查看: 3575|回復: 0
CImgProcessDlg更新記錄--平滑的調整圖像
ID:77367 發表于 2015-4-18 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原先在調整圖像顏色的時候, 如【亮度/對比度】,無法實現實時的預覽效果,因為有嚴重的閃爍,今天這個幼稚的BUG被修正了。。Windows中的程序就是不停的畫界面, 每個地方都是一小塊小塊的畫出來的, 畫的不好就會閃爍了...
首先添加兩個指針和一個函數:
KFreeImage* m_pBitmap, *m_pHoldBitmap;                //用來動態顯示圖片
void QuickUpdateImage(UINT type, bool bRedraw = true, double param1 = 0.0f, double param2 = 0.0f);
為什么添加的是兩個指針而不是變量, 因為這里 KFreeImage 是個封裝FreeImage的圖片對象放在內存里面, 已經有一個
KFreeImage m_kOrgImage;        存放圖像了, 太多了浪費空間....變量的作用看后面的code....
下面是這個函數快速的在界面上更新圖片, 給第三方的界面調用, 可以定義個消息,發送消息, 也可以直接調用:
//快速臨時的顯示圖片效果
void CImgProcessDlg::QuickUpdateImage(UINT type,
        bool bRedraw /*= true*/,
        double param1 /*= 0.0f*/,
        double param2 /*= 0.0f*/)
        if (!m_pHoldBitmap)
                return;
        if (m_pBitmap)
                delete m_pBitmap;
                m_pBitmap = NULL;
        unsigned int W, H;
        W = m_pHoldBitmap->GetWidth();
        H = m_pHoldBitmap->GetHeight();
        m_pBitmap = new KFreeImage;
        m_pBitmap->CopyFrom(*m_pHoldBitmap,0,0,W,H);
        switch(type)
        case IDC_BUTTON_ADJUST:
                m_pBitmap->AdjustColors(param1, param2,1.0,FALSE);
                break;
        default:
                break;
        Init(*m_pBitmap);        //Init() 里面的一系列初始化, 就不多說了, 牽扯很多東西
        if(bRedraw)
                RECT r = m_Rect;
                r.right = W < m_Rect.right ? W : m_Rect.right + 16;
                r.bottom = H < m_Rect.bottom ? H : m_Rect.bottom + 16;
                InvalidateRect(&r, FALSE);
這里面以【亮度/對比度】為例, 怎么寫代碼:
void CImgProcessDlg::OnBnClickedButtonAdjust()
        //initialization
        if (m_pHoldBitmap)
                delete m_pHoldBitmap;
                m_pHoldBitmap = NULL;
        m_pHoldBitmap = new KFreeImage;
        //handle zoom first
        if(fabs(m_fZoom-1.0f) < 0.005f)
                m_pHoldBitmap->CopyFrom(m_kOrgImage,0,0,
                        m_kOrgImage.GetWidth(), m_kOrgImage.GetHeight());
                m_kOrgImage.Rescale(*m_pHoldBitmap, (int)(m_fZoom*m_kOrgImage.GetWidth()-0.05f),
                        (int)(m_fZoom*m_kOrgImage.GetHeight()-0.05f), m_eFilterMode);
        CAdjustColors dlg(this);
        INT_PTR ret = dlg.DoModal();        //dlg調用QuickUpdateImage()調整圖像
        if (ret != IDOK)
                UpdateImage();  //update to old image
        else //IDOK
                //adjust original image
                m_MenuCommand = IDC_BUTTON_ADJUST;
                para1 = dlg.m_dBrightness;
                para2 = dlg.m_dContrast;
                m_hThreadTools = CreateThread( NULL,
                        0,
                        RunImageToolsThread,
                        this,
                        0,
                        &dwThreadID );
        //clean:
        if (m_pBitmap)
                delete m_pBitmap;
                m_pBitmap = NULL;
        if (m_pHoldBitmap)
這是調整圖像就不會閃的亂七八糟了....
主站蜘蛛池模板: 成人动漫一区二区 | 天堂网亚洲 | 黄色在线小视频 | 狠狠干av| 亚洲精品福利视频 | 午夜国产视频 | 99亚洲精品 | avtt久久| 特级淫片裸体免费看 | 精品一区视频 | 欧美一级在线 | 日韩一级片 | 天天干天天爽 | 亚洲经典一区二区 | 欧美日韩成人一区二区 | 五月天激情影院 | 久久久午夜精品 | aaa免费视频 | 亚洲国产欧美日韩 | 久久免费高清视频 | 亚洲国产成人在线 | 色爱综合区 | 久久精品视频一区二区 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 国产一区二区三区久久 | 在线视频福利 | 成人黄色在线观看 | 日韩精品视频网站 | www.亚洲成人 | 欧美精品99久久久 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 亚洲综合久久久 | 国产欧美日韩视频 | 激情综 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 黄视频网站在线观看 | 中文字幕精品视频 | 欧美不卡 | 欧美xxxx网站| 免费视频一区 | 日韩精品国产精品 |
