查看: 5752|回復: 0
Zigbee 設置信道,PANID,發射功率
ID:76127 發表于 2015-4-18 00:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  現對z-stack里幾個網絡參數的設置以及如何獲取總結一下。
信道配置:
Zigbee在3個頻段定義了27個物理信道:868MHz頻段中定義了1個信道,915MHz頻段中定義了2個信道,信道間隔為2MHz,2.4GHz頻段上定義了16個信道,信道間隔為5MHz.
信道編號
中心頻率/MHz
信道間隔/MHz
頻率上限/MHz
頻率下限/MHz
k=0
868.3
868.6
868.0
k=1,2,…,10
906+2(k-1)
2
928.0
902.0
k=11,12,…,26
2401+5(k-11)
5
2483.5
2400.0
Z-stack中可以在f8wConfig.cfg里設置信道,相關部分如下:
/* Default channel is Channel 11 - 0x0B */
// Channels are defined in the following:
//         0      : 868 MHz     0x00000001
//         1 - 10 : 915 MHz     0x000007FE
//        11 - 26 : 2.4 GHz     0x07FFF800
//-DMAX_CHANNELS_868MHZ     0x00000001
//-DMAX_CHANNELS_915MHZ     0x000007FE
//-DMAX_CHANNELS_24GHZ      0x07FFF800
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x04000000 // 26 - 0x1A
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x02000000 // 25 - 0x19
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x01000000 // 24 - 0x18
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00800000 // 23 - 0x17
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00400000 // 22 - 0x16
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00200000 // 21 - 0x15
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00100000 // 20 - 0x14
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00080000 // 19 - 0x13
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00040000 // 18 - 0x12
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00020000 // 17 - 0x11
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00010000 // 16 - 0x10
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00008000 // 15 - 0x0F
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00004000 // 14 - 0x0E
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00002000 // 13 - 0x0D
//-DDEFAULT_CHANLIST=0x00001000 // 12 - 0x0C
-DDEFAULT_CHANLIST=0x00000800 // 11 - 0x0B    這里默認使用的是編號為11的信道
當建網過程開始后,網絡層將請求MAC層對規定的信道或由物理層默認的有效信道進行能量檢測掃描,以檢測可能的干擾。網絡層管理實體對能量掃描的結果以遞增的方式排序,丟棄那些能量值超出可允許能量水平的信道,然后再由網絡層管理實體執行一次主動掃描,結合檢查PAN描述符,對剩下的信道選擇一個合適的建立網絡。
若要在應用中查看信道,可以這樣獲得,_NIB.nwkLogicalChannel,讀取這個就OK了。(NIB -NWK Information base-. 其中包含一些網絡屬性 PANID ,NETWORK ADDRESS 等等。其中_nib.nwkpanID是本網的ID標識,_NIB.extendedPANID按照字面意思是外網ID)
PANID:
在確定信道以后,下一步將是確定PANID,如果ZDAPP_CONFIG_PAN_ID被定義為0xFFFF,那么協調器將根據自身的IEEE地址建立一個隨機的PANID(0~0x3FFF),如ZDAPP_CONFIG_PAN_ID沒有被定義為0xFFFF,那么網絡的PANID將由ZDAPP_CONFIG_PAN_ID確定。
“如果ZDAPP_CONFIG_PAN_ID被定義為0xFFFF,那么協調器將根據自身的IEEE地址建立一個隨機的PANID(0~0x3FFF)”這句話怎么理解呢,我經過試驗發現,這個隨機的PANID并非完全隨機,它有規律,與IEEE地址有一定的關系:要么就是IEEE地址的低16位,要么就是一個與IEEE地址低16位非常相似的值。如IEEE地址為0x8877665544332211,PANID很有可能就是2211,或相似的值;IEEE地址為0x8877665544337777,PANID很有可能就是3777,或其它相似的值;
Z-stack中相關部分代碼如下:
/* Define the default PAN ID.
