本文將介紹LCD1602和51單片機最小系統(tǒng)結(jié)合在一起的簡單實例,關于如何制作51單片機最小系統(tǒng)可以參見筆者之前寫的一篇——51單片機最小系統(tǒng)的制作
先放兩張實物圖片:
圖片一(開機后) 圖片二(按下按鈕后)
好了,接下來正式進入制作環(huán)節(jié):
第一步:仿真
繪制好原理圖,仿真時單片機最小系統(tǒng)只放一個單片機就可以了,但實際電路中需要加上電源模塊、復位模塊。
原理圖
原理圖文件請在附件中找。
原理圖繪制好后,編寫代碼并生成hex文件。代碼內(nèi)容為:
原理圖和代碼都有了,仿真的準備工作就完了,現(xiàn)在正式進入仿真。
將代碼加載進單片機中,若不會加載者可以參見筆者之前寫的一篇——51單片機最小系統(tǒng)的制作
點擊仿真,查看結(jié)果。以下是一些結(jié)果圖片:
點擊仿真時首先顯示界面 點擊仿真時第二顯示界面并將一直停在此處
(由于開始時,主要有變化的就是LCD1602,故此處截圖只截了一部分。)
按下按鈕后-燈亮,LCD1602顯示有變化 再次按下按鈕后-燈亮,LCD1602顯示有變化
第二步:準備元器件
第三步:繪制焊接圖
此處默認手頭已經(jīng)有單片機最小系統(tǒng)了,沒有的話可以參見筆者之前寫的一篇——51單片機最小系統(tǒng)的制作
為了便于重復使用LCD1602,采用了排插;為了便于后續(xù)繼續(xù)拓展LCD1602的實例,將此處的做成一個模塊。
元器件布局圖如下:
走線圖(部分走線未畫,具體請看圖片中的文字)如下:
第四步:焊接 繪制好焊接圖后,照著圖一部分一部分焊接,就可以了。下圖是我采用錫接走線法焊接好后的反面圖:
切記不要焊短路了!!切記不要焊短路了!!切記不要焊短路了!!
第五步:實物測試
先將hex程序下載到單片機中,然后照著DSN原理圖的連線用杜邦線將51單片機最小系統(tǒng)與LCD1062模塊連接,接通電源,適當調(diào)節(jié)滑動變阻器來調(diào)整LCD1062的對比度,從而使字符顯示清晰。LCD1062D的15腳接電源正極,16腳接電源負極,15和16位背光電源。
結(jié)語:遇到問題多查資料,多動手,做完之后寫篇文章來溫故一下,捋一下思路的同時也回饋大眾~
部分參考資料來源:1.http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-31284-1.html
2.http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-57960-1.html
3.http://wenku.baidu.com/link?url= ... kXtUSQU-TBxEU46BWte
下載:
LCD1602 51單片機最小系統(tǒng)應用仿真及制作.zip
(709.56 KB, 下載次數(shù): 58)
2017-3-7 20:33 上傳
點擊文件名下載附件
