查看: 13555|回復: 10
單個超聲波測距模塊控制小車前進/后退程序—(有最詳細的注釋)
ID:76556 發表于 2015-4-10 01:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //晶振=11.0592M
  2. //MCU=STC516RD+
  3. //************************************
  4. #include<reg51.h>        //包括一個52標準內核的頭文件
  5. #define uchar unsigned char        //定義一下方便使用
  6. #define uint unsigned int        //定義一下方便使用
  7. uchar Distance;        //定義Distance(距離)變量
  8. sbit Tr1=P1^4;        //定義超聲波模塊的控制端(Tr)
  9. sbit Ec1=P1^5;        //定義超聲波模塊的接收端(Ec)
  10. sbit IN1=P2^1;        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN1管腳由51MCU的P2^1管腳控制IN1對應控制OUT1電機驅動腳
  11. sbit IN2=P2^0;        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN2管腳由51MCU的P2^0管腳控制IN2對應控制OUT2電機驅動腳
  12. sbit IN3=P2^2;        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN3管腳由51MCU的P2^2管腳控制IN3對應控制OUT3電機驅動腳
  13. sbit IN4=P2^3;        //定義L298n步進電機驅動芯片的IN4管腳由51MCU的P2^3管腳控制IN4對應控制OUT4電機驅動腳
  14. sbit ENA=P2^5;        //定義L298n步進電機驅動芯片的ENA管腳由51MCU的P2^5管腳控制ENA腳是使能腳控制IN1,2腳輸入的高低電平是否有效
  15. sbit ENB=P2^4;        //定義L298n步進電機驅動芯片的ENB管腳由51MCU的P2^4管腳控制ENA腳是使能腳控制IN3,4腳輸入的高低電平是否有效
  16. void Delays(uint x)        //延時函數Delays..定義形參x為unsigned int 型
  17. {
  18. uint q,w;        //定義實際參數q,w為unsigned int 型
  19. for(q=x;q>0;q--)        //q=x,q小于0,q減一。如果q小于零則退出此語句
  20. for(w=110;w>0;w--);        //w=110,w小于0,w減一。如果w小于零則退出此語句
  21. }
  22. void init()           //初始化函數init
  23. {           //初始化Ec1=0;
  24. Ec1=0;           //初始化Tr1=0;
  25. Tr1=0;
  26. }
  27. void Ranging()           //Ranging(測距)函數用于檢測出距離并控制電機做出相應的動作
  28. {
  29. static uchar Num3=0;           //定義unsigned char型局部變量Num3,并且只第一次執行時Num3=0,以后執行時不會再次初始,主要用于超聲波模塊的使能信號過后用來檢測接收端Ec1是否有高電平,或用于進入和退出while循環,,
  30. bit Bit_Num2;           //定義bit型變量(51特有變量)Bit_Num2。。主要用于關閉定時器并進入下一個函數(檢測Ec1的脈寬長度)
  31. Tr1=1;           //Tr1給高電平
  32. Delays(10);           //至少延時10微秒
  33. Tr1=0;           //Tr1給低電平
  34. Num3=1;           //Num3給1
  35. Bit_Num2=0;           //Bit_Num2給0用于進入下一步while循環
  36. while(Num3==1)           //當Num3檢測到定于1時進入本循環
  37. {
  38. while(Ec1==1)           //當Ec1檢測等于1是進入本循環,當Ec1(接收信號的高電平脈寬結束后退出此循環)
  39. {           //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個if語句
  40. Bit_Num2=1;           //打開定時器TR0進入定時器0中斷
  41. TR0=1;
  42. }
  43. if(Ec1==0&Bit_Num2==1)           //如果Ec1等于0(超聲波測距模塊的接收端發送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進入此語句
  44. {
  45. uchar Move;           //定義unsigned char變量Move(用來進入switch語句并選擇那種工作方式)
  46. TR0=0;           //關閉定時器
  47. if(Distance<50)           //如果脈寬小于50微秒
  48. {
  49. Move=1;           //Move等于1
  50. }
  51. else if(Distance>50)           //如果上一語句不成立則檢測此語句,如果脈寬的時間長度大于50微秒
  52. {
  53. Move=2;           //Move等于2
  54. }
