查看: 3627|回復: 0
protel99se的SCH零件庫和PCB零件庫須知
ID:159395 發表于 2017-1-3 19:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SCH零件庫的制作:制作的零件可以存放在兩個位置任選:
一是存放在多種零件庫MULTI DIVECE LIB內,先在這個庫內找一個相近似的零件復制一下,然后粘帖在新零件編輯器內,經過少許改動就成為想要的零件了,這樣制作簡單省事,而且成功率高,很少會出現錯誤。以后要找這個零件時,打開多種零件庫MULTI DIVECE LIB,就可以看到。不用專門加載零件庫。因為多種零件庫通常一定會加載的。
二是在你當前自命名的設計庫DDB內,新建一個PCB LIB 印板零件庫,自已取一個名字。然后制作零件,制作完成后保存,在PCB編輯器中,加載你自已設計庫內的PCB LIB零件。你當然知道這個庫的位置在哪里。因為是你自已選擇的位置。
在畫SCH圖時,放置零件時按TAB鍵,編輯零件的屬性,一定要填好PCB封裝名稱,而且要看SCH零件的引腳號和PCB零件號是否完全一樣,如果兩者不一樣,就會在PCB布局加載零件時,零件的引腳是懸空的,沒有連接導線。而在SCH電原理圖中是有導線的。如果兩者引腳號不一樣,就要改動引腳號使兩者完全一樣。
在畫原理圖,放置零件時一定要填寫好零件的封裝,沒有寫入封裝,或在SCH中零件的封裝在PCB庫中沒有,在PCB板布局放置零件時,在PCB板內就會找不到這個封裝號不對的零件,如果PCB庫中沒有這個封裝,就要在PCB庫中自已制作這個封裝。
如果在PCB板內布局零件時,相鄰零件靠的太近相互擠壓重迭,這個零件就會是綠色的,而放置正常的零件應當是黃色的。此時就要移動零件把間距拉大,相互不擠壓不重迭。
在PCB板編輯中,KEEPOUT層是用來畫定板子零件布局范圍的。零件將會被限定在矩形方框內。雙面板的PCB編輯窗口一般有以下各層:頂層放零件和絲印,底層走銅線,KEEPOUT層畫定板子零件范圍,機械層規定板子外形尺寸,絲印層零件符號和說明文字。阻焊層和焊盤層是系統按設計規則自動形成的。鉆孔層和多層也是自動形成的。
相關帖子
主站蜘蛛池模板: 国产高清一区二区三区 | 日韩久久久 | 一区二区三区四区国产 | 日韩精品久久久 | 在线一区二区三区四区 | 久久香蕉国产 | 一级特黄aaaaaa大片 | 超碰精品在线 | 成人免费公开视频 | 青青草福利视频 | 国产精品一区av | 久操福利视频 | 精品国产99久久久久久宅男i | av中文在线 | 中文日韩在线 | 深夜福利视频在线观看 | 欧美顶级黄色大片免费 | 91看片淫黄大片 | 国产精品免费av | 国产精品一区一区三区 | 国产精品美女久久久久久久久 | 四虎黄色网址 | 国产wwwwww| 成人高潮片免费网站 | 亚洲福利网站 | 国产成人在线播放 | 91青青草 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 91网站在线免费观看 | 日韩av一级片 | 欧美成人精品激情在线观看 | 午夜影视剧场 | 一级黄色录像视频 | 久久久久国产精品夜夜夜夜夜 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 亚洲三级免费 | 久久久久久网 | 成人午夜激情视频 | 亚洲乱色| www.一区二区 |
