查看: 4367|回復(fù): 0
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-10 19:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
HUBEI UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
課設(shè)題目:
多種查找方式的比較
專(zhuān)    業(yè):
電子信息(汽車(chē)電子信息工程)
班    級(jí):
K1223-5
姓    名:
汪一帆
完成日期:
2014年7月6日
指導(dǎo)教師:
袁科
      一.設(shè)計(jì)題目
Ø課程設(shè)計(jì)題目:多種查找方式的比較
Ø實(shí)現(xiàn)的功能:
              1. 順序查找
              2. 二分查找
              3. 哈希查找
v順序查找
1. 隨機(jī)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)  2. 手動(dòng)輸入產(chǎn)生隨機(jī)數(shù) 3. 建立線(xiàn)性表進(jìn)行順序查找
v二分查找
1. 隨機(jī)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)  2. 對(duì)產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)進(jìn)行冒泡排序(由大到小) 3. 進(jìn)行二分查找
v哈希查找
1.手動(dòng)輸入產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)  2. 進(jìn)行哈希查找
Ø各種查找的簡(jiǎn)單介紹:
1> 順序查找
查找是在程序設(shè)計(jì)中最常用到的算法之一,假定要從n個(gè)整數(shù)中查找x的值是否存在,
最原始的辦法是從頭到尾逐個(gè)查找,這種查找的方法稱(chēng)為順序查找。
順序查找的程序如下:
# include <stdio.h>
# define N 15
int main(void)
      void bi_search(int a[],int n,int x);
      int a[100];
      int x, i;
      int n = 15;
      printf("input the numbers:\n");
      for(i=0; i<n;i++ )
            scanf("%d",&amp;a)
      printf("input x:\n");
      scanf("%d", &x);
      bi_search(a,n,x);
    void bi_search(int a[], int n, int x)
      int i = 0;
    int find = 0;
      while(i<n)
            if(x==a)
                  printf("find:%3d,it is a[%d]",x,i);
                  printf("\n");
                  find = 1;
            i++;
            if(i!=find)
                  printf("%3d not been found!\n", x);
2> 二分查找
   /* 當(dāng)前查找區(qū)間R[low..high]非空,使用(low+high)/2會(huì)有整數(shù)溢出的問(wèn)題,問(wèn)題
    會(huì)出現(xiàn)在當(dāng)low+high的結(jié)果大于表達(dá)式結(jié)果類(lèi)型所能表示的最大值時(shí),這樣,產(chǎn)生
    溢出后再/2是不會(huì)產(chǎn)生正確結(jié)果的,而low+((high-low)/2)不存在這個(gè)問(wèn)題*/
int BinSearch(SeqList*R, int n, KeyType K)
/* 在有序表R[0..n-1]中進(jìn)行二分查找,成功時(shí)返回結(jié)點(diǎn)的位置,失敗時(shí)返回-1 */
      int low = 0, high = n-1, mid; /* 置當(dāng)前查找區(qū)間上、下界的初值 */
      while(low <= high)
            if(R[low].key == K)
                  return low;
            if(R[high].key == k)
                  return high;
            mid = low+((high-low)/2);
            if(R[mid].key == K)
                  return mid;//查找成功返回
            if(R[mid].key > K)
                  high = mid-1;//繼續(xù)在R[low..mid-1]中查找
                  low = mid+1;//繼續(xù)在R[mid+1..high]中查找
      if(low > high)
return-1;//當(dāng)low>high時(shí)表示所查找區(qū)間內(nèi)沒(méi)有結(jié)果,查找失敗
