查看: 13384|回復(fù): 7
使用STC12C5204AD數(shù)字電壓表電子小制作程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-12 02:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    這是一塊使用STC12C5204AD數(shù)字電壓表電子小制作程序,P0.0-P0.3 共陰數(shù)碼管位驅(qū)動端,P2口為共陰數(shù)碼管段a-g及dp的段驅(qū)動端口,P0、P2口設(shè)置為推挽輸出方式,段輸出加470歐限流電阻,AD為8位,轉(zhuǎn)換電壓分度5/256=0.0195312V,分流電阻為實(shí)測阻值,AD值*0.0195312v/對地分流電阻,算出分流電流,然后用分流電流*分流電阻與限流電阻之和即為要顯示的輸入電壓值。業(yè)余使用,精度已經(jīng)夠用了,比那個小的指針的要準(zhǔn)確多了。其中涉及到端口設(shè)置的地方大家對照芯片手冊更正。STC12C5204AD頭文件 網(wǎng)上多的是,大家搜一下就會找到的。
下面是使用STC12C5204AD數(shù)字電壓表電子小制作的源程序:
#include <STC12C52.H>  //STC12C5204AD頭文件
#include <intrins.h>   //_nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
//sfr ADC_CONTR=0XBC;//adc使能位.ADC電源控制位
sfr ADC_RES=0XBD;// adc數(shù)據(jù)高八位,即ADC值
sfr P1ASF=0X9D;//P1各端口ADC使能端
uchar led_bcd[]={0x3F,/*0*/  //共陰數(shù)碼管
          0x06,/*1*/
          0x5B,/*2*/
          0x4F,/*3*/
          0x66,/*4*/
          0x6D,/*5*/
          0x7D,/*6*/
          0x07,/*7*/
          0x7F,/*8*/
          0x6F,/*9*/
    0x00,/* */
    0x7c /*b*/
    ,ad_data
uint data dis[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},ZZ; //定義四個顯示數(shù)據(jù)單元和一個數(shù)據(jù)存儲單元
//dis[4,3,2,1,5]  顯示:12.34   5為存儲單元
/*  延時子程序                                                     */
void delay(uint z)    //延時子函數(shù)
   uchar de1,de2;
  for(de1=z;de1>0;de1--)
  for(de2=100;de2>0;de2--);
//顯示子函數(shù) display(h1,h2,h3,h4)
//h1,h2,h3,h4 為四位LED數(shù)碼管顯示變量
void display(uchar h1,uchar h2,uchar s1,uchar s2)   ////LED顯示函數(shù)(參數(shù):LED1,LED2,LED3,LED4)
// 第一個數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
if(h1==0x3f) h1=0x00;   //0消隱語句
P2=h1;
  //delay(2);
P00=0;
  delay(2);   //參數(shù)2-10   數(shù)值大LED亮度高但閃爍感強(qiáng),數(shù)值小LED亮度低,但閃爍感小.
P2=0X00;
P00=1;
// 第二個數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
P2=h2|0x80;
  //delay(2);
P01=0;
P2=0X00;
P01=1;
//delay(5);
// 第三個數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
P2=s1;
  //delay(2);
P02=0;
  P2=0X00;
    P02=1;
// delay(5);
// 第四個數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
P2=s2;
  //delay(2);
P03=0;
  P2=0X00;
P03=1;
//delay(5);
void init()//系統(tǒng)初始化函數(shù)
P2M1=0Xff; //強(qiáng)推挽   推動a-g dp
P2M0=0X00; //強(qiáng)推挽   推動a-g dp
P0M1=0X0f; //強(qiáng)推挽   推動位
P0M0=0X00; //強(qiáng)推挽   推動位
P0=0XFF;   //初始化
P2=0;    //初始化
/***定時器0初始化設(shè)置*****/
TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFC;  //初值1ms
    TL0 = 0x18;  //初值1ms
    EA = 1;   //開總中斷
    ET0 = 1;  //定時器0中斷打開
    TR0 = 1;  //打開定時器 開始計(jì)時
ZZ=0;
void initADC()  //AD初始化
P1ASF=0x01;//只使用P1.0端口做為ADC輸入端.
