查看: 15488|回復: 4
PIC單片機內部EEPROM的操作
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 00:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//EEPROM字節(jié)寫程序
//功能: 寫一個字節(jié)到內部EEPROM
//入口: EEADR =地址
// EEDATA =數(shù)據(jù)
void write_eeprom ( void )
// while ( WR )     //等待上一次寫操作結束
//  asm ("clrwdt");    //喂狗
EEPGD = 0 ;      //設置訪問目標為EEPROM
WREN = 1 ;     //允許進行寫操作
GIE = 0 ;        //禁止中斷
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ;         //啟動一次寫操作
GIE = 1 ;        //使能中斷
WREN = 0 ;     //關閉寫操作
//EEPROM字節(jié)讀程序
//功能: 從內部EEPROM讀一個字節(jié)
//入口: EEADR =地址
//出口: EEDATA =數(shù)據(jù)
void read_eeprom( void )
RD = 1 ;        //啟動一次讀操作
//FLASH字節(jié)寫程序
//功能: 寫一個字節(jié)到內部FLASH
//入口: EEADRH,EEADR =地址
// EEDATH,EEDATA =數(shù)據(jù)
void write_flash ( void )
EEPGD = 1 ;      //設置訪問目標為FLASH
GIE = 0 ;        //禁止中斷
EECON2 = 0x55 ;
EECON2 = 0xAA ;
WR = 1 ;         //啟動一次寫操作
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
GIE = 1 ;        //使能中斷
WREN = 0 ;     //關閉寫操作
//FLASH字節(jié)讀程序
//功能: 從內部FLASH讀一個字節(jié)
//出口: EEDATH,EEDATA =數(shù)據(jù)
void read_flash( void )
RD = 1 ;        //啟動一次讀操作
asm ("nop") ;
asm ("nop") ;
2.方法二:
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data)        //寫EEPROM
    do{;}
    while(WR==1);                        //上一次寫操作是否完成
    EEADR=addr;                            //EEPROM地址
    EEDATA=data;                        //準備寫入EEPROM的數(shù)據(jù)
    EEPGD=0;                            //指向EEPROM數(shù)據(jù)儲存器
    WREN=1;                                //使能寫操作
    EECON2=0x55;                        //設置通用參數(shù)
    EECON2=0xAA;                        //設置通用參數(shù)
    WR=1;                                //開始寫
    do{;}
    while(WR==1);                        //等待寫操作完成
    WREN=0;                                //禁止寫操作
unsigned char ReadEE(unsigned char addr)                //讀EEPROM
    unsigned char num;
    do{;}
    while(RD==1);                        //上一次讀操作是否完成
    EEADR=addr;                            //EEPROM地址為00H
    RD=1;                                //開始讀
    do{;}
    while(RD==1);                        //等待讀操作完成
    num=EEDATA;                            //讀出
    return(num);                        //返回讀出的數(shù)
說明:兩個程序基本步驟是一致的。個中的差別是:
1、一程序中更嚴密,其中增加了對WR和RD標志位的判別,缺點是實時性較差。
2、而二程序中沒有這個對WR和RD標志位的判別。那是因二將該判別的動作放在了上級程序中。也就是說,二在調用write_eeprom 函數(shù)之前,會先行判斷WR。確信上次寫操作已經(jīng)結束后,才去調用新一次的寫操作。這樣做的目的是為了系統(tǒng)的實時性。
3.方法三:
PICC系統(tǒng)自帶“ PIC.H”文件中,已經(jīng)內嵌了這兩個函數(shù)。!
以下是“ PIC.H”文件中的內容:
/****** EEPROM memory read/write macros and function definitions *******/
/* NOTE WELL:
   The macro EEPROM_READ() is NOT safe to use immediately after any
   write to EEPROM, as it does NOT wait for WR to clear.  This is by
   design, to allow minimal code size if a sequence of reads is
   desired.  To guarantee uncorrupted writes, use the function
   eeprom_read() or insert
while(WR)continue;
   before calling EEPROM_READ().
#if EEPROM_SIZE > 0
#ifdef __FLASHTYPE
// macro versions of EEPROM write and read
#define EEPROM_WRITE(addr, value) \
do{ \
while(WR)continue;EEADR=(addr);EEDATA=(value); \
EECON1&=0x7F;CARRY=0;if(GIE)CARRY=1;GIE=0; \
WREN=1;EECON2=0x55;EECON2=0xAA;WR=1;WREN=0; \
if(CARRY)GIE=1; \
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(EECON1&=0x7F),(RD=1),EEDATA)
#else // else doesn't write flash
do{ \
if(CARRY)GIE=1; \
}while(0)
#define EEPROM_READ(addr) ((EEADR=(addr)),(RD=1),EEDATA)
#endif
/* library function versions */
extern void eeprom_write(unsigned char addr, unsigned char value);
extern unsigned char eeprom_read(unsigned char addr);
#endif // end EEPROM routines
#include "pic.h"
unsigned char ReadEE(unsigned char addr);
void WriteEE(unsigned char addr,unsigned char data);
#define INTCONIT(adr,bit) ((unsigned)(&adr)*8+(bit))
static bit INTCON_7 @ INTCONIT(INTCON,7);
unsigned char data = 0x9;
data = 0;
WriteEE(0x01,0x99);
data = ReadEE(0x01);
//讀EEPROM
    unsigned char num;
GIE=0;
    EEADR=addr;  //0x01                  //EEPROM地址為00H
    RD=1;                                //開始讀
    num=EEDATA;                          //讀出
//寫EEPROM
   EEADR=addr;//0X02                     //EEPROM地址
   EEDATA=data; //0X05                   //準備寫入EEPROM的數(shù)據(jù)
   WREN=1;                               //使能寫操作
   GIE=0;                                //禁止中斷
   WR=1;
   GIE=1;                                //開始寫
   if(EEIF==1)
       EEIF=0;
   WREN=0;                               //禁止寫操作
ID:108247 發(fā)表于 2016-7-4 20:35 | 顯示全部樓層
真不錯,必須得頂上,沒有教程寫得那么詳細,頂~~~~~~~~~~~~~~~
ID:146014 發(fā)表于 2016-11-3 23:07 | 顯示全部樓層
真不錯,必須頂上,寫的真好
ID:291265 發(fā)表于 2018-4-9 07:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝  好文章
ID:281113 發(fā)表于 2018-10-17 00:29 | 顯示全部樓層
不錯,學習中!
主站蜘蛛池模板: 国产精品三级在线 | 亚洲成人国产 | 色婷婷在线视频 | 国产又色又爽又黄又免费 | 毛片毛片毛片 | 久久久久网站 | 久久精品视频网 | 国产理论在线观看 | 青青在线视频 | 午夜免费视频 | 久久久久女教师免费一区 | 97国产精品视频 | 亚洲久久久久久 | 男女啪啪免费 | 久久久精品一区二区三区 | 成人网页| 亚洲人成免费 | 黄色小视频在线免费观看 | 97精品视频在线观看 | 久久久久久久 | 亚洲精品三区 | 欧美成视频 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 国产视频h | 视频一区在线观看 | 亚洲视频三区 | 成人午夜免费视频 | 青青综合 | 一级黄色片在线观看 | 成年在线观看 | 久操福利视频 | 97精品国产97久久久久久免费 | 四虎官网 | 超碰成人在线观看 | 手机看片在线 | 久久久亚洲一区 | 久久视频在线免费观看 | 精品在线免费视频 | 久久久精品 | 欧美在线网址 | 大乳女喂男人吃奶 |
