查看: 7237|回復: 5
電子鐘加上溫度顯示,AT89C51+DS1302+DS18B20 六位數碼管顯示
ID:75926 發表于 2015-4-3 01:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. /* 電子鐘加上溫度顯示,AT89C51+DS1302+DS18B20  六位數碼管顯示,四位用于時間顯示,兩位用于溫度顯示
  2. 陳永飛同志于2016-2-13寫,信箱:baiyoyni888@163.com  QQ:495204743
  3. 地址:江蘇省儀征市 電話:13584816200
  4. 晶振用12MHz,數碼管用共陽的*/
  5. #include<reg52.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. #include"DS1302.h"
  9. #include"DS18B20.h"
  10. #define sec 0x80
  11. #define min 0x82
  12. #define hou 0x84
  13. #define read 0x01
  14. unsigned char hour,minute,second,id=0,timecount,re_disp=0,p,n0,n1;
  15. bit flag;
  16. #define leddata P0 //定義數碼管的段選
  17. sbit ssw=P2^7;  //小時十位
  18. sbit sw=P2^6;  //小時個位
  19. sbit sfw=P2^5;  //分十位
  20. sbit fw=P2^4;  //分個位
  21. sbit wdsw=P2^3;  //溫度十位
  22. sbit wdgw=P2^2;  //溫度個位
  23. sbit DOWN=P2^1;  //加按鍵
  24. sbit UP=P2^0;  //減按鍵
  25. //sbit DQ=P3^0;  //DS18B20信號端
  26. //sbit T_CLK=P3^1; //DS1302的時鐘端
  27. //sbit T_IO=P3^2; //DS1302的數據端
  28. //sbit T_RES=P3^3; //DS1302的復位端
  29. sbit SET=P3^4;  //時間設定鍵
  30. unsigned int ok;
  31. unsigned char code tab[]={0x48,0xEE,0x54,0xC4,0xE2,0xC1,0x41,0xEC,0x40,0xC0,0x60};
  32. unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x16,0x11,0x06,0x04};
  33. //                          秒  分鐘 小時  日   月   年  星期
  34. void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1);
  35. void delays(unsigned char k)
  36. {
  37. unsigned char i,j;
  38. for(i=0;i<k;i++)
  39.   for(j=0;j<50;j++);
  40. }
  41. void display(void)
  42. {
  43. if(flag&hour)  //為真時是設定時間
  44.   {
  45.    ssw=0;leddata=0xff;delays(10);ssw=1;
  46.    sw=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);sw=1;
  47.   }
  48. else   //為假時為正常走時
  49.   {
  50.    leddata=tab[Read1302(hou+1)/16];ssw=0;delays(10);ssw=1;
  51.    leddata=tab[Read1302(hou+1)%16]&~((unsigned char)~flag<<6);sw=0;delays(10);sw=1;
  52.   }
  53. if(flag&minute)
  54.   {
  55.    sfw=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);sfw=1;
  56.    fw=0;leddata=0xff;delays(10);fw=1;
  57.   }
  58. else
  59.   {
  60.    leddata=tab[Read1302(min+1)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);sfw=0;delays(10);sfw=1;
  61.    leddata=tab[Read1302(min+1)%16];fw=0;delays(10);fw=1;
  62.   }
  63. TR0=0;  //關定時器
  64. ok=Read_Temperature();  //調用讀溫度函數
  65. TR0=1;  //開定時器
  66. p=(unsigned char)(ok>>4); //溫度數據轉換
  67. wdsw=0;leddata=tab[p%100/10];delays(10);wdsw=1; //溫度顯示十位
  68. wdgw=0;leddata=tab[p%10];delays(10);wdgw=1;  //溫度顯示個位
  69. }
  70. void id_case1_key(void)  //按鍵加減子程序
  71. {
  72. display();
  73.    if (!DOWN) //減少
  74.        {
  75.          while(!DOWN)display();
  76.    re_disp=0;
  77.       Set_id(id,0);
  78.        }
  79.     if (!UP)  //增加
  80.        {
  81.          while(!UP)display();
  82.    re_disp=0;