  55. switch(Move)           //檢測Move的值并進入相應的語句
  56. {
  57. case 1:P3=0x00;IN1=0;IN2=1;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;Num3=0;Distance=0;break;         //如果Move等于1,則電機正轉,并P3口所有IO口低電平,并給Distance清零,然后退出此語句
  58. case 2:P3=0xff;IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;Num3=0;Distance=0;break;         //如果Move等于0,則電機反轉,并P3口所有IO口高電平,并給Distance清零,然后退出此語句
  59. default:break;         //如果以上都不符合,則退出此語句,準備下一循環
  60. }
  61. Move=0;
  62. }           //Move清零;
  63. }
  64. }
  65. void open_time()           //定時器初始函數
  66. {
  67. TMOD=0x01;           //確定工作方式位01,(內容自己上網查啊,大概是16位手動重裝計數器,,記不清了)
  68. TH0=(65536-1)/256;           //確定一微秒記一次
  69. TL0=(65536-1)%256;           //確定一微秒記一次
  70. EA=1;           //打開總中斷
  71. ET0=1;           //打開定時器0中斷
  72. TR0=0;           //關閉定時器0
  73. }
  74. void main()           //main函數(主函數),,所有函數都從這個函數開始執行
  75. {
  76. init();           //執行init函數
  77. open_time();           //執行open_time函數
  78. while(1)           //進入大循環(除非執行中斷函數否則永不退出)
  79. {
  80. Ranging();           //執行Ranging函數
  81. }
  82. }
  83. void time() interrupt 1           //定時器0中斷語句
  84. {
  85. TH0=(65536-1)/256;           //重裝初值TH0=(65536-1)/256;
  86. TL0=(65536-1)%256;           //重裝初值TL0=(65536-1)%256;
  87. Distance++;           //每次走一步Distance加一
  88. if(Distance==6553)           //如果Distance等于65535就進入此語句
  89. {
  90. Distance=0;           //Distance的值清零
  91. }
  92. }
參與人數 2威望 +5 黑幣 +6 收起 理由
趙京輝 + 1 很給力!
absflash + 5 + 5 這注釋是夠詳細的
ID:83494 發表于 2015-6-20 11:47 | 顯示全部樓層
大神在不?
ID:84495 發表于 2015-7-3 21:18 | 顯示全部樓層
這注釋是夠詳細的
ID:85948 發表于 2015-7-27 21:56 | 顯示全部樓層
哈哈 這個詳細,謝謝樓主了
ID:79544 發表于 2015-8-3 19:34 | 顯示全部樓層
用12M晶振單片機是STC12C5608AD下載進去不好用?
ID:114460 發表于 2016-4-16 23:55 | 顯示全部樓層
終于找到了
ID:219197 發表于 2017-7-12 18:43 | 顯示全部樓層
樓主大佬
ID:257144 發表于 2017-12-4 13:19 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享找了好久
ID:327876 發表于 2018-5-11 20:54 | 顯示全部樓層
大神我的驅動上沒有ENA和ENB管腳怎么辦
ID:449368 發表于 2018-12-21 21:53 | 顯示全部樓層
大神 怎么在你這個程序上添加舵機和pwm程序呢 可以指點一下么
ID:512052 發表于 2019-4-30 16:06 | 顯示全部樓層
very nice!
主站蜘蛛池模板: www.久久久久久 | 国产精品视屏 | 精品99视频 | 免费观看a级片 | 97视频免费观看 | 日韩一区二区在线视频 | 人人干人人爽 | 999国产视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 久久久久久黄色 | av中文网 | 免费看黄色录像 | 免费看毛片的网站 | 在线视频成人 | 国产一区二区日韩 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产ts系列| 日韩国产一区二区 | 蜜桃成人在线 | 亚洲国产日韩在线 | 97精品国产97久久久久久免费 | 亚洲一级特黄 | 亚洲综合色网 | 国产精品欧美精品 | 欧美顶级黄色大片免费 | 天天爽天天操 | 视频一区在线播放 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 天天天天天操 | 日本黄色中文字幕 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 日韩久久网 | 国内av在线 | 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲国产成人精品女人 | 欧美一区二区精品 | 欧美日韩四区 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 9.1成人看片 | 国产黄色免费视频 |
