DIY迷你激光雕刻機 花了一星期完成
要資料的自己來拿
全部制作資料下載鏈接:游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
下面的自己動手干的,不要噴哇,先來一張成品圖,雕刻尺寸45X45mm,光驅原來只能雕刻38X38mm的樣子,我改到45X45MM了,如果你想玩大的就不能用光驅電機了。可以買步進電機跟一些尺寸長的螺桿DIY加寬尺寸到1000X1000mm都可以。(嘿嘿~手機差不要見怪)
下雕刻臺上對角的磁鐵是用來固定雕刻物品的
雕刻平臺鐵的,是用光驅外殼剪下來的
這是打出來的樣品,因不太會用InkscapePortable描圖描的不好所以打的差了點。
以下DIY所需要的一些東西,因制作過程中手不干凈不方便拍太多的圖
紅色的是步進電機驅動,中間的是Arduino Nano,最右邊的是激光頭了,我用到的這是是250mW的,打一些紙類,黑色皮質,木材沒太大問題。
焊好PCBA進行調試,這圖是用了三片驅動的,本想做X Y Z三軸的,后來又改了X Y兩軸,三軸可以做CNC了。
這是軟件Grbl Controller
下圖的是第一個版本,是單獨買的,可雕尺寸55X55mm,后來拆了,因電機來回移動過程中過緊導致電流大,LM317穩壓溫度過高需要加個小風扇吹,建議新手最好還是用光驅本身的架子做,等到熟手可以改進下。
下圖洞洞板右上角兩個帶散熱片的就是317穩壓的了(用5V2A電源不用317,激光頭必須加限流電阻,電流在
130~200這樣就夠了)
這以下的就是是改成兩軸的,正面,我給驅動IC加了兩個散熱片。
原理圖。
背面
焊錫后,渣渣焊工請無視掉
從下圖可以看到一些針腳,PCBA板跟雕刻架可以分離的,方便拆卸下來DIY其他一些東西,看下圖就明白。
走線
下圖看到激光頭邊上的LED沒,是用來照明的,就是在雕刻的過程中可以通過藍色鏡片清楚的看到雕刻過程
下面的是自己增加的調節激光頭強弱檔位,共4檔可以打不同的材料用,(1檔弱光對焦,2 3 4檔分別為弱中強)。
背面
X Y軸就這光驅里來的了需要兩個光驅
X Y軸
沒有材料只有浪費用洞洞PCBA做架子,(好浪費~)
四角支架
底部的就是從光驅里折出來的X Y軸了。
圖中的四條不同色的材料是電木板來的,用來加固PCB板的,要不太軟了~
驅動電路裝上
成品調試,激光很傷眼的,同鞋位要注意了,這我藍色鏡是從3D眼鏡上拆的。
是這穩壓的,用到兩片LM2956S,做了兩組電壓,方便以后DIY,本來用317的,317溫度太高了,開關電源用12V3A的,搞這激光雕刻用5V2A電源就可以直接供電
,不需要下圖這電源穩壓。
