查看: 6559|回復: 5
18b20溫度顯示
ID:73477 發表于 2015-2-10 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上看到的18b20溫度顯示,特此收集供大家學習交流一下。
下面是源程序:
*程序名稱:18b20數碼管顯示溫度
*程序功能:   顯示實時溫度監測,帶上位機
*端口定義: DQ -P1^7
*編寫:muye414
*修改:
*修改何處:
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define XTAL 11059200    // CUP 晶振頻率
#define baudrate 9600    // 通信波特率
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define duan P0  //數碼管顯示的段選
#define wei  P2   //數碼管顯示的位選
/*********************函數聲明************************/
void Send_Byte(uchar);
void Send_Str(char);
void send_char(void);
/*********************函數聲明結束********************/
sbit DQ = P1^7;   // 定義DS18B20端口DQ
sbit BEEP = P3^7; //蜂鳴器端口定義
bit sendtempflag=0;
uchar presence ;
float f_temp;
uint temp;
uchar code  LEDData1[ ]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,
       0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};//帶小數點的共陽數碼管"0-9"段碼數字
uchar code  LEDData[ ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,
                     0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};//共陽數碼管段碼
uchar code  ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
                         0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};//溫度的小數位
uchar data  temp_data[2] = {0x00,0x00};
uchar data  display[5] ={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void beep();
bit  flash=0;    // 顯示開關標記
bit  flag_zf=0;   // 正負溫度標志
void Delay(unsigned int num)// 延時函數
   while( --num );
********************以下為1820相關函數*******************
uchar Init_DS18B20(void) // 初始化ds1820
  DQ = 1;      // DQ復位
  Delay(8);    // 稍做延時
  DQ = 0;      // 單片機將DQ拉低
  Delay(90);   // 精確延時 大于 480us
  DQ = 1;       // 拉高總線
  Delay(8);
  presence = DQ;    // 如果=0則初始化成功 =1則初始化失敗
  Delay(100);
  DQ = 1;
     return(presence); // 返回信號,0=presence,1= no presence
uchar ReadOneChar(void) // 讀一個字節
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號
dat >>= 1;
DQ = 1; // 給脈沖信號
     if(DQ)
     dat |= 0x80;
     Delay(4);
     return (dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)// 寫一個字節
   DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
   Delay(5);
   DQ = 1;
   dat>>=1;
Read_Temperature(void)// 讀取溫度
   uchar a,b;
   Init_DS18B20();
   if(presence==1)
     beep();Delay(25000);
     flash=1;
  }                        // DS18B20不正常,蜂鳴器報警
  flash=0;
WriteOneChar(0xCC);  // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44);  // 啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE);  // 讀取溫度寄存器
a = ReadOneChar();   // 溫度低8位
b = ReadOneChar();   // 溫度高8位
temp_data[0]=a;
temp_data[1]=b;
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;
temp=f_temp*10+0.5;//后面小數取一位,并四舍五入
f_temp=f_temp+0.05;
return temp;
void Disp_Temperature()// 顯示溫度
  unsigned char  n=0;
  if(temp_data[1]>7)                  //當溫度高八位中的高五位全為O
  { flag_zf=1;                     // 所測溫度為負時,要進行轉換
temp_data[1]=!( temp_data[1]);
  temp_data[0]=!( temp_data[0]);
temp_data[0]= temp_data[0]+1;
if(temp_data[0]==0)
  { temp_data[1]= temp_data[1]+1;}
  {flag_zf=0;}  //判斷測得的溫度數據是正還是負,如果為正,不做任何處理
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];     // 查表得小數位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;//百位
display[1]=display[4]%100;//存儲十位和個位
display[2]=display[1]/10;//十位
display[1]=display[1]%10;//個位
if(flag_zf==1)
{duan=0xbf;//"-"
wei=0x02;
Delay(100);}      //溫度為負數時第二個數碼管顯示負號
if(!display[3])          // 高位為0,不顯示
    display[3]=0x0a;
    if(!display[2])      // 次高位為0,不顯示
    display[2]=0x0a;
  duan = 0xc6;    // 顯示 C
  wei = 0xfe;    // 位選線為P2.7口,LED為共陽極顯示,當位選線為低電平時選通
  Delay(100);
  duan = 0x9c;    // 顯示 °
  wei = 0xfd;   // 選中P2.6口
  Delay(100);
  duan = 0x7F; //在個位上顯示小數點"."
