查看: 4142|回復(fù): 1
TCP的OOS 隊列之胡猜亂猜胡師傅
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 00:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        最近忙于手頭工作,而沒有太多時間搞那懸而未決的OOS隊列斷言失敗的問題。今晚猜測一下。
在測試中發(fā)現(xiàn)去掉這個隊列也是可以工作的,而且局域網(wǎng)內(nèi)也是不會丟包,所以這個OOS隊列的作用就有待審視。
要想搞清楚這個OOS對列斷言失敗的情況下這個隊列的作用首先要從他的誕生之地說起。
IP層把數(shù)據(jù)交給tcp_input(struct pbuf *p, struct netif *inp),這就是開始了。
接著‘
iphdr = p->payload;
  tcphdr = (struct tcp_hdr *)((u8_t *)p->payload + IPH_HL(iphdr) * 4);
取出指向PBUF的載荷指針,就找到了那個所有的IP層運輸?shù)腡CP數(shù)據(jù)包。于是乎又取走了TCP的首部,按照TCPIP協(xié)議加載到對應(yīng)的結(jié)構(gòu)中,這樣一個TCP頭的句柄就產(chǎn)生了。
接下來是縮減PBUF有效指針,移動指針到拋去TCP首部的后邊TCP載荷數(shù)據(jù)上,這就是所謂的
pbuf_header(p, -((s16_t)(IPH_HL(iphdr) * 4))) || (p->tot_len < sizeof(struct tcp_hdr))
下一步是拋卻多播和廣播如果有,因為在TCP中這些完全是操蛋的玩意。邊去!
下一步校驗這個TCP段是否正確。正確就繼續(xù)。
/* Convert fields in TCP header to host byte order. */
  tcphdr->src = ntohs(tcphdr->src);
  tcphdr->dest = ntohs(tcphdr->dest);
  seqno = tcphdr->seqno = ntohl(tcphdr->seqno);
  ackno = tcphdr->ackno = ntohl(tcphdr->ackno);
  tcphdr->wnd = ntohs(tcphdr->wnd);
顯然.........  那么。。。。
flags = TCPH_FLAGS(tcphdr);  tcplen = p->tot_len + ((flags & (TCP_FIN | TCP_SYN)) ? 1 : 0);
以上是取出來TCP的標志,就是所謂的RST FIN....等等所在的字段,然后保存在一個全局變量flags中,這很重要。
for(pcb = tcp_active_pcbs; pcb != NULL; pcb = pcb->next)
開始遍歷所有的活躍連接表。
如果活躍鏈表沒有,好開始遍歷另一個
for(pcb = tcp_tw_pcbs; pcb != NULL; pcb = pcb->next)
就是所謂的等待隊列。
如果等待隊列也沒有再去遍歷另一個
for(lpcb = tcp_listen_pcbs.listen_pcbs; lpcb != NULL; lpcb = lpcb->next)
所謂的監(jiān)聽列表,這就沒了。
如果當(dāng)前列表中有,那好(pcb != NULL)必定成立,則
inseg.next = NULL;
    inseg.len = p->tot_len;
    inseg.dataptr = p->payload;
    inseg.p = p;
    inseg.tcphdr = tcphdr;
    recv_data = NULL;
    recv_flags = 0;
開始構(gòu)建TCP段準備交付上層的結(jié)構(gòu)準備工作。可見這個結(jié)構(gòu)繼承PBUF
緊接著執(zhí)行tcp_process(struct tcp_pcb *pcb)
開始處理TCP事務(wù),其實是主要處理TCP的那狀態(tài)圖,根據(jù)
enum tcp_state {
  CLOSED      = 0,
  LISTEN      = 1,
  SYN_SENT    = 2,
  SYN_RCVD    = 3,
  ESTABLISHED = 4,
  FIN_WAIT_1  = 5,
  FIN_WAIT_2  = 6,
  CLOSE_WAIT  = 7,
  CLOSING     = 8,
  LAST_ACK    = 9,
  TIME_WAIT   = 10
這個狀態(tài)處理各個分支的枝枝叉叉。最后鎖定這個函數(shù)
tcp_receive(struct tcp_pcb *pcb)
這個函數(shù)開始處理我兩件事3,一件事是TCP的ACK一件事是含有數(shù)據(jù)包的TCP報文。把它交給上層。但是他是如何交上去的,還得猜
if (flags & TCP_ACK) 這個就是處理TCP的ACK包,我們忽略這不是重點,因為我想看看底層數(shù)據(jù)如何向上的。向下?lián)Q個選項
/* If the incoming segment contains data, we must process it
     further. */
  if (tcplen > 0) {。。。}
按照解釋上說的是只做三件事:
/* This code basically does three things:
    +) If the incoming segment contains data that is the next
    in-sequence data, this data is passed to the application. This
    might involve trimming the first edge of the data. The rcv_nxt
    variable and the advertised window are adjusted.
