查看: 6299|回復: 0
FPGA硬件電子琴電路設計實驗報告下載
ID:199269 發表于 2017-5-10 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)熟悉ISEFoundation設計流程和軟件操作,使用FPGA完成復雜的數字系統設計;
(2)掌握基于Verilog的組合和時序邏輯電路的設計方法;
(3)學習利用數控分頻器設計硬件電子琴實驗。
FPGA實驗報告
實驗題目
硬件電子琴電路設計
專業班級
電子卓越1401
學生姓名
王*城
學    號
51*364
教    師
龍*民
西南科技大學信息工程學院
2017年4月
硬件電子琴電路設計
一、實驗目的
(1)熟悉ISE Foundation設計流程和軟件操作,使用FPGA完成復雜的數字系統設計;
二、實驗要求
設計的電子琴系統需滿足:
(1)正確播放“梁祝”樂曲;
(2)播放其他音樂;
(3)實驗下載和硬件調試。
三、實驗原理
(一)播放原理
要實現系統設計,分如下4步操作:
1、將待播放的《梁祝》音樂音符存入ROM;
2、以4HZ頻率讀取ROM ;
3、根據1MHZ的內部時鐘要求,將讀出的音符換算成應計數的數值;
4、以1MHZ為內部時鐘,實現符合要求的方波信號。
由于系統時鐘是50Mhz,所以我們為了實現1Mhz的時鐘信號,故將50M分成12.5Mhz,后續在得到近似1MHZ時鐘。故按照“自上而下”設計原則,系統框圖1如示。
圖1 硬件電子琴電路設計方案
(二)任務分析
1輸入端口:
(1)復位信號RESET,當RESET=1時,輸出全部置零;當RESET=1,系統正常工作;
(2)時鐘信號CLK_50M,CLK_50M用于產生4Hz和12.5MHz分頻時鐘信號。
2輸出端口
(1)Code[3]~Code[0]是琴音簡譜碼;
(2)High是高8度端口,表示音階的高低;
(3)Spkout表示音符的頻率,外接蜂鳴器端口。
按照自頂向下設計,應該分為以下模塊:
3分頻模塊
將下載板上50MHz時鐘分頻為頻率是4Hz和12.5Mhz的時鐘信號,其中4Hz用于讀取Rom,12.5MHz在后續模塊中在分頻得到近似1MHz時鐘。
4音階發生器模塊
模塊ToneTaba是音階發生器,當8位發聲控制輸入Index中某一位為高電平時,則對應某一音階的數值將從端口Tone輸出,作為獲得該音階的分頻預置值;同時由Code輸出對應該音階簡譜的顯示數碼,如‘5’,并由High輸出指示音階高8度顯示。
5數控分頻器模塊
模塊Speakera中的主要電路是一個數控分頻器,它由一個初值可預置的加法計數器構成,當模塊Speakera由端口Tone獲得一個2進制數后,將以此值為計數器的預置數,對端口Clk12MHZ輸入的頻率進行分頻,之后由Spkout向揚聲器輸出發聲。
6樂曲自動演奏電路模塊
在原設計的基礎上,增加一個Notetabs模塊用于產生節拍控制(Index數據存留時間)和音階選擇信號,即在Notetabs模塊放置一個樂曲曲譜真值表,樂曲曲譜真值表放置于名為Music的ROM模塊中。
由一個計數器來生成讀取ROM所需的地址數據,對ROM以4HZ的頻率進行讀取,實現控制此真值表的輸出,而由此計數器的計數時鐘信號作為樂曲節拍控制信號,從而可以設計出一個純硬件的樂曲自動演奏電路。
圖2 音符半周期及頻率對應圖
四、實驗步驟
(一)模塊設計
利用Verilog HDL語言,對各個模塊分別進行設計、仿真和綜合。
1分頻代碼(12.5MHz
`timescale 1ns / 1ps
module CLK_12M(CLK_50,CLR,CLK_12M);
input CLK_50,CLR;
output CLK_12M;
reg CLK_12M;
reg [3:0] div_count;
always @(posedge CLK_50 or posedge CLR)
              if(CLR) div_count <= 4'h0;
                                          if(div_count == 4'd3)//
        div_count <= 4'h0;
                                          else div_count <= div_count+1'b1;
always @ (posedge CLK_50 or posedge CLR)
              if(CLR) CLK_12M <= 1'b0;
                                          if(div_count== 0)
                                                        CLK_12M <= 1'b1;
                                                        CLK_12M <= 1'b0;
endmodule
圖3 分頻計12.5MHz綜合后RTL模塊符號
測試文件
module text_125M;
              reg CLK_50;
              reg CLR;
              wire CLK_12M;
              CLK_12M uut (
                            .CLK_50(CLK_50),
                            .CLR(CLR),
                            .CLK_12M(CLK_12M)
initial begin
                            CLK_50 = 0;
                            forever #10 CLK_50 = ~CLK_50 ;
              end
              initial begin
                #20 CLR = 1'b1 ;
                #20 CLR = 1'b0 ;
      end
endmodule
圖4 分頻1Hz功能仿真圖
經分析,CLK_50我給的T=20ns(即50MHz),從圖可以清晰看見分頻后時鐘周期為4T,即12.5MHz,故仿真正確。
2分頻4Hz頻率
module CLK_4(CLK_50,CLR,CLK_4);
input CLK_50,CLR;
output CLK_4;
reg CLK_4;
reg [29:0] div_count;
              if(CLR) div_count <= 30'h0;
                                          if(div_count == 30'd12500000)//和5000萬個