3> 哈希查找
① 常用的哈希函數(shù)構(gòu)造方法有:
l直接定址法
l除留余數(shù)法
l乘余取整法
l數(shù)字分析法
l平方取中法
l折疊法
l隨機(jī)數(shù)法
② 本程序采用的是除留余數(shù)法:
       Hash(key)=key  mod  p    (p是一個(gè)整數(shù))
2特點(diǎn):以關(guān)鍵碼除以p的余數(shù)作為哈希地址。
2關(guān)鍵:如何選取合適的p?p選的不好,容易產(chǎn)生同義詞
2技巧:若設(shè)計(jì)的哈希表長(zhǎng)為m,則一般取p≤m且為質(zhì)數(shù)
   (也可以是合數(shù),但不能包含小于20的質(zhì)因子)。
二.設(shè)計(jì)目的
通過(guò)此三種算法的比較,突出各自的優(yōu)缺點(diǎn):
順序查找過(guò)程:從表中的最后一個(gè)記錄開(kāi)始,逐個(gè)進(jìn)行記錄的關(guān)鍵字與給定值進(jìn)行比較,若某個(gè)記錄的關(guān)鍵字與給定值相等,則查找成功,找到所查的記錄;反之,若直到第一個(gè)記錄,其關(guān)鍵字和給定值比較都不相等,則表明表中沒(méi)有所查的記錄,查找失敗。
算法描述為
int Search(int d,int a[],int n)
    /*在數(shù)組a[]中查找等于D元素,若找到,則函數(shù)返回d在數(shù)組中的位置,否則為0。其中n為數(shù)組長(zhǎng)度*/
    int i ;
    /*從后往前查找*/
    for(i=n-1;a!=d;--i)
    return i ;
    /*如果找不到,則i為0*/
此算法在數(shù)據(jù)的復(fù)雜度比較小的時(shí)候比較方便和占有優(yōu)勢(shì),但當(dāng)查找的數(shù)據(jù)量很龐大時(shí),此算法就顯得有點(diǎn)不適用了。
二分查找又稱(chēng)折半查找,它是一種效率較高的查找方法。
其流程圖如下:
【二分查找要求】 1. 必須采用順序存儲(chǔ)結(jié)構(gòu) 2. 必須按關(guān)鍵字大小有序排列。
【優(yōu)   缺   點(diǎn)】 折半查找法的優(yōu)點(diǎn)是比較次數(shù)少,查找速度快,平均性能好;其缺點(diǎn)是要求待查表為有序表,且插入刪除困難。因此,折半查找方法適用于不經(jīng)常變動(dòng)而查找頻繁的有序列表。
哈希查找
1. 基本原理
我們使用一個(gè)下標(biāo)范圍比較大的數(shù)組來(lái)存儲(chǔ)元素。可以設(shè)計(jì)一個(gè)函數(shù)(哈希函數(shù), 也叫做散列函數(shù)),使得每個(gè)元素的關(guān)鍵字都與一個(gè)函數(shù)值(即數(shù)組下標(biāo))相對(duì)應(yīng),于是用這個(gè)數(shù)組單元來(lái)存儲(chǔ)這個(gè)元素;也可以簡(jiǎn)單的理解為,按照關(guān)鍵字為每一個(gè)元素"分類(lèi)",然后將這個(gè)元素存儲(chǔ)在相應(yīng)"類(lèi)"所對(duì)應(yīng)的地方。
但是,不能夠保證每個(gè)元素的關(guān)鍵字與函數(shù)值是一一對(duì)應(yīng)的,因此極有可能出現(xiàn)對(duì)于不同的元素,卻計(jì)算出了相同的函數(shù)值,這樣就產(chǎn)生了"沖突",換句話(huà)說(shuō),就是把不同的元素分在了相同的"類(lèi)"之中。后面我們將看到一種解決"沖突"的簡(jiǎn)便做法。
總的來(lái)說(shuō),"直接定址"與"解決沖突"是哈希表的兩大特點(diǎn)。
2. 函數(shù)構(gòu)造
構(gòu)造函數(shù)的常用方法(下面為了敘述簡(jiǎn)潔,設(shè) h(k) 表示關(guān)鍵字為 k 的元素所對(duì)應(yīng)的函數(shù)值):
a) 除余法:
選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)恼麛?shù) p ,令 h(k ) = k mod p
這里, p 如果選取的是比較大的素?cái)?shù),效果比較好。而且此法非常容易實(shí)現(xiàn),因此是最常用的方法。
三.總體設(shè)計(jì)
Ø程序框架圖:
Ø函數(shù)調(diào)用流程圖:
四.詳細(xì)設(shè)計(jì)步驟
1.搭建程序的整個(gè)框架
# include<stdio.h>
void printSeq();//隨機(jī)順序查找法
void printBin();//二分查找法
void hashtable();//哈希查找
int main(void)
      return 0;
printBin();//二分查找法
hashtable();//哈希查找
2.頭文件的添加
  # include "iostream"
  # include "stdlib.h"
  # include "stdio.h"
  # include <time.h>
  # include "malloc.h"//動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配的頭文件
3.定義相關(guān)的結(jié)構(gòu)體數(shù)據(jù)類(lèi)型
    using namespace std;
    typedef int ElemType; //ElemType類(lèi)型為int類(lèi)型 即ElemType等價(jià)于int
