵盤與LCD顯示器:
穩壓穩流器的工作原理:
運放U3AU3CQ2Q5Q9等組成穩壓電路,其中Q9控制穩壓穩流器是否工作,當單片機端口PD2為高電平時,Q9飽和導通,穩壓穩流器處于工作狀態,當PD2為低電平時關閉穩壓穩流器。運放U3C是為了消除電源電流取樣電阻R43上的電壓降對電源輸出電壓的影響而設置的,它與R1R2共同組成對電源的輸出電壓進行取樣。電路的工作原理用文字說明比較煩瑣,我把它用一個數學表達式來說明,有什么問題咱們可以共同討論,電源的輸出電壓由下式決定 (見原理圖)
輸出電壓Uout
輸出電壓Uout1
UR43上的電壓:
輸出電壓Uout
式中Uout是電源的輸出電壓(負載兩端的電壓),Iout是輸出電流,VpwmvM16DA轉換電壓,跟據設定條件可產生0~5V的參考電壓。這里有必要說明的是,這個電源給單片機的供電電壓不是用5V而是用5.12V,這樣在用PWMDA轉換時是步進值為一個整數,以方便計算和顯示數值,電源也是以它作為基準的,它的精確程度與穩定度基本上決定了電源的精度及穩定性能,R43是測量電源電流的取樣電阻。
運放U3BU3DQ7等組成穩流電路,輸出電流的大小由下式決定:
式中VpwmaM16DA轉換電壓,跟據設定條件可產生0~5V的參考電壓,用來控制穩定電流的大小。
電源是工作在穩壓狀態還時恒流狀態是通過單片機adc4端口,測量運放U3A輸出電壓來判斷的,當運放U3A輸出電壓>11VQ5進入飽和狀態,電路工作在恒流狀態,LCD相關位置顯示“CC”。當運放U3A出電壓<1V時,電路工作在穩壓狀態,LCD相關位置顯示“CV”
為了降低調整管功耗,電源的輸入電壓分為兩檔,由繼電器K1切換,Q3R20D1,單片機端口PA7,組成K1的控制電路,當輸出電壓<10.1V時,切換到13V檔,當輸出電壓≥10.10V時自動切換到13+13=26V檔。
電子負載的工作原理:
當單片機端口PD2輸出低電平時,Q4處于截止狀態,電子負載進入工作狀態,U4AU4BQ6等組成流型電子負載電路,它的輸出電流由下列式子決定:
式中的Iload是流過電子負載的電流,大小由Vpwma決定。
元器件選擇及制作注意事項:
電阻R43是電源電流測量的取樣電阻,選用0.1Ω 2W的金屬膜電阻,其余電阻選用1/4W精度1%的金屬膜電阻。電阻R1R2取值盡可能準確,R37R38取值盡可能相等。電容全部用獨石電容,見元件表。
制作時先安裝好板子上除Q6M16LCD以外的全部元件,Q2Q6VR1D2它們共用一個散熱器,應與散熱器絕緣安裝。用一個1K 的多圈微調電阻替代R42R42*,用一個5K 的多圈微調電阻替代R3R3*,用一個50K的多圈微調替代R51R51*
VR2的輸出端接一個數字電壓表,調整1K的多圈微調電阻,使VR2的輸出電壓到5.12V,這個電源是以它為基準的,請仔細準確調整。然后把它更換為固定電阻,如果不是標稱值,可用兩個電阻串聯,盡可能的與調試值保持一致,電路板上有兩個位置。
安裝好M16LCD,用ISP下載線下載程序(燒寫時mydc25.hex文件寫入EEPROM)。按S3S4調整預置電壓到1.5V~1.9V區間的一個任意的電壓值,按S5S6調整預置電流到2.500A,輸出端接數字電壓表,按S1啟動電源,測量電源空載時的輸出電壓,記下這個電壓值,再接一個1Ω5W左右的負載電阻到電源輸出端,調整5K的多圈微調電位器,使輸出電壓與空載時的輸出電壓值,這個非常重要,請仔細調整。最后用固定電阻替換多圈微調電阻。
輸出電流的調整,接一個1Ω5W左右的負載電阻到電源輸出端,按S5S6調整預置電流到0.500A,按S1啟動電源,按S3S4調整電源輸出電壓,使電源進入恒流狀態,LCD相關位置顯示“CC”,調整50K的多圈微調電阻,使輸出電流與預置電流一致。
通過上述幾個步驟的調整,這時電源穩壓恒流部分就可以正常工作了。可以安裝上Q6,電子負載部分不用再調試就可以正常工作了。
這是電源上電后顯示狀態。圖中第一行的第一項“Power”顯示電源工作在穩壓穩流模式。第二項“OFF”表示電源關閉,電源啟動后跟據不同的工作狀態顯示“CV”“CC”。第三項Uo 0.004.20V”逗號前表示實時輸出電壓,逗號后面顯示的是預置電壓(充電時是充電終止電壓)。第二行的第一頂“Po 0.00W”顯示電源的輸出功率。第二項“Io0.000,0.400A”逗號前表示實時輸出電流,逗號后面表示的是預置電流(充電時是充電預置電流)。
S1電源啟動停止按鍵,啟動時蜂鳴器響一聲,停止時響兩聲 啟動時長按下存儲當前預置電壓、電流值到EEPROM中,LCD第二行第一項顯示“save powe數秒,下次開機后就可以直接使用這些設置。