        div_count <= 31'h0;
              if(CLR) CLK_4 <= 1'b0;
                                          if(div_count== 0)
                                                        CLK_4 <= 1'b1;
                                                        CLK_4 <= 1'b0;
endmodule
圖5 分頻4Hz綜合后RTL模塊符號
測試文件和分頻12.5MHz類似,故不再贅述。
圖5 分頻4Hz功能仿真圖
CLK_50我給的T=20ns(即50MHz),從圖中,CLK_4在t=250ms處電平翻轉,故T=0.25s仿真正確
3音階發生器
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. module ToneTaba (Index,Code,High,Tone);
  3.   input[3:0] Index;
  4.   output[3:0] Code;
  5.   output High;
  6.   output[10:0]  Tone;
  7.   reg[3:0] Code;
  8.   reg High;
  9.   reg[10:0] Tone;
  10.   always @ (Index)
  11.   begin
  12.    case(Index)
  13.               4'b0000 :begin Tone<=11'b11111111111;Code<=4'b0000;High<=1'b0;end//2047 0
  14.      4'b0001 :begin Tone<=11'b01100000101;Code<=4'b0001;High<=1'b0;end//773 1
  15.      4'b0010 :begin Tone<=11'b01110010000;Code<=4'b0010;High<=1'b0;end//912 2
  16.      4'b0011 :begin Tone<=11'b10000001100;Code<=4'b0011;High<=1'b0;end//1036 3
  17.      4'b0101 :begin Tone<=11'b10010101101;Code<=4'b0101;High<=1'b0;end//1197 4
  18.      4'b0110 :begin Tone<=11'b10100001010;Code<=4'b0110;High<=1'b0;end//1290 5
  19.      4'b0111 :begin Tone<=11'b10101011100;Code<=4'b0111;High<=1'b0;end//1372; 7
  20.      4'b1000 :begin Tone<=11'b10110000010;Code<=4'b0001;High<=1'b1;end//1410; 8
  21.      4'b1001 :begin Tone<=11'b10111001000;Code<=4'b0010;High<=1'b1;end//1480; 9
  22.      4'b1010 :begin Tone<=11'b11000000110;Code<=4'b0011;High<=1'b1;end//1542; 10
  23.      4'b1100 :begin Tone<=11'b11001010110;Code<=4'b0101;High<=1'b1;end//1622; 12
  24.      4'b1101 :begin Tone<=11'b11010000100;Code<=4'b0110;High<=1'b1;end//1668; 13
  25.      4'b1111 :begin Tone<=11'b11011000000;Code<=4'b0001;High<=1'b1;end//1728; 15
  26.      default :begin Tone<=11'b11111111111;Code<=4'b0000;High<=1'b0;end//2047
  27.   endcase
  28. end
  29. endmodule
從ROM中讀取音符值,在此模塊中,完成Tone、琴音頻譜和高8度賦值。
圖7 ToneTaba綜合后RTL模塊符號
測試文件:
  1. module test_toteTaba;
  2.               reg [3:0] Index;
  3.               wire [3:0] Code;
  4.               wire High;
  5.               wire [10:0] Tone;
  6.               ToneTaba uut (
  7.                             .Index(Index),
  8.                             .Code(Code),
  9.                             .High(High),
  10.                             .Tone(Tone)
  11.               );
  12.               initial begin
  13.                             Index = 0;
  14.                             #20 Index = 4'b0000 ;
  15.                             #20 Index = 4'b0001 ;
  16.                             #20 Index = 4'b0010 ;
  17.                             #20 Index = 4'b0011 ;
  18.
  19.                             #20 Index = 4'b0100 ;
  20.                             #20 Index = 4'b0101 ;
  21.                             #20 Index = 4'b0110 ;
  22.                             #20 Index = 4'b0111 ;
  23.