    +) If the incoming segment has data that is above the next
    sequence number expected (->rcv_nxt), the segment is placed on
    the ->ooseq queue. This is done by finding the appropriate
    place in the ->ooseq queue (which is ordered by sequence
    number) and trim the segment in both ends if needed. An
    immediate ACK is sent to indicate that we received an
    out-of-sequence segment.
    +) Finally, we check if the first segment on the ->ooseq queue
    now is in sequence (i.e., if rcv_nxt >= ooseq->seqno). If
    rcv_nxt > ooseq->seqno, we must trim the first edge of the
    segment on ->ooseq before we adjust rcv_nxt. The data in the
    segments that are now on sequence are chained onto the
    incoming segment so that we only need to call the application
    once.
終于出來OOS對列了,這個稱之為:out-of-sequence 隊列。如上文所述
這個OOS是用來存儲失序的SEQ號所排的隊,并且按照序號鏈接起來一并交付應(yīng)用層處理,這種失序在局域網(wǎng)中小數(shù)據(jù)根本沒有。只有
在廣域網(wǎng)中或或者在局域網(wǎng)高速數(shù)據(jù)吞吐的情況下才會發(fā)生,尤其是廣域網(wǎng)中這種情況完全可能,
TCP的失序問題是這樣產(chǎn)生的
HOST端發(fā)送的數(shù)據(jù)經(jīng)過若干道路由,有可能有的去天津饒了一圈,有的去海南轉(zhuǎn)了圈,再回來肯定有時間差,時間差很可能會發(fā)生序號小的后到達,而序號大的先到達,這是完全有可能的,這是OOS隊列起作用了,他會緩存住失序的TCP段,并發(fā)出失序應(yīng)答。然后重新連接PBUF把序號鏈接的BUF連接重新分配后一并交付應(yīng)用層。
而現(xiàn)在回到我最初的問題,那就是斷言失敗,在哪里斷言失敗呢,恰巧是在OOS對列的更新WIN處,也就是說這個OOS還要關(guān)心一個TCP的滑動窗口,而應(yīng)用層遲遲沒能從更新WIN,也就是沒有及時的取走應(yīng)用層的數(shù)據(jù),而導(dǎo)致了WIN數(shù)據(jù)的推遲更新,更在搞的是還有的正確的數(shù)據(jù)包擠壓在OOS中,最要命的是WIN值并不多了,然后
pcb->rcv_nxt += TCP_TCPLEN(cseg);
          ASSERT("tcp_receive: ooseq tcplen > rcv_wnd\n",
                      pcb->rcv_wnd >= TCP_TCPLEN(cseg));
          pcb->rcv_wnd -= TCP_TCPLEN(cseg);
          tcp_update_rcv_ann_wnd(pcb);
事故就不可避免的發(fā)生了,WIN值減到了負的!那是絕對不允許的。所以這里斷言失敗了。輸入了一個非法的值。這個值是TCP的滑動窗口不能為負造成的。W其實根源在于WIN值不大,大的話就不會出現(xiàn)負值鳥�。。�!也就不會斷言失敗。
這種情況發(fā)生在網(wǎng)卡驅(qū)動速度慢,然后HOST快速發(fā)送的時候,出現(xiàn)。同樣的程序倘若放到一臺網(wǎng)卡快的就沒有這個問題。
現(xiàn)在只能猜到這里。表面上是WIN的值為負,實際上還有一些深層的背靜因素所左右。也從側(cè)面看到同樣的情況軟件情況下好的硬件就很重要了。
現(xiàn)在的用法是去掉OOS,這樣一來他就不會緩存失序的隊列,也就不會重新組裝底層的失序數(shù)據(jù)�?隙〞䜩G失一些數(shù)據(jù)的。如果快速廣域網(wǎng)通信。
也許這是協(xié)議棧的BUG也許是我沒用精細�?傊サ鬙OS在網(wǎng)卡不是那么優(yōu)秀的情況下會帶來一些意外收獲哦!!��!總比斷言失敗好吧。這只是個開始~~~~~~
最近面對伙計們關(guān)于未來的質(zhì)問我確實心下慚愧,確實沒有什么成就,哎!狗屁一樣!簡直是槽糕透了,不過好在胡猜亂猜胡師傅 表示只要他那啥。。一定那啥...即使不那啥..胡猜亂猜胡師傅也自己認為很那啥了!
