查看: 5187|回復: 0
Cortex-M3/4的Hard Fault調試方法
ID:94349 發表于 2015-11-9 14:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 Cortex-M3/4的Fault簡介
        Cortex-M3/4的Fault異常是由于非法的存儲器訪問(比如訪問0地址、寫只讀存儲位置等)和非法的程序行為(比如除以0等)等造成的。常見的4種異常及產生異常的情況如下:
Bus Fault:在fetch指令、數據讀寫、fetch中斷向量或中斷時存儲恢復寄存器棧情況下,檢測到內存訪問錯誤則產生Bus Fault。
Memory Management Fault:訪問了內存管理單元(MPU)定義的不合法的內存區域,比如向只讀區域寫入數據。
Usage Fault:檢測到未定義指令或在存取內存時有未對齊。還可以通過軟件配置是否檢測到除0和其它未對齊內存訪問也產生該異常,默認關閉,需要在工程初始化時配置:
[cpp] view plaincopyprint?
  1. SCB->CCR |= 0x18; // enable div-by-0 and unaligned fault
Hard Fault:在調試程序過程中,這種異常最常見。上面三種異常發生任何一種異常都會引起Hard Fault,在上面的三種異常未使能的情況下,默認發生異常時進入Hard Fault中斷服務程序。使能前三種異常也要在初始化時配置:
  1. SCB->SHCSR |= 0x00007000;   // enable Usage Fault, Bus Fault, and MMU Fault
在默認復位初始化時,Hard Fault使能,其它三者不使能,因此當程序中出現不合法內存訪問(一般是指針錯誤引起)或非法的程序行為(一般就是數學里面常見的除0)時都將產生Hard Fault中斷
2 Hard Fault調試方法
假設IDE環境為Keil,芯片為STM32F103。
在stm32f10x_it.c中,添加軟件斷點,一旦調試時出現Hard Fault則會在停在__breakpoint(0)處。
  1.
  2. void HardFault_Handler(void
  3.
  4.
  5.   if (CoreDebug->DHCSR 1)  //check C_DEBUGEN == -> Debugger Connected
  6.       __breakpoint(0);  // halt program execution here
  7.
  8.   while (1)
  9.
  10.
  11.
當進入Hard Fault斷點后,菜單欄Peripherals >Core Peripherals >Fault Reports打開異常發生的報告,查看發生異常的原因。
上面的報告發生了BUS FAULT,并將Fault的中斷服務轉向Hard Fault。
相對于檢測發生了什么異常,定位異常發生位置顯得更重要。
(1)打開Call Stack窗口(如下圖左側,斷點停在Hard Fault服務程序中)
(2)在Call Stack的HardFault_Handler上右鍵Show Caller Code(有的Keil版本也可以直接雙擊)
這時將跳轉到發生異常的源代碼位置(如上圖),異常發生在p->hour=0這一行。這里錯誤很明顯:指針p尚未為成員變量分配內存空間,直接訪問未分配的內粗空間肯定出錯。
再說明2點:
[1] 在復雜的情況下,即使定位了異常發生位置也很難容易的改正錯誤,要學會使用Watch窗口對發生錯誤的指針變量進行跟蹤;
[2] 在問題不明晰的情況下,嘗試分析反匯編代碼,就自己遇到的,部分情況下的異常發生在BL等跳轉指令處,BL跳轉到了不合法的內存地址產生異常
Refrences:
[1] Application Note 209. Using Cortex-M3 and Cortex-M4 Fault Exceptions.
[2] Cortex-M3權威指南
主站蜘蛛池模板: 99亚洲精品 | 黄色免费毛片 | 久久久久久免费 | 国产资源在线播放 | 国产精品第一区 | 国产欧美日韩在线观看 | 精品久久精品 | 最近中文字幕在线观看 | 国产在线视频一区二区 | 久久久久国产精品视频 | 日韩一区在线播放 | 亚洲国产精 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日韩一区二区中文字幕 | 一二三四区在线观看 | 91操操操 | 中文字字幕码一二三区 | 中文在线观看视频 | 色一区二区三区 | av在线天堂 | 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | www.国产精品| 天天操天天看 | 中文字幕在线一区 | 久久精品视频一区 | 一区二区三区中文字幕 | 午夜激情福利视频 | 日韩精品国产精品 | 中文字幕在线观看不卡 | 久久久久一 | 最新中文字幕在线 | 六月色| 亚洲免费视频一区 | 国产精品五区 | 国产美女自拍 | 日韩a在线 | 日韩免费毛片 | 精品视频久久 | 免费av网站在线观看 | 欧美一级黄色录像 |
