查看: 4358|回復: 4
最近做的7樣東東,愿與各位同好分享,獻丑了
ID:85192 發表于 2015-7-9 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   STC89C516RD+DS12C887+DS18B20+TEA5767+TDA2822M+LCD12864制作的多功能電子鐘鬧鐘
該多功能鬧鐘具有:FM收音機(可選擇自動搜臺并保存功能,可存儲20個電臺頻率。也可選擇手動搜索并保存功能)紅外遙控,紅外測碼,溫度,多鬧鐘設置,時間調整,農歷,節日提醒等功能。功能界面很多,圖片就不一一上傳了。
二.用ICL8038制作的多功能信號發生器
該多功能信號發生器具有:頻率調節范圍寬,共分6個頻段(0~20HZ,  20HZ~200HZ,  200HZ~2KHZ,  2KHZ~20KHZ,  20KHZ~200KHZ,  200KHZ~1MHZ)。輸出波形有3種:正弦波,三角波和矩形方波。輸出波形占空比可調,輸出波形幅度可調等功能。輸出波形在示波器上的圖片,由于時間倉促沒來及拍,以后有時間補拍。輸出的波形很好,近乎完美!是一款絕對給力的信號發生器。
三.STC89C516+DS1302+DS18B20+LCD12864制作的電子鬧鐘
該電子鬧鐘具有:鬧鐘功能,開機顯示圖片并播放音樂,音樂播放功能,圖片播放功能,溫度,時間可調,農歷,節日提醒,整點報時等功能。很強大哦。遺憾的是,沒來及拍功能界面圖片,有時間再補拍吧。請各位網友諒解。
四.十字路口交通信號燈
該十字路口交通信號燈具有:時間顯示,紅綠燈提示,警示,夜間模式,東西方向或者南北方向緊急應急功能。有待改進的地方就是:夜間模式改為自動控制方式。以后有時間再改進吧。
五.用AD590制作的數字溫度計
此溫度計用了一個價格非常昂貴的溫度傳感器AD590!糾結后,還是狠心在淘寶網上買下了~~~
六.AT89S52+DS1302+DS18B20+LCD1602制作的電子鐘
該電子鐘具有:時間可調,溫度顯示等功能。細心地網友一定會發現我這個電子鐘是用原來的那個1602電子鐘基礎上改的。呵呵,只是加了個1302,18B20而已。
七.用ISD4004—8MP制作的錄放音機
ISD4004—8MP語音芯片貴得很啊!~~~糾結后,還是狠心在淘寶網上買下了~~~
ID:87991 發表于 2015-8-17 09:18 | 只看該作者
樓主可以放教程嗎?
ID:148650 發表于 2016-11-18 14:05 | 只看該作者
樓主有ad590的電路圖和源碼嗎  ,可以分享一下嗎  因為想自己做一個
ID:170905 發表于 2017-3-15 16:16 | 只看該作者
你可以做開發了
ID:171073 發表于 2017-3-20 07:27 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害啊我的哥
主站蜘蛛池模板: 欧美在线不卡 | www.亚洲天堂 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 日韩毛片网站 | 熟女毛片 | 毛片一级片 | 狠狠操av | 人人干人人爱 | 欧美午夜精品 | 日韩欧美高清视频 | 欧美久久网 | 色影视| 涩涩视频免费看 | 日韩av在线免费看 | 国产综合第一页 | 一区二区久久 | 午夜精品久久久久久 | 中文字幕免费 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 精品在线观看视频 | 精品aaa| 黄色资源在线观看 | 亚洲综人网| 黄色av一区 | 久久免费网 | wwwav在线 | 少妇av在线 | 午夜影院| 成人在线免费视频观看 | 国产精品96 | 黄色a一级 | 福利视频二区 | 国产精品视频免费在线观看 | 五月天激情国产综合婷婷婷 | 134vcc影院免费观看 | a级片免费观看 | 天堂a在线 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 久草青青草 | 欧美日韩一区二区在线 | 操女人网站 |
