查看: 7774|回復: 0
行星減速步進電機減速比的算法
ID:102782 發表于 2017-6-26 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  減速比,即減速裝置的傳動比,是傳動比的一種,是指減速機構中瞬時輸入速度與輸出速度的比值,用符號“i”表示。行星減速步進電機提供減速比為5、10、20、30、40、100等的減速機。
  減速比的計算方法:
  1、定義計算方法:減速比=輸入轉速÷輸出轉速,,連接的輸入轉速和輸出轉速的比值,如輸入轉速為1500r/min,輸出轉速為25r/min,那么其減速比則為:i=60:1
  2、齒輪系計算方法:減速比=從動齒輪齒數÷主動齒輪齒數(如果是多級齒輪減速,那么將所有相嚙合的一對齒輪組的從動輪齒數÷主動輪齒數,然后將得到的結果相乘即可。
  3、皮帶、鏈條及摩擦輪減速比計算方法:減速比=從動輪直徑÷主動輪直徑。
  那么,如何選擇一款減速比和其他參數都合適的減速機呢?今天,以行星減速箱為例,常規的減速比有5、10、20三種。這種減速箱的主要特點:
  1、低噪聲,噪聲≦60dB。
  2、長壽命,壽命到達8000H。
  3、高精度,一級減速(減速箱長度53mm)回轉精度≦15arcmin,二級減速(減速箱長度70mm)回轉精度≦25arcmin
  4、超大扭矩輸出,高效率,一級減速(減速箱長度53mm)效率95%,二級減速(減速箱長度70mm)效率90%,多種減速比選擇。
  知道了行星減速機的常規減速比,可在這些規格里選擇自己需要的,就根據自身的需求來選擇了,主要的參數就是( 轉矩 速度 )拿57PG1400-005型號的減速步進電機舉例,電機是6n.m靜轉矩,速度一兩百轉,步進電機速度越高6n.m 在一兩百轉也就剩余下4n.m左右,現在轉速和轉矩都有了就可以根據自己需求選擇減速比了。有一個原則,電機實際轉矩/減速比/效率>實際要求輸出轉矩。
主站蜘蛛池模板: 久久精品亚洲 | av网站在线看 | 精品日韩在线 | 视频一区在线播放 | 九九久久精品视频 | 性爱一级视频 | 国产午夜一区二区三区 | 久久精品国产77777蜜臀 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 黄色免费视频网站 | 日本欧美精品 | 亚洲国产欧美在线 | 福利片在线 | 黄色网页免费 | 成人黄色av| 欧美日韩在线一区 | 午夜激情视频在线观看 | 日韩欧美在线播放 | 成人精品福利 | 久久久久久黄色 | 在线播放一区 | 一区在线观看视频 | 日韩色网站 | 毛片视频网站 | 日韩av免费在线播放 | 91蝌蚪少妇偷拍 | a毛片在线观看 | a级在线观看 | 国内外成人免费视频 | 人人九九精| 亚洲国产91| 四虎成人影视 | 精品视频国产 | 国产精品一区在线播放 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 久久精品日韩 | 伊人久久网站 | 三级黄色片 | 羞羞的视频网站 | 黄色网页免费 | 三级视频网站 |
