查看: 9229|回復(fù): 0
基于FT232的USB轉(zhuǎn)串口設(shè)計
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 03:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  方法一、不修改PC端驅(qū)動中的PID_VID,把FT232的USB接口當(dāng)作一個通用的USB轉(zhuǎn)串口
  當(dāng)FT232BM的USB口與PC端相連時,PC端會提示發(fā)現(xiàn)USB Serial Converter,并自動彈出查找新硬件向?qū)υ捒颍缦聢D:
       找到FT232BM對應(yīng)的通用驅(qū)動程序安裝,安裝完畢設(shè)備管理器則顯示一個USB串行接口:
  方法二、把FT232的USB接口當(dāng)作專用的USB轉(zhuǎn)串口
  (需要在FT232外部加串行的EEPROM,用來存儲USB  VID、PID及設(shè)備信息。)
        FT232內(nèi)部存有VID和PID,且每一個同型號的芯片的VID和PID都是一樣的,F(xiàn)T232在上電時首先讀取外部的VID、PID及設(shè)備信息,如果外部沒有EEPROM存儲器件,則使用芯片內(nèi)部的VID、PID及設(shè)備信息。
  由于是專用的USB轉(zhuǎn)串口,F(xiàn)T232需要重新配制VID 和PID 以及設(shè)備描述信息,EERPOM的配制可用專用的EERPOM燒寫工具,也可用MProg3.0_Setup.exe+配制文件.ept文件來配制,方法如下
  1、配制EEPROM
     安裝并運(yùn)行 MProg3.0_Setup.exe 。打開配制文件:
  點(diǎn)編程,將配制文件寫入EEPROM(FT232外置)。
  2、修改PC端驅(qū)動的INF文件
     將PID和VID的序號改成和配制文件中的一致
     [FtdiHw]
  %USB\VID_1987&PID_0724.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_1987&PID_0724
  %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6001
  %USB\VID_0403&PID_6007.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6007
  %USB\VID_0403&PID_6008.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6008
  %USB\VID_0403&PID_6009.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_6009
  %USB\VID_0403&PID_0232.DeviceDesc%=FtdiBus,USB\VID_0403&PID_0232
  [Strings]
  Ftdi="liu_xf"
  DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
  USB\VID_1987&PID_0724.DeviceDesc="《小發(fā)和你共同玩USB》之USB轉(zhuǎn)串口"
  USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
  USB\VID_0403&PID_6007.DeviceDesc="USB Serial Converter"
  USB\VID_0403&PID_6008.DeviceDesc="USB Serial Converter"
  USB\VID_0403&PID_6009.DeviceDesc="USB Serial Converter"
  USB\VID_0403&PID_0232.DeviceDesc="USB Serial Converter"
  WINUN="Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
  FtdiBus.SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
  3、插上USB,按照提示安裝驅(qū)動
     注意:如果PC端驅(qū)動中的PID VID與配制文件中的PID VID不一致,將照成驅(qū)動程序無法安裝。
  三、配制EEPROM時出現(xiàn)MPorg與硬件不能正常連接時的幾點(diǎn)說明
  用MProg配制EEPROM時,請確保配制文件.ept正確且配制成功后再拔插USB接口,否則配制完成重新拔插USB端口時,會自動彈出查找新硬件向?qū)В藭r若要點(diǎn)擊MProg重新配制,則會出現(xiàn)無法連接的情況。只有安裝完驅(qū)動,再打開MProg才能重新建立連接。
  如果EEPROM配制成功,但在安裝驅(qū)動的時候出現(xiàn)錯誤,導(dǎo)致硬件無法使用,同時還會出現(xiàn)硬件與MProg無法連接的現(xiàn)象,需重新安裝正確的驅(qū)動才能正常;由于windows系統(tǒng)內(nèi)保存了該硬件的VID和PID,可能會導(dǎo)致正確的驅(qū)動不能被安裝。解決辦法可嘗試換一臺電腦,在新的電腦上將正確的驅(qū)動安裝后,再用MPorg將硬件的EEPROM內(nèi)的配制文件擦除即可;此時再回來原來的電腦上,即可與MPorg正常連接。
  四、配制文件.ept和PC端驅(qū)動安裝信息文件.inf的修改