    int size = 0;                  //哈希表的長(zhǎng)度
4.相關(guān)參數(shù)的宏定義
    # define maxsize 100
# define m 19   //m = 19
# define free 0  //free = 0
# define sucess 1  //sucess = 1
# define unsucess 0  //unsucess = 0
# define MAX 11     //MAX = 11
# define hm 20  //hm = 20
    # define keytype int //keytype類(lèi)型為int型
5.主函數(shù)中調(diào)用其它功能模塊的函數(shù)
6.寫(xiě)出主函數(shù)中被調(diào)用的函數(shù)
üvoid printSeq()//隨機(jī)順序查找法
üvoid printBin()//二分查找法
üvoid hashtable()//哈希查找
üvoid Sort(SSTable *table )
üvoid stable create_s(stable r)
üvoid PrintTable(SSTable *table)
üvoid Destroy(SSTable *table)/* 函數(shù):銷(xiāo)毀  */
üvoid FillTable(SSTable *table)/* 函數(shù):判斷是否已滿(mǎn)  */
üvoid Create(SSTable **table, int length)/* 創(chuàng)建 */
üvoid hashcreate(hashtable ht[], keytype key)
üvoid search_shoudong()//隨機(jī)順序手動(dòng)查找法
üint show()
üint search_s(keytype k,stable *r)
üint HashFunction(keytype key)/*散列函數(shù)*/
üint hashsearch(hashtable ht[], keytype key)
üint Search_Bin(SSTable *table, ElemType key)
üint Search_Seq(SSTable *table, ElemType key)/* 函數(shù):查找  */
7.先寫(xiě)出相關(guān)被調(diào)函數(shù)的偽代碼
舉例:判斷建立的時(shí)間表是否已滿(mǎn)
     If(時(shí)間表長(zhǎng)度為滿(mǎn))
         Printf(“創(chuàng)建失敗!\n”);
         Printf(“創(chuàng)建成功!\n”);
8.用C或C++……等語(yǔ)言將偽代碼描述出來(lái)
9.若被調(diào)函數(shù)放在主函數(shù)之后,則要進(jìn)行函數(shù)的聲明;相反則不需要
10.進(jìn)行程序的簡(jiǎn)單調(diào)試及修改
11.對(duì)用戶(hù)的違法輸入的操作的調(diào)試及修改
12.進(jìn)一步的對(duì)程序中的bug進(jìn)行調(diào)試及修改
13.功能的進(jìn)一步擴(kuò)充及完善
五.設(shè)計(jì)結(jié)果與分析
1)設(shè)計(jì)的運(yùn)行結(jié)果
2運(yùn)行菜單的主界面:
2順序查找界面:
u順序隨機(jī)查找的三種調(diào)試結(jié)果:
u順序手動(dòng)輸入查找的三種調(diào)試結(jié)果:
2二分查找界面:
2哈希查找界面:
2) 調(diào)試分析
l調(diào)試時(shí)注意哪些問(wèn)題
       1. 除了輸入的信息提示外還可以進(jìn)行非法的輸入
       2. 對(duì)垃圾的垃圾字符的回收
       3. 注意緩沖和清屏
l如何去調(diào)試程序
       1. 調(diào)試時(shí)具有隨機(jī)性和非法性輸入
       2. 調(diào)試的結(jié)果不能太單一,如產(chǎn)生的隨機(jī)種子要有正、負(fù)數(shù)和零
l如何去修改程序的bug(漏洞)
       1. 一個(gè)好的程序是調(diào)試出來(lái)的
       2. 邊試邊調(diào)試不斷地修改
       3. 通過(guò)非法或任意輸入來(lái)修改程序的漏洞
l如何去排除掉用戶(hù)的非法輸入
1. 對(duì)輸入的垃圾字符進(jìn)行回收
2. 對(duì)相關(guān)的菜單界面進(jìn)行緩沖和清屏
3. 調(diào)試程序時(shí)要全面,防止出現(xiàn)用戶(hù)的非法輸入
l如何去使自己的程序更全面
1. 不斷地調(diào)試和完善
2. 通過(guò)不同的用戶(hù)來(lái)調(diào)試反饋相關(guān)問(wèn)題并完善之
3. 使程序更加精簡(jiǎn)和通俗易懂
l找用戶(hù)進(jìn)行調(diào)試來(lái)反饋問(wèn)題
        1. 這是一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)前的一個(gè)關(guān)鍵步驟,如一款游戲或軟件會(huì)標(biāo)注試用版,通
        過(guò)用戶(hù)的試用來(lái)反饋一些問(wèn)題
l進(jìn)一步完善程序中的漏洞
[color=#ff0000,strength=3)"]六.總結(jié)(收獲和不足)
