查看: 5695|回復: 3
我的第一個作品,很有紀念意義
ID:90014 發表于 2015-9-16 00:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
硬件電路(飛線+錫接),改程序才發現多用了7個I /O口(段碼所有同名端連接可以節省大量I/O),動態顯示亮度不均、不足還有待解決(已有解決方案:MAX7219、CS7219驅動芯片,,手邊都沒 有╯▽╰)。其他改進:1.希望加入ds1302和掉電保護;2.改用串行傳輸,控制電路只要一根信號線就行,3.考慮串并移位寄存器,74hc595、 138,重疊處理解決顯示時間不足而亮度不足;4.繼續完善程序,加入定時,音樂播放等更多功能。。暫時想到這么多,以后慢慢完善 ∩_∩
         STC89C52RC,數碼管,S8050放大,USB供電(5V),蜂鳴器,排阻,微動開 關
   采用掃描方式進行顯示時,每行有一個行驅動器,各行的同名列共用一個列驅動器。顯示數據通常存儲在單片機的存儲器中,按8位一個字節 的形式順序排放。顯示時要把一行中各列的數據都傳送到相應的列驅動器上去,這就存在一個顯示數據傳輸的問題。從控制電路到列驅動器的數據傳輸可以采用并行 方式或串行方式。顯然,采用并行方式時,從控制電路到列驅動器的線路數量大,相應的硬件數目多。當列數很多時,并行傳輸的方案是不可取的。采用串行傳輸的 方法,控制電路可以只用一根信號線,將列數據一位一位傳往列驅動器,在硬件方面無疑是十分經濟的。但是,串行傳輸過程較長,數據按順序一位一位地輸出給列 驅動器,只有當一行的各列數據都已傳輸到位之后,這一行的各列才能并行地進行顯示。這樣,對于一行的顯示過程就可以分解成列數據準備(傳輸)和列數據顯示 兩個部分。對于串行傳輸方式來說,列數據準備時間可能相當長,在行掃描周期確定的情況下,留給行顯示的時間就太少了,以至影響到LED的亮度。 解決串行傳輸中列數據準備和列數據顯示的時間矛盾問題,可以采用重疊處理的方法。即在顯示本行各列數據的同時,傳送下一行的列數據。為了達到重疊處理的目 的,列數據的顯示就需要具有鎖存功能。經過上述分析,可以歸納出列驅動器電路應具備的主要功能。對于列數據準備來說,它應能實現串入并出的移位功能;對于 列數據顯示來說,應具有并行鎖存的功能。這樣,本行已準備好的數據打入并行鎖存器進行顯示時,串并移位寄存器就可以準備下一行的列數據,而不會影響本行的 顯示。
ID:99341 發表于 2017-11-28 22:12 | 顯示全部樓層
有沒有電路圖和程序分享一下?
ID:23303 發表于 2018-1-29 16:52 | 顯示全部樓層
有沒有電路圖和程序分享一下?謝謝!
ID:23303 發表于 2022-6-20 15:48 | 顯示全部樓層
學習一下,請樓主多幫助,謝謝!
主站蜘蛛池模板: 视频一区二区三区在线观看 | 一级毛片黄色 | 日韩一级大片 | 久久国产精品免费视频 | 黄视频免费在线观看 | 欧美精品在线看 | 亚洲精品1区2区 | 久久免费网 | 国产91免费 | 女同一区二区三区 | 亚洲天堂中文字幕 | 在线免费观看av网站 | 欧美在线网站 | 欧美色图一区二区 | 黄色片视频网站 | 久久视频这里只有精品 | 国内自拍xxxx18 | 亚洲国产中文字幕 | 欧美黄色片视频 | 日本在线免费观看 | 久在线视频 | 国产精品大全 | 深夜福利视频在线观看 | 色婷av| 免费激情网站 | 特黄老太婆aa毛毛片 | 精品久久网站 | 性生活毛片 | 四虎成人av| 亚洲精品一区二区三区在线 | 噜噜视频 | 红桃av在线 | 女同一区二区三区 | 国产精品人人做人人爽人人添 | av观看网站| 亚洲天堂免费 | 国产精品av在线 | 欧美视频二区 | 中文在线观看视频 | 免费中文字幕 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 |