  wei = 0xf7;  //位選
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[0]] ;  // 顯示小數位
  wei = 0xfb;      //p2.5
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[1]];  // 顯示個位
  wei = 0xf7;
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[2]];  // 顯示十位
  wei = 0xef;
  Delay(100);
  duan =LEDData[display[3]];  // 顯示百位
  wei = 0xdf;
  Delay(100);
  wei = 0xff;                // 關閉顯示
******************1820相關函數到此結束*******************
void beep(void)
    unsigned char i;
    for (i=0;i<100;i++)
       Delay(120);
       BEEP=!BEEP;                // BEEP取反
    BEEP=1;                        // 關閉蜂鳴器
********************以下為初始化函數*********************
void Init(void)
TMOD = 0x20;   // 定時器1工作于8位自動重載模式, 用于產生波特率
// TH1=(uchar)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
// TL1=(uchar)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));   // 定時器1賦初值
TH1=0xfd;   //Baud:9600 fosc="11.0592"MHz
TL1=0xfd;
SCON = 0x50;   // 設定串行口工作方式- 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
     //串口設置為方式1,REN=1,允許接收
PCON &= 0x00;   // 波特率不倍增
// ES=1;   //打開串口中斷
TR1 = 1;    // 啟動定時器1
// EA  = 1;     // "中斷總允許"
// IE = 0x00;    // 禁止任何中斷
********************以下為串口相關函數*******************
void sendchar(char *ch)
do{
  SBUF=*ch++;//發送數據
  while(!TI);//等待發送完畢,標志置1
  TI=0; //標志清零
while(*ch);//循環直至發送完畢
*************************主函數**************************
   uchar buff[4];
   Init();
      Read_Temperature();    // 讀取溫度
   if (flash==0)
  sprintf(buff,"%f",f_temp);//將浮點溫度格式化為字符型
  Disp_Temperature();   // 顯示溫度
     sendchar(buff);       // 傳送采集的溫度
     wei = 0x00 ;    // DS18B20不正常,關閉顯示
ID:19947 發表于 2015-8-9 23:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:4150 發表于 2017-4-6 09:02 | 顯示全部樓層
好的,謝謝樓主
ID:185866 發表于 2017-4-6 17:26 | 顯示全部樓層
我是小白,有電路圖的話就更好了
ID:186673 發表于 2017-4-6 18:38 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:353247 發表于 2018-6-17 15:03 | 顯示全部樓層
沒有電路圖嗎?
主站蜘蛛池模板: 这里都是精品 | 成年在线观看 | 国产高清在线观看 | 亚洲国产精品自拍 | 中文字幕免费在线 | 日韩欧美在线一区 | 日韩一级在线观看 | 成人一级视频 | 午夜久久久久久久 | 美女黄色免费网站 | 免费91网站| 丁香六月激情 | 国产成人在线免费视频 | 四虎影视最新网址 | 久久久亚洲一区 | 一区二区高清 | 亚洲少妇一区 | 91久久久久久久久 | 日本一区二区三区精品 | 亚洲黄色成人 | 青青视频网 | 九九色影院| 亚洲免费在线播放 | 国产在线成人 | 国产精品三级在线 | 日韩欧美视频在线 | 色爽 | 四虎www| 播播激情网 | 欧美三级精品 | 久久久久久网站 | 五月婷婷综合在线 | 免费中文字幕日韩欧美 | 狠狠干免费视频 | 午夜激情福利视频 | 欧美日韩国产在线 | 亚洲高清免费 | 成人免费网站在线观看 | 国产天堂网 | 精品久久一区二区三区 | www国产在线观看 |
