查看: 11648|回復: 20
遙控車,DIY,PT2262;PT2272芯片組建遙控,求助
ID:94610 發表于 2015-11-4 11:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ycsy_zcf 于 2015-11-5 11:16 編輯
遙控車,DIY,PT2262;PT2272芯片組建遙控,求助中間沒有加單片機?幫忙看下,謝謝
自己在網上買的無線發射編碼模組;無線接收編碼模組;電機驅動模組
組裝后,遠距離遙控,必需近距離遙控才能有效(貼板),.求大神們幫忙相關照片如下:
電機驅動模組:
HG7881CP 兩路 電機驅動板
TELESKYHG7881 HG7881CP 兩路 電機驅動板 電機驅動模塊
1、板載2HG7881馬達控制芯片
2、模塊可以同時驅動2個直流電機或142相式步進電機
3、模塊輸入電壓:2.5-12V
4、每通道具有800mA連續電流輸出能力
5PCB尺寸:29.2(mm)x23(mm)
遙控器與帶解碼接收板使用說明書
一 遙控器
工作電壓:DC12V(27A/12V電池一粒)
    工作電流:10mA@12V
    輻射功率:10mw@12V
    調制方式:ASK(調幅)
    發射頻率:315或433.92MHZ(聲表穩頻)
    傳輸距離:50-100M(空闊地,接收裝置靈敏度為負100dbm)
    編碼器類型:固定碼
二 帶解碼接收板
工作電壓為DC5V,接收靈敏度為-98db。有7個腳位,分別是VT、D3、D2、D1、D0、+5V、GND。VT是有效信號高電平輸出腳,一旦接收到有效信號,該腳輸出高電平,也可驅動繼電器。
尺寸:6.6*22*41mm
三 遙控器上有四個按鍵,分別對應接收板上的四個數據位輸出腳D0、D1、D2、D3。按按鍵發射信號,對應的數據位就會輸出高電平。
我查詢了好多資料,發現,我那樣接,是不行的
中間還是需加單片機,但缺少程序,不會寫
在線求助
ID:94610 發表于 2015-11-4 15:59 | 顯示全部樓層
ID:94610 發表于 2015-11-4 16:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ycsy_zcf 發表于 2015-11-4 15:59
照片如下
ID:79544 發表于 2015-11-4 19:58 | 顯示全部樓層
遙控器電壓不足,換電池。
ID:94610 發表于 2015-11-4 21:10 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發表于 2015-11-4 19:58
遙控器電壓不足,換電池。
有換,還是不行。。。。
VT端是否需接線嘛?
還有是否必需加單片機??
找了也幾天資料,沒有找求助大俠
ID:79544 發表于 2015-11-4 22:20 | 顯示全部樓層
VT是檢測端口,有按鍵按下VT也輸出高電平。你現在近距離可以遙控小車嗎?
ID:94610 發表于 2015-11-4 23:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發表于 2015-11-4 22:20
可以的,但要靠得非常近才能
ID:94610 發表于 2015-11-5 11:14 | 顯示全部樓層
中間還是需加單片機,但缺少程序,不會寫
在線求助
ID:84652 發表于 2015-11-5 19:04 | 顯示全部樓層
應該不用單片機吧?PT2272后面如果是M的話。把無線模塊拆下來接個LED試試,看看是不是模塊的問題。遙控距離變短也可能是干擾……
ID:94610 發表于 2015-11-5 23:40 | 顯示全部樓層
王朗的誘惑 發表于 2015-11-5 19:04
應該不用單片機吧?PT2272后面如果是M的話。把無線模塊拆下來接個LED試試,看看是不是模塊的問題。遙控距離 ...
應該是信號問題,求大神,幫忙看看
ID:79544 發表于 2015-11-6 11:11 | 顯示全部樓層
ycsy_zcf 發表于 2015-11-5 11:14
中間還是需加單片機,但缺少程序,不會寫
你也喜歡玩單片機啊,到什么程度啦
ID:79544 發表于 2015-11-6 11:12 | 顯示全部樓層
ycsy_zcf 發表于 2015-11-4 21:10
有換,還是不行。。。。
VT端是否需接線嘛?
你是換的遙控器的電池嗎
ID:79544 發表于 2015-11-6 11:25 | 顯示全部樓層
不用單片機應該也行,就是把你的驅動電機模塊的4根輸入引腳用10K電阻分別接地。
ID:79544 發表于 2015-11-6 11:27 | 顯示全部樓層
你的電機驅動模塊的輸入端也是4根嗎
ID:94610 發表于 2015-11-6 19:46 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發表于 2015-11-6 11:27
你的電機驅動模塊的輸入端也是4根嗎
是的,目前正想辦法
ID:79544 發表于 2015-11-7 15:36 | 顯示全部樓層
ycsy_zcf 發表于 2015-11-6 19:46
是的,目前正想辦法
ID:94610 發表于 2015-11-8 14:58 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發表于 2015-11-7 15:36
接地的作用是??
有沒有相關的電路圖,幫忙提供下下,謝謝
ID:137201 發表于 2016-8-22 10:19 | 顯示全部樓層
應該是你車上供電不足
ID:1131105 發表于 2024-11-19 15:53 | 顯示全部樓層
是信號干擾問題,這種模塊很容易受到電機的干預,電機和接收模塊分開電源供電就可以解決了。
ID:654797 發表于 2024-11-19 19:09 | 顯示全部樓層
接收端有天線不,沒天線你找到天線接口接條電線上去看看行不
ID:844772 發表于 2024-11-20 09:01 | 顯示全部樓層
這么多年的老帖是怎么挖出來的啊
主站蜘蛛池模板: 免费一级黄色录像 | 国产免费黄色片 | 欧美另类小说 | 少妇激情视频 | 国产在线毛片 | 日本高清视频www | 久久免费小视频 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 欧美a级成人淫片免费看 | 亚洲综合在线播放 | 一二区视频 | 精品一区在线 | 亚洲午夜在线 | 99热在线免费观看 | 天天爱天天操 | 亚洲自拍偷拍一区 | 最新国产在线视频 | 91在线观看视频 | 中文字幕免费 | 二区三区在线观看 | 极品尤物一区二区三区 | aaa黄色| 成人黄性视频 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 99re视频在线| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 亚洲一区二区免费看 | 日本视频免费观看 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成人毛片在线观看 | 婷婷第四色 | 99久久精品国产毛片 | 黄色大片在线播放 | 欧美日韩一二三区 | 美女一级片| 色中色综合| 欧美三级精品 | 伊人天堂网 | 午夜爽爽影院 | 午夜影院在线 | aaa成人|
