電子電腦集硬件篇(QZ親身經歷,原創,僅供學習交流用)
樹立良好的品牌形象,提高品牌知名度。
Toshiba 3410
顯卡3D功能,裝98系統。不過性能極弱。
神舟 天運M372T
有時開不了機或用著一下子自己關機,開關按鍵螺絲太緊,扭松一點即可。
神舟 天運Q540X-n
裝系統--BIOS不支持U盤裝系統。用USB光驅裝。
富士通B8210
1、指紋識別:Omnipass能裝,也能當滾輪用,但錄不了指紋。用VitaKey即可,從神舟官網下。
2、按鍵蓋蓋不緊:屏軸太緊,加潤滑油。
神舟 優雅Q310N
1、跟Q320N是同一種的板子31的。啟用USB2.0。F2進入BIOS恢復默認保存即可。(裝什么USB2.0驅動都是不起作用的Can’t find HID)
2、散熱設計的超垃圾。背板的鋁片不知道利用起來。工作20來分鐘,CPU、硬盤上55度是很容易的。由于硬盤長期工作在高溫狀態,導致旁邊的電池容易壞(電池降為約1.6V,正常3V),而后啟動不了電腦,要進入BIOS,恢復下默認才可進入操作系統。硬盤架的金屬導熱極差。還不如Q1600的白鐵皮。 通過在硬盤側面加鋁片,溫度在46度左右。
3、鼠標指針有時會亂晃動。在觸摸板下就是南橋芯片(ICH7),在上面加散熱片。裝觸摸板驅動(雖然不裝照樣可以用)。
4、機身的讀卡器最大只支持2G。如大于則用SDHC讀卡器讀,估價10元/個。
5、支持移動硬盤安裝系統。開機按F12選 boot device
神舟 天運Q1600
1、按電源按鍵不開機。拆后部內存條擋板,將內存取下重裝。
神舟 天運F2000
1、支持U盤啟動WinPE系統。
2、反應慢,卡機現象。硬盤UNC錯誤;第一個就是綠點。修復或換個硬盤。(應先排除系統問題)
神舟 天運Q2000 D2 EUS3
開不了機.屏不亮
止目前用過的神舟本,屏軸蓋沒一個是設計的好的,昨天Q310N右側的不曉得掉哪了。
Toshiba XP PROJECT
閃屏,黑白圖像,拆機清塵。
魯教。朗朗 2.0音箱
有爆音。拆機發現電源濾波電容鼓了,找一1000uF/16V的換上,試機,出現青煙,斷電,摸電容很燙,查電路,原來是廠家把電解電容的極性搞反了(害得我以為是電容老化失容或容量減。匦卵b一好的。正常。
Toshiba esudio212
復印出的顯示有黑線條
1、查鼓有無刮傷。
2、清潔電極。
手機顯示“充電器接觸不良”
癥狀:用充電線接手機充電,剛開始能正常充電,約5分鐘后,手機屏顯示“充電器接觸不良”,且“嘟嘟”響。
//先確認是否供電不足,再檢查是否斷線接觸不好。(一般臺式機前置口供電小于主板上的直接口,部分低端筆記本USB口供電不一,如同為天運Q1600的機子,同一塊移動硬盤,有的機子能正常使用,有的就直接黑屏保護關機。)
鼠標單擊變雙擊
按下鼠標左鍵,有時變成雙擊,特別煩。排除 控制面板 鼠標 的正常設置?磥硎前存I的故障。拆開,用手直接按紅鍵,感覺左鍵的確沒有右鍵手感好了,另找一個,通過電烙鐵換好。
一EVD,電源不工作.
互感器線圈燒斷,保險燒斷,Vip22A芯片擊穿短路,50V/20uF電容爆漿,整流橋兩二極管擊穿.
美的空調空氣源中央熱水機
RSJF-72/C 220V~ 7.2kW
線控器KJR-17B
SHARP XR-D256XA
投影機無法開機,色輪無法通過自檢程序,傳感器不能正常工作,被灰塵遮住了。
MB6S整流橋;SS14快恢復二極管,1A,40V。TL431三端可調分流基準源