總結(jié)是對(duì)所學(xué)的知識(shí)的一種總結(jié),是一種很好的學(xué)習(xí)方法,不管是現(xiàn)在的學(xué)習(xí)總結(jié)還是今后走向工作崗位時(shí)的工作總結(jié)都會(huì)讓自己受益匪淺。
通過(guò)多天的漫長(zhǎng)學(xué)習(xí),自己和組員終于完成了此課程設(shè)計(jì),自己不斷是收獲了知識(shí)也收獲了團(tuán)隊(duì)精神。
大的程序的開(kāi)發(fā)周期都是很漫長(zhǎng)的,長(zhǎng)的會(huì)達(dá)兩年或兩年以上的開(kāi)發(fā)期。所以一個(gè)人是無(wú)法完成這樣巨大的工作量的,必須靠一個(gè)團(tuán)隊(duì)去完成。俗話(huà)說(shuō):“三個(gè)臭皮匠賽過(guò)諸葛亮”,這句話(huà)是很有道理的,自己的能力即使很強(qiáng),也要靠團(tuán)隊(duì)去完成。不過(guò)話(huà)說(shuō)回來(lái),現(xiàn)在的這種意識(shí)還不是很強(qiáng),搞技術(shù)的很多人更多的是個(gè)人的抱負(fù)。希望自己能搞出點(diǎn)驚天動(dòng)地的東西出來(lái),但是要是在公司的話(huà),這絕對(duì)是不允許的。因?yàn)楣鹃_(kāi)發(fā)一個(gè)產(chǎn)品的周期時(shí)間還有限的,需要一個(gè)團(tuán)隊(duì)在最短的時(shí)間內(nèi)去完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。
從這次的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的課程設(shè)計(jì)過(guò)程中深有體會(huì),如何更好地去完成一個(gè)大的程序,就像開(kāi)發(fā)一個(gè)大的軟件。得有明確的分工,所以我們要去了解程序的特點(diǎn),其中函數(shù)和指針是很有用的東西,通過(guò)這些可以將很大的程序高效的完成。
這就像好比開(kāi)發(fā)一個(gè)大的軟件,項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將程序的主框架搭好,定義一些全局變量,并,列舉出要調(diào)用的功能函數(shù)名稱(chēng),項(xiàng)目負(fù)責(zé)組只要完成主函數(shù)的調(diào)用很簡(jiǎn)單的編寫(xiě)。而那些功能函數(shù)模塊則交給下面那些程序員來(lái)分組完成。最后將所有的功能函數(shù)整合到一起。一個(gè)大的軟件的開(kāi)發(fā)過(guò)程就完成的四分之一了。還有二分之一的時(shí)間是來(lái)調(diào)試錯(cuò)誤和完善功能,所以說(shuō)好的程序不是寫(xiě)出來(lái)的而是調(diào)試出來(lái)的。所以我們小組三人在這次程序調(diào)試過(guò)程中實(shí)現(xiàn)了很好的分工,老師看完程序后要求進(jìn)行三個(gè)功能方面的修改:1. 程序產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)是隨機(jī)的要包括正、負(fù)數(shù)和零。 2. 查找實(shí)現(xiàn)隨機(jī)查找和手動(dòng)輸入查找。  3.對(duì)二分查找中的冒泡排序由低到高排序改為從高到低排序。  4. 完善哈希查找的功能。
我們小組進(jìn)行了分工,每人完成一個(gè)功能的修改,最后整合到一個(gè)程序中。我們很快各自完成了自己的那塊,最后整合到了一起。當(dāng)然由于能力的有限,小組對(duì)最后的哈希查找功能的完善沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。最后在驗(yàn)收的過(guò)程中還是通過(guò)了。
當(dāng)然此次的課程設(shè)計(jì)走了很多彎路,在剛開(kāi)始的時(shí)候沒(méi)有確定目標(biāo)對(duì)象,所以導(dǎo)致了后面出現(xiàn)了兩個(gè)備案,兩個(gè)任務(wù)進(jìn)行來(lái)回之間的切換,造成了時(shí)間的浪費(fèi)。這是我們此次學(xué)習(xí)過(guò)程中吸取的一個(gè)教訓(xùn)。
通過(guò)此次的課程設(shè)計(jì),自己對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí)和理解又上升了一個(gè)層次,自己不斷地在進(jìn)步。自己所希望對(duì)的就是要達(dá)到這個(gè)效果。
此次的學(xué)習(xí)讓自己意識(shí)到很多方面的不足,對(duì)哈希查找和二叉樹(shù)的相關(guān)知識(shí)還不夠熟悉,導(dǎo)致最后一個(gè)功能模塊沒(méi)能很好的完成,所以后面還需要不斷地學(xué)習(xí)。這門(mén)課程是計(jì)算機(jī)課程中的一門(mén)核心課程,學(xué)完后感覺(jué)眼界大開(kāi)。
學(xué)完這門(mén)課程后,對(duì)函數(shù)的理解又上升了一個(gè)層次。原來(lái)在學(xué)習(xí)C語(yǔ)言時(shí)還不懂什么是函數(shù),也不知道函數(shù)是用來(lái)干什么的。那時(shí)區(qū)分不清楚編程中的函數(shù)與數(shù)學(xué)中的函數(shù)有什么區(qū)別。所以當(dāng)我們對(duì)一個(gè)東西不理解時(shí),我們是無(wú)法去駕馭它的,更談不上去編寫(xiě)出優(yōu)秀的代碼。
