查看: 2786|回復: 3
新手求救寫了3個小車的單獨程序,獨立可以運行,但是三個和在一起就不能運行,誰可...
ID:99202 發表于 2015-12-24 05:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 明明乖 于 2015-12-24 14:54 編輯
寫了3個小車的單獨程序,獨立可以運行,但是三個和在一起就不能運行,誰可以幫我解釋下,幫我組合在一起,讓超聲波測距的距離顯示到1602上。程序已發。
測速程序#include<reg52.h>
#include<math.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]="Time:";
uchar code table1[]="v:  r/s";
sbit lcden=P2^6;        //        液晶使能端
sbit rw=P2^5;                //讀寫
sbit lcdrs=P2^4;        //數據命令端
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
int num=0,n=0,num1=0,n1=0;
int V=0,a=0;
int s=0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
}                                                   //延遲
void write(uchar com)           //寫命令
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uchar d)   //寫數據
        lcdrs=1;
        P0=d;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void init()                                   //初始化
         lcden=0;
         delay(5);
         write(0x38);
         write(0x0c);
         write(0x06);
         write(0x01);
    TMOD=0x01;                          //設置工作方式
        TH0=(65536-45872)/256; //裝初值
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;                                   //開總中斷
        ET0=1;                                   //開定時器0中斷
        TR0=1;                                   //啟動定時器
        IT0 = 1;         //下降沿觸發
        EX0=1;                //打開外部中斷0中斷
        rw=0;
        init();
        write(0x80);
        for(num=0;num<5;num++)
                write_data(table[num]);
                delay(5);
        }                                                         //寫入Time
        write(0x80+0x08);
                for(num=0;num<7;num++)
                write_data(table1[num]);
                delay(5);
        }                                                         //寫入V
                if(!k1)
                        delay(5);
                        if(!k1)                                //
                                        ET0=0;                 //關定時器0中斷
                                        TR0=0;                 //關定時器
                        while(!k1);
                        delay(5);
                        write(0x80+0x05);          //寫入時間十位數
                write_data(s/10+48);
                        write(0x80+0x06);          //寫入時間個位數
                write_data(s%10+48);
                write(0x80+0x0a);           //寫入速度十位數
                write_data(V/10+48);
                write(0x80+0x0b);
                a=V;
                write_data(a%10+48);           //寫入速度個位數
void time() interrupt 1                                //定時器0中斷
        n++;                                                   //每加一次判斷
        if(n==20)                                           //說明到1秒
                n=0;                                          //
                s++;                                           //時間++
                V=num1/20.0;                                           //
                num1=0;
void time1() interrupt 0                   //外部中斷P3^2
        num1++;
循跡程序
#include <reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit z=P3^2;  //c左邊傳感器
        sbit y=P3^3;  //右邊傳感器
      sbit j=P3^7;
        void delay(unsigned int n)                //
        unsigned char i, j,k;
        for(k=0;k<=n;k++)
        _nop_();
        _nop_();
        i = 5;
        j = 6;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
main()
{while(1)
{if(z==1&&y==1)
{P1=0xa9;
if(z==0&&y==1)
{P1=0x56;
delay(5);
P1=0xa6;
delay(10);
if(z==1&&y==0)
{P1=0x56;
delay(5);
P1=0x59;
delay(10);
if(z==0&&y==0)
{P1=0x00;
超聲波程序
#include <AT89x51.H>                //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define  RX  P1_1
#define  TX  P1_2
#define LCM_RW  P3_6 //定義LCD引腳
#define LCM_RS  P3_5
#define LCM_E   P3_4
#define LCM_Data  P0
#define Busy    0x80 //用于檢測LCM狀態字中的Busy標識
void LCMInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
void Decode(unsigned char ScanCode);
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadDataLCM(void);
unsigned char ReadStatusLCM(void);
unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
           unsigned long S=0;
           bit      flag =0;
           unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
