查看: 4115|回復: 0
如何設置PowerLogic設計參數
ID:90228 發表于 2015-9-29 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從設計(Setup)下拉菜單中,選擇參數(Preferences)命令,你可以看到三個表格:全局的
(Global)、設計(Design)和高度/寬度(Heights/Widths)
在全局的(Global)表格中,在左上方的位圖(Bitmap)區域,如果你選擇了使用位圖
(Use Bitmap),則X尺寸(Size X)Y尺寸(Size Y)部分將高亮,你可以輸入位圖區域的
輸入尺寸,缺省的是12801280。注意,這些數字越大,需要的內存也于大。
在繪圖(Drawing)區域,如果你選擇了調整窗口時保持視圖(Keep View on Resize),當
你調整PowerLogic窗口的尺寸時,視圖的尺寸顯示比例同樣調整。如果你選擇了實時
刷新(Real Time Redraw),屏幕將實時刷新所做的任何改動,而不是在同一類型的所有
操作都進行完畢時才刷新。顯示點(Display Dot)將顯示在設計屏幕中顯示的小白點,
它僅僅是一個設計和顯示參考,對于設計本身并沒有影響。實際值(Real)中的數字標示,
當設計的目標寬度小于這個數值時,僅僅以實心線顯示,大于這個數值的寬度時,
將以實際的寬度顯示。這主要為提高顯示刷新速度所設置的。
在自動備份(Automatic Backups)區域,你可以定義定期備份的間隔(Interval),從最小
1分鐘到最大30分鐘,同時定義備份的數量(Number Backups),最大為9Backup Files…
按鈕可以定義備份文件的基本文件名稱,缺省為powerlogic*,其中*為備份時各次的
數字代碼。
在光標(Cursor)區域,你可以定義光標的類型,你可以選擇小十字光標(Small cross)
大十字光標(Large cross)和整屏光標(Full screen),另外你可以在對角(Diagonal)中,
選擇是否是對角線類型的光表,缺省的是正交類型的光標。
在連接和嵌入(Linking & Embedding)區域,在一般情況,你應該選擇顯示OLE目標
(Display OLE objects),允許系統顯示目標連接與嵌入(OLE)的目標。
OLE文檔服務器(OLE Document Server)區域,選擇更新刷新(Update On Redraw)和更新背景(Draw Background)
在設計(Design)表格中,在設計柵格(Design Grid)區域,你可以設置設計的柵格,缺省的是100(mil)。選擇捕獲到柵格(Snap to Grid),將任何目標和操作過程將自動捕獲到柵格。在頁面(Sheet)組合框中,你可以選擇圖紙的尺寸,從A0A4,從AF
在頁面編號(Sheet Numbers)區域中,你可以設置顯示頁間連接符的編號是否需要顯示(Show Off-page Sheet Numbers),以及顯示所使用的分隔符,以及對于頁間連接出現的最大的頁面數量(Number per),缺省的是99
在參數(Parameters)區域,在連接點(Tie Dot)中設置的是連接點的大小,缺省的是50。總線角度(Bus Angle)定義為導線連接到總線時連接點的角度。
在粘貼時保持參考編號(Preserve Reference Designators on Paste)表示在粘貼時保存參考編號(Ref. Des.)
在高度/寬度(Heights/Width)表格中,你可以定義各種類型的目標,記住,在這里的寬度(Width)并不是具體的線寬,而是筆劃的寬度。
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区福利 | 日韩欧美国产高清91 | 另类小说第一草 | 日本韩国欧美中文字幕 | 日韩精品一区在线观看 | a免费视频 | 日韩久久久 | 激情福利视频 | 欧美成人三级在线观看 | 久久国产精 | 精品国产99久久久久久宅男i | 国产毛片毛片毛片 | 亚洲一区网站 | 户外少妇对白啪啪野战 | 欧美一级黄色大片 | av片在线观看 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 精品视频免费在线观看 | 精品欧美日韩 | 日韩专区在线观看 | 亚洲涩涩涩 | 欧美xxx视频| 欧美不卡一区二区三区 | 亚洲精品一二区 | 欧美亚洲 | 色影视| 免费视频a| 欧美裸体视频 | 日本欧美在线 | 91av视频在线| 免费看黄色录像 | 日韩欧美一区在线 | 欧美成人精品欧美一级私黄 | 亚洲久久久久 | 蜜桃色一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 日韩天堂网 | 国产精品综合 | 黄色在线免费观看视频 | 高清不卡av | 久久一区|