學(xué)習(xí)編程是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,從大一的文盲到現(xiàn)在的菜鳥(niǎo)是一種進(jìn)步,是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,也是一個(gè)漫長(zhǎng)的積累。自己在這方面走了不少?gòu)澛罚蚕铝瞬簧俟Ψ颍切Ч皇呛苊黠@。
在后面的學(xué)習(xí)過(guò)程中,這門(mén)課程的地位依然是顯得那么重要,后面的計(jì)算機(jī)課程、單片機(jī)學(xué)習(xí)課程是和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí)是離不開(kāi)的。
說(shuō)了這么還是說(shuō)明了這門(mén)課程的重要性,要學(xué)好這門(mén)課程,不是一兩年就能搞定的,要不斷的運(yùn)用到實(shí)踐中和反復(fù)的去理解和體會(huì)。
還有一點(diǎn)是:老師上課講的更多是偽代碼而不是實(shí)際程序,理解一個(gè)偽代碼幾分鐘就可以搞定,但是理解代碼的話(huà)不就那么簡(jiǎn)單了。要把它寫(xiě)出來(lái)更是難上加難了。所以不能停留在表面,程序必須要自己去寫(xiě)和調(diào)試,這樣才能真正的理解和掌握,不然永遠(yuǎn)都不可能寫(xiě)出一手好的代碼。
通過(guò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí),自己對(duì)計(jì)算機(jī)的底層一些東西也是有了一些理解。如,偽代碼、編譯和鏈接等等。
“偽代碼”很明顯是假代碼的意思,它是由編譯器來(lái)識(shí)別的,計(jì)算機(jī)是不承認(rèn)它的,因?yàn)橛?jì)算機(jī)跑的只有“0”和“1”,這些偽代碼當(dāng)然有它的作用,它會(huì)告訴編譯器從何處執(zhí)行,執(zhí)行到何處時(shí)該怎么辦。
所以通過(guò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí)將前前后后的知識(shí)都穿插了起來(lái),就像指針一樣。前前后后學(xué)習(xí)的知識(shí)是離散的,分布在大腦的各個(gè)部分,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)就好比這個(gè)指針,將它們前前后后串起來(lái)了。這是比較有意思的,似乎好多的東西和思想是相通的,不管是什么專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域。可謂“萬(wàn)變不離其宗”。
[color=#ff0000,strength=3)"]附源代碼:
    課題名稱(chēng):各種查找方法的比較
       小組成員:曾奕云  袁能峰   汪一帆
       時(shí)    間:2014年7月5日
# include "stdio.h"
# include <time.h>
#define maxsize 100
/*定義一個(gè)名為sstable結(jié)構(gòu)體數(shù)據(jù)類(lèi)型 包含兩部分int *elem 和 int length */
typedef  struct sstable
  ElemType *elem;
  ElemType  length;
} SSTable; //SSTable 等價(jià)于 struct sstable
typedef struct hashtable
       keytype key;
}hashtable;//hashtable 等價(jià)于 struct hashtable
/*順序表結(jié)構(gòu)體定義*/
typedef struct
       keytype key[maxsize];
       int len;
}stable;
int show();
void Create(SSTable *table, int length);//創(chuàng)建
void Destroy(SSTable *table);//銷(xiāo)毀
int Search_Seq(SSTable *table, ElemType key);//查找       有返回值
/* 創(chuàng)建 */
        SSTable *t = (SSTable*) malloc(sizeof(SSTable));
       t->elem = (ElemType*)malloc(sizeof(ElemType)*(length+1));
       t->length = length;
       *table = t;
       ElemType *t = table->elem;
       srand(time(NULL));
       for(int i=0; i<table->length; i++)
              t++;
              *t = 90-rand()%100;
       free(table->elem); //先保存后釋放
       free(table);
/*  函數(shù):顯示  */
    int i;
       for(i=0; i<table->length; i++)//進(jìn)入循環(huán),依次打印表中元素
               t++;