  24.                             #20 Index = 4'b1000 ;
  25.                             #20 Index = 4'b1001 ;
  26.                             #20 Index = 4'b1010 ;
  27.                             #20 Index = 4'b1011 ;
  28.
  29.                             #20 Index = 4'b1100 ;
  30.                             #20 Index = 4'b1101 ;
  31.                             #20 Index = 4'b1110 ;
  32.                             #20 Index = 4'b1111 ;
  33.                             #100 $stop;
  34.               end
  35. endmodule
圖5音階發生器功能仿真圖1
從仿真圖中,我擬輸入音階0~15,其中0~7時,High=0;8、9、10、12、14、15時候,正好相反,High=1;code顯示對應數值。
圖6音階發生器功能仿真圖2
圖7音階發生器功能仿真圖3
輸入音階12時,toe=11'b11001010110,即1622;輸入音階13時,toe=11'b11010000100,即1668;觀察仿真圖,與之符合,故音階發生器功能模塊滿足設計要求。
4樂曲自動演奏電路
module NoteTabs(Clk,ToneIndex);
  input Clk;
  output[3:0] ToneIndex;
  reg[7:0] Counter=8'b0;
always@(posedge Clk ) begin
                            if(Counter>=138)               Counter<=8'b00000000;
                            else Counter<=Counter+1'b1;
              end
music1 u5( .addra(Counter),
                        .clka(Clk),
                        .douta(ToneIndex) );
endmodule
其中music1是IPCORE,用于調用ROM實現樂曲曲譜的存儲,存儲器位寬,width=4,depth=256。通過在NoteTabs.v文件中例化ROM文件,實現按照4HZ頻率循環讀取ROM的音樂節拍、頻率信號。
圖8 IPCORE存儲器
圖9 存儲“梁祝”樂譜
圖10 NoteTabs綜合后RTL模塊符號
測試文件
  1. module xxxxnote;
  2.               reg Clk;
  3.               wire [3:0] ToneIndex;
  4.               NoteTabs uut (
  5.                             .Clk(Clk),
  6.                             .ToneIndex(ToneIndex)
  7.               );
  8.               initial
  9.               begin
  10.                             Clk = 0;
  11.                             forever #10 Clk=~Clk;
  12.               end
  13. endmodule
圖11 NoteTabs綜合仿真圖
給定一個時鐘信號,每一個周期讀取一次ROM值,故從仿真中顯示值3、3、3、3、3、5、5、5、6、8、8、8等,和梁祝樂譜(圖9對比)一致,故設計符合要求。
5數控分頻器模塊
  2. module Speakera(Clk,Tone,SpkS);
  3. input Clk;
  4. input[10:0] Tone;
  5. output SpkS;
  6. reg PreClk = 1'b0;
  7. reg FullSpkS  = 1'b0;
  8. reg[3:0] Count4 = 4'b0000;
  9. reg[10:0]Count11 = 11'b0;
  10. reg Count2=1'b0;
  11. reg SpkS;
  12. //分頻1MHz
  13. always@(posedge Clk)
  14. begin
  15.    if(Count4>11)begin
  16.        PreClk<=1'b1;
  17.        Count4<=1;
  18.        end
  19.    else begin
  20.       PreClk<=1'b0;
  21.        Count4<=Count4+1'b1;
  22.        end
  23.    end
  24. //音階半周期
  25. always@(posedge PreClk)begin
  26.    if(Count11>=11'h7FF) begin
  27.       Count11<=Tone;
  28.       FullSpkS<=1'b1;
  29.       end
  30.    else begin
  31.        Count11<=Count11+1'b1;
  32.        FullSpkS<=0;
  33.     end
  34. end
  35. //音階全周期
  36. always@(posedge FullSpkS)begin
  37.    Count2<=~Count2;
  38.    if(Count2==1'b1)               SpkS<=1'b1;
  39.    else  SpkS<=1'b0;
  40. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51hei下載附件…………