//寫數據
        ReadStatusLCM(); //檢測忙
        LCM_Data = WDLCM;
        LCM_RS = 1;
        LCM_RW = 0;
        LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
        LCM_E = 0; //延時
        LCM_E = 1;
//寫指令
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
        if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據需要檢測忙
        LCM_Data = WCLCM;
        LCM_RS = 0;
        LCM_RW = 0;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 1;
//讀數據
        LCM_RS = 1;
        LCM_RW = 1;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 1;
        return(LCM_Data);
//讀狀態
        LCM_Data = 0xFF;
        LCM_RS = 0;
        LCM_RW = 1;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 0;
        LCM_E = 1;
        while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
        return(LCM_Data);
void LCMInit(void) //LCM初始化
        LCM_Data = 0;
        WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        Delay5Ms();
        WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
        WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示
        WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
        WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設置
        WriteCommandLCM(0x0F,1); // 顯示開及光標設置
//按指定位置顯示一個字符
        Y &= 0x1;
        X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
        if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
        X |= 0x80; //算出指令碼
        WriteCommandLCM(X, 1); //發命令字
        WriteDataLCM(DData); //發數據
//按指定位置顯示一串字符
        unsigned char ListLength;
  ListLength = 0;
        Y &= 0x1;
        while (DData[ListLength]>0x19) //若到達字串尾則退出
                        if (X <= 0xF) //X坐標應小于0xF
                                        DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]); //顯示單個字符
                                        ListLength++;
                                        X++;
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
//400ms延時
        unsigned char TempCycA = 5;
        unsigned int TempCycB;
        while(TempCycA--)
                        TempCycB=7269;
                        while(TempCycB--);
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
          DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
          DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
          DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
     void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
     void  StartModule()                          //啟動模塊
          TX=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
        unsigned char TempCyc;
        Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
        LCMInit(); //LCM初始化
        Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
        ReadDataLCM();//測試用句無意義
        for (TempCyc=0; TempCyc<10; TempCyc++)
        Delay400Ms(); //延時
         TMOD=0x01;                   //設T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
             StartModule();
                // DisplayOneChar(0, 1, ASCII[0]);
             while(!RX);                //當RX為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數
             while(RX);                        //當RX為1計數并等待
             TR0=0;                                //關閉計數
         Conut();                        //計算
                 delayms(80);                //80MS
小車.zip
3.95 KB, 下載次數: 5
幫忙
ID:79544 發表于 2015-12-24 11:41 | 只看該作者
你把源碼貼出來啊,你這樣誰會給你解答
ID:97249 發表于 2015-12-24 11:53 | 只看該作者
本帖最后由 紅塵有你 于 2015-12-24 14:54 編輯
如果三個程序都上機實測成功了,三個一起也不是很大的問題啦。P3^2重復定義了
sbit Echo  = P3^2; //回波引腳
ID:102817 發表于 2016-1-11 23:13 | 只看該作者
修改mian模塊,三個程序重復部分去掉,修改重復和重名的子模塊才可以合并使用的
主站蜘蛛池模板: 第一福利丝瓜av导航 | 三级免费观看 | 视频在线一区 | 久久精品久久精品 | 青草视频在线播放 | 91狠狠综合 | 久久精品美女 | 不卡视频一区二区 | 天天做天天爱 | 黄色一级片免费 | www.国产在线观看 | 亚洲经典av| 欧美国产日韩视频 | 免费观看毛片 | 看片黄全部免费 | 国产精品五区 | 18成人免费观看网站 | 日韩av一区二区在线观看 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 国产精品久免费的黄网站 | 五月激情综合网 | 91爱爱网| 欧美日韩成人在线观看 | 久草视| 欧美激情五月 | 精品在线免费视频 | 99精品久久久 | 一级黄色免费 | av高清在线观看 | 国产日本在线观看 | 正在播放国产精品 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品区二区三区日本 | 亚洲成人a v| 日韩免费观看 | 亚洲欧美视频 | 日本在线不卡视频 | 一级特黄妇女高潮 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 国产精品久久久久久中文字 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 |