* Setting this to a value other than 0xFFFF causes
* ZDO_COORD to use this value as its PAN ID and
* Routers and end devices to join PAN with this ID
-DZDAPP_CONFIG_PAN_ID=0xFFFF
若要在應用中查看PANID可以這樣獲得,_NIB.nwkPanId,讀取這個就OK了。
發射功率:
傳送范圍的大小是和發射功率還有信道環境有關, 傳送速率和傳送范圍之間沒有直接聯系。所以呢,適當的增大發射功率可增大傳送范圍。但也是有一定的限制的。具體詳見datasheet。
在mac_radio_def.h里有可以設置:
#define MAC_RADIO_CHANNEL_DEFAULT               11
#define MAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT              0x1F
#define MAC_RADIO_TX_POWER_MAX_MINUS_DBM        25
這些只是舉例說明一下,這些參數的意義,以及在z-stack里的什么地方修改。還有很多其它的參數,可以查看相關的源文件。
[mac_radio_def.h]
#define MAC_RADIO_SET_CHANNEL(x)            st( FSCTRLL = FREQ_2405MHZ + 5 * ((x) - 11); )
#define MAC_RADIO_SET_TX_POWER(x)            st( TXCTRLL = x; )
#define MAC_RADIO_SET_PAN_ID(x)              st( PANIDL = (x) & 0xFF; PANIDH = (x) >> 8; )
[mac_radio.c]
void macRadioInit(void)
/* variable initialization for this module */
reqChannel    = MAC_RADIO_CHANNEL_DEFAULT;
macPhyChannel = MAC_RADIO_CHANNEL_DEFAULT;
reqTxPower    = MAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT;
macPhyTxPower = MAC_RADIO_TX_POWER_DEFAULT;
[mac_low_level.h]
uint8 macRadioRandomByte(void);
void macRadioSetPanCoordinator(uint8 panCoordinator);
void macRadioSetPanID(uint16 panID);
void macRadioSetShortAddr(uint16 shortAddr);
void macRadioSetIEEEAddr(uint8 * pIEEEAddr);
void macRadioSetTxPower(uint8 txPower);
void macRadioSetChannel(uint8 channel);
void macRadioStartScan(uint8 scanType);
void macRadioStopScan(void);
void macRadioEnergyDetectStart(void);
uint8 macRadioEnergyDetectStop(void);
設置發射功率:
CC2530 設置RF的發送功率寄存器為TXPOWER,全局搜索一下可以看到以下代碼
[csharp] view plaincopy
  • #define MAC_RADIO_SET_PAN_COORDINATOR(b)              st( FRMFILT0 = (FRMFILT0 & ~PAN_COORDINATOR) | (PAN_COORDINATOR * (b!=0)); )
  • #define MAC_RADIO_SET_CHANNEL(x)                      st( FREQCTRL = FREQ_2405MHZ + 5 * ((x) - 11); )
  • #define MAC_RADIO_SET_TX_POWER(x)                     st( TXPOWER = x; )</font>
  • #define MAC_RADIO_SET_PAN_ID(x)                       st( PAN_ID0 = (x) & 0xFF; PAN_ID1 = (x) >> 8; )
  • #define MAC_RADIO_SET_SHORT_ADDR(x)                   st( SHORT_ADDR0 = (x) & 0xFF; SHORT_ADDR1 = (x) >> 8; )
繼續跟蹤MAC_RADIO_SET_TX_POWER
  • * @fn          macRadioUpdateTxPower
  • * @brief       Update the radio's transmit power if a new power level has been requested
  • * @param       reqTxPower - file scope variable that holds the last request power level
  • *              macPhyTxPower - global variable that holds radio's set power level
  • * @return      none
  • MAC_INTERNAL_API void macRadioUpdateTxPower(void)
  •   halIntState_t  s;
  •    *  If the requested power setting is different from the actual radio setting,
  •    *  attempt to udpate to the new power setting.
  •   HAL_ENTER_CRITICAL_SECTION(s);
  •   if (reqTxPower != macPhyTxPower)
  •      *  Radio power cannot be updated when the radio is physically transmitting.
  •      *  If there is a possibility radio is transmitting, do not change the power
  •      *  setting.  This function will be called again after the current transmit
  •      *  completes.
  •     if (!macRxOutgoingAckFlag && !MAC_TX_IS_PHYSICALLY_ACTIVE())
  •        *  Set new power level;  update the shadow value and write
  •        *  the new value to the radio hardware.
  •       macPhyTxPower = reqTxPower;
  • <font color="#ff0000">      MAC_RADIO_SET_TX_POWER(macPhyTxPower);</font>
  •   HAL_EXIT_CRITICAL_SECTION(s);
在這里我們可以看到TXPOWER的設置值實際上應該是reqTxOower,讓我看一下reqTxOower在哪里設置吧,繼續跟蹤可以發現reqTxPower在函數MAC_INTERNAL_API uint8 macRadioSetTxPower(uint8 txPower)中得到更新,一路跟蹤下去可以在函數uint8 MAC_MlmeSetReq(uint8 pibAttribute, void *pValue)看到以下代碼
  •     case MAC_PHY_TRANSMIT_POWER:
  •       /* Legacy transmit power attribute */
  • #if !defined HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES && \
  •   !defined HAL_PA_LNA && !defined HAL_PA_LNA_CC2590
  •       /* Legacy transmit power attribute value for CC2530 alone,
  •        * or runtime selection support build means a negative absolute value.