  通用的FT232M.ept文件
  [Basic Details]
  Device Type="3"     //設(shè)備類型為FT232BM
  VID PID Type="2"
  USB VID="1987"     //生產(chǎn)廠商ID
  USB PID="0724"     //產(chǎn)品ID
  [USB Power Options]
  Bus Powered="1"
  Self Powered="0"
  Max Bus Power="100"
  [USB Serial Number Control]
  Prefix=FT
  Use Fixed Serial Number="0"
  Fixed Serial Number="20090414"
  [USB Remote WakeUp]
  Enable Remote WakeUp="0"
  [Windows Plug and Play]
  Enable Plug and Play="1"
  [USB String Descriptors]
  Manufacturer=Liu_xf       //制造商名稱
  Product=USB Serial Port    //產(chǎn)品名稱
  [Programming Options]
  Only Program Blank Devices="0"
  [BM Device Specific Options]
  USB Version Number="1"
  Disable Serial Number="1"
  IO Pin Pull Down in Suspend="0"
  [Dual Device Specific Options A]
  RS 232 mode="0"
  245 FIFO mode="0"
  245 CPU FIFO mode="1"
  OPTO Isolate mode="0"
  High Current Drive=0
  [Dual Device Specific Options B]
  RS 232 mode="1"
  245 FIFO mode="0"
  245 CPU FIFO mode="0"
  [Dual Device Driver Options A]
  Virtual Com Port Driver="0"
  D2XX Driver="1"
  [Dual Device Driver Options B]
  Virtual Com Port Driver="1"
  D2XX Driver="0"
  [r Device Specific Options]
  Invert TXD="0"
  Invert RXD="0"
  Invert RTS#=0
  Invert CTS#=0
  Invert DTR#=0
  Invert DSR#=0
  Invert DCD#=0
  Invert RI#=0
  C0 Signal="-1"
  C1 Signal="-1"
  C2 Signal="-1"
  C3 Signal="-1"
  C4 Signal="-1"
  Enable Ext Osc="0"
  High Current I/O=0
  Load D2XX Driver="0"
  In EndPoint Size="0"
  PC端的.inf文件
  ; FTDIBUS.INF
  ; Copyright (c) 2000-2004 FTDI Ltd.
  [Version]
  signature="$CHICAGO$"
  Class=USB
  ClassGUID={36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
  Provider=%FTDI%
  CatalogFile=ftdibus.cat
  DriverVer=04/14/2009,1.00.2154
  [SourceDisksNames]
  1=%DriversDisk%,,,
  [SourceDisksFiles]
  ftcomms.vxd = 1
  ftserial.sys = 1
  ftsenum.vxd = 1
  ftsenum.sys = 1
  ftsermou.vxd = 1
  ftserui.dll = 1
  ftlang.dll = 1
  ftdibus.sys = 1
  ftdiunin.exe = 1
  ftdiunin.ini = 1
  ftdiun2k.ini = 1
  [DestinationDirs]
  FtdiBus.Copy1 = 11
  FtdiBus.Copy2 = 17
  FtdiBus.NT.Copy = 10,system32\drivers
  FtdiBus.NT.Copy2 = 11
  [Manufacturer]
  %Ftdi%=FtdiHw
  [FtdiHw]
  [ControlFlags]
  ExcludeFromSelect=USB\VID_0403&PID_8372
  ExcludeFromSelect=USB\VID_0403&PID_6001
  ExcludeFromSelect=USB\VID_0403&PID_6007
  ExcludeFromSelect=USB\VID_0403&PID_6008
  ExcludeFromSelect=USB\VID_0403&PID_6009
  ExcludeFromSelect=USB\VID_0403&PID_0232
  [FtdiBus]
  CopyFiles=FtdiBus.Copy1,FtdiBus.Copy2
  AddReg=FtdiBus.AddReg, FtdiBusUnInst.Reg
