查看: 10940|回復: 1
如何將上位機發送的十六進制數據轉換成十進制?已解答?
ID:69862 發表于 2015-7-24 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-1-21 14:16 編輯
大家好!我叫肖亞平,從小熱愛上了電子技術,讀書時陰差陽錯的選擇了電子這方面的專業,學習電子技術。對于我的理解來說,學校里面學到的技術不是全部實用,但是必須有用,所以一直奮斗在前線。我對學習總結出一句話“壓力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力
用上位發命令來控制下位機,這個是很常用的作法了,但是就數據而言,上位機一般都是以十六進制發送,有的時候需要用的十進制,這個用法是很獨特的,比如上機以十六進制發送“0X10”字節數據,下位就要轉換成十進制數據“10”這個轉換其實是不符合進制之間的轉換的,十六進制的“0X10”轉換成十進制是“16”那如何才能將十六進制數據原封不動的轉換成十進制呢?
實際應用:比如通過上位機控制單片機去操作某個外設的次數,這個次數是通過上位發送給單片機(十六進制發送),單片機做次數判斷用十進制要容易處理,所以要轉換。
例子:比如十六進制的“0X10”,轉換成十進制是“16”,這里要轉換成十進制的“10”,面不是“16”
方法如下:
  1. unsigned int Hex_Conversion(unsigned char ucHexValue)
  2. {
  3.    /*
  4.      例子:比如十六進制的“0X10”,轉換成十進制是“16”,這里的“16”和“0X10”中間差6,所以要減去一個“6”
  5.    */
  6.    static unsigned char ucConversionTemp = 0;
  7.    switch(ucHexValue&0xf0)         //用于判斷是在那個段之間
  8.    {
  9.               case 0x00:ucConversionTemp = 0;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  10.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  11.            case 0x10:ucConversionTemp = 6;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  12.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  13.            case 0x20:ucConversionTemp = 12;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  14.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  15.            case 0x30:ucConversionTemp = 18;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  16.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  17.            case 0x40:ucConversionTemp = 24;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  18.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  19.            case 0x50:ucConversionTemp = 30;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  20.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  21.            case 0x60:ucConversionTemp = 36;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  22.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  23.            case 0x70:ucConversionTemp = 42;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  24.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  25.            case 0x80:ucConversionTemp = 48;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  26.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  27.            case 0x90:ucConversionTemp = 54;        //不同的段減的值不同,減的值是十六進制與十進制轉換差
  28.            break;                                                        //找到相應段,就跳出
  29.    }
  30.    uiConValue = ((unsigned int)(ucHexValue-ucConversionTemp));  //計算轉換成十進制數據
  31.    return uiConValue;         //返回十進制數據
  32. }
ID:432410 發表于 2019-5-13 19:16 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習了
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区在线观看 | 一级片大全 | 欧美日韩在线一区 | 黄色一级网站 | 亚洲我射av | 日本午夜视频 | 国产黄色在线播放 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 欧美日韩国产片 | a在线播放| 国产浮力第一页 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 鲁鲁鲁鲁鲁鲁鲁777777 | 激情中文字幕 | 草草视频在线观看 | 色资源在线 | 毛片aaa | 欧美一区二区精品 | 久久成人一区 | 久久久久网 | 国产精品日韩欧美 | 日韩特黄 | 欧美精品一级片 | 丁香九月婷婷 | 闷骚老干部cao个爽 欧美区一区二 | 四虎av在线 | 一区二区三区黄色 | 日韩理论视频 | 在线伊人网| 国产一区二区三区在线 | 成年人视频在线播放 | 九九热在线精品 | 中文字幕精品在线观看 | 香蕉视频一区 | 综合99| av福利在线观看 | 久久成人免费视频 | 日韩和的一区二区 | 日本成人精品 | 激情网站在线观看 | 免费一区二区 |
