查看: 22084|回復(fù): 0
如何用DXP, Altium Designer 生成Gerber文件
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是 Altium Designer 6.9 的導(dǎo)出過程:
一、導(dǎo)信號(hào)層的: Gerber文件
1)前提是PCB已經(jīng)畫好,進(jìn)入導(dǎo)Gerber文件的菜單:File-Fabrication Outputs-Gerber Files
2) 單位和精度設(shè)置:
在“一般” 里面,“單位”選擇“英寸”,格式請選擇 2:4 ,
這個(gè)尺寸精度為 中 ( 2:3 低 ,2:4 中,2:5 高 ),當(dāng)然,也要先和制板加工廠協(xié)商確定精度。
一般默認(rèn)選擇: 2:4 就可以了.
3) 選擇已經(jīng)使用的層進(jìn)行導(dǎo)出:
( 也可以在 Plot 中全部選定 ):
把鏡像的層,全部去除,不用選 .
(4)在“Apertures”里面,選中“Embedded apertures(RS274X) ”(在方格里打勾) 。
(5)最后點(diǎn)擊“OK“即可生成所需要的Gerber文件。
二、導(dǎo)鉆孔文件。
最后點(diǎn)擊“OK“即可生成所需要的 鉆孔 文件。  到這里,就完成了 所有的 GERBER 文件導(dǎo)出了 。
gerber 后綴名介紹:
gto  : 頂層字符
gts  : 頂層阻焊
gtl   : 頂層線路
gbl  : 底層線路
gbs : 底層阻焊
gbo: 底層字符
drl  : 鉆孔層
gko: 禁止布線層(邊框)
gdd: 一般不用,是分孔圖,用來標(biāo)注和分辨孔的大小位置
GERBER 文件的 其它介紹:
目錄:
1.    為何要將PCB文件轉(zhuǎn)換為GERBER文件和鉆孔數(shù)據(jù)后交PCB廠制板
2.    什么是GERBER文件
3.    Protel DXP中Design/Board Layers&Color 介紹
4.    如何用Protel DXP生成Gerber文件
5.    由Protel2004產(chǎn)生的Gerber文件各層擴(kuò)展名與PCB原來各層對應(yīng)關(guān)系表
6.    兩層板和四層板要導(dǎo)出的layers
大多數(shù)工程師都習(xí)慣于將PCB文件設(shè)計(jì)好后直接送PCB廠加工,而國際上比較流行的做法是將PCB文件轉(zhuǎn)換為GERBER文件和鉆孔數(shù)據(jù)后交PCB廠,為何要“多此一舉”呢?
因?yàn)殡娮庸こ處熀蚉CB工程師對PCB的理解不一樣,由PCB工廠轉(zhuǎn)換出來的GERBER文件可能不是您所要的,如您在設(shè)計(jì)時(shí)將元件的參數(shù)都定義在PCB文件中,您又不想讓這些參數(shù)顯示在PCB成品上,您未作說明,PCB廠依葫蘆畫瓢將這些參數(shù)都留在了PCB成品上。這只是一個(gè)例子。若您自己將PCB文件轉(zhuǎn)換成GERBER文件就可避免此類事件發(fā)生。
2.       什么是GERBER文件
GERBER文件是一種國際標(biāo)準(zhǔn)的光繪格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X兩種格式,其中RS-274-D稱為基本GERBER格式,并要同時(shí)附帶D碼文件才能完整描述一張圖形;RS-274-X稱為擴(kuò)展GERBER格式,它本身包含有D碼信息。常用的CAD軟件都能生成此二種格式文件。
Gerber數(shù)據(jù)是由象片測圖儀(Photoplotters)生成的。象片測圖儀由一個(gè)精密的伺服系統(tǒng)組成,該系統(tǒng)控制著一個(gè)X-Y 工作臺(tái),上面附著一片高對比度菲林。光源透過一個(gè)快門照在菲林上。該快門含有一個(gè)光圈***并聚焦在菲林上。控制器把Gerber指令轉(zhuǎn)換為適當(dāng)?shù)墓ぷ髋_(tái)移動(dòng),光圈***旋轉(zhuǎn)和快門的開合。其結(jié)果就是我們通常看到的Gerber文件。
