查看: 16415|回復: 0
Altium Designer中entry sheet ,offsheet和port的區別是什么?-詳解原理圖操作
ID:90228 發表于 2015-9-16 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、圖紙結構
      圖紙包括兩種結構關系: 一種是層次式圖紙,該連接關系是縱向的,
也就是某一層次的圖紙只能和相鄰的上級或下級有關系;
另一種是扁平式圖紙,該連接關系是橫向的,任何兩張圖紙之間都可以建立信號連接。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   華麗分割線   \\\\\\\\\\\\
[size=18.1818180084229px]\\\\\\\\\\\\\\\
2、網絡連接方式
      Altium Designer提供了6類網絡標識:
Net Label    (網絡標號),
Port    (端口),
Sheet Entry    (圖紙入口),
Power Port    (電源端口),
Hidden Pin    (隱匿引腳)、
Off-sheet Connector    (圖紙外連接符)。
網絡標識是通過名字來連接的,名字相同就可以傳遞信號。
但是特別要注意的是,除了“Port”與“Sheet Entry”這一對標識以外,
其它不同類的 網絡標識,即使標識名字相同,相互之間也沒有連接。
比如Net Label及Port兩種標識,只能通過連線才能把這兩個同名不同類的標識連接起來。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   華麗分割線   \\\\\\\\\\\\[size=18.1818180084229px]\\\\\\\\\\\\\\\
3、“Port”及“Net Label”的作用范圍
      這兩種網絡標識  的  作用范圍  是可以 變化和更改的。
方法是:
打開Project-->Project Option
[size=18.1818180084229px]-->Option標簽,
在Net Identifier Scope一欄的四個選項(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一項。
      “Automatic”是缺省選項,表示系統會檢測項目
[size=18.1818180084229px]的圖紙內容,從而進行判斷 ,自動調整網絡標識的范圍。
檢測及自動調整的過程如下:如果原理圖里有Sheet Entry標識,則網絡標識的范圍調整為
[size=18.1818180084229px]Hierarchical
如果原理圖里 沒有Sheet Entry標識。但是有Port標識,則網絡標識的范圍調整為Flat。
如果原理圖里 既沒有Sheet Entry標識,又沒有Port標識,則Net Label的范圍 調整為Global。
[size=18.1818180084229px]自動調整的 優先級 [size=18.1818180084229px]過程 [size=18.1818180084229px]: ([size=18.1818180084229px] 1的優先級 [size=18.1818180084229px]最高; 3最低。[size=18.1818180084229px])
1·Sheet Entry標識(
[size=18.1818180084229px]調整為[size=18.1818180084229px]Hierarchical[size=18.1818180084229px])  > 2· [size=18.1818180084229px]Port標識([size=18.1818180084229px]調整為Flat[size=18.1818180084229px])  >  3· [size=18.1818180084229px]Net Label([size=18.1818180084229px]調整為Global[size=18.1818180084229px])
      “Flat”代表扁平式圖紙結構,這種情況下,Net Label的作用范圍仍是單張圖紙以內。
而Port的作用范圍擴大到所有圖紙,各圖紙只要有相同的Port名,就可以發生信號傳遞。
      “Hierarchical”代表層次式結構,這種情況下,Net Label,Port的作用范圍 都是單張圖紙以內。
當然,Port可以與上層的Sheet Entry連接,以縱向方式在圖紙之間傳遞信號。
      “Global”是最開放的連接方式,這種情況下,Net Label、Port 的 作用范圍 都擴大到所有圖紙。
各圖紙只要 有相同的Port 或 相同的Net Label,就可以發生信號傳遞。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[size=18.1818180084229px]\\\\\\[size=18.1818180084229px]\\\\\   至此結束   \\\\\\\\\\\\[size=18.1818180084229px]\[size=18.1818180084229px]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
主站蜘蛛池模板: 国产精品综合 | 免费不卡av| 中文字幕第一 | 日本中文在线 | 狠狠干夜夜操 | 久久精品在线播放 | 久久久www成人免费精品 | 中文字幕综合 | 欧美黄色一级视频 | 91导航| 中文字幕黄色片 | 国产小视频网站 | 在线小视频 | 黄色三级视频在线观看 | 日韩视频在线免费观看 | 亚洲在线视频 | 伊人成人在线 | 国产三级在线观看 | 国产日韩一区 | 午夜精品999| 天天看片天天爽 | 四虎网站 | 日本理伦片午夜理伦片 | 国产一级在线观看 | 视频在线一区二区 | 国产又粗又猛视频免费 | 黄色三级视频网站 | 亚洲天堂久久久 | 欧美一区二区在线视频 | 亚洲欧美日韩在线 | 韩日精品视频 | 99黄色| 超碰国产在线 | 人人看人人干 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 成人小视频在线观看 | 99一区二区 | 黄a视频| 99在线免费观看 | 欧美精品一区在线观看 | 综合伊人 |