ADC_RES=0;//ADC數(shù)據(jù)寄存器清零
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;  //打開ADC開關(guān)并設(shè)置 轉(zhuǎn)換速率詳見STC12C52.H
delay(2);  //打開ADC并延時.
uchar readADC()   //讀AD
ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL|0|ADC_START;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(!(ADC_CONTR&ADC_FLAG));//等待轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志
ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;//close ADC
return ADC_RES;//返回ADC值.
init();
initADC();//初始化ADC
ad_data=readADC();//開機(jī)轉(zhuǎn)換
  float j;
  uchar ad_data;
  while(ZZ>=500) //500毫秒讀一次ADC
   ad_data=readADC();//讀入ADC數(shù)據(jù)
   ZZ=0;
  j=ad_data*19.5312;//由AD數(shù)據(jù)*19.5312(放大1000倍)=分流后的電壓
  j=j/9890; //j(電壓)/接地電阻(實(shí)測)9890歐
  j=j*60190;//j(電流)*(輸入限流電阻(實(shí)測)60190歐+接地電阻(實(shí)測)9890歐) 計(jì)算出實(shí)際輸入電壓 如果使用高精度電阻,則直接輸入電阻值
  dis[4]=j/1000;
  dis[3]=dis[4]/10;
  dis[2]=dis[4]%10;
  //h=(h-(dis[3]*10+dis[2]))*100;
  dis[4]=j/10-dis[4]*100;
  //dis[4]=j%100;//小數(shù)位第一位
  dis[1]=dis[4]/10;
  dis[0]=dis[4]%10;//小數(shù)位第二位
  //delay(10000);
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    ZZ++;   //AD讀取間隔時間控制
TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
display(led_bcd[dis[3]],led_bcd[dis[2]],led_bcd[dis[1]],led_bcd[dis[0]]);
ID:73679 發(fā)表于 2015-6-29 14:52 | 顯示全部樓層
樓主,改用1602可以嗎?怎么樣改
ID:59572 發(fā)表于 2018-7-19 23:11 | 顯示全部樓層
樓主要是有圖就更好了
ID:412814 發(fā)表于 2018-10-23 07:33 | 顯示全部樓層
同時顯示兩路電壓應(yīng)該怎樣改呢?謝謝
ID:56204 發(fā)表于 2018-10-25 05:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,先標(biāo)記一下
ID:594214 發(fā)表于 2019-8-17 10:25 | 顯示全部樓層
不錯,先標(biāo)記一下
ID:601215 發(fā)表于 2019-8-18 00:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,挺好的
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-18 09:14 | 顯示全部樓層
這個用來上手還是蠻不錯的
主站蜘蛛池模板: a视频在线 | a视频在线观看 | 青青在线视频 | 久操国产| 日韩理论在线 | 欧美久久久 | av在线播放免费 | 黄色福利| 精品国产精品三级精品av网址 | 久久黄网 | 国产视频成人 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 欧美精品一区二区三区四区 | 国产精品久久久精品 | 国产日韩欧美在线 | 日韩精品国产精品 | 亚洲伊人av | 香蕉视频免费 | 老女人性生活视频 | 在线免费毛片 | 婷婷色综合 | 亚洲黄色一级 | 国产精品一区二区视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日韩欧美二区 | 日本一区二区三区在线视频 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 91久久在线| 成人在线网址 | 久久久不卡 | 天天干天天插 | 日本黄色录像 | 一区在线观看视频 | 亚洲美女在线视频 | 青青草国产精品 | 97久久超碰| 综合久久综合 | 99综合网| 国产视频一区二区在线观看 | 免费看大片a | 欧美一区二区三区免费 |
