ST3 是一款編輯器軟件,簡潔的界面,用她來寫代碼,絕對是一種享受。
雖然使用無比的舒適和流暢,但是配置相當(dāng)不便---磨刀不誤砍柴工。
網(wǎng)上文章雜亂,本人彎路沒少走,在此書寫配置文章一篇;
首先 在官網(wǎng) www.sublimetext.com 下載需要的版本 portable version 代表移動版
- Windows - also available as a portable version
- Windows 64 bit - also available as a portable version
由于ST3 C\C++ 編譯器使用 gcc\g++, 需要下載MinGW并進(jìn)行配置
MinGW 官網(wǎng) www.mingw.org 下載 MinGW -get 在線安裝版
一路Next 我們將會在 C盤建立C:\MinGW的文件
桌面建立MinGW Installation Manager快捷方式
啟動MinGW Installation Manager
側(cè)邊欄 Basic Setup 選擇 mingw32-base. mingw32-gcc-g++.msys-base. 右鍵 選擇Make for Installation
菜單欄 Installation 選擇 Apply change
開始在線安裝
修改環(huán)境變量 計算機屬性 高級系統(tǒng)設(shè)置 環(huán)境變量 系統(tǒng)環(huán)境變量 PATH 加入 C:\MinGW\bin; // 注意分號英文半角
win+R 運行 cmd 輸入 g++ -v // 注意空格 獲得以下界面說明 MinGw 安裝完成
如果沒有 gcc 版本序號 鍵入 set path c:\ 強制刷新系統(tǒng)變量 或者 重啟
出現(xiàn)以上畫面后 就可以啟動你的 ST3 進(jìn)行配置了
使用Ctrl+`快捷鍵或者通過View->Show Console菜單打開命令行,粘貼如下代碼安裝Package Control:
import urllib.request,os; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp, pf), 'wb').write(urllib.request.urlopen( 'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ','%20')).read())
安裝完成后 重啟 Sublime TEXT 3 將會在 preference 出現(xiàn)package control
輸入 ctrl +shift+p 輸入 PCI 選擇 Package Control:Install Package
安裝以下插件
1.SublimeAStyleFormatter 可以將編程格式自動統(tǒng)一
2.ConvertToUTF8 GBK==UTF-8 代碼中包含中文此插件必用
3.CTags 可以生成函數(shù)索引關(guān)系
下面開始高能配置 C開發(fā)環(huán)境 最后一步
Sublime Text 3 不支持窗口輸入 無數(shù)的Scanf() getchar() 函數(shù)都將死在這里 但我的擁有 MinGW 為何不使用cmd運行, 和VC\VS的調(diào)試窗口相同
在 ST3 Tools>> Build system>> New Build system 輸入以下代碼
"cmd": ["g++", "${file}", "-o", "${file_path}/${file_base_name}"],
"file_regex": "^(..[^:]*):([0-9]+):?([0-9]+)?:? (.*)$",
"working_dir": "${file_path}",
"selector": "source.c, source.c++",
"variants":
// "name": "Run",
// "cmd": ["cmd", "/c", "g++", "${file}", "-o", "${file_path}/${file_base_name}", "&&", "cmd", "/c", "${file_path}/${file_base_name}"]
// "name": "RunInCommand",
"name": "Run",
"cmd": ["cmd", "/c", "g++", "${file}", "-o", "${file_path}/${file_base_name}", "&&", "start", "cmd", "/c", "${file_path}/${file_base_name} & pause"]
編譯前 使用ctrl +shift +c 將utf-8 轉(zhuǎn)換為 GBK ctrl+b 編譯 ctrl+shift+b運行 開始你的ST3 體驗吧
注 : 針對個別無法尋得頭文件用戶系統(tǒng) 環(huán)境變量 系統(tǒng)變量添加
LIBRARY_PATH變量,在值中加入C:\MinGW\lib
C_INCLUDEDE_PATH變量,值設(shè)為C:\MinGW\include。
