查看: 4124|回復(fù): 0
PADS常見問題全集
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 15:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、PowerPCB 怎么自動加ICT
       一般地,密度比較高的板都不加ICT。而如果要加ICT,可在原理圖里面設(shè)置test piont,調(diào)入網(wǎng)表;也可以手工加。 十
2、為什么走線不是規(guī)則的?       設(shè)置setup/preferences/design/,選diagonl;將routing 里面的pad entry項去掉。
38、當完成PCB LAYOUT,如何檢查PCB 和原理圖的一致
       在tools->compare netlist,在original design to compare與new design with change中分別選取所要比較的文件, 將output option下的Generate Differences Report選中,其它選項以自己實際情況來選取,最后run即可。
4、如何對已layout 好的板子進行修改?      為確保原理圖與PCB 一致,先在原理圖中進行修改,然后導(dǎo)出netlist,再在PCB 中導(dǎo)入,但要注意,如果要刪除某些網(wǎng)絡(luò)或零件,則需手動刪除。
5
CAM Gerber 文件時(SOLDER MASK BOTTOM)出現(xiàn)“maximum number of apertures exceeded”的提示,無法輸出文件?      選中你想要輸出gerber的層,進入edit document對話杠,再選 device setup (前提要在photo狀態(tài)下),在photo plotter setup對話框的下方有一個aperture count項,在其后輸入數(shù)字,然regenerate即可。
6
PowerPCB gerber out *.rep*.pho*.drl*.lst 各表示什么意思?
      *.pho GERBER數(shù)據(jù)文件
      *.rep D 碼文件(線,焊盤的尺寸,必不可少的)
      *.drl 鉆孔文件
      *.lst 各種鉆孔的坐標
      以上文件都是制板商所需要的。
7
PowerPCB 如何打印出來?
      可以在菜單File-Cam……中進行,建立一個新的CAM Document后,然后Edit,Output Device選擇Print,運行RUN即可。一般先進行打印預(yù)覽(Preview Selections),看是否超出一頁的范圍,然后決定是否縮小或放大。
8
、請問PowerPCB如何設(shè)置才能在走線打孔的時候信號線自動用小孔,電源線用大孔?
      先在PAD STACKS中將你要用的VIA式樣定制好,然后到Desing Ruels中先定義Default Routing Rules使用小的VIA,再到Net Ruels 選中電源的Net,在Routing中定義成大的VIA。如不行,可以敲入“VA”,將VIA Mode設(shè)成Automatic,它就會按規(guī)則來了。
9
、要想在PowerPCB 中放置單個焊盤,是否就要在組件庫中做一個單焊盤的組件?       不一定,如果單個焊盤有網(wǎng)絡(luò)連接,則可以改成放過孔,畢竟放組件不利于DRC。放過孔的方法:選中某一網(wǎng)絡(luò)(NET),單擊右鍵,選ADD VIA即可,可以連續(xù)放多個。最好打開在線DRC。
10、
PowerPCB 在鋪銅時畫鋪銅區(qū)時,如要在TOP BOTTOM均要鋪GND 的銅,是否需要在TOP BOTTOM 分層畫鋪銅區(qū)后,再分層進行灌銅?       在灌銅時,各層均需要分別畫銅皮框,如果一樣的外形,就可以Copy。畫完后現(xiàn)在Tools下的 Pour Manager 中的 Flood all 即可。
11
、如何在PowerPCB 中象在PROTER 中一樣,將一組器件相對位置不變的一起旋轉(zhuǎn)?
       操作之前,敲入"DRI(忽略DRC)"或“DRO(關(guān)閉DRC)”,然后必須先將需要選轉(zhuǎn)的器件和線等選中,然后定義為一個Group,然后就可以點擊右鍵進行Group的旋轉(zhuǎn)操作了。(鼠標點擊處為旋轉(zhuǎn)的基準點!)