  •        * However, when used as register power values or
  •        * with HAL_PA_LNAxxx definition (without runtime selection)
  •        * the attribute value is not a negative absolute value. */
  •       macPib.phyTransmitPower = (uint8)(-(int8)macPib.phyTransmitPower);
  • #endif /* !defined HAL_MAC_USE_REGISTER_POWER_VALUES && ... */
  •       /* pass through to next case -- do not break*/
  • #endif /* MAC_OBSOLETE_PHY_TRANSMIT_POWER */
  •     case MAC_PHY_TRANSMIT_POWER_SIGNED:
  •       (void)macRadioSetTxPower(macPib.phyTransmitPower);
  •       break;
到這里為止Z-Stack發送功率的設置流程已經明確,但是我找遍Z-Stack的工程也沒有找到調用uint8 MAC_MlmeSetReq(uint8 pibAttribute, void *pValue)的地方想來應該是封裝在TI提供的LIB文件中了,
修改TXPOWER的方法有兩種:一、在uint8 macRadioSetTxPower(uint8 txPower)函數中通過修改macPib.phyTransmitPower = (uint8)(-(int8)macPib.phyTransmitPower);的值來修改TXPOWER參數,系統復位后將使用調用該函數設置發送功率。修改macPib.phyTransmitPower = (uint8)(-(int8)macPib.phyTransmitPower);可以通過修改以下結構體中的紅色部分來修改
  • static CODE const macPib_t macPibDefaults =
  •   54,                                         /* ackWaitDuration */
  •   FALSE,                                      /* associationPermit */
  •   TRUE,                                       /* autoRequest */
  •   FALSE,                                      /* battLifeExt */
  •   6,                                          /* battLifeExtPeriods */
  •   NULL,                                       /* *pMacBeaconPayload */
  •   0,                                          /* beaconPayloadLength */
  •   MAC_BO_NON_BEACON,                          /* beaconOrder */
  •   0,                                          /* beaconTxTime */
  •   0,                                          /* bsn */
  •   {0, SADDR_MODE_EXT},                        /* coordExtendedAddress */
  •   MAC_SHORT_ADDR_NONE,                        /* coordShortAddress */
  •   0,                                          /* dsn */
  •   FALSE,                                      /* gtsPermit */
  •   4,                                          /* maxCsmaBackoffs */
  •   3,                                          /* minBe */
  •   0xFFFF,                                     /* panId */
  •   FALSE,                                      /* promiscuousMode */
  •   FALSE,                                      /* rxOnWhenIdle */
  •   MAC_SHORT_ADDR_NONE,                        /* shortAddress */
  •   MAC_SO_NONE,                                /* superframeOrder */
  •   0x01F4,                                     /* transactionPersistenceTime */
  •   FALSE,                                      /* assocciatedPanCoord */
  •   5,                                          /* maxBe */
  •   1220,                                       /* maxFrameTotalWaitTime */
  •   3,                                          /* maxFrameRetries */
  •   32,                                         /* ResponseWaitTime */
  •   0,                                          /* syncSymbolOffset */
  •   TRUE,                                       /* timeStampSupported */
  •   FALSE,                                      /* securityEnabled */
  •   /* Proprietary */
  • #if defined (HAL_PA_LNA)
  •   19,                                         /* phyTransmitPower for CC2591 */
  • #elif defined (HAL_PA_LNA_CC2590)
  •   11,                                         /* phyTransmitPower for CC2590 */
  • #else
  • <span style="color:#ff0000;">0,                                          /* phyTransmitPower without frontend */</span>
  • #endif
  •   MAC_CHAN_11,                                /* logicalChannel */
  •   {0, SADDR_MODE_EXT},                        /* extendedAddress */
  •   1,                                          /* altBe */
  •   MAC_BO_NON_BEACON,                          /* deviceBeaconOrder */
該值可以再-22到3之間變化具體可以參考
  • const uint8 CODE macRadioDefsTxPwrBare[] =
  •   3,  /* tramsmit power level of the first entry */
  •   (uint8)(int8)-22, /* transmit power level of the last entry */
  •   /*   3 dBm */   0xF5,   /* characterized as  4.5 dBm in datasheet */    //0