              printf("%d ", *t);
       printf("\n");
/* 函數(shù):查找  */
       int result;
       int i;
       for (i=table->length; i>=1; i--)
        if  (table->elem==key)
                     result = i;
                     break;
return result; //將result的只返回到函數(shù):順序查找 void printSeq()
/* 順序查找 */
void printSeq()
    SSTable *table;
       int r;
       int       n;
       ElemType key;//等價(jià)于int key;
       printf("請(qǐng)輸入元素個(gè)數(shù):");
    scanf("%d", &n);
       rewind(stdin);/* 清緩沖 */
       Create(&table, n);       //隨機(jī)創(chuàng)建 n 個(gè)元素
       FillTable(table);  //判斷所輸入的個(gè)數(shù) n 是否溢出
       printf("您輸入的%d 個(gè)值是:", n);
       PrintTable(table);
       printf("請(qǐng)輸入關(guān)鍵字的值:");
       scanf("%d", &key);
       printf("\n");
       printf("順序查找法運(yùn)行結(jié)果如下:\n\n ");
       Search_Seq(table, key);
       r = Search_Seq(table, key);
       if(r > 0)
              printf("關(guān)鍵字%d 在表中的位置是:%d\n", key, r);
              printf("\n");
              system("pause");
              system("cls");
              printf ("查找失敗,表中無(wú)此數(shù)據(jù)。\n\n");
              system("pause");
              system("cls");
/*  函數(shù):冒泡排序  */
       int i, j;
       ElemType temp;
        for (j=1; j<i; j++)
                     if(table->elem[j]<table->elem[j+1])
                            temp = table->elem[j];
                            table->elem[j] = table->elem[j+1];
                            table->elem[j+1] = temp;
/*  函數(shù):二分法查找  */
        int low = 1;
        int high = table->length;
        int result = 0;
        while(low <= high)
              int mid = (low+high)/2;
              if(table->elem[mid]==key)
                     result = mid;
                     break;
              else if(key<table->elem[mid])
                     low = mid+1;
                     high = mid-1;
        return result;
/*  函數(shù):二分法查找、排序及輸出  */
void printBin()
       SSTable *table;
       int r;
       int       n;
       ElemType key;
       scanf("%d", &n);
       if (n<0)
              printf("輸入有誤,請(qǐng)重新選擇!\n");
              system("pause");
              system("cls");
              n = show();
              system("pause");
              system("cls");
              printf("\n");
           Create(&table, n);
           FillTable(table);
           printf("您輸入的%d 個(gè)值是:\n",n);
           PrintTable(table);
           scanf("%d", &key);
           printf("\n");
           Sort(table);
           printf("數(shù)據(jù)排序后的順序如下:\n\n ");