S2是模式選擇按鍵,按動它可以在(穩壓穩流、電子負載、電池測試)這三個工作模式之間循環切換,當電源在穩壓穩流、電子負載工作模式下啟動后,按動該鍵可以選擇顯示輸出功率或顯示當前溫度。
S3S4電壓+、電壓-按鍵,用來預置輸出電壓或實時調整輸出電壓,長按下可以快速步進。
S5S6電流+、電流-按鍵,用來預置輸出電流或實時調整輸出電流,長按下時可以快速步進。
按動S2次,電源進入電子負載工作模式。第一行第一項顯示“Load”,其余各項與上一工作模式相同,第三項“UL 0.00 3.00V”逗號前表示實時負載電壓,逗號后面顯示的是預置電壓(電池放電時是放電終止電壓)。第二行的第一頂“PL 0.00W”顯示負載消耗功率。第二項“IL0.000,0.600A”逗號前表示當前流過負載的電流,逗號后面表示的是預置電流(放電時是放電預置電流)。
各按鍵功能與上一工作模式相同。啟動時長按S1存儲當前預置電壓、電流到EEPROMLCD第二行第一項顯示“save load”數秒。
再次按動S2次,電源進入電池測試工作模式中的電池充電狀態。第一行第一項顯示Bat_C。此時按S4可以切換設置充電時間“TS”與溫度ts,用S5S6預置充電時間與溫度。長按S4可以把當前預置數據存入EEPROMLCD第二行第一項顯示“save Tsts數秒。電池的充電電流,充電電壓是在“Power”工作模式設置的,如果需要可以返回到該模式設置。
S1啟動充電,這時“Ti”顯示當前充電時間,te顯示當前測量溫度。“UO”顯示當前電池電壓,預置充電終止電壓。“IO”顯示當前充電電流,預置充電電流。當充電到滿足下面任一條件時充電終止,1.電池電壓達到預置值時充電終止,相關位置顯示“UFF”2.充電時間到達預設值時充電終止,相關位置顯示“TFF”3.當電池溫度到達預置值時充電終止,相關位置顯示tFF。這樣就可以判斷充電是在什么條件下結束的。
按動S3可以切換到電池放電狀態。在電池測試工作模式,電池是充電還是放電是由S3來切換的。第一行第一項顯示Bat_L。按S4可以顯示放電時間“Ti”,電池容量“CT”,溫度te。放電終止電壓、放電電流是在“Load”工作模式設置的。如果需要更改可返回到該模式設置。
S1啟動放電,“Ct”顯示當前電池容量,“Ti”當前放電時間,te當前電池溫度。“UL”顯示當前電池電壓,放電終止電壓,“IL”顯示當前放電電流,預置放電電流。當電池放電滿足下列條件之一,放電被終止。1.當電池溫度達到預設溫度時放電被終止,LCD相關位置顯示tFF2.當電池電壓下降到預置的放電電壓時放電被終止,LCD數關位置顯示“UFF”,電池容量顯示“CF”,這個數值是電池實際容量。
電源更多功能,源代碼里有詳細的注釋,可以參考。
原理圖:
PCB圖:
word文檔.7z
544.54 KB, 下載次數: 436, 下載積分: 黑幣 -5
信號發生器電源板.pdf
84.82 KB, 下載次數: 153, 下載積分: 黑幣 -5
信號發生器顯示板.pdf
69.63 KB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
信號發生器源碼.zip
791.52 KB, 下載次數: 142, 下載積分: 黑幣 -5
ID:67948 發表于 2014-12-27 21:10 | 顯示全部樓層
信號發生器是則么回事
ID:71262 發表于 2014-12-28 14:35 | 顯示全部樓層
學習了
ID:72881 發表于 2015-1-27 20:13 | 顯示全部樓層
軟開關焊機驅動板原理圖
ID:19120 發表于 2015-1-29 11:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:67847 發表于 2015-2-4 10:43 | 顯示全部樓層
學習學習謝謝分享。。
ID:72611 發表于 2015-4-4 17:29 | 顯示全部樓層
好東西學習了謝謝分享
ID:76142 發表于 2015-4-4 23:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:69219 發表于 2015-4-28 11:49 | 顯示全部樓層
過來看看,LZ好人
ID:88564 發表于 2015-8-18 23:30 | 顯示全部樓層
LZ好人
ID:73795 發表于 2015-8-19 10:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來看看
ID:73795 發表于 2015-8-19 16:34 | 顯示全部樓層
樓主,有能看清楚的原理圖和PCB圖嗎?謝謝
ID:73795 發表于 2015-8-19 16:36 | 顯示全部樓層
樓主,能傳下原理圖原文件嗎?