按照代碼,Clk是一個12M的時鐘信號,進過第一個always語句時分頻PreClk =1MHz(1us);第二個always語句觸發條件是1MHz時鐘上升沿,所以音符半周期 1_1.016.jpg ;第三個always語句觸發條件是Fullspks時鐘上升沿,所以最后 1_1.017.jpg
比如“5”,Tone=1290,則音符半周期是758us,最后的輸出時鐘信號周期即為1516us,查表表示“中3M”音符。
圖12 數控分頻器綜合后RTL模塊符號
激勵文件
  2. module test_Speakera;
  3.               reg Clk;
  4.               reg [10:0] Tone;
  5.               wire SpkS;
  6.               Speakera uut (
  7.                             .Clk(Clk),
  8.                             .Tone(Tone),
  9.                             .SpkS(SpkS)
  10.               );
  11. initial begin
  12.                             Clk = 0;
  13.                             forever #41.6 Clk = ~Clk ;
  14.               end
  15.               initial begin
  16. #2000              Tone = 11'b10100001010;//“5”--“中3M”音符,1290
  17. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
激勵文件,我編寫的輸入時鐘信號近似12MHz,直接測“5”對應的tone=1290,如果最后結果與計算相符,則設計滿足要求。
圖13十進制計數器功能仿真圖
經分析:
即“5”表示的半周期音符周期756us,忽略誤差因素,則可推出表示“中3M”音符,故數控分頻器滿足設計要求。
(二)系統頂層設計
按照自頂向下的設計原則,設計代碼如下
  2. module songer(clk_50M,reset,Code1,High1,Spkout);
  3. input clk_50M;//CLK=50MHZ
  4. input reset;
  5. output[3:0] Code1;
  6. output High1,Spkout;
  7. wire[10:0] Tone;
  8. wire[3:0]  ToneIndex;
  9. wire        clk_4HZ,clk_12M;
  10. NoteTabs  u0(  .Clk(clk_4HZ),
  11.                                                         .ToneIndex(ToneIndex) );
  12. ToneTaba  u1(  .Index(ToneIndex),
  13.                  .Code(Code1),
  14.                  .High(High1),
  15.                  .Tone(Tone) );
  16. Speakera  u2(  .Clk(clk_12M),
  17.                  .Tone(Tone),
  18. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
圖14電子琴綜合后RTL內部邏輯模塊
圖15 電子琴系統設計綜合界面
由于Speakera.v、div_50_4HZ.v模塊的仿真時間過長,所以頂層模塊不需要仿真。
圖16 鎖引腳操作
鎖引腳,添加約束文件后,需要下載到實驗板和硬件調試
四、思考題
1.電路上應該滿足哪些條件,才能用數字器件直接輸出的方波驅動揚聲器發聲?
答:需滿足如下條件:①輸出頻率在揚聲器的工作范圍內;②驅動電流能夠驅動揚聲器。
2.如果演奏其他樂曲,程序應做哪些方面的改動?
              答:首先.coe文件內改成對應樂曲的譜,同時在ToneTaba和NoteTaba做一些小改動。
五、實驗體會
本實驗是預先將“梁祝”樂譜以.coe文件格式存儲,在調用ROM實現樂曲曲譜的存儲,結合程序將樂譜的值依次讀出來,轉化對應的音階的頻率,同時在實驗板上通過揚聲器發出音樂,LED等顯示琴音譜,因此這是一個純硬件樂曲演奏電路。對我而言,理解其原理難度很大。帶著問題,一步步探索。首先,樂譜的音調、音階和節拍的含義;其次,樂譜的存儲和如何讀出值;再者,讀出的值怎樣才能轉換為對應的頻率;最后,怎樣仿真驗證功能。
在仿真中,驗證數控分頻器模塊時,我不能準確把握每一個音符轉化成對應的半周期的時間間隔,所以就只驗證了一個“5”。并且,我遇到很多模塊仿真波形圖中,輸出端出現“xxx”。反復查閱資料,才發現原來,定義的某些中間變量都需要賦初值,否則最后仿真數據結果就會出現“xxx”不定態,對模塊的功能仿真驗證造成干擾。
整個設計流程走下來,能力得到了一定的提升,收獲很多,特別是對接下來的實驗調試充滿了期待。
完整的實驗報告下載(word格式 可編輯):
電子琴.zip (430.04 KB, 下載次數: 33)
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩亚洲另类 | 中文在线免费观看 | 亚洲天天 | 天天干天天曰 | 久久噜噜| 九九精品在线视频 | 热久久久久 | 激情小说在线视频 | 久久久久一 | 久久视频这里只有精品 | 精品视频在线观看 | 亚洲高清免费视频 | www.草逼| 中文字幕免费在线观看 | 国产黄色免费网站 | 超碰人人人 | av老司机在线 | 日本国产在线 | 91视频亚洲 | 亚洲午夜在线观看 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 青青草视频在线观看 | 国产无遮挡又黄又爽免费网站 | 亚洲黄色片| 亚洲日本中文字幕 | 国产精品视频免费 | 丁香六月综合 | 成人一区二区视频 | 五月天婷婷社区 | 亚洲精品字幕在线观看 | 亚洲超碰在线 | 国产蜜臀av| 日韩一区二区三区四区 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 午夜视频在线看 | 伊人国产在线 | 日韩黄色影院 | 久久爱影视i | 青青五月天 | 一级做a视频 | 欧美精产国品一二三区 |