  83.       Set_id(id,1);
  84.        }
  85. }
  86. void Scan_Key(void)  //按鍵掃描程序
  87. {
  88. display();
  89. if(!SET)
  90.   {
  91.    while(!SET)display();
  92.    re_disp=0;
  93.    id++;if(id>2)id=0;
  94.   }
  95. if(id==0){hour=0;minute=0;second=0;}
  96. if(id==1){hour=1;id_case1_key();}
  97. if(id==2){hour=0;minute=1;id_case1_key();}
  98. // if(id==3){minute=0;second=1;id_case1_key();}
  99. }
  100. //根據選擇調整相應項目并寫入DS1302
  101. void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1)
  102. {
  103.    signed char max,mini,address,item;
  104. if(sel==1)  {address=hou; max=23;mini=0;}    //小時
  105. if(sel==2)  {address=min; max=59;mini=0;}    //分鐘
  106.   // if(sel==3)  {address=sec; max=0;mini=0;}     //秒
  107.    item=Read1302(address+1)/16*10+Read1302(address+1)%16;
  108.    if (sel_1==0) item--;  else item++;
  109.   if(item>max) item=mini;
  110.    if(item<mini) item=max;
  111. Write1302(0x8e,0x00);//允許寫操作
  112.    Write1302(address,item/10*16+item%10);
  113.    Write1302(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
  114. }
  115. void main()
  116. {  TMOD=0x01;
  117.     TH0=(65535-50000)/256;
  118.     TL0=(65535-50000)%256;
  119.     EA=1;
  120.     ET0=1;
  121.   TR0=1;
  122.   Write1302(0x90,0xa5);//打開充電二級管  一個二級管串聯一個2K電阻
  123.    Write1302(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
  124.   if(!UP&!DOWN)Set1302(inittime);
  125.   adjust_res(0x7f); //調整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125; 0x7f:0.0625
  126. while(1)
  127. {
  128.   Scan_Key();  //調用按鍵掃描程序
  129.   display();  //調用數碼管顯示程序
  130.
  131. }
  132. }
  133. void t0(void) interrupt 1 using 0
  134. {
  135.    TH0=(65535-50000)/256; //50ms定時
  136.    TL0=(65535-50000)%256;
  137.    timecount++;re_disp++;
  138.    if(timecount>9)
  139.      {
  140.    timecount=0;
  141.       flag=~flag;
  142.      }
  143. if(re_disp>200){re_disp=0;if(id)id=0;}
  144. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:89183 發表于 2015-9-8 21:19 | 只看該作者
編譯無法通過啊
編譯無法通過啊
ID:77498 發表于 2017-5-4 15:32 | 只看該作者
編譯無法通過啊
ID:143805 發表于 2017-5-8 20:06 來自觸屏版 | 只看該作者
缺少1302和18b20的.h和.c文件
ID:97811 發表于 2018-6-9 07:00 | 只看該作者
樓上說的對,這個應該是缺少文件的
主站蜘蛛池模板: 天堂a在线 | 国产精品无遮挡 | 欧美国产一区二区三区 | 国产激情久久久 | 欧美成人一区二区三区片免费 | 黄色一级在线观看 | 激情小说图片视频 | 精品一区二区视频 | 精品自拍视频 | 永久免费看片在线播放 | 日本毛片在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲激情在线 | 国产精品一区一区三区 | www.日韩| 国产在线观看网站 | 99爱视频| 国产黄色片在线观看 | 国产免费成人 | 国产无精乱码一区二区三区 | 国产精品1区2区 | 综合一区二区三区 | 精品一区在线播放 | 日韩精品免费在线观看 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 久操福利视频 | 极品av在线 | 国产一区二区网站 | 人人爱人人 | 黄色高清视频 | 激情久久av | 欧美日韩激情 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 日韩精品免费看 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 91看片在线 | 国产日韩亚洲 | 亚洲免费视频观看 | 国产三级视频在线播放 | 国产日韩欧美日韩大片 | 亚洲精品观看 |