ID:73795 發表于 2015-8-19 16:37 | 顯示全部樓層
樓主,電路圖看不清楚呀!
ID:110471 發表于 2016-3-24 00:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享。下載學習中
ID:73710 發表于 2016-3-27 06:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料感謝樓主分享
ID:47634 發表于 2016-7-24 15:14 | 顯示全部樓層
謝謝分享,下來學學
ID:73710 發表于 2016-8-2 20:56 | 顯示全部樓層
很好、很強大,這個一定得支持!!!
ID:73710 發表于 2016-8-6 20:55 | 顯示全部樓層
很好、很強大,這個一定得支持!!!
ID:73307 發表于 2016-8-28 17:09 | 顯示全部樓層
剛學習一下
ID:138155 發表于 2016-9-2 16:02 | 顯示全部樓層
代碼不對啊 能否傳個源代碼啊
ID:138664 發表于 2016-9-6 22:54 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝
ID:61724 發表于 2016-11-25 14:07 | 顯示全部樓層
學習了學習了
ID:18690 發表于 2016-11-25 14:52 | 顯示全部樓層
感謝分享,謝謝
ID:161151 發表于 2017-1-10 16:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享,有你更精彩。
ID:153194 發表于 2017-1-12 08:18 | 顯示全部樓層
窮啊!再攢攢黑幣吧。
ID:101394 發表于 2017-3-26 19:43 | 顯示全部樓層
相下載下來看看,可惜不夠黑筆
ID:102702 發表于 2017-4-1 10:58 | 顯示全部樓層
樓主能附一下相關圖片嗎
ID:213209 發表于 2017-6-29 22:05 | 顯示全部樓層
有電路圖嗎?
ID:165122 發表于 2018-1-31 08:59 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:517500 發表于 2020-7-27 12:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習學習,謝謝好人。好人一生平安
ID:88964 發表于 2020-7-27 14:49 | 顯示全部樓層
好東西謝謝分享  開始學習了
ID:449397 發表于 2020-10-26 14:57 | 顯示全部樓層
謝謝分享,但是原理圖步清楚啊
ID:288629 發表于 2020-10-30 13:08 | 顯示全部樓層
資料齊全,感謝樓主
ID:876149 發表于 2021-1-11 09:48 | 顯示全部樓層
謝謝大佬無私奉獻
ID:81138 發表于 2021-2-22 10:55 | 顯示全部樓層
能不能改編碼器
ID:641660 發表于 2021-5-19 12:53 | 顯示全部樓層
好東西謝謝分享  開始學習了
ID:440028 發表于 2022-2-25 10:17 | 顯示全部樓層
源代碼很重要
ID:605339 發表于 2022-2-25 17:34 | 顯示全部樓層
好東西謝謝分享  開始學習了
主站蜘蛛池模板: 色哟哟入口国产精品 | 五月婷视频 | 亚洲欧美日韩色图 | 91精品国产成人www | 天天久久 | 国产福利一区二区三区 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 日本三级香港三级 | 狠狠干狠狠操 | 国产成人免费视频 | 精品视频在线免费观看 | 亚州精品视频 | 1级黄色大片 | 亚洲免费看片 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 亚洲成人精品在线 | 日本大尺度吃奶做爰久久久绯色 | 日韩女优在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩一级淫片 | 最新中文字幕在线观看 | 欧美久久一区 | 日韩av一区二区在线观看 | 91精品国产综合久久久蜜臀九色 | 青青草国产成人av片免费 | 激情视频一区 | 成人免费av| 中文字幕在线看 | 久久国产小视频 | 亚洲精品少妇 | 18岁毛片| 日本一区二区在线播放 | av日韩精品 | 欧美18免费视频 | 午夜视频在线播放 | 婷婷综合视频 | 91超碰人人| 欧洲美一区二区三区亚洲 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产精品免费一区二区三区 | 精品久久久久久久久久 |