12
、在布線過程中,如果打開DRP,有些芯片的管腳引不出線來,但是鼠線是確實存在的。如果關(guān)掉DRO,這個管腳就能引線出來了,是為什么?哪有設(shè)置?       設(shè)計規(guī)則中的設(shè)置值太大了(如Pad到trace、trace到trace等安全間距設(shè)置等),或者默認走線的線寬值設(shè)置的太大了,而芯片管腳的間距又小。都有可能造成上述問題。
13
、為什么PowerPCB 中鋪銅有時是整塊,有時是網(wǎng)狀,應(yīng)該在哪里設(shè)置?       當你使用灌銅的線寬大于或等于線間距時,就為實銅;當灌銅的線寬小于線間距時,就為網(wǎng)格銅。線寬在銅皮框的屬性中就可看到,線間距在Preferences中設(shè)置。
14
PowerPCB NC Drill Drill drawing 層有什么區(qū)別?
        NC Drill 是一些鉆孔數(shù)據(jù),提供給鉆孔機使用。
        Drill Drawing 是一個鉆孔圖表,可以直接由Gerber來看鉆孔大小,鉆孔數(shù),位置。
15
PowerPCB 中走線怎樣自動添加弧形轉(zhuǎn)角?
        在走線過程中點擊右鍵,選擇“Add Arc”即可。
16、
PowerPCB 的內(nèi)層如何將花孔改為實孔?        修改相應(yīng)的銅皮框的屬性,在Preferences中將“Flood Over Via”選項勾上即可!
17、在
PowerPCB 中,pin number and pin name(alphanumberic)有什么區(qū)別?       pin number:只能是數(shù)字1、2、3 ……
       pin name(alphanumberic):可以是整數(shù),也可以是字符。原理圖中好多組件管腳是以字符命名的(如BGA器件的管腳),那么你在做pcb的組件庫時就給組件字符名。這時你就要去定義pin name為字符。
18、
PowerPCB 中怎樣在銅箔上加via ?
      1)把via當作組件,并給過孔添加到gnd 或電源的connection。
      2)從地或電源引出,用右鍵end via mode的end via 添加過孔。
19、
PowerPCB 里除了自動標注尺寸外還有沒有別的測距方法?      可以用快捷鍵Q,也可以使用ctrl+PageDown。
20、
PowerPCB 中怎樣給器件增加標識?
      選擇該器件,按右鍵選擇Query/Modify,左下方選擇"Labels",選擇"NEW" ,增加,即可。另一種簡單方法:選擇器件后,直接按右鍵選擇Add NEW Labels,進行相應(yīng)操作就可以了。
PowerPCB 組件庫中組件外形應(yīng)該在絲印層還是在 all layers,組件外形最好定于 all layers ,這樣不會出問題。
21、在覆銅時,
coppercopper pourplane aeraauto separate有什么不同?
      copper:銅皮
      copper pour:快速覆銅
      plane aera:智能覆銅/電源、地覆銅(使用時必須在layer setup中定義層為split/mixe,方可使用)
      auto separate:智能分割(畫好智能覆銅框后,如果有多個網(wǎng)絡(luò),用此項功能模塊進行分割)
主站蜘蛛池模板: 国产免费网址 | 香蕉在线播放 | 日韩一区二区三区在线播放 | 天堂色av| 午夜伦理视频 | 日韩欧美在线一区 | 能看的毛片 | www99热 | 国产不卡在线视频 | 538精品视频 | 91在线观| 女同一区二区 | 欧美在线一区二区三区 | 免费观看一区二区三区毛片 | 欧美性一区二区 | 99精品视频在线观看 | 黄色大片在线 | av一区二区在线观看 | 国产一级免费观看 | www.欧美在线 | 亚洲午夜一区 | 成人免费网站黄 | 免费看黄色的视频 | 国产高清在线观看 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | www.久久久久| 国产精品一区在线播放 | 久久视频在线免费观看 | aaa免费视频| 美女免费网站 | 久久久一区二区三区 | 日韩在线视频免费 | 91久久久久久久 | 亚洲成a人片 | 免费观看一级毛片 | 精品黄色片 | 色综合久久88色综合天天 | 波多野一区 | 日本成人精品 | 日韩精品免费 | 国产一区二区在线免费 |
