查看: 6832|回復(fù): 3
NRF24L01無(wú)線矩陣鍵盤-發(fā)送程序
ID:71407 發(fā)表于 2014-12-31 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 wudawei 于 2014-12-31 13:32 編輯
相應(yīng)的接受程序在這里:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-29963-1.html
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定義***************************************
  6. sbit  MISO =P0^4;
  7. sbit  MOSI =P0^3;
  8. sbit SCK     =P0^2;
  9. sbit CE     =P0^0;
  10. sbit CSN  =P0^1;
  11. sbit IRQ  =P0^5;
  12. sbit inter_0=P3^2;
  13. uchar  key,mark;
  14. //*********************************************NRF24L01*************************************
  15. #define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
  16. #define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
  17. #define TX_PLOAD_WIDTH  2   // 2 uints TX payload
  18. #define RX_PLOAD_WIDTH  2   // 2 uints TX payload
  19. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //本地地址
  20. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //接收地址
  21. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  22. #define READ_REG        0x00   // 讀寄存器指令
  23. #define WRITE_REG       0x20  // 寫寄存器指令
  24. #define RD_RX_PLOAD     0x61   // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
  25. #define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
  26. #define FLUSH_TX        0xE1  // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
  27. #define FLUSH_RX        0xE2   // 沖洗接收 FIFO指令
  28. #define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定義重復(fù)裝載數(shù)據(jù)指令
  29. #define NOP             0xFF   // 保留
  30. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  31. #define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗(yàn)?zāi)J揭约笆瞻l(fā)狀態(tài)響應(yīng)方式
  32. #define EN_AA           0x01  // 自動(dòng)應(yīng)答功能設(shè)置
  33. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設(shè)置
  34. #define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設(shè)置
  35. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動(dòng)重發(fā)功能設(shè)置
  36. #define RF_CH           0x05  // 工作頻率設(shè)置
  37. #define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設(shè)置
  38. #define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
  39. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測(cè)功能
  40. #define CD              0x09  // 地址檢測(cè)
  41. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
  42. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
  43. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
  44. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
  45. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
  46. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
  47. #define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
  48. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  49. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  50. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  51. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  52. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  53. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  54. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設(shè)置
  55. //**************************************************************************************
  56. void Delay(unsigned int s);
  57. void inerDelay_us(unsigned char n);
  58. void init_NRF24L01(void);
  59. uint SPI_RW(uint uchar);
  60. uchar SPI_Read(uchar reg);
  61. void SetRX_Mode(void);
  62. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
  63. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  64. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
  65. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  66. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  67. //*****************************************長(zhǎng)延時(shí)*****************************************
  68. void delay_1ms(uint x)
  69. {
  70. uint i,j;
  71. for(j=0;j<x;j++)
  72. for(i=0;i<110;i++);
  73. }
  74. void Delay(unsigned int s)
  75. {
  76. unsigned int i;
  77. for(i=0; i<s; i++);
  78. for(i=0; i<s; i++);
  79. }
  80. //******************************************************************************************
  81. uint  bdata sta;   //狀態(tài)標(biāo)志
  82. sbit RX_DR =sta^6;
  83. sbit TX_DS =sta^5;
  84. sbit MAX_RT =sta^4;
  85. /******************************************************************************************
  86. /*延時(shí)函數(shù)
  87. /******************************************************************************************/
  88. void inerDelay_us(unsigned char n)
  89. {
  90. for(;n>0;n--)
  91.   _nop_();
  92. }
  93. //****************************************************************************************
  94. /*NRF24L01初始化
  95. //***************************************************************************************/
  96. void init_NRF24L01(void)
  97. {
  98.     inerDelay_us(100);
  99.   CE=0;    // chip enable     啟動(dòng)芯片
  100.   CSN=1;   // Spi disable     退出SPI
  101.   SCK=0;   // Spi clock line init high  初始化SPI時(shí)鐘為低電平
  102. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  103. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  104. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動(dòng) ACK應(yīng)答允許
  105. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  106. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設(shè)置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
  107. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設(shè)置接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度,本次設(shè)置為32字節(jié)
  108. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //設(shè)置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
  109. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      //  設(shè)置發(fā)送方式 IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
  110. }
  111. /****************************************************************************************************
  112. /*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
  113. /*功能:NRF24L01的SPI寫時(shí)序
  114. /****************************************************************************************************/
  115. uint SPI_RW(uint uchar)
  116. {
  117. uint bit_ctr;
  118.     for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  119.     {
  120.   MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI 發(fā)送16位數(shù)據(jù)的低八位的最高位  一次發(fā)送直至最低位
  121.   uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..    準(zhǔn)備發(fā)送下一位
  122.   SCK = 1;                      // Set SCK high..         模擬SPI時(shí)序
  123.   uchar |= MISO;           // capture current MISO bit
  124.   SCK = 0;                // ..then set SCK low again    接收應(yīng)答    ?
  125.     }
  126.     return(uchar);               // return read uchar     返回?cái)?shù)據(jù)以及應(yīng)答 ??