  •   /*   2 dBm */   0xE5,   /* characterized as  2.5 dBm in datasheet */
  •   /*   1 dBm */   0xD5,   /* characterized as  1   dBm in datasheet */
  •   /*   0 dBm */   0xD5,   /* characterized as  1   dBm in datasheet */
  •   /*  -1 dBm */   0xC5,   /* characterized as -0.5 dBm in datasheet */
  •   /*  -2 dBm */   0xB5,   /* characterized as -1.5 dBm in datasheet */
  •   /*  -3 dBm */   0xA5,   /* characterized as -3   dBm in datasheet */
  •   /*  -4 dBm */   0x95,   /* characterized as -4   dBm in datasheet */
  •   /*  -5 dBm */   0x95,
  •   /*  -6 dBm */   0x85,   /* characterized as -6   dBm in datasheet */
  •   /*  -7 dBm */   0x85,
  •   /*  -8 dBm */   0x75,   /* characterized as -8   dBm in datasheet */
  •   /*  -9 dBm */   0x75,
  •   /* -10 dBm */   0x65,   /* characterized as -10  dBm in datasheet */
  •   /* -11 dBm */   0x65,
  •   /* -12 dBm */   0x55,   /* characterized as -12  dBm in datasheet */
  •   /* -13 dBm */   0x55,
  •   /* -14 dBm */   0x45,   /* characterized as -14  dBm in datasheet */
  •   /* -15 dBm */   0x45,
  •   /* -16 dBm */   0x35,   /* characterized as -16  dBm in datasheet */
  •   /* -17 dBm */   0x35,
  •   /* -18 dBm */   0x25,   /* characterized as -18  dBm in datasheet */
  •   /* -19 dBm */   0x25,
  •   /* -20 dBm */   0x15,   /* characterized as -20  dBm in datasheet */
  •   /* -21 dBm */   0x15,
  •   /* -22 dBm */   0x05    /* characterized as -22  dBm in datasheet */
二、就是使用MT功能
  • void MT_SysSetTxPower(uint8 *pBuf)
  •   /* A local variable to hold the signed dBm value of TxPower that is being requested. */
  •   uint8 signed_dBm_of_TxPower_requeseted;
  •    * A local variable to hold the signed dBm value of TxPower that can be set which is closest to
  •    * the requested dBm value of TxPower, but which is also valid according to a complex set of
  •    * compile-time and run-time configuration which is interpreted by the macRadioSetTxPower()
  •    * function.
  •   uint8 signed_dBm_of_TxPower_range_corrected;
  •   /* Parse the requested dBm from the RPC message. */
  •   signed_dBm_of_TxPower_requeseted = pBuf[MT_RPC_POS_DAT0];
  •    * MAC_MlmeSetReq() will store an out-of-range dBm parameter value into the NIB. So it is not
  •    * possible to learn the actual dBm value that will be set by invoking MACMlmeGetReq().
  •    * But this actual dBm value is a required return value in the SRSP to this SREQ. Therefore,
  •    * it is necessary to make this redundant pre-call to macRadioSetTxPower() here in order to run
  •    * the code that will properly constrain the requested dBm to a valid range based on both the
  •    * compile-time and the run-time configurations that affect the available valid ranges
  •    * (i.e. MAC_MlmeSetReq() itself will invoke for a second time the macRadioSetTxPower() function).
  • <font color="#ff0000">  signed_dBm_of_TxPower_range_corrected = macRadioSetTxPower(signed_dBm_of_TxPower_requeseted);</font>
  •    * Call the function to store the requested dBm in the MAC PIB and to set the TxPower as closely
  •    * as possible within the TxPower range that is valid for the compile-time and run-time
  •    * configuration.
  •   (void)MAC_MlmeSetReq(MAC_PHY_TRANSMIT_POWER_SIGNED, &signed_dBm_of_TxPower_requeseted);
  •   /* Build and send back the response that includes the actual dBm TxPower that can be set. */
  •   MT_BuildAndSendZToolResponse(((uint8)MT_RPC_CMD_SRSP | (uint8)MT_RPC_SYS_SYS),
  •                                        MT_SYS_SET_TX_POWER, 1,
  •                                        &signed_dBm_of_TxPower_range_corrected);
主站蜘蛛池模板: 国产精品少妇 | 欧美久久久久久 | 欧美一级视频 | 久久98 | 成人黄色大片 | 免费av网站在线观看 | 在线成人免费视频 | 一区二区美女 | 日韩精品免费观看 | 成人小视频在线观看 | 欧美在线视频免费 | 中文精品一区 | 日韩在线视频观看 | 色综合五月天 | 黄色小视频免费观看 | 精品一区二区在线播放 | 一区二区三区免费看 | 午夜黄色剧场 | 欧美激情视频网站 | 国产区精品 | 欧美精品一区二区在线观看 | 欧美在线视频观看 | 成人精品三级av在线看 | 黄网站免费观看 | 性色在线| 精品久久久久久久久久久 | 精品乱子伦一区二区三区 | 涩涩在线 | 一级黄视频| 国产777| 五月婷婷丁香 | 亚洲精品视频免费观看 | 一级片av | 国产乱淫av | 国产浮力第一页 | 国产区免费| 一区二区三区不卡视频 | 国产一级在线 | 俺去俺来也在线www色官网 | 精品一区二区三区在线观看 | 四虎网站在线观看 |