(1)Signal Layers:信號(hào)層
ProtelDXP電路板可以有32個(gè)信號(hào)層,其中Top是頂層,Mid1~30是中間層,Bottom是底層。習(xí)慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。
信號(hào)層用于放置連接數(shù)字或模擬信號(hào)的銅膜走線。
(2) Masks:掩膜
Top/Bottom Solder:阻焊層。阻焊層有2層,用于阻焊膜的絲網(wǎng)漏印,助焊膜防止焊錫隨意流動(dòng),避免造成各種電氣對象之間的短路。
Solder表面意思是指阻焊層,就是用它來涂敷綠油等阻焊材料,從而防止不需要焊接的地方沾染焊錫的,這一層會(huì)露出所有需要焊接的焊盤,并且開孔會(huì)比實(shí)際焊盤要大。這一層資料需要提供給PCB廠。
Top/Bottom Paste:錫膏層。錫膏層有2層,用于把表面貼裝元件(SMD)粘貼到電路板上。利用鋼膜(Paste Mask)將半融化的錫膏倒到電路板上再把SMD元件貼上去,完成SMD元件的焊接。
Paete表面意思是指焊膏層,就是說可以用它來制作印刷錫膏的鋼網(wǎng),這一層只需要露出所有需要貼片焊接的焊盤,并且開孔可能會(huì)比實(shí)際焊盤小。這一層資料不需要提供給PCB廠。
(3)Silkscreen:絲網(wǎng)層
Top/Bottom Overlay:絲網(wǎng)層有兩層,用于印刷標(biāo)識(shí)元件的名稱、參數(shù)和形狀。
(4)Internal Plane:內(nèi)層平面
內(nèi)層平面主要用于電源和地線。ProtelDXP可以有16個(gè)電源和地線層。電源和地線層的銅膜直接連接到元件的電源和地線引腳。內(nèi)層平面可以分割成子平面用于某個(gè)網(wǎng)絡(luò)布線。
(5)Other其它層
鉆孔位置層(Drill Guide):確定印制電路板上鉆孔的位置。
禁止布線層(Keep-Out Layer):此層禁止布線。
鉆孔圖層(Drill Drawing):確定鉆孔的形狀。
多層(Multi-layer):設(shè)置多層面。
(6)Mechanical Layers:機(jī)械層
機(jī)械層用于放置各種指示和說明性文字,例如電路板尺寸。機(jī)械層可以和其它層一起打印。
(7)System Colors:系統(tǒng)顏色
“Connect(連接層)”“DRC Error(錯(cuò)誤層)”、2 個(gè)“Visible Grid(可視網(wǎng)格層)”、“Pad Holes(焊盤孔層)”和“Via Holes(過孔孔層)”。其中有些層是系統(tǒng)自己使用的,如Visible Grid(可視網(wǎng)格層)就是為了設(shè)計(jì)者在繪圖時(shí)便于定位。每一個(gè)圖層都可以選擇一個(gè)自己習(xí)慣的顏色,一般頂層用紅色、底層用藍(lán)色、文字及符號(hào)
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 黄色激情视频在线观看 | 国产成人在线免费观看 | 97国产在线视频 | 999在线视频 | 好好的日com| 欧美极品一区 | 久久av中文字幕 | 中文字幕日韩一区 | 国产一区二区在线看 | 午夜激情网 | 国产一区二区久久 | 日本高潮视频 | 天天操免费视频 | аⅴ资源新版在线天堂 | 中文字幕一二三四区 | 亚洲影院一区 | 依人久久| 香蕉视频免费 | 一级片在线观看视频 | 久久伊人av| 四虎免费在线观看 | 99小视频| 成人免费黄色大片 | 一区二区在线视频 | 国产又粗又大又硬 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 日本韩国欧美中文字幕 | 日韩成人综合 | 久久久久久久综合 | 精品久久一区二区 | 日韩伦理在线观看 | a级片免费观看 | 亚洲伦理精品 | 免费视频黄 | 久久综合99 | 久久午夜视频 | 日本免费一级 | 黄色成年人视频 | 国产黄色片视频 | 欧美亚洲天堂 | av手机在线免费观看 |