  127. }
  128. /****************************************************************************************************
  129. /*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
  130. /*功能:NRF24L01的SPI時(shí)序
  131. /****************************************************************************************************/
  132. uchar SPI_Read(uchar reg)
  133. {
  134. uchar reg_val;
  135. CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  136. SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
  137. reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
  138. CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  139. return(reg_val);        // return register value
  140. }
  141. /****************************************************************************************************/
  142. /*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù)        一次寫一個(gè)數(shù)據(jù)
  143. /****************************************************************************************************/
  144. uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value)
  145. {
  146. uint status;
  147. CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction     啟動(dòng)spi總線
  148. status = SPI_RW(reg);      // select register        發(fā)送寄存器地址  用于選擇寄存器 以及選擇讀或?qū)?br />
  149. SPI_RW(value);             // ..and write value to it..    向寄存器寫入數(shù)據(jù)
  150. CSN = 1;                   // CSN high again
  151. return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  152. }
  153. /****************************************************************************************************/
  154. /*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  155. /*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)
  156. /****************************************************************************************************/
  157. uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  158. {
  159. uint status,uchar_ctr;
  160. CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
  161. status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
  162. for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  163.   pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
  164. CSN = 1;
  165. return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  166. }
  167. /*********************************************************************************************************
  168. /*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  169. /*功能: 用于寫數(shù)據(jù):為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù)    一次寫多個(gè)數(shù)據(jù)
  170. /*********************************************************************************************************/
  171. uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
  172. {
  173. uint status,uchar_ctr;
  174. CSN = 0;            //SPI使能
  175. status = SPI_RW(reg);
  176. for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  177.   SPI_RW(*pBuf++);
  178. CSN = 1;           //關(guān)閉SPI
  179. return(status);    //
  180. }
  181. /****************************************************************************************************/
  182. /*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
  183. /*功能:數(shù)據(jù)接收配置
  184. /****************************************************************************************************/
  185. void SetRX_Mode(void)
  186. {
  187. CE=0;
  188. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC ,主接收
  189. CE = 1;
  190. inerDelay_us(130);    //延時(shí)不能太短
  191. }
  192. /******************************************************************************************************/
  193. /*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  194. /*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
  195. /******************************************************************************************************/
  196. unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  197. {
  198.     unsigned char revale=0;
  199. sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來(lái)判斷數(shù)據(jù)接收狀況
  200. if(RX_DR)    // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
  201. {
  202.      CE = 0;    //SPI使能
  203.   SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  204.   revale =1;   //讀取數(shù)據(jù)完成標(biāo)志
  205. }
  206. SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過(guò)寫1來(lái)清楚中斷標(biāo)志
  207. return revale;
  208. }
  209. /***********************************************************************************************************
  210. /*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  211. /*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
  212. /**********************************************************************************************************/
  213. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  214. {
  215. CE=0;   //StandBy I模式
  216. SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
  217. SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 裝載數(shù)據(jù)
  218. SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收發(fā)完成中斷響應(yīng),16位CRC,主發(fā)送
  219. CE=1;   //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
  220. inerDelay_us(10);
  221. }
  222. int_0(void) interrupt 0
  223. {delay_1ms(15);
  224. if(inter_0==0)
  225. {uchar n=0,m=0,temp;
  226. uchar scan[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  227. uchar table[4][4]={0x7e,0xbe,0xde,0xee,0x7d,0xbd,0xdd,0xed,0x7b,0xbb,0xdb,0xeb,0x77,0xb7,0xd7,0xe7};
  228. uchar num[4][4]={12,1,4,7,0,2,5,8,13,3,6,9,11,10,15,14};
  229. while(n<4)
  230. {P1=scan[n];temp=P1;m=0;
  231. while(m<4)
  232. {if(temp==table[n][m])
  233. goto next;
  234. else
  235. m++;
  236. }
  237. n++;
  238. }
  239. next: key=num[n][m];
  240. mark=1;
  241. }
  242.   P1=0XF0;
  243. }
  244. //************************************主函數(shù)************************************************************
  245. void main(void)
  246. { uchar TxBuf;
  247. IT0=1;EX0=1;EA=1;
  248. P1=0XF0;
  249. init_NRF24L01() ;   //初始化
  250. while(1)
  251. {P1=0XF0;
  252. if(mark)
  253. {P1=0XF0;
  254. TxBuf=key;
  255. nRF24L01_TxPacket(&TxBuf); // Transmit Tx buffer data   設(shè)置為發(fā)送狀態(tài)并發(fā)送數(shù)據(jù)
  256. SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);       //清除中斷準(zhǔn)備下一次的發(fā)送
  257. Delay(20000);
  258. mark=0;}
  259.   }
  260.   }
相關(guān)帖子
ID:72611 發(fā)表于 2015-4-4 17:52 | 顯示全部樓層
好東西學(xué)習(xí)了
ID:99672 發(fā)表于 2015-12-28 09:47 | 顯示全部樓層
這個(gè)怎么看是否成功了呢
主站蜘蛛池模板: 四虎黄色网址 | 久久cao | 国产高清视频在线 | 黄色a级网站 | 亚洲黄色精品 | 久久精品久久久久 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 午夜视频在线看 | 国产在线不卡视频 | 日本在线网站 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 亚洲综合久久久 | 日韩av不卡在线观看 | 亚洲成人av在线 | 99精品久久久久久中文字幕 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 少妇av在线 | 日本在线www| 99久久久国产精品 | 欧美第一页| 一区二区三区国产视频 | av福利在线 | 日韩欧美在线观看视频 | 亚色视频 | 国产视频一区二 | www一区| 91狠狠综合 | 久久久国产精品人人片 | 91国产视频在线观看 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 久久91| 国产一级二级三级 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 国产综合视频 | 天堂在线视频tv | 日日日操操操 | 福利视频午夜 | 亚洲一区二区久久 | 天天干天天操天天射 | 国产51自产区 |
