查看: 5933|回復(fù): 1
用IPC-7351 LP Wizard生成PCB lib
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IPC-7351 LP Wizard 是專門生成PCB lib的第三方工具,現(xiàn)在已經(jīng)被Menter收購并集成在PADs中了。本文介紹如何用IPC-7351 LP Wizard生成所需要的PCB lib。
用16 pin的TSSOP作為例子,下圖是TSSOP元件的外形尺寸:
打開LP Wizard,由于TSSOP元件的封裝屬于SMD,所以選擇Calculate –> SMD Calculate,出現(xiàn)如下界面:
在左側(cè)列表里選擇 Small Outline Package(SOP),然后單擊OK按鈕。出現(xiàn)如下界面:
在左側(cè)的參數(shù)列表里輸入TSSOP 16的各類數(shù)據(jù),如下所示:由于TSSOP 尺寸是以mm為單位的,所以Units中選Millimeters,這個也是LP Wizard Units的默認(rèn)值。
然后單擊OK按鈕,在Component中我們可以看到生成的元件的外形尺寸圖:
單擊LandPattern,我們可以看到生成的PCB lib的外形尺寸圖:
下面要做的工作就是導(dǎo)出PCB lib。點(diǎn)擊Wizard按鈕,彈出如下的對話框:
可以在Land Pattern Name中對該lib重新命名,這里我們采用默認(rèn)的名字。在PLB File Options里,可以選擇是不是將數(shù)據(jù)寫入PLB09 file以及PLB09 file文件的位置,還有就是是不是需要E-mail出去(只支持outlook),這里我們都選擇否。
然后在CAD output Options中,選擇CAD tools,即要輸出給哪個CAD tools用。我們這里選擇Pads Layout(這里支持大多數(shù)流行的CAD軟件)。軟就就出現(xiàn)如下的界面:
在Attribute列表里添加attribute。然后在Pads Layout Options中選擇版本號,Library的路徑以及l(fā)ibrary的名字;然后選擇輸出PartType和Decal,由于這里只是一個PCB lib,所以可以只選擇Decal。在Layer  Assignment中,可以選擇是不是要Extended Layers,這個會涉及到默認(rèn)的Solder Master Top等的默認(rèn)層,這里選擇Extended Layers。如下圖所示:
然后打開PADs Layout軟件。(在導(dǎo)出Pads Layout lib的時候,必須要打開Pads Layout軟件)。
最后切換回LP Wizard的界面,單擊Create或者Create and  Close按鈕,即大功告成。
相關(guān)帖子
ID:406463 發(fā)表于 2018-10-20 19:12 | 顯示全部樓層
請問樓主有安裝包嗎
主站蜘蛛池模板: 伊人精品久久 | 久插视频 | 蜜桃在线观看视频 | 六月婷婷激情 | 久久婷婷网 | 中文字幕中文字幕 | 国产一级自拍 | 国产中文字幕在线观看 | 青青草国产在线视频 | 国产香蕉在线观看 | 久久久久久久免费视频 | 久久av资源 | 日韩精品自拍 | 国产一区在线看 | 中文字幕一区在线观看 | 一级黄色免费 | 亚洲国产片 | 亚洲一区二区在线视频 | 51成人做爰www免费看网站 | 黄色片在线播放 | www..com黄 | a级片在线免费观看 | 中文字幕在 | 国产精品网站在线观看 | 天天干网站 | 久久久精品一区二区三区 | 亚洲精品在线看 | 亚洲激情在线视频 | 色综合五月 | 欧美一区二区三区在线观看 | 欧美黄色一区 | 成人精品一区二区三区 | 99热| wwwxxx欧美| 黄色在线免费看 | 日韩毛片在线 | 色香蕉网| 影音先锋中文字幕在线 | 在线观看一区 | 精品一二区 | 91插插插插插 |
