查看: 5709|回復: 2
單片機電子琴程序 通過輸出不同頻率的方波產生不同音色
ID:84299 發表于 2015-11-11 20:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關鍵是頻譜,通過輸出不同頻率的方波產生不同音色。
  1.   #include <AT89X51.H>
  2. unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  3.                             0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  4.                             0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  5.                             0x39,0x5e,0x79,0x71};
  6. unsigned char temp;
  7. unsigned char key;
  8. unsigned char i,j;
  9. unsigned char STH0;
  10. unsigned char STL0;
  11. unsigned int code tab[]={64021,64103,64260,64400,
  12.                           64524,64580,64684,64777,
  13.                           64820,64898,64968,65030,
  14.                           65058,65110,65157,65178};
  15. void main(void)
  16. {
  17.   TMOD=0x01;
  18.   ET0=1;
  19.   EA=1;
  20.   while(1)
  21.     {
  22.       P3=0xff;
  23.       P3_4=0;
  24.       temp=P3;
  25.       temp=temp & 0x0f;
  26.       if (temp!=0x0f)
  27.         {
  28.           for(i=50;i>0;i--)
  29.           for(j=200;j>0;j--);
  30.           temp=P3;
  31.           temp=temp & 0x0f;
  32.           if (temp!=0x0f)
  33.             {
  34.               temp=P3;
  35.               temp=temp & 0x0f;
  36.               switch(temp)
  37.                 {
  38.                   case 0x0e:
  39.                     key=0;
  40.                     break;
  41.                   case 0x0d:
  42.                     key=1;
  43.                     break;
  44.                   case 0x0b:
  45.                     key=2;
  46.                     break;
  47.                   case 0x07:
  48.                     key=3;
  49.                     break;
  50.                 }
  51.               temp=P3;
  52.               P1_0=~P1_0;
  53.               P0=table[key];
  54.               STH0=tab[key]/256;
  55.               STL0=tab[key]%256;
  56.               TR0=1;
  57.               temp=temp & 0x0f;
  58.               while(temp!=0x0f)
  59.                 {
  60.                   temp=P3;
  61.                   temp=temp & 0x0f;
  62.                 }
  63.               TR0=0;
  64.             }
  65.         }
  66.       P3=0xff;
  67.       P3_5=0;
  68.       temp=P3;
  69.       temp=temp & 0x0f;
  70.       if (temp!=0x0f)
  71.         {
  72.           for(i=50;i>0;i--)
  73.           for(j=200;j>0;j--);
  74.           temp=P3;
  75.           temp=temp & 0x0f;
  76.           if (temp!=0x0f)
  77.             {
  78.               temp=P3;
  79.               temp=temp & 0x0f;
  80.               switch(temp)
  81.                 {
  82.                   case 0x0e:
  83.                     key=4;
  84.                     break;
  85.                   case 0x0d:
  86.                     key=5;
  87.                     break;
  88.                   case 0x0b:
  89.                     key=6;
  90.                     break;
  91.                   case 0x07:
  92.                     key=7;
  93.                     break;
  94.                 }
  95.               temp=P3;
  96.               P1_0=~P1_0;
  97.               P0=table[key];
  98.               STH0=tab[key]/256;
  99.               STL0=tab[key]%256;
  100.               TR0=1;
  101.               temp=temp & 0x0f;
  102.               while(temp!=0x0f)
  103.                 {
  104.                   temp=P3;
  105.                   temp=temp & 0x0f;
  106.                 }
  107.               TR0=0;
  108.             }
  109.         }
  110.       P3=0xff;
  111.       P3_6=0;
  112.       temp=P3;
  113.       temp=temp & 0x0f;
  114.       if (temp!=0x0f)
  115.         {
  116.           for(i=50;i>0;i--)
  117.           for(j=200;j>0;j--);
  118.           temp=P3;
  119.           temp=temp & 0x0f;
  120.           if (temp!=0x0f)
  121.             {
  122.               temp=P3;
  123.               temp=temp & 0x0f;
  124.               switch(temp)
  125.                 {
  126.                   case 0x0e:
  127.                     key=8;
  128.                     break;
  129.                   case 0x0d:
  130.                     key=9;
  131.                     break;
  132.                   case 0x0b:
  133.                     key=10;
  134.                     break;
  135.                   case 0x07:
  136.                     key=11;
  137.                     break;
  138.                 }
  139.               temp=P3;
  140.               P1_0=~P1_0;
  141.               P0=table[key];
  142.               STH0=tab[key]/256;
  143.               STL0=tab[key]%256;
  144.               TR0=1;
  145.               temp=temp & 0x0f;
  146.               while(temp!=0x0f)
  147.                 {
  148.                   temp=P3;
  149.                   temp=temp & 0x0f;
  150.                 }
  151.               TR0=0;
  152.             }
  153.         }
  154.       P3=0xff;
  155.       P3_7=0;
  156.       temp=P3;
  157.       temp=temp & 0x0f;
  158.       if (temp!=0x0f)
  159.         {
  160.           for(i=50;i>0;i--)
  161.           for(j=200;j>0;j--);
  162.           temp=P3;
  163.           temp=temp & 0x0f;
  164.           if (temp!=0x0f)
  165.             {
  166.               temp=P3;
  167.               temp=temp & 0x0f;
  168.               switch(temp)
  169.                 {
  170.                   case 0x0e:
  171.                     key=12;
  172.                     break;
  173.                   case 0x0d:
  174.                     key=13;
  175.                     break;
  176.                   case 0x0b:
  177.                     key=14;
  178.                     break;
  179.                   case 0x07:
  180.                     key=15;
  181.                     break;
  182.                 }
  183.               temp=P3;
  184.               P1_0=~P1_0;
  185.               P0=table[key];
  186.               STH0=tab[key]/256;
  187.               STL0=tab[key]%256;
  188.               TR0=1;
  189.               temp=temp & 0x0f;
  190.               while(temp!=0x0f)
  191.                 {
  192.                   temp=P3;
  193.                   temp=temp & 0x0f;
  194.                 }
  195.               TR0=0;
  196.             }
  197.         }
  198.     }
  199. }
  200. void t0(void) interrupt 1 using 0
  201. {
  202.   TH0=STH0;
  203.   TL0=STL0;
  204.   P1_0=~P1_0;
  205. }
電子琴.rar
24.26 KB, 下載次數: 26, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:99130 發表于 2016-3-29 17:28 | 只看該作者
電子琴失敗了,重新做一個
ID:183450 發表于 2017-8-17 16:07 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是不同音調吧
主站蜘蛛池模板: 亚洲成人av | 18岁毛片| 在线看黄色片 | 免费av片 | 国产精品福利视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | av噜噜| 婷婷丁香六月 | 四虎1515| 国产又色又爽又黄又免费 | 91片黄在线观看 | www.97超碰| 久久av一区| 福利av在线 | 欧美日韩视频在线 | 色婷婷国产 | 精品久久久久久久久久 | 欧美成在线 | 免费av一区| 亚洲精品三区 | 久久久午夜 | 又黄又爽又色视频 | 三级av网站 | 免费看v片 | 日韩在线视频免费观看 | 在线观看日韩欧美 | 国产精品一区av | 日韩精品一区二区在线 | 不卡免费视频 | 国产精品第二页 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国产精品第一 | 97在线观看视频 | 久操伊人| 亚洲精品久久久久久久久久久 | 亚洲小视频| 日韩在线成人 | 久热在线 | 黄色片免费在线观看 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 | 国产黄色在线观看 |