           PrintTable(table);
           printf("\n");
           printf("二分查找法的運(yùn)行結(jié)果如下:\n\n ");
           r = Search_Bin(table, key);
              if( r > 0)
                  system("pause");
                  system("cls");
                  system("pause");
                  system("cls");
/*散列函數(shù)*/
       return key % (hm - 5);
/*創(chuàng)建hash表*/
       int index = HashFunction(key);
       if(size == hm-1 || ht[index].key == key)                     //hash表已滿(mǎn)
              return;
       //無(wú)沖突
       if(ht[index].key==0)
              ht[index].key = key;
       else//沖突
              do{
                     index = (index + 1) % hm;              //解決沖突函數(shù)
              }while(ht[index].key != 0);
       size++;
/*  函數(shù):哈希查找  */
       int f = 0;                     //查找失敗次數(shù)
       while(f <= hm)
              if(ht[index].key == key)
                     return index;
              f++;
       return -1;
/*  哈希查找  */
void hashtable()
       int val;
       printf("請(qǐng)輸入要建立哈希表的元素:\n");
       scanf("%d", &val);
       system("pause");
       system("cls");
       //1. 建立哈希表
       //2. 創(chuàng)建是否成功
       //3. 輸入要查找的元素
/* 主界面菜單 */
int show()
       int i = -1;
       printf("\n\n\n\n\n");
       printf("\t\t\t***********主菜單界面***********\n");
       printf("\t\t\t***                          ***\n");
       printf("\t\t\t***      1. 順序查找         ***\n");
       printf("\t\t\t***      2. 二分查找         ***\n");
       printf("\t\t\t***      3. 哈希查找         ***\n");
       printf("\t\t\t***      4. 退出程序         ***\n");
       printf("\t\t\t********************************\n");
       printf("\t\t\t請(qǐng)輸入選項(xiàng)(1-4):");
       scanf("%d", &i);//輸入要數(shù)字選擇要使用的查找方法
       return i;
/*建立線(xiàn)性表*/
       int i, j = 0, k = 1;
       printf("請(qǐng)輸入順序表元素,要為整形,用空格分開(kāi),-99為結(jié)束標(biāo)志:\n");
       scanf("%d",&i);
       while(i!=-99)
              j++;
              r.key[k]=i;
              k++;
              scanf("%d",&i);
       r.len=j;
       return r;
/*手動(dòng)順序表查找*/
       int j;
       j=r->len;
       r->key[0]=k;
       while(r->key[j]!=k)
              j--;
       return j;
       stable a;
       int i;
       int k;
       a = create_s(a);
       while(i!=-1)
              printf("\n輸入待查關(guān)鍵字(輸入-1結(jié)束查找):");
              scanf("%d",&i);
              k=search_s(i,&a);
              if(i==-1)
                     getchar();
                     break;
              if(k==0)
                     printf("順序表中待查元素不存在\n");
