查看: 5378|回復: 0
LCD12864中文液晶屏的使用(顯示一首小詩)
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-5 00:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//=============熟練運用以下方案可以擴展到工業(yè)控制中的人機介友好介面顯示,實現中文化可視控制=======//
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Lcd_Bus P0 //數據總線
sbit RS=P1^0;    // 并行的指令/數據選擇信號;串行的片選信號
sbit RW=P1^1;    // 并行的讀寫選擇信號;串行的數據口
sbit E=P1^2;    // 并行的使能信號;串和的同步時鐘
void chk_busy(){  //檢查忙位(底層)
   RS=0;
   RW=1;
   E=1;
   Lcd_Bus=0xff;
   while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
   E=0;
//============================================================//寫命令到LCD(底層)
void write_com(unsigned char cmdcode){
chk_busy();     //忙檢查
RS=0;
RW=0;      //RS=0,RW=0;表示MCU寫指令到指令暫存器IR
E=1;
Lcd_Bus=cmdcode;   //Lcd_Bus=P0;
E=0;      //E由高到低變化將配合W進行寫數據或寫指令
//------------------------------------------------------------//寫數據到LCD(底層)
void write_data(unsigned char Dispdata){
chk_busy();     //忙檢查
RS=1;
RW=0;      //RS=1;RW=0;表示MCU寫數據到暫存器DR
E=1;
Lcd_Bus=Dispdata;  //Lcd_Bus=P0;
//============================================================//初始化LCD屏(被調用層)
void lcm_init(){
   write_com(0x30);    //選擇8bit數據流 0X30=0011,0000
   write_com(0x0C);    //開顯示(無游標、不反白)
   write_com(0x01);    //清除顯示,并且設定地址指針為00H
//============================================================//寫指令或數據(被調用層)
void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){
if(i == 0){   //根據i的狀態(tài)區(qū)分指令或數據
  write_com(word);//寫指令或數據(0,指令)
else{
  write_data(word);//寫指令或數據(1,數據)
//-----------------------------------------------------------//清屏函數
void lcm_clr(void){
  lcm_w_test(0,0x01);
//===========================================================//向LCM發(fā)送一個字符串,長度64字符之內。(被調用層)
void lcm_w_word(unsigned char *s){
while(*s>0){     //應用:lcm_w_word("您好!");
     write_data(*s);//這里指針用得很好,用指針后顯示數據的地址不用數組了,減小了內存開支
     s++;     //自加顯示下一個數據地址
void welcome(void)//==========================================//初始開機顯示畫面
//----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標尺
//lcm_w_word("  WiCN12864LCD  V1.0 2013-05-09  LCD:WC12864CBL   WWW#WiCN#COM");
   lcm_w_test(0,0x81);   //寫指令和地址
   lcm_w_word ("離離原上草,"); //寫顯示數據
   lcm_w_test(0,0x91);
   lcm_w_word ("一歲一枯榮;");
   lcm_w_test(0,0x89);
   lcm_w_word ("野火燒不盡,");
   lcm_w_test(0,0x99);
   lcm_w_word ("春風吹又生.");
void DelayM(int num){//延時函數
while(num--) ;
   lcm_init();//初始化液晶顯示器
lcm_clr();//清屏
  welcome(); //初始開機顯示畫面,顯示歡迎信息
DelayM(3000); //顯示等留3秒
while(1);
主站蜘蛛池模板: 精品视频99| 国产精品毛片久久久久久久 | 六月婷婷激情 | 日本黄色免费网站 | 国产精品久免费的黄网站 | 国产91在线看 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲久久久久久 | 18成人免费观看网站 | 久草福利视频 | 香蕉av在线 | 一区免费视频 | 国产91免费 | 国产精品手机在线观看 | 日韩在线免费观看视频 | 亚洲欧美乱综合图片区小说区 | 黄av在线| 日本久久网站 | 欧美一级黄色片 | 九九在线精品 | 日韩精品一区在线 | 欧美黄色片| 中文精品一区 | 久久黄色录像 | 日韩视频免费观看 | 久久狠狠干 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 亚洲视频网址 | 精品国产乱码久久久久 | 人人超碰在线 | 色婷婷一区二区三区四区 | 一级黄色免费 | 免费理论片 | 欧美激情在线观看 | 午夜激情福利视频 | 毛片在线观看视频 | 亚洲久久久久久 | 国产传媒视频在线观看 | 天天干少妇 | 一区不卡|