  RemoveDevice=FtdiBus.RemDev
  [FtdiBus.HW]
  AddReg=FtdiBus.AddReg.HW
  [FtdiBus.AddReg]
  HKR,,DevLoader,,*ntkern
  HKR,,NTMPDriver,,ftserial.sys
  [FtdiBus.AddReg.HW]
  HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"ftsenum.sys"
  [FtdiBus.Copy1]
  ftcomms.vxd
  ftsenum.vxd
  ftsermou.vxd
  ftserial.sys
  ftsenum.sys
  ftserui.dll
  ftdiunin.exe
  ftdiunin.ini
  [FtdiBus.Copy2]
  ftdibus.inf
  ftdiport.inf
  ftsermou.inf
  [FtdiBus.RemDev]
  DelFiles=FtdiBus.Delfiles
  DELKEY=HKLM,%WINUN%\FTDICOMM
  [FtdiBusUnInst.Reg]
  HKLM,%WINUN%,"FTDICOMM"
  HKLM,%WINUN%\FTDICOMM , "UninstallString",,"%11%\ftdiunin.exe %11%\ftdiunin.ini"
  HKLM,%WINUN%\FTDICOMM , "DisplayName",,"FTDI USB-to-Serial Converter Drivers"
  [FtdiBus.DelFiles]
  FTCOMMS.VXD
  ftsenum.vxd
  ftsermou.vxd
  FTSERIAL.SYS
  FTPORTS.INF
  FTDICOM.INF
  ftdibus.inf
  ftdiport.inf
  ftsenum.sys
  ftserui.dll
  ftdiunin.exe
  ftdiunin.ini
  ; For Win2000 ...
  [FtdiBus.NT]
  CopyFiles=FtdiBus.NT.Copy,FtdiBus.NT.Copy2
  AddReg=FtdiBus.NT.AddReg,FtdiBusUnInst.NT.Reg
  [FtdiBus.NT.Services]
  AddService = FTDIBUS, 0x00000002, FtdiBus_AddService
  [FtdiBus_AddService]
  DisplayName    = %FtdiBus.SvcDesc%
  ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
  StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
  ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
  ServiceBinary  = %10%\system32\drivers\ftdibus.sys
  LoadOrderGroup = Base
  AddReg         = FtdiBus_AddService.AddReg
  [FtdiBus.NT.AddReg]
  HKR,,NTMPDriver,,ftdibus.sys
  [FtdiBus_AddService.AddReg]
  HKR,Parameters,"MaximumTransferSize",0x10001,4096
  ;HKR,Parameters,"DebugLevel",0x10001,2
  [FtdiBus.NT.Copy]
  ftdibus.sys
  [FtdiBus.NT.Copy2]
  ftdiunin.exe
  ftdiun2k.ini
  [FtdiBusUnInst.NT.Reg]
  HKLM,%WINUN%\FTDICOMM , "UninstallString",,"%11%\ftdiunin.exe %11%\ftdiun2k.ini"
  HKLM,%WINUN%\FTDICOMM , "DisplayName",,"FTDI USB Serial Converter Drivers"
  [Strings]
  Ftdi="liu_xf"
  五、符錄
  硬件原理圖
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 啪啪免费网站 | 国产永久视频 | 日本久久视频 | 成人国产精品免费观看 | 国产精品欧美在线 | 成年人国产 | 国产一级在线观看 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 久久一区视频 | 日韩理论在线 | 黄色大毛片 | 免费黄视频网站 | 日本成人免费 | 日韩欧美精品在线观看 | 欧美成人一级片 | 国产日韩欧美 | 性视频在线 | 男女插插插视频 | 国产黄色三级 | 亚洲一区二区免费 | 日韩成人在线播放 | 中文字幕在线看片 | 黄频在线观看 | 婷婷狠狠爱 | 欧美成年人视频 | 国产成人97精品免费看片 | 国产精品一区二区久久 | cao在线| 日韩精品在线看 | 性史性dvd影片农村毛片 | 午夜成人在线视频 | 精品国产999久久久免费 | 日韩精品在线一区二区 | 午夜影院在线观看视频 | 亚洲一区免费视频 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 国产成人在线视频 | 躁躁躁日日躁 | 日韩av不卡在线观看 | 国产又粗又猛又黄又爽的视频 | 久色精品 |