          printf("順序表中待查元素位置是:%d",k);
                printf("\n");
              system("pause");
           system("cls");
       //1.輸入元素建立線(xiàn)性表
    //2.判斷是否建立成功
       //3.輸入查找的元素
       //4.if(查找成功)
        //  輸出查找的結(jié)果
        // else
        //  查找失敗
/* 主函數(shù) */
int main(int argc, char* argv[])
       int i, choice;
       system("color 5");
       do
              i = show();
              switch(i)
               case 1:
                            printf("\n");
                            printf("*********************************** 順序查找 *********************************** \n");
                            printf("查找的方法:1. 隨即查找 2. 手動(dòng)輸入查找 \n");
                            scanf("%d", &choice);
                            if(1 == choice)
                                   search_shoudong();
                            break;//跳出循環(huán)}
                     case 2:
                            printf("\n");
                            printf("*********************************** 二分查找 *********************************** \n");
                            printBin();//二分查找法
                            break; //跳出循環(huán)
                     case 3:
                            printf("\n");
                            printf("*********************************** 哈希查找 *********************************** \n");
                            hashtable();//哈希查找
                            break; //跳出循環(huán)
                     case 4:
                            printf("\n");
                            printf("\n歡迎使用該系統(tǒng),再見(jiàn)!\n");
                         system("pause");
                            exit(0);
                     default:
                            printf("輸入選項(xiàng)有誤,請(qǐng)重新輸入!\n");
                         rewind(stdin);//等價(jià)于fflush(stdin);清緩沖 不然輸入垃圾字符就陷入了死循環(huán)
                            system("pause");
                            system("cls");
                         break;
       }while(i!=4);
       return 0;
主站蜘蛛池模板: 黄片毛片在线观看 | 日本一级淫片色费放 | 亚洲a视频 | 夜夜欢天天干 | 欧美一区二区三区在线观看视频 | 青娱乐福利视频 | 成人精品免费视频 | 玖草在线 | www.中文字幕.com | 久久久香蕉 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 国产精品成人网 | 久久怡红院 | 日韩三级大片 | 日韩av免费看| 久久久久久网 | 亚洲精品二区 | 美日韩精品 | 久久久久综合 | xxxx性欧美| 国产成人一区二区 | 99精品久久 | 国产成人av在线 | 青青草久久 | 国产理论在线观看 | 久久日本 | 国产永久视频 | 女人av在线| 久久99久久久 | 国产午夜视频 | 欧美视频在线一区 | 我要看一级黄色片 | 三级视频在线 | 日本aaaa| 免费中文字幕 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 日本亚洲天堂 | 国产视频一 | 亚洲精品成人 | 亚洲免费精品视频 | 91av免费|