胡猜亂猜胡師傅老王頭!!!
20150129
日照比特
相關(guān)帖子
        Send
1、對載荷進行填充,填充目標地址。校驗等
2、SndState = STATE_M_TX_XMIT;激活發(fā)送,打開發(fā)送接口驅(qū)動PortEnable( FALSE, TRUE );
3、發(fā)送 /* check if we are finished. */
        if( SndBufferCount != 0 )
            PortPutByte( ( CHAR )*pucMasterSndBufferCur );
            pucMasterSndBufferCur++;  /* next byte in sendbuffer. */
            SndBufferCount--;
4、發(fā)送完畢,開始判斷當(dāng)前是否廣播然后區(qū)別對待(打開接受關(guān)閉發(fā)送,打開接收就是要接受回應(yīng)的。)
/* If the frame is broadcast ,master will enable timer of convert delay,
             * else master will enable timer of respond timeout. */
            if ( xFrameIsBroadcast == TRUE )
            vMBMasterPortTimersConvertDelayEnable( );
            vMBMasterPortTimersRespondTimeoutEnable( );
兩種情況都是開啟定時器計時開始,但是時間長短不一樣而已。
5、關(guān)閉POLL。
6、開始等待延時結(jié)束
7、延時完成回調(diào)函數(shù)激活
/* A frame was send finish and convert delay or respond timeout expired.
* If the frame is broadcast,The master will idle,and if the frame is not
* broadcast.Notify the listener process error.*/
向應(yīng)用程序報告當(dāng)前的情況,是廣播的話就是當(dāng)前延時結(jié)束,是發(fā)送的話就是沒有回應(yīng)應(yīng)該報錯誤。這樣一個超時錯誤響應(yīng)的就產(chǎn)生了
于是通過一個隊列接口通知應(yīng)用即可】】
PortEventPost(EV_MASTER_ERROR_PROCESS);
8、  關(guān)閉定時器,發(fā)送狀態(tài)重新回到        eSndState = STATE_M_TX_IDLE;
值得注意的是這是非正常情況,正常是
如果收到從機的回應(yīng)主機會立即關(guān)閉發(fā)送等待定時器,并重新標定發(fā)送狀態(tài)為空閑
case STATE_M_RX_IDLE:
     PortTimersDisable( );
這個是在接受文件中定義的!
就是這些
2015年3月15日
比特
主站蜘蛛池模板: 国产xxx| 毛片在线视频 | 欧美日韩大片 | 91精品国自产在线观看 | 亚洲福利视频一区 | 日韩精品福利 | 久久国内精品 | 欧美日韩第一区 | 日韩一级在线观看 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 日韩免费在线观看视频 | 午夜av片| 免费精品 | 国产成人小视频 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 免费av一区二区 | 免费看片黄色 | 国产精品美女久久久 | 香蕉网在线 | 四虎影视最新网址 | 日本精品网站 | 成人精品三级av在线看 | 日日干夜夜爽 | www.毛片.com| 日韩午夜在线 | 色婷五月天 | 高清av在线| 中文在线永久免费观看 | 一级毛片一级毛片 | 免费激情网站 | 欧美成人久久 | 久久中文字幕视频 | 少妇特黄a一区二区三区 | 欧美日韩国产激情 | 在线理论片| 99热1| 911亚洲精品 | 亚洲精品91天天久久人人 | 91tv国产成人福利 | 日本精品久久 | aaa级片|
